Zamknięty przez: muchomorek165
2014-10-12, 19:48
Vento by Kowal323
Młodyy
Wysłany: 2014-07-08, 23:52
no wlasnie... nie trzeba martwic sie o felgi ... -,- wczorajsza przygoda z kraweznikiem ;/ tak Bydgoszcz zalalo ze z obawy zalania auta postanowilem przejechac chodnikiem... bo na chodniku bylo z 20 cm wody.... na ulicy znacznie wiecej.... -,-
Nie polecam podjezdzac :D
http://s21.postimg.org/wochegesn/Bez_nazwy_2.jpg
Moj Venciak http://forum.vwvento.org/...t=16066&start=0
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-09, 06:29
A ja osobiście się zgadzam z Kowalem - nie kazdy musi mocno leżeć na ziemi. Najbardziej mnie przy tym bawią opinie osób z mocną gleba na której jeźdzą jedynie na spoty i zloty a na codzień zabierają mamie Yarisa :D .
Oczywiście wiem, że są osoby które na codzień jeźdzą na mocnej glebie ale tak jak juz ktos powiedział to zalezy od dróg po jakich się jeździ. Ja przykładowo robię miesięcznie 2-3k km z czego 3/4 po mieście, pod pracą mam progi, pod domem parkingi z krawężnikiem i jeżeli ktoś mówi, że koza itd to zapraszam, żeby tydzień pojeździł za mną tam gdzie ja. Wygląd to nie wszystko a sam gwint nawet na śrrodniej wysokości i tak robi robotę.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-07-09, 06:30, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-09, 07:22
Oponki 195/55 idealny kompromis miedzy wygladem a komfortem tylko szukaj opon renomowanych firm na ten rozmiar aby byly dobrze przyklejone w kazdych warunkach czy to deszcz czy skwar ja szukalbym miedzy Toyo, Michalki lub Pirelli zadnych Debic, Matadorow czy innych wynalazkow chinskich, mam te pierwsze czyli Toyo i jestem z nich ostro zadowolony hamowanie na mokrej super, skwar przyklejone, poprzednie mialem Pirelli i tez byly super choc na mokrej mialy wiekszy poslizg
dratek
Wysłany: 2014-07-09, 15:13
Ja mam 195/50 i jeździ się dobrze mimo, ze tez czesto wpadne w jakaś większą dziure i myślę ze móglbym spokojnie jezdzic na 45 ale przy 15' to torche dziwnie by wygladalo :D
kowal323
Wysłany: 2014-07-10, 22:05
http://olx.pl/oferta/felg...html#daec33a348
Na oponkach 195x50x15, idealnie ? :D Uczepiłem się tego alu i chyba nie będę usatysfakcjonowany kupując coś innego.. Gdyby dziś był 1 sierpnia brałbym bez zastanowienia, ahh te fundusze :c Ma ktoś pożyczyć ? :diabełek:
pawel66600
Wysłany: 2014-07-10, 22:12
Ja mam taki rozmiar swoich RH Cup wzór identyczny jak tych na olx, rozmiar opon optymalny.
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2014-07-10, 22:16
pawel66600 napisał/a:
Na sprzedaż? :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2014-07-11, 07:38
Za tą cenę to nic tylko brać te felgi jak ci się podobają, a te 50zł to jeszcze na stargowanie będzie ;)
Wysłany: 2014-07-11, 08:14
tak moneta dobra ale z cena wysylki troche przesadzil hehehe :D
kowal323
Wysłany: 2014-07-16, 18:50
Taki tam codzienny spot z Własnym szefem :D Wie co dobre :P Przy okazji można zobaczyć jakie zmiany przeszedł Mój froncik ..
Wysłany: 2014-07-16, 19:48
powiedz szefowi zeby go umyl albo sam mu umyj moze premia bedzie :D
trzeba sie kiedys ustawic gdzies beda 3 borudasy :diabełek:
kowal323
Wysłany: 2014-07-27, 12:15
Rafik napisał/a:
Szef raczej nie "vento fan" więc chyba będziemy musieli się ustawić na 2 borudasy :P
________________________________
Panowie mam takie pytanko bo tak jak mówiłem w świecie kół to ja jeszcze zielony jestem, czy do tych kół http://olx.pl/oferta/felg...html#daec33a348 będę potrzebował coś jeszcze dokupić typu pierścieni centrujących, dystansów czy coś ? :D Szczerze mówiąc nie wiem do czego to służy więc jak by ktoś mógł mnie lekko naprowadzić byłbym wdzięczny :P
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-27, 12:17, w całości zmieniany 2 razy
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2014-07-27, 13:02
pierścienie centrujące pewnie tak,bo mało która fela ma otwór 57,1. Co do dystansów,nie są konieczne ET37 wchodzi bez problemu ale zawsze jak będziesz chciał możesz założyć.Moje felgi mają ET35 ,mam z tyłu założony dystans 15mm i jest ok.
