Aktualizacja.
Wysłany: 2008-07-02, 21:31
przemolas4, o co ci chodzi bo nie załapałem...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-03, 21:43
ShoutBox dlaczego trzeba czekac jakies 30 sekund zeby napisac drugi post bo jeden po drugim sie nie da bo zaraz wysyła na sam początek
Wysłany: 2008-07-03, 22:42
nie mam zielonego pojęcia. Może chwilowe przeciążenie serwera? Albo tak ma być :D
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-04, 08:20
Ale Moderator moze jeden po drugim pisać i nie czeka ma inne prawa czy co
Wysłany: 2008-07-04, 08:22
silverek napisał/a:
jakby moderator miał te sama prawa co wszyscy to nie miałoby to sensu w końcu ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-04, 09:21
ale dokladniej mi chodzi o szybkosc pisania na ShoutBox
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-07-16, 14:22
co bylo ze forum tyle czasu niedzialal :O juz pomyslalem ze calkkiem dzialac niebedzie :(
Wysłany: 2008-07-16, 14:28
No wkońcu nadeszła ta wielkopomna chwila :) ...
Alleluja :oklaski:
Wysłany: 2008-07-16, 14:34
Alleluja i do przodu :D
...oby więcej nam takich psikusów nasze forum nie zrobiło...
Wysłany: 2008-07-16, 17:19
No awaria była naprawdę bardzo ale to bardzo poważna... Na szczęście wreszcie forum powróciło bo naprawdę nie miałem co robić. Cały tydzień byłem chory i tak jakoś dziwnie, co siadałem do kompa a tu na poczcie żadnej informacji, że ktoś napisał coś na forum...
Wysłany: 2008-07-19, 14:07
Dzisiaj nasze kochane forum znowu przez pół dnia nie było czynne, ale jakoś już działa, a wydaje mi się, jakby teraz tak... szybciej chodziło? Oby na lepsze :)
Wysłany: 2008-07-19, 16:31
Możliwe, że zrobili aktualizacje i modernizacje...
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-07-20, 09:02
Przeglądając stronę zauważyłem taki błąd, może było o nim już mowa, ale nie czytałem wszystkiego.
A więc,
Jak przeglądam jakąś poradę i chcę zobaczyć teraz stronkę O klubie, O klubowiczach czy cokolwiek innego to ta strona nie wchodzi, tzn. pokazuje błąd strony
Kod:
Not Found
The requested URL /porady/separator/oklubowiczach.htm was not found on this server.
czyli linki na strony nie mają odpowiednich adresów.
Tak samo jest też dla zdjęć, tzn, jak się ogląda konkretną relacje (np. VW Mania 2006)
Moje VENTO
Wysłany: 2008-07-20, 09:56
Dzięki za informację, popracuję nad tym.
Wysłany: 2008-07-27, 07:47
A mi dziś rano kilka razy takie coś wyskoczyło jak chciałem pościka wysłać :(
Wysłany: 2008-07-27, 09:31
No cały czas coś się dzieje na serwerku, wczoraj od rana nie było wogóle forum...
Bucus napisał/a:
Większość już poprawiłem. żmudna robota, ale rzeczywiście większość podstron zawierała błędne podlinki. Dzięki za cynk.
Wysłany: 2008-07-27, 15:06
Szefie takie coś mi wyskoczyło , wydaje mi się że wcześniej można było nawet po 10 minutach zmienić swój post.... :mysli:
Wysłany: 2008-07-27, 15:07
no jeśli wam to przeszkadza to możemy wydłużyć ten czas...
