2009-12-19, 07:25
Jak Wam pala klekoty?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-25, 21:42
Daaamiano, ale kreci ci tym rozrusznikiem czy nie? probuje chociaż? moze ty poprostu klemy slabo założyłes ??
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-01-26, 08:23
a dzisiaj mazda nieodpaliła :mur: narazie ładuje aku i zobaczymy, a do pracy na 8 :młotek:
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-26, 12:29
zlotykamil napisał/a:
wydaje mi sie ze dobrze je dokręciłem, cala elektryka dziala, tylko nie kreci rozrusznik, przed ładowaniem aku wszystko było ok.. jak przekręcam kluczyk to słychać tylko jakieś cyknięcie i nic więcej
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-26, 12:55
to może jakiś przekażnik? zazwyczaj jak sie psuja to sie wylewaja po wtykach..
sprawdż jeszcze dobrze kostke stacyjki - moze poprostu tam ci sie cos wypaliło bo lubi dymka puszczac ta kostka
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2010-01-26, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-01-26, 13:05
Albo poprostu zamarzł rozrusznik. Ja wczoraj tak miałem dopiero po małym zabiegu odpalił. Tzn. pierw ciepłą wodą, go polałem i nic, to juz troszke cieplejszą zabrałem i kręci jak szalony :P Zasada taka by nie odrazu brać gorącą bo obudowa strzeli jak skorupka jajka. A zamarznięty rozrusznik to norma. Jak nikt go nigdy nie konserwował.
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 13:15
moim zdaniem to szczotki upalił się kabel miałem to samo
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-26, 13:23
dziękuje Koledzy :) zaraz jadę po mechaniora i bedzie reaktywował mojego trupka.. jak sie uda to powiem co było.. Dość już--> :snieg:
bialy napisał/a:
ile zapłaciłeś za naprawę?
Ostatnio zmieniony przez Daaamiano 2010-01-26, 13:26, w całości zmieniany 3 razy
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 13:28
50 zł szczotki i sam zrobiłem
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-26, 13:31
a dużo roboty z odkręceniem rozrusznika?? nigdy tego nie robilem
Ostatnio zmieniony przez Daaamiano 2010-01-26, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 13:34
troche jest bo silnik opada bo rozrusznik jest przykręcony do poduszki ale jak masz kanał to dasz rade
Wysłany: 2010-01-26, 13:46
zobaczymy jak moj czy odpali czy nie po 4 dniach stania na mrozie :P ladowania mam takie sprawdzie sobie u siebie czy macie podobne 1.9 TD
pierwszy filmnik po 12 h stania na mrozie
http://www.youtube.com/watch?v=FVCmVosjGUQ
drugi jak chodzi
http://www.youtube.com/watch?v=DF8XxCDkk5M
i trzeci po godzinnej jezdzie ponowne przekrecenie kluczyka do pozycji swiecacych sie zarowek
http://www.youtube.com/watch?v=6CA-TaAcQQM
a wiec tak na poborze pokazalo
0,14A przy wlozonym bezpieczniku od wzmakow i po przekreceniu stacyjki z wzmakami 5,30A , po odlaczeniu bezpiecnika od wzmakow 0,02 po przekreceniu stacyjki 2,30A
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-26, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-26, 14:29
dzisiaj rano miałem wrażenie że rozrusznik nie miał siły silnikiem zakręcić :(
pierwszy moment po przekręceniu kluczyka masakra jakaś ale po kilku sekundach dał radę, biała chmura i już klekotał :diabełek:
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-26, 19:58
Filmik z dzisiaj rano:
Co się dzieje z rozrusznikiem?