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-07-27, 16:11
kowal323 napisał/a:
Pierścienie centrujące są potrzebne do dokładnego osadzenia felgi na piaście. Przykładowo w moich felgach jest otwór 60,1 a piasta ma 57,1 (wiadomo), więc żeby dokładnie leżało na piaście i nie trzymało się na samych śrubach to wsadzasz pierścień centrujący (albo w otwór felgi albo nakładasz na piastę) o średnicy zewnętrznej 60,1 (taką jak ma otwór w feldze) i wewnętrznej 57,1 (taką żeby założyć ją na piastę) - wtedy felga elegancko i dokładnie jest nałożona i trzyma się na piaście a śrubami jest dociśnięta, bo bez pierścienia byłby po prostu luz w otworze i tylko na śrubach by się trzymała felga...
W moim przypadku są to o takie pierścienie:
http://srubydofelg.pl/pie...0/prod_259.html
Tylko pamiętaj że podałem Ci przykłady !! Zapytaj jaki jest otwór w feldze i na tej stronie sobie dobierzesz, a jak Ci powie że w jakimś VW to niech Ci dorzuci :D Ja akurat trafiłem że moje felgi jeździły w VW Lupo więc gość mi dorzucił pierścienie :hura:
Poza tym to śruby będą Ci pewnie potrzebne, bo w stalówkach i oryginalnych felgach VW są kule M12 x 1,5:
http://srubydofelg.pl/sru...17/prod_17.html
A w alusach uniwersalnych jest śruba z łbem stożkowym, też M12 x 1,5:
http://srubydofelg.pl/sru...17/prod_28.html
Mogą być też felgi na śruby / nakrętki z łbem płaskim... Ale to rzadkość :D Znajdziesz sobie na tej stronce jak wyglądają, nie będę już spamił linkami :D
Ja co prawda przykręciłem swoje fele "kulami" choć otwór jest stożkowy, niby nic się nie dzieje ale wiesz... Jakoś tak nie mam tej 100% pewności co do tego zabiegu...
A dystanse się zakłada w zależności od osadzenia (ET) i szerokości felgi. Jak jest np. szeroka fela i małe osadzenie to może ocierać o amortyzator w środku, więc zakładasz dystans (zwiększając tym ET) i tym zabiegiem "wysuwasz" felgę do zewnątrz żeby nie ocierało. Albo... Żeby po prostu spasować koło z blotnikiem jak jest za bardzo "w środku" :D
Ale w tych kołach co pokazałeś wydaje mi się że nie będą potrzebne dystanse :OK:
A otworu w feldze jak byś się nie mógł dowiedzieć to u nas na forum trochę ludu ma te fele to niech Ci podpowiedzą :]
Mam nadzieję że jakoś pomogłem i coś tam się rozjaśniło :]
W razie gdybym coś źle napisał to mnie poprawcie :luzik:
kowal323
Wysłany: 2014-07-27, 16:20
Dzięęki wielkie ;)
Wysłany: 2014-07-27, 16:28
speedy333 napisał/a:
Speedy nie wprowadzaj kolegi w błąd :połbie: odnośnie ET, bo zakładając dystans ET zawsze maleje powodując wysuwanie się felgi do zewnątrz. Im większe jest ET tym bardziej felga jest schowana w nadkole.
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-07-27, 16:40
wojtas83 napisał/a:
Oj walnąłem się :luzik: Dlatego napisałem że jak coś to poprawcie... Dzięki wojtas83 za poprawkę :OK:
Za dużo rzeczy na raz skrobałem i jakoś tak wyszło... A to nie zależy jeszcze od wzoru felgi ?? W sensie czy ma rant na przykład, bo inne ET będzie jak fela ma przykładowo 6" szerokości i w tym 2" rantu a inne jak w tej samej szerokości jak rantu nie będzie... Jakby to było ?? :mysli:
Wysłany: 2014-07-27, 17:02
A to nie zależy jeszcze od wzoru felgi W sensie czy ma rant na przykład, bo inne ET będzie jak fela ma przykładowo 6" szerokości i w tym 2" rantu a inne jak w tej samej szerokości jak rantu nie będzie... Jakby to było
speedy333, tak dla jasności polecam leklturę http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-07-27, 23:56
wojtas83 napisał/a:
Kiedyś to już czytałem... Ale to było kieeedyś :D I z nudów... Ale dzięki :luzik: Dobra lekturka :OK:
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2014-08-08, 10:31
Dużo pracy jeszcze przed Tobą z tym ventylem. Zastanawia mnie zarwany prog z przodu z prawej strony. Lampy przednie na Twoim miejscu doprowadziłbym do oryginału. W razie, odpukać wypadku będziesz miał problemy. Pozdrawiam.
