jakie opony na alu 15?
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-04-15, 19:24
To nie jest wina pierścieni, pewnie masz skrzywioną felge albo brak ciężarka jak tygrysisko mówił choć tego nie wiem, lub ewentualnie opona jest walnięta, może być dużo przyczyn.
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-04-15, 19:48
ale chodzi o to ze tych pierscieni nie ma... i dziwne by bylo jakby moja szefowa tez miala walnieta opone/skrzywiona felge/brak ciezarka :)
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-04-15, 19:57
pierscieni musza byc i koles ma racje inaczej moze bcy bicie...
jak co handluje takimi pierscieniami
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-04-15, 20:08
wiem że nie masz pierścieni, i dlatego mówie, jak jest dobrze koło skręcone to nie ma prawa bić, przerabiałem to już nieraz.
craven4
Wysłany: 2008-04-15, 20:41
hymm mapet mowisz ze pierscienie musza byc tak?
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-04-15, 20:42
zamów u MAPERA i po sprawie...sam założysz...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-04-15, 21:02
Kup dla własnego bezpieczeństwa, w sumie ja cały tamten sezon bez jeździłem przy 17stkach i nic się nie działo ale nigdy niewiadomo przy większej dziurze
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-04-15, 21:04
dziekowa.wkladam 15-tki czesciej jezdze po niemczech tak ze dam rade
jeszcze raz dziekowa. :)
ventologia?cos w tym jest.
Wysłany: 2008-04-15, 21:05
craven4, oczywiscie ze musza! dbaja o to by felga byla wycentrowana na srodku i nie biło koło!
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-04-15, 21:23
to sa nowe felgi tak ze mi sie wydaje ze sila rzeczy sa ok.nic tam nie trzeba cudowa wkladam gumy i jade. :D
[ Dodano: 2008-04-15, 21:23 ]
ups.
Wysłany: 2008-04-15, 21:46
felgi masz uniwersalne... a kazde auto ma inna piaste wiec to niemozlwie przeciez by pasoowaly do kazdego auta ... dlatego dajesz pierscien pod konkretny model
craven4
Wysłany: 2008-04-16, 09:59
dzieki wielkie wszystkim, niestety to nie moj temat wiec nie moge dac po punkciku a nalezy sie Wam :piwo:
Vento GL TDI '95
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 10:06
czesfajnie ze jest taki klub milosnikow Vento :) mam pytanko mam alufelgi 7X15 H2 cos takiego i czy wejda mi opony 195x60 lub 65? bo wiem ze 195x50 lub 55 beda super.
dziekuje za odpowiedzi.
P.S. sorki za bledy ale jestem z Litwy dlatego nie jest przystosowana klawiatura do pisania polskich liter :( (((
Wysłany: 2008-05-20, 10:25
ja pitole profile ktore podajesz to raczej do ciągnika albo busa a nie do vento!!
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 10:31
to najlepiej 195x50 czy jakie??
Wysłany: 2008-05-20, 10:37
195x45 lub 195x50 max
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 10:39
jasne dziekuje bardzo za odp ;)
Wysłany: 2008-05-20, 20:43
A do jakiej jazdy ma to być??
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 20:46
jazda po mieście oraz po autostradzie. jazda spokojna
Wysłany: 2008-05-20, 20:51
no to polecam profil 50 lub nawet 55 no chyba że lubisz trochę przyszaleć to w zakrętach lepiej spisze się profil 45.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-05-20, 21:02
jak zalezy Ci na komforcie to weź większą opone im większa tym większy komfort
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 21:06
poprostu dostalem prawie zadarmo r15 alufelgi dlatego i pytam jakie opony byłoby najlepiej "obuwać" :S bo boję sie ze jakies 65 mogą czepiać
Wysłany: 2008-05-20, 21:09
65 będzie za duży....bo to już kawał koła będzie...i faktycznie może obcierać...zresztą zależy jakie masz ET, ale nie, profil 65 przy R15 odradzam...profil 55 będzie takim w miarę odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie (tzn z tego co piszesz)
Wysłany: 2008-05-20, 21:11
pameitaj im wyzsza guma tym gorzej sie zachowuje na zakretach itd...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 21:14
o tym pamietam... spokojnie jeżdżę u nas paliwo drogie :D nieopłaca się na 1,9td jakiś tam drifting robić dużo nic niwycisnę z niej... man teraz r13 to strasznie sie na nich jezdzi chyba rozumiecie ;(
Wysłany: 2008-05-20, 21:18
A tu masz link (który kiedyś wrzucił na forum Mapet) i tam sobie kokombinuj z profilami...tzn porównaj to co masz teraz i to z czym chcesz załozyc.....
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
Chodz ja nadal polecam profil 55.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-20, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-20, 21:25
50 jest w sam ras! ja mam taki na 16''i jest ok ;) wiec na 15'' będzie spoko 55 to za dozy odpuść sobie ;)
Wysłany: 2008-05-20, 21:28
he he he :hahaha: tyle propozycji ile forumowiczów....
Fable, jedyne co jest pewne ze 65 to za dużo...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 21:35
:) ok dzięki za porady ;)
[ Dodano: 2008-05-22, 21:20 ]
no mam 195x50 fajnie się jezdzi :O różnica jest między 13 co były :D
Wysłany: 2008-05-23, 22:46
dobry wybór do vento :D ,jak ulał ;) jak książka pisze...
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2009-10-29, 19:20   jakie opony
cześć mam pytanie chce kupić alufelgi 15" , ale nie wiem jakie opony mam kupić jaki rozmiar
pozdrawiam
Andrzej Akier
Wysłany: 2009-10-29, 19:24
Najoptymalniejszym rozmiarem do piętnastek będzie 195/50
Wysłany: 2009-10-29, 19:28
Dokładnie 195/50 to taki standard...chodź ja na 15" widziałem 165/40 jak i 195/65 i każda z tych opon była na vento ;)
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2009-10-29, 19:41   ja
aha bo właśnie mam z tym problem ale już teraz wiem
Andrzej Akier
Wysłany: 2009-10-29, 20:12
Wszystko zależy, jaka jest szeroka felga. jeżeli ma mniej niż 6" szerokości to może być i węższa opona. jeśli więcej to minimalnie już tylko 195.
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
