2008-04-19, 18:35
osłona silnika
Wysłany: 2008-07-18, 16:35
jeśli mnie pamięć nie myli to ja chyba mam takie coś u siebie
A zobacz, czy jednak Cię pamięć nie myli i zarzuć foteczkami od dołu, jak to wygląda (jeśli możesz, masz taką możliwość - nawet aparacikiem od dołu...) :)
Wysłany: 2008-07-18, 16:47
teraz nie mam takiej możliwości żeby fotki teraz pyknąć ..ale jakoś postaram się to zrobić
(może będa nawet dzisiaj późnym wieczorem ale nie obiecują
Te plastikowe osłony są przykjręcane na 4 srubki, 2 do hokeja (zaznaczone na żólto) i dwie do końcówki nadkola (na czerwono)....pisząc końcówki mam na myśli najbardzie wysunięty punkt nadkola do przodu....czyli po odwrotnej stronie tego miejsca gdzie się chlapacze czepia....
A co, Wy tego nie macie?? to nawet widac jak się maskę podniesie...prawa osłona idealnie klakson osłania....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-18, 16:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-07-18, 17:58
Ja nie mówię teraz, już, dzisiaj. Kiedyś, przy czasie i jak będziesz miał taką możliwość.
No ja tego nie mam, i klaksonu nic nie osłania, jak deszcz pada to ciągle woda na neigo leci, a przydałoby się to...
Wysłany: 2008-07-18, 17:59
no to kurcze dowiaduję się, że mam kolejny mało spotykany bajer... :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-18, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-18, 19:36
też tego nie mam u siebie...
Wysłany: 2008-07-18, 20:03
To wychodzi na to, że Tygrysisko, pomimo, iż ma wersję CL, czyli "golasa", to ma bardziej wypasioną od mojej GL-ki - co to się porobiło na tym świecie... :oklaski:
Wysłany: 2008-07-18, 20:16
Więc tak...o to fotki:
spod spodu:
widok po otworzeniu maski:
mocowanie tego "czegos" do nadkola:
skutki jazdy bez osłony silnika:
Wysłany: 2008-07-19, 16:44
U mnie tego nie ma... Kolejny bajerek montowany w co poniektórych Ventkach.
Wysłany: 2008-07-19, 17:03
a ja mam w swoim :D :D :D
Wysłany: 2008-07-19, 17:05
krzeszak napisał/a:
Bo ty masz wersję na Finlandię, hehe...
Krzeszak i ja mamy venciaczki ściągane z Niemiec....może to ma jakieś znaczenie... :mysli:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-07-19, 17:10
Ja mam cały spód zabudowany, no i oczywiście autko z DE więc może coś w tym jest ;)
Wysłany: 2008-07-19, 17:16
Ja mam też z DE ale jestem 2 właścicielem w Pl może ten poprzedni coś od spodu naprawiał i nie chciało mu sie z powrotem tego zakładac
Wysłany: 2008-07-19, 17:17
cinek82, to zobacz czy masz dziury w hokeju w tym miejscu...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-19, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-19, 17:26
Mam, dziury, też raz jak zakładałem hokej to sie zastanawiałem po co one tam są i teraz juz wiem
Wysłany: 2008-07-20, 10:00
no mój Ventek od początku w Polsce,więc widać na polski rynek przyoszczędzili :D
Wysłany: 2008-07-20, 10:13
Ale skąd wiesz, może poprzedni właściciel wyciągnął to i nie założył, albo w serwisie kiedyś, coś robiąc, wyciągnęłi, a później już zapomnielitego założyć... :)
Wysłany: 2008-07-20, 11:14
Możliwe, chociaż gościu (poprzedni właściciel) robił najmniejsze pierdółki w ASO, dał mi pokaźną tekę z wszystkim fakturami od samego początku i pewnie jakby coś się z tym stało to by założyli mu nowe...
Wysłany: 2010-02-14, 18:27
Tak wyglada oryginalna osłona silnika disla z vento
no i produkt Allegrowy za ok 80zl
temat długi jak rzeka ale żadnych konkretów... niby nie pasuje ta podróbka do benzyny ale czy na pewno ?? a jak jest z ta oryginalna tez nie podejdzie ??
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-02-14, 18:37
mnie wlasnie brakuje takiego czegos co pokazal Paweł J na tym małym zdjatku
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-02-14, 18:48
szym29, - A która osłonę zamontowałeś ?? oryginał czy podróbę ?? wszystko pasuje ??
Wysłany: 2010-02-14, 19:30
krzeszak napisał/a:
Osłona fajna...ale i tak jest dziura na miskę olejową co ma znaczenie przy glebie oraz przy serii gdyż to już tak ciepła nie trzyma jak powinno.
Wysłany: 2010-02-14, 19:32
takowa osłona z allegro moim zdaniem jest do :dupa:
jekieś letkie otarcie lub zachaczenie nią o podłoże spowoduje jej połamanie i moment się rozleci, z takiego kiepskiego plastiku jest ona zrobiona.
Jeśli już to tylko ori zakładać a napewno i do benzyny się da ją zamontować bez problemu.
Wysłany: 2010-02-14, 19:52
Paweł J. napisał/a:
tak jest w oby rodzajach... pewnie ze względu na polepszenie dostępu do miski podczas wymiany oleju(co by nie było potrzeby wymontowywać całej osłony)
Wysłany: 2010-02-14, 19:55
Wystarczyłby tylko dobry wlot w osłonie na klucz nasadowy i bez problemu można olej wymienić ;)
Wysłany: 2010-02-14, 19:58
Paweł J. napisał/a:
pewnie tak...lecz szwaby mieli inny patent
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-16, 00:22
na focie allegorwej osłony nie ma zabków na org są - kiedyś na giełdzie była oslona nie mialem kasy przy sobie :mur: :mur: :mur: koleś chcial za nia 80zł i też nie miala zabków ale wygladała na solidną i raczej była ori - pytałem czy pasuje do benzyniaka a on pokazal mi na niej ślady ( linie na skraju osłony do wyciecia ) i mowił ze jak nie pasuje to trzeba to wyciac i bedzie pasowało - prawda to ? ma ktoś z urzytkowników osłone pod silnikiem udokumentowaną foami?:D
VENTOCAFE daje rade...
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 14