Morfeusz142
dratek
Wysłany: 2014-08-08, 13:59
A co jest nie tak z lampami?
kowal323
Wysłany: 2014-08-08, 16:00
Morfeusz142 napisał/a:
Chyba nie przyjrzałeś się im dokładnie, progi były wymieniane na początku roku więc o żadnym zarwaniu nie ma mowy :)
dratek napisał/a:
Smoked :P
dratek
Wysłany: 2014-08-08, 16:36
No to to wiem, ale dla jakiego powodu miałbyś lampy doprowadzić do oryginału to nie wiem, co smoked ma do wypadku?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2014-08-08, 19:21
Lampy w aucie mają homologację, czyli przechodzą procedurę dopuszczenia do ruchu i montazu w aucie. Jasne jest więc ,że nie powinno się samemu ich przerabiać. Jeśli kogoś oślepisz i doprowadziśz tym samym do wypadku problemy z przerobionymi lampami murowane.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2014-08-08, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-09, 07:23
No risk no fun :diabełek: Smoke to jedna z popularniejszych modyfikacji przednich lamp ( moze dlatego ze tania :D ) Pozatym proponuje zgłebic się w tajniki wykonywania tej modyfikacji, to wtedy zauwazysz że to nie wpływa na świecenie :P
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2014-08-09, 09:53
Proponuję zgłębić tajniki Kodeksu Drogowego.
Morfeusz142
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-09, 11:35
Co do utraty homologacji o której wczesniej wspomniałes nie mam żadnych zatrzerzeń :D Jednak chodzi mi o kwestię oślepiania która poruszyłes w swoim poście :)
Bo wiadomo że smoked, dymienie sprayem, bądź przyciemnianie foliami jest illegal :P Jednak tak naprawdę tylko mała część przeróbek powoduje zagrożenia w ruchu drogowym. Oczywiście jest wyjście żeby wszystko było legalne kupując tjuningowe akcesoria z homologacją no ale to wtedy jest koszt a po co jak można taniej i z tym samym efektem :P
tyle że to taka jazda dopuki się "nie przyczepią" lecz w takich sprawach można dyskutowac i dyskutować bo każdy ma swoje zdanie i nie do końca akceptuje zdanie innych :)
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-08-09, 11:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-08-09, 12:06
Morfi kiedys podczas kontroli policjant przczepil sie do mnie o zarowki ze za slabo swieca faktycznie mial racje lampy ogladal dokladnie powiedzial ze widzi ze sa przyciemniane ale nie widzi w tym zadnego problemu i wiele razy jak mnie zatrzymywali do kontroli nikt do smokeda sie nie przyczepil . zgodze sie jak by mial wypalone odblysniki albo pojechal sprayem po odblysniku ale to wtedy jedynie spieprzy lampe pod kątem tego ze słabo bedzie swiecic ;)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2014-08-09, 14:18
To zależy na kogo trafisz. Smoked to pół biedy, nikogo tym nie oślepisz. Gorsza sprawa jak ktoś przerabia zwykle lampy na xenon. A to juz jest porażka.
Morfeusz142
dratek
Wysłany: 2014-08-09, 15:45
Jeden chłopadk z forum, nie pamiętam nicku, miał lampy na soczewkę przerobione i pisał, że się nie doczepili no ale nie wiadomo na kogo się trafi. Z resztą i tak większość ładuje przodem to po lampach nawet śladu nie będzie :faja: , nie życzę tego nikomu, nawet wrogom (wypadku? stłuczki oczywiście) :)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-09, 21:43
o to to, i wex się potem z takim rozmiń.. Chyba że robi to po bozemu czyli spryskiwacze, czujnik obciązenia samochodu itp to wtedy co innego, no ale niestety raczej mniejszość tak robi :mur:
Ale żeście kowala nastraszyli, teraz bedzie się bał na droge wyjechać :diabełek:
kowal323
Wysłany: 2014-08-10, 14:42
Tomaszex napisał/a:
Bez przesady :P
Pare dni wstecz odwiedziłem Morfeusza, przez co wpadł styropian z wykładziną do bagaja + klapa na zapas ;)
(Wybaczcie jakość tel. aparatu)
Jeszcze tylko tapicerka i będzie bajka.
Nadal szukam jakiegoś koła, te które wcześniej wstawiałem już miały iść do mnie ale ktoś przyjechał osobiście i mnie ubiegł :młotek:
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-08-10, 14:46, w całości zmieniany 2 razy
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-08-10, 16:06
Mogę Ci swoje sprzedać kowalu :D z oponkami :) a przy dobrej cenie to nawet CI je moge na nowo odmalować :D hehe
idgray_new
Wysłany: 2014-08-11, 08:45
zazdroszczę wykładziny :P ja ciągle swojej szukam więc jak by ci się znudziła daj znać z chęcią przygarnę :P
kowal323
Wysłany: 2014-08-11, 09:12
idgray_new napisał/a:
Okej, jak by Ci się tapicerka bagaja znudziła również możesz dać znać :P
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 9