Wysłany: 2008-07-27, 15:10
No fajnie by było, bo chciałem do wcześniejszego mojego postu dorzucić tapetki własnej roboty co by dalej Sebie OT nie robić :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-07-27, 15:14
dlaczego czesto forum bywa niedostepny :( (((
Wysłany: 2008-08-06, 14:56
Ja mam małą sugestię... Proponuję, zeby zrobić w działąch, gdzie jest kilka poddziałów, a później tematy - wszystko w jednym dziale. Czyl w dziale Problemy, zeby nie było tak, jak jest teraz, że jeszcze trzeba klikać drugi raz na poddział - zrobić wszystko razem, ale jako podpięty u góry. tak samo z działem nasze ventki, bo zauważyłem, ze coś się zmieniło. Po pdostu podwójnie więcej kilkania jest, by dostać się do danego tematu...
Wszystko w jednym dziale zrobić, ale tak, jak napisałem - podpięte u góry. Przykładowo: dział nasze ventki, no to w tym dziale będą nasze ventki, a u góry podpięte jako - inne autka forumowiczów. Wg mnie chyba lepiej by tak to wyglądało. Tak zamo z resztą działów, gdzie takie coś jest.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-06, 19:42
Fable napisał/a:
Kilka dni temu miałem problem też z wejściem na forum. Wyskakiwał jakiś błąd połączenia. Myślałem że to coś u mnie w kompie. Ale z drugiego kompa tak samo było. Dopiero wieczorem mogłem wejść na forum.
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-06, 19:45
Było tak parę razy... Coś ze serwerkiem pewnie się działo, dlatego tak było...
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-06, 19:48
Czasami tak z forami bywa. Przeglądarka wywala błąd na temat braku połączenia z bazą mysql czy coś takiego i klapa :D
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-06, 20:09
Ostatnia najpoważniejsza awaria to kilka tygodni temu była, że forum nie było ponad tydzień... Ty wiesz, co to się działo? Człowiek nie miał gdzie się podziać, nie było co robić, na kompie nic się nie chciało robić - ogólnie nuda taka panowała, że szok. Zawsze, jak tylko włączam kompa od razu klikam na forum - tak tez i było jak go nie było - z przyzwyczajenia już, po prostu, a tu zonk.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-06, 20:12
No to mnie ta awaria ominęła. Na forum jeszcze mnie nie było i nie było pod domem venciaka ... :) .
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-06, 20:17
Troszeczkę radziliśmy sobie przez gg.ale to nie to samo co nasze kochane forum.... :oklaski:
Wysłany: 2008-08-06, 21:12
przecież dopiero co to zrobilismy, przypomnij sobie ile pracy włozył Tygrysisko temat po temacie grupując w odpowiednie oddziały...
Ano jak forum ponad tydzień nie było to ja nie wiedziałem co ze sobą robić wieczorami w domu...
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-06, 21:14
Całe szczęście że mnie nie było w tym czasie na forum. Jak kupiłem ventyla to nie ma dnia abym nie wszedł na to forum :)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-06, 21:17
Ale nie rozumiem...jak Ty to widzisz sebastian, podaj jakiś konkretny przykład...
Wysłany: 2008-08-06, 21:21
Ogólnie idea zmiesznaia wszystkiego razem mi osobiście sie nie podoba, dzięki temu robi się orządek, np taki dział Mam problem, dzięki podziałom teraz wiadomo od razu o jakis silnik chodzi.
Co do czytania postów to ja osobiście korzystam z opcji Zobacz posty nieprzeczytane i od razu widzę wszystko na raz.
Wysłany: 2008-08-06, 21:26
Odnośnie działu Mam problem... można by tak zrobić żeby chcąc pisać nowy temat...było tylko do wyboru...PB...PB+LPG...ON....ogólnie...(skrótów użyłem) i żyby beż tego wyboru nie można było zakładać nowych tematów...bo jak widać kilka tematów czeka do przeniesienia....
Wysłany: 2008-08-06, 21:31
zrobioner, nie da się pisac w Mam problem, tylko w poddziałach. Zobaczcie czy u Was tez tak jest?
Wysłany: 2008-08-06, 21:32
spyro, właśnie o to mi chodziło :oklaski:
