Aktualizacja.
mihau
Wysłany: 2008-01-10, 13:02   Aktualizacja.
To może tutaj wszelkie zauważone błędy, problemy, zmiany...
Wysłany: 2008-01-10, 14:47
mihau, na wstępie dziękujemy wszyscy za pomoc, forum chodzi o niebo szybciej no i wreszcie mamy zaktualizowane do najnowszej wersji...
Wysłany: 2008-01-10, 17:17
no smiga spox !! ! nadal nei przychodza mi powiadomienia na maila o nowej wypowiedzi w temacie jak wczesniej!
[ Dodano: 2008-01-10, 17:27 ]
oraz ustawiam w profilu ze chce byc niewidoczny np na forum i lipa..
Wysłany: 2008-01-10, 18:56
Już działa, w ustawieniach forum było to wyłączone, MAPET sprawdź czy teraz dochodzą CI maile z powiadomieniami...
MAPET napisał/a:
A przed kim chcesz się tak chowac co?
Pewnie też gdzieś w ustawieniach to jest, poszukam...
Wysłany: 2008-01-10, 19:09
na wiekszosci fo pisze jako ukryty...
co do powiadomien to z tego tematu dziala
Cashern
Wysłany: 2008-01-10, 21:10
mihau tak z ciekawosci: zauktualizowales tylko do najnowszej, czy jeszcze jakas optymalizacja? widze, ze ilosc zapytan chyba 5 krotnie spadla..
Wysłany: 2008-01-10, 21:35
Cashern napisał/a:
Tak jak wcześniej Wam pisałem, najważniejszą zmianą jest przeżucenie bazy danych na nowy serwer co zaowocowało zupełnie inną jakością obsługi forum co widać od razu, forum bardzo szybko chodzi...
Wysłany: 2008-01-10, 22:56
mihau po pierwsze to browar Ci się należy za pomoc :piwo:
Forum faktycznie śmiga o niebo lepiej :jupi:
Co do błędów...
Pierwsze co od razu rzuciło mi się w oczy to to że żadnych nowych postów :(
Zakładam że to "wina" robionych aktualizacji i od teraz po zalogowaniu będzie wszystko ok.
Drugie co widzę to to, że emoty totalnie pozmieniały swoją kolejność ale to nie problem bo widzę opcje przesuń w górę, w dół itp itd więc jakby co to sobie poustawiamy na nowo ze Spyrem :)
I trzecie co od razu rzuca mi się w oczy przy wchodzeniu do Panelu administracyjnego to wielki komunikat na górze że wersja forum jest nieaktualna - da radę to jeszcze zaktualizować?
Wysłany: 2008-01-10, 23:00
no i w koncu statystyki sie otwieraja :) <glownie tam podgladalem jakie nowe posty powstaly> pozdrawiam!
Wysłany: 2008-01-11, 08:16
tez mi się to w oczy rzuciło ale spójrz na ten komunikat:
Jak najszybciej zaktualizuj forum do wersji 1.12.6
A wersja naszego forum w tej chwili to właśnie 1.12.6 (sprawdź sobie w panelu admina na samym dole) , także to chyba tak automatem wyrzuca...
Co do emotikonów musimy poustawiać je sami od nowa, a nieczytane posty też wyświetlają się w tej chwili, przy aktualizacji po prostu od nowa pewne rzeczy się wgrywają.
Wysłany: 2008-01-11, 10:26
a faktycznie - tam na dół nie spojrzałem wcześniej :(
w takim razie dziwne to trochę - jakby forum czegoś nie czytało no ale mniejsza o to bo w niczym to nie przeszkadza.
Emotami mogę się zająć ale dopiero jak trochę więcej wolnego czasu będę miał bo na razie go brakuje.
Aaaaaa jeszcze jeden błąd widzę:
Pod avatarem na dole nie wyświetla się grafika że ktoś jest on-line
Albo to wyrzuć żeby nic się nie pokazywało albo dodaj jakąś mini grafikę.
Zrobiłem zrzucik żeby było wiadomo o co chodzi i przy okazji zobaczyłem że 2000 postów mi strzeliło :rotfl:
Wysłany: 2008-01-11, 10:30
Wywaliłem to no bo po co to wogóle.. No chyba że większość będzie chciała to się jakąś grafikę do tego zrobi...
Wysłany: 2008-01-11, 10:42
:OK: mi się też wydaje że to zbędne
Wysłany: 2008-01-11, 10:57
Witam w zupełnosci się z wami zgadzam :oklaski:
Wysłany: 2008-01-11, 11:12
marecki2R, witaj w końcu na forum :D Nie kręci CI se łezka w oku widząc w swoim avatarze i podpisie Ventkę? Szkoda takiej ładnej furki.
No nic, zrobiłem OT, ale musiałem,
Jak Wam się tak ogólnie podoba nowa jakość forum? Bo mi bardzo, wszystko się tak szybciutko otwiera, aż miło siedzieć i pisać pościki.
Wysłany: 2008-01-11, 11:19
A no kreci się kręci ale co zrobić, może kupie sobie nie długo jakąś ventke tak aby hasać tylko na zloty :mniam:
Odnośnie Forum to fakt smiga aż miło po przeglądać stronki, otwiera się okolo 3 razy szybciej niż wczesniej :tazz: Super wymiata
mihau
Wysłany: 2008-01-11, 11:26
Cashern napisał/a:
Przeniosłem bazę na inny serwer. Było 3.23, a teraz jest 5.0.
W związku z tym, że to nowa wersja to i zapytania mogą być bardziej optymalne.
To i tak nie jest szczyt możliwości, bo aktualnie to działa w trybie kompatybilnym z wersją 4.0.
[ Dodano: 2008-01-11, 11:37 ]
Co do błędów...
A to, jak już pisałem, jest zasługa procesu aktualizacji, który czyści tabelę przechowującą informacje o przeczytanych/nieprzeczytanych.
A to pewnie dlatego, że są nowsze, więc i układ może się zmienił.
O tym komunikacie jest info na forum. Dziwnie trochę, ale "Komunikat w PA po wykonaniu będzie przez jakis czas, aktualizacja jest sprawdzana co 2 dni." Dajcie znać jeśli to nie zniknie. Poczekajmy te dwa dni :-)
Wysłany: 2008-01-11, 11:38
ale w porównaniu z tym co było wcześniej to normalnie formuła 1 tak śmiga. A żeby osiągnąć ten szczyt możliwości to co trzeba by było zrobić żeby było to 5?
mihau
Wysłany: 2008-01-11, 11:40
marmarmarek napisał/a:
O, jak miło :-) Jest też coś co było popsute, a teraz jest naprawione :-)
[ Dodano: 2008-01-11, 12:20 ]
To trzeba by zapytania odpowiednio formułować. No ale to już robota programistów phpBB.
Może wersja 3 ma support dla mysql5, ale przemo opiera się na phpBB2.
Wysłany: 2008-01-11, 18:26
mihau napisał/a:
na nowsze to mi nie wyglądają bo sam je wcześniej na potrzeby forum przygotowywałem i widzę że to są te same tylko ich kolejność jest jakaś dziwna ;)
ale spoko - w niczym to nie przeszkadza a jak znajdę trochę więcej wolnego czasu to je ładnie uporządkuje
a co do statystyk to wcześniej też działały tylko że strona ze statystykami odpalała się strasznie dłuuuuugo jak nie dłużej hehehe
Wysłany: 2008-01-11, 18:27
hehe, długo to mało powiedziane...
mihau, jeszcze raz dzięki za pomoc, wreszcie to forum żyje :oklaski:
Wysłany: 2008-01-12, 19:41
Fajna rzecz zauważyłem w nowym forum: samo skraca długie linki...
Wysłany: 2008-01-12, 20:01
ano skraca skraca - w końcu nie będzie się forum rozłaziło jak ktoś wrzuci linka z ebaya :D
aaaaa
komunikat w PA zniknął więc wszystko jest ok :OK:
Wysłany: 2008-01-13, 20:35
Jak dla mnie to brakuje teraz opcji, której w starym forum się wpisywało ile ma być postów na jednej stronie. Wcześniej otworzyłem np. dział mam problem i cały dział na jednej stronie, a eraz parę postów i trza klikać w następną stronę. Jak dla mnie to z decia troszq upierdliwe jest :)
mihau
Wysłany: 2008-01-14, 12:06
MAPET napisał/a:
Zgodnie z tym to powinien administrator :-)
[ Dodano: 2008-01-14, 13:01 ]
A to, jeśli było, to zniknęło. Teraz tylko administrator może to ustawić - globalnie dla wszystkich. Tak to wygląda...
Ale to ma za zadanie pomagać przy dużym obciążeniu. A przynajmniej tak piszą...
Ostatnio zmieniony przez mihau 2008-01-14, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-14, 15:07
ukrywanie możliwe, dzięki mihau za wskazówkę.
poszukam w panelu administracyjnym.
Wysłany: 2008-01-16, 20:43
a ja nie moge wyasowac nieprzeczytanych postow. nawet jak tam klikne, oznacz jako przeczytane... to na nastepny dzien znowu mam okolo 100 nieprzeczytanych. chyba ze cos nie tak robie. jak wchodzilem na dany watek i wychodzilem z niego bez dodawania mojego postu to i tak powinnien on sie ozanczyc jako przeczytany....a tak nie jest
Wysłany: 2008-01-16, 20:58
kovval, coś nie tak musisz robic bo na bank ta funkcja działa (u mnie działa bez zarzutu). Prawdopodobnie ustawione masz w przeglądarce internetowej żeby automatycznie przy każdym włączeniu kasowała cache, pliki cookie itp itd. Sprawdź to.
Wysłany: 2008-01-16, 21:25
albo poprostu tyle ludzi pisze :) juz mi chyba dziala wszytko ok, to tylko ja :)
Wysłany: 2008-01-16, 21:27
No to dobrze, że już jest OK... Ale jakby coś jeszcze było to pisz w tym dziale, możesz znaleźć coś zawsze i będziemy poprawiać...
Wysłany: 2008-01-16, 23:27
to akurat nic nie daje - ja mam tak w pracy poustawiane i funkcja nowych postów działa tak jak powinna :)
kovval jak nie masz pewności czy jest przeczytany czy nie to najłatwiej popatrz na daty tych nowych postów to będziesz wiedział czy to nowy czy stary
Wysłany: 2008-01-16, 23:45
no jasne że tak, przecież posty zlicza forum a nie ciasteczka w przeglądarce, w sumie gdzieś to widziałem w PA nawet, starość nie radość pamięć coraz gorsza...
Wysłany: 2008-01-18, 20:35
Ja bym prosił aby zmienić ustawienie ikonek bo pierwsze są jakieś żaby i inne diabły tasmańskie a te najczesciej używane ( ;) :P :> :mrgreen: :) ) dostepne są w pozostałych.
Wysłany: 2008-02-01, 01:26
I co, patrzyłes już coś na ten temat? Bo dla mnie tocały czas jest upierdliwe klikanie od 1 strony do nastepnej, jak miałem wcześniej wszystko na jednej :>
Wysłany: 2008-02-01, 08:25
ano zapomniałem o tym w ogóle, poszukam w PA w wolnej chwili.
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 13