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-26, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-26, 20:06
to samo co u mojeje ciotki w 1.9D rozrusznik do regeneracji napewno - ktoś mowil o bendyksie (choć ja osobiscie nie wiem jak to wyglada :) jeszcze:) )
poruszaj ostro biegami, duzo prądu - jak nie pomoze to jeszcze dezodorant do filtra - nie ma bata - odpali napewno :P - i wtedy prosto do warsztatu.... ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-26, 20:12
w końcu odpalił ale ten rozrusznik to nieciekawie się zachowuje
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-26, 20:16
raczej jest to bendyks w rozruszniku nie wypycha tego walka i kreci w srodku
Wysłany: 2010-01-26, 20:18
na 100% bendix :faja:
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-26, 22:38
mechanior ściągnął mnie ha lince do warsztatu i zdiagnozował ze to szczotki w rozruszniku się skończyły... Więc jeśli komuś rozrusznik zachowuje się jak u mnie to polecam wymienić szczotki zanim całkiem się skończą bo wtedy furka nie zapali...
Wysłany: 2010-01-27, 08:25
Też obstawiam na bendix...być moze jeszcze nie jest najgorszy ale mrozy go dobijają.
To jest bendix do 1.8-trochę przytyrany ;) ząbki lekko zjechane przez co nie zazębia się w wieńcu i rózne są objawy...zgrzytanie, syczenie itp...mi na szczęście tylko syczało
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-27, 12:46
Daaamiano napisał/a:
z dnia na dzień to raczej nie możliwe :) pewnie były już słabe a reszte zrobił mroz - ale mam nadzieje ze juz zrobione ? ;)
Paweł J. napisał/a:
tajemniczy bendix to ta zebatka jak rozumiem?? - a ja nigdy nie wiedzialem o co chodzi bo wiecznie myślałem ze to poprostu kolo zebate i jak ludzie mowili o bendixie to nie wiedzialem o co dokladnie im chodzi :P
ale tego sie nie regeneruje tylko poprostu wymienia?
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2010-01-27, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-27, 13:01
To wszystko to bendix....a ta wytarta zębatka zazwyczaj się zużywa. ;)
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-27, 18:17
autko już śmiga.. za naprawę rozrusznika dałem 80zl.. dolałem dodatku do paliwa i mam nadzieje ze moje problemy z ventką się skończyły :P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-27, 18:26
Daaamiano trzymam kciuki :faja:
Wysłany: 2010-01-27, 19:46
Paweł J. napisał/a:
zazwyczaj to zużywa się sprzęgiełko w bendiksie kture przepuszcza :faja:
a jak miałeś ztartą zębatke to niekręć więcej rozrusznikiem jak silnik pracuje :hahaha: :hahaha: :hahaha:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 19:49
vezet22 napisał/a:
a to jest taka możliwość bo u mnie jak odpalę to żeby znowu zakręcić rozrusznikiem to muszę wyłączyć całkowicie zapłon bo inaczej nie idzie przekręcić kluczyka
Wysłany: 2010-01-27, 19:50
to był żart ;) miki9a, tak jak piszeż niema takowej możliwości :P
Wysłany: 2010-01-27, 20:46
Kiedys Kadett zgasl mi na skrzyzowaniu podczas ruszania wiec przekrecilem kluczyk i sie okazalo ze jednak nie zgasl i bylo chhrrrrrr ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-27, 21:39
vezet22 napisał/a:
0oo nie -temat na czasie :) bo ja dzisiaj tak zrobilem ciotki dislem ktoego w koncu odpalilismy :D tylko ze byłem na lince ciagnięty :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2010-01-27, 21:48
w ventylu przy sprawnej stacyjce tak niezrobisz ;)
ale polak potrafi :P
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-29, 11:26
noo i po remoncie wszystko działa elegancko :) koszt 90zl
Wysłany: 2010-01-29, 16:03
jak masz stacyjke made in no name i nie ma blokady to zadziała ale z taka to raz sie spotkałem a tsk to stacyjka nie pozwala
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-29, 16:37
a gdy ktoś cie ciągnie to tez zapblokuje? :D
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-07, 10:54
moja ventke mam 5 lat i tylko raz mnie zawiodal w 2008 r jak bylo -32 ale tob przez to ze mialem prwdop. letnie paliwo. a tak pali od kopa , fakt ze mam nowe końcóki i świece. mój znajomy tez ma takie same vento od kilku lat i tez nie mial nigdy problemow. dodam tylko ze moja zona ma aste f 17td i jak tylko spadnie ponizej zera to szrot ma juz problemy. ale oplel to nie vw!!
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
