alufelgi
Wysłany: 2016-02-04, 21:13
zordi12, dość wysokie et więc wejdzie bez problemów, nie wiem nawet czy nie będzie miało koło za blisko do amortyzatora.
Wysłany: 2016-02-04, 21:15
Sprawdziłem w kalkulatorze, do amorka będą miały luzu, można nawet pokusić się o mały dystans ale to najlepiej po przymiarce.
Wysłany: 2016-02-04, 23:42
na tych oponach długo nie polatasz z tego roku produkcji BARUM 201 ROK
Górski
Silnik: AAA
Wysłany: 2016-02-05, 02:06
Górski napisał/a:
podejdą takie felgi do Vento??
Przód 8J et23 17 " z oponą 185/35
Tyl 8,5J et22 17 " z oponą 195/40
tom cio napisał/a:
Przód będzie wystawać około 10mm przy kącie z przodu na zwrotnicy 1 stopnia, tył będzie wystawał 12mm.
udało się przymierzyć te felgi :-) i przód siadł moim zdaniem idealnie, ale niestety tył trochę wystaje i nie da się raczej nic z tym zrobić (nie chce negatywu, bo wiem jak się jeździ na negatywie przy dużych prędkościach)
przy okazji pytanie, jakie są idealne parametry felg (szerokość ET) w 17", żeby były jak najlepiej spasowane??
Wysłany: 2016-02-05, 08:53
Ja miałem 8,5j et 35 wszystkie 4 sztuki i było idealnie na równo z nadkolami przód i tył, można było z listewką chodzić i mierzyć, siedziały w nadkolu co do milimetra ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-02-05, 09:36
qrde tak siedze i paczam na felgi i te co wybrałem trochę mnie przerażają...
7,5J et40... wydaje mi się że one strasznie mi się schowają i bez dystansów będzie lipa...
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-02-05, 12:52
cobramas przod bedzie na rowno z nadkolem tyl sie schowa i trzebaby dac dystans 15 20mm i bedzie ok ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-02-05, 12:59
vwjanekvento, podziękował :)
VENCINKA :D
zordi12
Wysłany: 2016-02-05, 17:49
pawelvw napisał/a:
Akurat oponki mam swoje, podobny rozmiar, więc się nie martwię :D
Wysłany: 2016-02-05, 18:19
vwjanekvento, 7,5j przy et 40 będzie na równo z przodu? Jak to możliwe skoro 7,5j et35 można jeszcze ciut wypchnąć dystansem żeby było równo.
Wysłany: 2016-02-05, 18:36
U mnie 7.5J et 35 borbet t nawet ciut wystawalo wiec z et 40 bedzie na rowno, nie wiem jak u Ciebie jak masz poszerzone nadkola :-)
Wysłany: 2016-02-05, 23:14
Teraz mam zwykłe, nie poszerzone i 8,5j et35 było na równo, 7,5j et 35 mi się chowało.
Wysłany: 2016-02-06, 22:24
Dziwne u mnie 7,5J jest rowno u kolegi 8,5J darki wystaja sporo ;)
zordi12
Wysłany: 2016-03-10, 21:04
Koledzy, wejdzie felga 16" 7j et38, na oponie 215/40 do venta? Opony co prawda i tak bym zmienił, ale o samą przymiarkę przed kupnem mi chodzi.
Wysłany: 2016-03-10, 21:45
wejdzie tylko straszny balon, jeśli szukał byś opon to mam 4x toyo t1r 195/45/16 dwie przejechane 2 tys km, a dwie max 5 tys km
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-03-12, 20:07
wojtas83, a ile chcesz za te oponki? bo jak mi fundusze pozwolą to możliwe że ja będę szukał takich... choć korci mnie 165/45 ale to dopiero będę wiedział dokładnie co i jak jak przyjdzie mi gwint i go opuszczę do felg...
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-03-12, 21:43
cobramas, dawaj na pw
tweety623
Tweety
Wysłany: 2016-04-02, 16:00
Witam forumowiczów :)
Mogę kupić w dobrej cenie aluski 16 - szerokie 9j , ET 30 opony 205/45 , zastanawiam się czy mi sie to zmieści (głównie front bo z tyłu widzę zapas miejsca)
Auto stoi na kicie Koni Sport (lub coś podobnego) nie jest przesadnie niskie choć i tak przycieram tu i ówdzie (a niżej nie dam bo na podwórko nie wjade a z dokładką już miałem ten problem) a aktualne koła mam w rozmiarze 16 - 7,5J ET35 - Oponki 215/40 z przodu i 195/45 z tyłu. Może ma ktoś jakieś foty jak to będzie wyglądać i orient czy mogą sie pojawić problemy? Opony mogę przełożyć na jedne z tych co podałem za aktualne jeśli to coś pomoże..
