2008-04-19, 18:35
osłona silnika
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-03-21, 18:21   osłona silnika
witam wszystkich prestudiowałem forum i nie znalazłem nic więc mam pytanko .Mianowicie jakiś miesiąc temu zaóważyłem dziwny objaw po wjechaniu do kałuży (dużej) na chwile przygasało mi oświetlenie zegarów po chwili wszystko wracało do normy dodam ze pasek nie piszczał pojechałem do PSEUDOELEKTRYKA pomierzył mi napięcie standartowo stwierdził ze nie pasek bo by piszczał więc zasugerowałem mu zeby polał wodą po pasku - i ku jego zdziwieniu ''straciło się ładowanie'' odrazu stwierdził pasek do wymiany.Wymieniłem pasek i jak ręką odjął (ale przez miesiąc :dół: ) wczoraj znów to samo po kałuży przygasają zegary .Więc nie wierzę ze pasek i kolo w pracy zasugerował mi zakup osłony silnika (ponieważ jej nie mam - ale myślałem ze nie potrzeba więc nie ma ) widziałem takie na allegro i faktycznie każdy sprzedawca sugeruje ochronę elektryki,pasków wałków ,ciepło ....... Co wy na to ?? i czy macie takowe osłony .Zamówiłem sobie taką na jutro (94 zeta)
Wysłany: 2007-03-21, 19:07
Siemka mellow,
tak się składa że ja mam też coś podobnego, jak wjeżdżam w naprawdę dużą kałuże to mi przygasają światełka i do tego jeszcze licznik obrotów pokazuje 200 obr/min po czym wraca do normy wszystko. Jako że nie wnikam co to i z jakiej przyczyny się tak dzieje to dałem sobie spokój bo to sporadycznie się dzieje. Jeśli Ci pomoże ta osłona silnika to też chętnie ja kupię, a co :D
Wysłany: 2007-03-21, 19:24
theority a Ty nie masz osłony pod silnikiem?
TD nie zostały wyposażone w taki gadżet?
Wysłany: 2007-03-21, 19:41
Gavel już nie pamiętam czy została zajechana na dziurach w lesie czy mechanik jej nie założył z powrotem (kiedyś wygłuszki pod maskę mi nie założył :/ ), bo wiem że kiedyś była.
Wysłany: 2007-03-21, 19:49
a to w takim razie inna sprawa :-)
czyli jednak dobrze myślałem że każdy diesel ma osłonę
Wysłany: 2007-03-21, 20:20
no ba :D z góry, z dołu nikt nam nie podskoczy :D
Wysłany: 2007-03-21, 22:45
no jedynie VR6 może ewentualnie ale to nie to samo
to tylko buczy a nasze tak ładnie robią klek klek klek :lol:
Wysłany: 2007-03-21, 23:50
ja mam ale metalowa w innym celu :) napewno taka oslona nei przeszkadza bo silnik ci sie tak nie chalpie wlasnie
Wysłany: 2007-03-22, 00:40
A ja nie mam wreszcie, bo wieczne ją urywałem :-)
Wysłany: 2007-03-22, 14:27
a czy pod paskami nawet jak nei bylo oslony nie bylo takiego plastiku (ktory ktorejs zimy urwalem na zaspie i do teraz nie zalorzylem, bo nie moge jakos dopasowac :P ), ktory wlasnie paski od spodu oslanial?
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-03-22, 14:44
To ja chyba se dzisiaj zajrze czy ja mam takową osłonke ... na allegro jest kilka jakby coś tylko teraz którą wybrąc... :co?:
[ Dodano: 2007-03-22, 14:45 ]
I z tego co widzę to są po 85 zeta
VENTO 1.9 TDI (90KM) '94
Wysłany: 2007-03-22, 18:15
A ja osłony nie mam i jakoś nie miałe z tym jakiś problemów. Po wjechaniu nawet w duża wodę z dużą prędkością nie miałem żadnych objawów(jednak unikam tego). W sumie to na zimie przydałaby się, przynajmniej silnik w czasie krótkich postojów wystygałby wolniej.
