jakie opony na alu 15?
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-17, 10:22   jakie opony na alu 15?
mam alu 15 et38 7cali czy oponki 195/50 beda ladnie wygladac na takiej feldze i czy wejda do vento :faja:
Wysłany: 2008-02-17, 10:49
moim zdnaiem wszystko bedzie oki :brawa:
Wysłany: 2008-02-17, 11:22
na 7 cali można nawet dać 205 oponkę, ale najbezpieczniej jednak 195/50. Ja mam piętnastkę na 6 cali, ale kupować będę 195/50 - szerszej nie chcę.
Wysłany: 2008-02-17, 12:28
Cybul napisał/a:
Baaa....będą idealnie wyglądać
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-17, 12:35
http://opony.com/opony/47...le_f1_gsd3.html te oponki moga być??
Wysłany: 2008-02-17, 12:41
Fajne oponki, kierunkowe typowo sportowe!Koledzy chwalili oponki Yokohama!nawed bieznik podobny
Wysłany: 2008-02-17, 12:51
Cybul napisał/a:
Nawet nie pytaj tylko zakładaj!!!! :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-17, 12:53
no to jutro zamawiam :papa:
[ Dodano: 2008-02-17, 13:04 ]
zamowilem juz dzisiaj :D
Wysłany: 2008-02-17, 18:42
A nie wiesz, czy ta oponka goodyera ma rant ochraniający felgę??
[ Dodano: 2008-02-17, 19:24 ]
Kod:
 Opinia z dnia 21/12/2007      xxxx
ocena: 4.4 % oceny
sucha nawierzchnia  5 28%
mokra nawierzchnia  4 28%
jazda po śniegu 1 5%
jazda po lodzie 1 4%
komfort jazdy 6 5%
poziom hałasu 3 10%
wygląd 6 5%
ścieralność (zużycie) 6 10%
opory toczenia 6 5%
przejechany dystans [km] 500 -
Pojazd:   Vw Golf VR6 Turbo  -
Sposób nabycia opony:  zakup z wyboru -
Rozmiar opony:  205/45R16 -
Styl jazdy:  szybki i agresywny -
Miejsce użytkowania:  wszystkie -
Ponowny zakup:  zdecydowanie tak -
Opinia użytkownika:
Spaliły się po 500km! To rewelacja,bo w tym autku oponki nie wy3mywały dłużej niż 100km!!
Wysłany: 2008-02-17, 21:04
polecam lepiej 195/45 bedzie ladniej wygladac!
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-18, 18:56
ju zamowione 195/50 wole takie bo jednak ten lublin troche dziurawy, a zwłaszcza jedna ulica jaka smigam do pracy ;/
Wysłany: 2008-02-18, 21:46
kazdy sie tluamczy ze ma dziury hehe
Wysłany: 2008-02-18, 21:51
Popieram Cybula w 100%, tez uważam że Polska nie ma dróg na niski profil.
Wysłany: 2008-02-18, 22:06
dobra dobra spyro znowu zaczynasz :P
ja tam jezdze na 45 i jest git.. znajomi jezdza na nizszych i jest spox ale nei zaczynajmy znow tak jak napisales tej rozmowy! bo i tak sie z toba niezgodze
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-18, 23:59
ja po lublinie jeździłem na różnych i na 45 i na 50, no i jest różnica w jeździe minimalna, ale teraz na zimówkach mam 60 i o jakim kolwiek komforcie i tak i tak mowy nie ma, bo twardy zawias i nasze drogi to dramat, telepie tak że się tego opisać nie da, a i tak na większości ulic jest jak na poligonie , można powiedziec że mam już polerke miski olejowej
Wysłany: 2008-02-19, 10:34
fakt jest faktem , ze w inny sposob trzeba jezdzic na oponach o niskim profilu .
powiem tak .
na profilu 45 przejezdzalem nie jednokronie przez wloclawek ....... i to faktyczny dramat , jednak to moim ukochanym toruniu mozna jezdzic bez problemu .
treba jednak uwazac a dziorki i krawezniki .
wszstko zalezy od tego na czym pytajacemu zalezy ?? ????
na ekstra wygladzie , czy na komforcie , bo napewno jedno nie idzie w parze z drugim.
moja opinia to 45.
Wysłany: 2008-02-19, 14:12
przemolas4 napisał/a:
nic dodać nic ująć :D
Wysłany: 2008-02-19, 16:28
za niskim rpofilem ida tez na + wlasciwosci jezdne wiec to nie tylko lanns..
Wysłany: 2008-02-19, 22:22
ja letnie mam195/50/15 ale zimy mam185/65/14 i zdecydowanie lepiej czyt.komfortowo jezdi mi sie na 14
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-19, 22:29
Dzisiaj właśnie sobie wynalazłem ładne 16stki i pojawił się dylemat, są łądne fakt ale są na nich opony 215/40, 10% zużycia , o komforcie nie mam mowy, ale obawiam się tez o felgi bo w tym roku miałem 50 i 3 felgi skrzywiłem wciągu wakacji
Wysłany: 2008-02-19, 23:00
a moze chcesz sie wymienic na 205/45 :D ?