Wysłany: 2016-04-02, 18:29
o ile tyl siadzie fajnie z przodu bedzie wystawac i to sporo ;)
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-05, 23:05
Każda felga 17" z Et 35 podejdzie bez dawania dystansu czy to przód i tył?? Szerokość od 7-7,5j ewentualnie et 30
Opony max 215/40 zawieszenie seryjne (do czasu air ride i zmiana na 195/45)
Wysłany: 2017-01-05, 23:49
Przod max et 35 tył et 30 jesli bedzie wieksze et potrzebny bedzie dystans ;)
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-06, 12:25
Czyli z tyłu jaki dystans przy et35 - 5mm wystarczy?? Ewentualnie o co będzie haczyła felga bo jeśli nie o amorka to można coś tam chyba szlifnąć delikatnie :)
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2017-01-06, 14:21
dawiddawidowski napisał/a:
Zamienił stryjek siekierkę na kijek... 195 bedzie wyższa niż te 215 :czytaj: normalny wygląd to 205/40, lepszy wygląd 195/40, spasy i liczenie milimetrów 185/35 lub 165/35
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-06, 15:35
Mack napisał/a:
opony to najmniejszy problem ;)
Czyli et 30 przód tył wchodzą bez dystansów ale przy et 35 zabawa z tyłem.
Będzie zrobiony zawias to dopasuje się odpowiednio nadkola/kąty/naciągi
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-01-07, 07:43
zależy jakie heble są z przodu jeszcze bo nie ma złotej zasady że et 30 wchodzi jak będzie felga wyprofilowana inaczej będzie możliwość wadzenia o zacisk....do vento na przód na seryjnym nadkolu bez problemu wchodzi 9et 30 jesli budowa wewnętrzna felgi na to pozwala przy zawiasie vr6 który jest szerszy na zwykłym zawiasie można zaszaleć trochę z et.....co do tyłu osobiście zapiąłem 9,5 et 15 na fabrycznym nadkolu...... co to za zabawa poszerzyć nadkola lub dać poszerzenia i się cieszyć ze spasów...większa frajda wpakować to w fabryczne parametry... no i wszystko zależy od opon każda jest inna..jedna sie bardziej rozłoży inna wyżej inna niżej szerzej węziej ..także marka i rozmiar opony ma dużo do gadania ;)
Grupa Mazowiecka
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-01-07, 07:47
AAAAAAAAAAa no i teoria pana Macka czasem się nie sprawdza co z tego że 215 niższa niby z wyliczeń jak będzie za szeroka i nie pozwoli na spas.. 195 bardziej się rozklapci i wejdzie w nadkola a wysokością prawie się zrówna poprzez rozciągnięcie :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-07, 16:30
Hample seria 1.8 :) Felgi już namierzone, 5-cio ramienne Ats 17" z malutkim polerowanym rantem et35 205/45 :D
S_Hilite
CarAT
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-01-27, 20:03
Witajcie :) mam zapytanie czy będą pasowały Borbety 16x9J et 35 na przód i tył. Jak coś to ile będą wystawały i jak to wyglada 9J z przodu podczas jazdy ? ;)
Wysłany: 2017-01-27, 21:57
Tył będzie wystawał minimalnie, kilka mm max, przód z tego co pamiętam będzie wystawał około 1-1,5cm, zależy jak koło pochylisz. I przy et35 chyba już gwint koniecznie musiał być, bo sie opona o podstawe sprężyny opierała. Ale jeśli się mylę to poprawcie mnie, daawno już takich tuningów nie robiłem :) Aaa, 9j z przodu podczas jazdy? Normalnie się jeździ ;) Jedynie musi być twardy zawias żeby nie obcierało przy glebie.
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2017-01-28, 14:34
Nie było Borbeta żeby miał 9x16 et35, jaki to model?
S_Hilite
CarAT
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2017-01-28, 15:45
Borbety BS. Sprzedawca podal mi takie parametry :)
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2017-01-29, 16:03
One miały albo 15 albo 30
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-03-19, 00:21
7jx17 et35 205/45 wchodzi bez dystansu i problemów, czy przy 8jx17 et35 również nie będzie problemu czy jednak 8cali wymusza dystans??
ps. nigdy tego nie ogarniam :młotek:
Wysłany: 2017-03-19, 07:36
8j wysunie ci się bardziej na zewnątrz 1,2cm i do wewnątrz też ;)
zordi12
Wysłany: 2017-11-27, 18:45
Czytam powyższe posty, ale wolę zapytać, 7j 17cali et35, wchodzi bez problemu? Jeżeli tak to jaką gumę najlepiej na to założyć?
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 8