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-03-22, 19:04
Ale to juz koniec marca mamy to gdzie tu do zimy :wysmiewacz:
kminas
Wysłany: 2007-03-22, 19:49
;) ja osłone mam bo bez niej jezdziłęm jakiś czas i silnik wyglądał tak jak by ktoś na niego nasrał, tak więc czym prędzej umyłem silnik załozyłem osłone i ok :D żaden syf nie dostaje mi się pod maske :OK: zero piasku błota i tym podobnych rzeczy :mrgreen:
Wysłany: 2007-03-22, 20:05
OrzeL napisał/a:
W sumie tak, ale ja myślę przyszłościowo :lol: ale znając życie i tak nigdy nie sprawię sobie takiej osłony... :załamka:
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-03-22, 21:18
Pełne osłony były fabrycznie montowane w silnikach TD, D i TDI , ja u siebie w Ventylu mam orginalną osłone silnik 1,9 TD. Pozdrawiam Tomek
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-03-23, 16:14
Sprawdzałem dziś i mam taką osłonkę :P Zauważyłem też że olej mi cieknie z intercoolera :( czy jak to sie nazywa ta mała chłoanidczka... Może nie cieknie bo nie ma ubytku jak sprawdzam ale naolejony to jest :D
Wysłany: 2007-03-23, 17:30
jak nie leci ciurkiem to nie masz się czym przejmować - ten typ już tak ma :mrgreen:
Turbiny w naszych TDIkach mają jakieś ceramiczne łożyska i one się wyrabiają z czasem i dlatego turbinka "przecieka". Te odrobiny oleju przeważnie spływają właśnie do intercoolera a że intercooler to praktycznie chłodnica powietrze-powietrze to nie musi być super szczelny i dlatego olej jako ciecz "przelatuje" przez niego :)
Uprzedzając ewentualne pytania: z tego co wiem tego się nie naprawia bo to nieopłacalne. Lepiej ewentualnie kupić nową turbinkę ale nowa to kupa kasy, a z używką może być identycznie więc naucz się z tym żyć ;)
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-03-23, 17:49
Znaczy turbinka mi siada ? :( :beczy: ostatnio u mechanika który dobrze sie zna powiedział że ladnie chodzi i można spać spokojnie a że ta chłodniczka się "poci" lub przepuszcza i z powietrza olej zostaje i cieknie... Już sam nie wiem co o tym myślec... W sumie to sie wogóle na tym nie znam . Mam nadzieje tylko że nie czeka mnie kupno turbiny bo to w h.j kasy :wow: a nie sporo ...
Wysłany: 2007-03-23, 18:17
Nic Ci nie siada !! Napisałem przecież nie masz się co przejmować.
To jest normalne że przy takich przebiegach jak mają nasze Ventki łożyska się wyrabiają ale to nie oznacza że turbina siada.
Jak będziesz prawidłowo ją eksploatował to jeszcze długo Ci pohula :OK:
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-03-23, 18:25
dzięki za wszystkie odpowiedzi jutro się chyba pofatyguję na giełdę do Mysłowic i kupię tylko jeszcze jedno pytanko jest różnica między osłoną do diesla a osłoną do benzyny bo widziałem na allegro ze w jednych aukcjach pisze benz/diesel a w innych diesel .Z drugiej strony jakby było to samo to poco rozdzielać benz od diesla ?? :hmmm:
Wysłany: 2007-03-23, 21:19
diesel ma niżej umiejscowiony blok silnika, ot ta różnica.
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-03-24, 11:35
witam... Jak ktoś z was kupi tą osłone to prosiłbym o fotki auta od dołu, jak to ywgląda i ogólne opinie jesli chodzi o jakość , sposób montażu i ogólnie, czy było warto. Pozdro..
...a w sercu zawsze VENTO...