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-19, 23:04
Ja raczej ich nie kupie bo będą mi obcierały, planowałem 15, ale podesłałem CI linka na pw
Wysłany: 2008-02-19, 23:10
hehe felg to ja nei chce bo mam o opopny pytalem :) poza tym ja mam 5 srub a nie 4 ;)
a felgi mam teki same jak mi podeslales na fotki i wlasnie je robie :D
tyle ze ma 2x7,5 i 2x9 cali :D
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-02-19, 23:26
Witam!
Ja kupiłem Ventyla z alu "15 i oponami 195/50.
Ale że jestem przeciwnikiem niskoprofilówek to zmieniłem je na 185/65 [z resztą były zjechane] i jest OK - oczywiście jak na mój gust.
Pozdrawiam!
VW Vento 1.9 TDI!
Wysłany: 2008-02-20, 00:10
to jzu trzeba bylo zmeinic na odpowiedni rozmiar a nie... 65 bojjku..
trzeba bylo dac 185/55 max 60 ale nie 65... albo se kupic 14...
Wysłany: 2008-02-20, 13:15
JA MAM TAKIE 14 A I TAK SA WYSOKIE ALE ZALEZALO MI ZEBY BYLY WYSOKIE BO LATWIEJ POZNIEJ W SNIEGU JAK DOJECHALEM DO NORWEGI TAM GDZIE MIESZKAM OBECNIE BYLO 0.5 METRA SNIEGU wiec oponki z kolcami na takim profilu daja sobie rade choc nieraz myslalem juz o zakladaniu lancuchow ale teraz jak wroce bo przylecialem na tydzien to zaloze juz orginal wielosezon 185/60/14
Wysłany: 2008-02-20, 22:53
BANDERAS_RR - Oponki z kolcami i łańcuchy???Po co?!Niemów ze oponki z kolcami nieradzia sobie na śniegu? Niewierze!!!Wielosezonowe jak założysz te sobie dopiero niporadza w Norwegii!!!Pozdrawiam! :hejka:
Wysłany: 2008-02-20, 22:57
kolce sa na lod nie na snieg!!! wiec se na sniegu nie radza iel masz tego kolca z pol cm? co to jest...
Wysłany: 2008-02-20, 23:03
MAPET- NAPISZ TO JESZCZE RAS ALE PO POLSKU BO NIE MOGĘ ODSZYFROWAĆ TEGO CO NAPISAŁEŚ!
Wysłany: 2008-02-20, 23:13
czego nie rozumiesz? kurka przeciez po polsku jest... 1 literówka tylko...
i nie krzycz!
krzeszak napisał/a:
RAZ nie RAS...
mowie! że kolce są na lód nie na śnieg!!!
więc se na śniegu nie radzą!
ile masz tego kolca? z pół cm? co to jest? - nic praktycznie...
napisałem to samo z polskimi znakami lepiej?
:twisted:
Ostatnio zmieniony przez MAPET 2008-02-20, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-02-20, 23:23
Tera sie rozumie!!! :oklaski: dzięki!
Co do kolców jest go ze 3 mm.a kolców na obwodzie zeee 40 może ,ale to są zwyczajne zimowe opony plus te kolce.To jak sobie opona zimowa na śniegu może nie radzić?
Ja osobiście na takich sie bujam i na śniegu sobie super radzą a na lodzie nie najgorzej.
Wysłany: 2008-02-20, 23:29
sluchaj sneg a snieg to co innego w gorach na duzym sniegu i zimowa z kolacami nie poradzi i lancuchy potrzebne
Wysłany: 2008-02-20, 23:41
Ja tam w góry sie nie wybierań i łańcuchów mi nie potrzeba a śniegu i tak mam pod dostatkiem, a przetestowałem swoje oponki na śniegu i są wpozadku .
Ale na pewno nie uwiężę ze wielosezonowe lepiej sie sprawują na śniegu czy lodzie.
A co do łańcuchów w góry to masz racje! :cheesburger:
Wysłany: 2008-02-20, 23:45
no opczywiscie ze wielosezonowe sa kicha na sniegu i lodzie...
Wysłany: 2008-02-21, 00:58
nie no opony wielosezonowe to jak uniwersalny pokrowiec na siedzenia: nadaje się jedynie do wyściełania śmietnika :D Nie wierzę w nic co jest uniwersalne bo nie da sie zrobić czegoś co będzie działać super zawsze i wszędzie, albo opony sa na lato albo na zimę, a wielosezonowe są ani na lato ani na zimę, świetnie nadają sie jako klomb w ogródku :D
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