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-03-24, 13:04
janes napisał/a:
Ja już mam tą osłone i jak patrzyłem to wygląda to całkiem przyzwoicie, cały silnik osłoniony,także kałuża lub breja ze śniegu to nic nie pryska a wiadomo że jak wodą polejesz na rozgrzany silnik to ...
janes napisał/a:
czy było warto.
jw. uważam że taką osłonke to zawsze warto mieć ...
Wysłany: 2007-03-26, 22:00
OrzeL Ty masz dieelka więc osłona którą masz spełnia po pierwsze (i najważniejsze) funkcję wygłuszającą
a co do osłon montowanych w benzynkach to Wolf zakładał taką u siebie i powiem Wam że takiego cichego 1,8 w Ventce to jeszcze nie słyszałem :-)
janes
##VW## POWER ;))
Wysłany: 2007-03-26, 22:37
Wczoraj własnie zaadoptowałem osłoną pod silnik z Audi A4 do mojego Vento, byla troche za wąska, za długa ale dałem rade i jest... powiem szczerze, ze wypowiedz typu "jest ciszej na zewnątrz po jej założeniu" jest w pełni prawdziwa choć mam tylko do miska, dalej jej nie ma a już jest róźnica, w sobote dam foty jak to wygląda. Ale i tak kupie jakąś na giełdzie, przeznaczoną do VENTO...Jak narazie, jest tylko taka... Pozdro...
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-03-27, 19:07
no i założyłem osłonke (kupiłem na giełdzie 90 zeta) pasuje idealnie otwory co do milimetra powiem full wypas autko od spodu wygląda extra pomijam oczywiście walory praktyczne oczywiści na zewnątrz jest cichszy o jakieś 20% na moje oko .powiem tak nie załuje wydanych pieniędzy i zachęcam .
janes
##VW## POWER ;))
Wysłany: 2007-04-05, 21:32
.. oto fotka osłony pod silnik z Audi A4 zaadoptowanej do Vento, zakrywam wszytko do około miski olejowej, tył jest nie zasłonięty , ale już cos.... Jedyny plus tej osłony nad tymi z giełdy - materiał z którego jest wykonana....
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-03, 11:43
ja tez mam oslone ale niemoge jej zalozyc z przodu brakuje mi okolo 15 cm do tych plastikow patrzylem u kumpla jemu wchodzi idealnie w zatrzask a ja niemoge tego elementu nigdzie znalesc...
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-24, 18:15
apropo kałuży dzisiaj miałem taką sytuację że po wjechaniu przez nie wielką kałuże zaczął sie ksztusić, przerywać w końcu na małych obrotach zgasł. Chciałem go zapalić zaraz ale gdzie tamm nie ma mowy kilka razy kręciłem. Dopiero po 3-4 minutach odpalił co może być przyczyną ?? Nie posiadam osłony.
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-03-24, 19:03
Osłony nie posiadam, ale dzięki temu wygląd silnika wskazuje na to, że samochód jest używany :rotfl: ;) .
A tak już bardziej na poważnie, chyba sobie ją jednak wstawię :)
Było Vento....nie ma Vento...
Wysłany: 2008-03-24, 19:26
mellow, - kupiłeś coś takiego?: http://moto.allegro.pl/it...arancji_pe.html
a ta dziura na środku to na co? a pod spodem do czego sie to przykręca?są specjalne otwory czy jak sie to ma?
Big_Mac
Wysłany: 2008-03-24, 21:13
Sir_Kamil napisał/a:
Mozesz nie miec tej oslony-to jest Twoja sprawa i Twoje auto.Jesli Twoja komora silnika wyglada tak jak to opisujesz to jest Twoja sprawa.Sa tam tez paski gumowe / i nie tylko / i inne elementy.Ja mam ja od poczatku i nigdy nie bede sie jej pozbywal.
Pozdrowka
Mac
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-24, 21:52
krzeszak napisał/a:
To cudo przykręca się na śrubki i na spinki (takie małe kułeczka). Przynajmniej w moim klekocie tak jest. ;)
Vento wersja silver & black
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-25, 08:53
jjaarryy napisał/a:
moze jednak ktos wie oco chodzi ??
