jakie opony na alu 15?
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-29, 22:19
a ja proponuje 205/50:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-10-30, 15:35
Buli napisał/a:
a ja proponuje
Ważne jest ET felgi. Wg tego parametru trzeba też dobierać oponę.
Należy pamiętać, że istotnym czynnikiem jest stosunek wysokości opony do prędkości, czyli innymi słowy jak najbliżej standardu trzymać się trzeba, żeby licznik nie przekłamywał.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-10-30, 19:49
Na wiosnę chcę założyć jakieś aluski ładne i nowe oponki 15R. Myślę nad oponkami 195/55/15R...Co o tym myślicie?? Szerokość felgi 6,5-7 a et 35-38...Nie będzie tarło??
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-10-30, 20:07
195 na 50 w 15 to najlepsze rozwiązanie ....
Grupa Mazowiecka
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-10-30, 20:18
wiem ale na 55 będzie większy komfort i zawieszenie nie będzie tak leciało...dobrze myślę??
Wysłany: 2009-10-30, 21:03
piotrekb90 napisał/a:
czy ja wiem profil 50\15" to i tak sporo... ja jeżdżę na 50\16" i komfort jest jak mozna wogule tak powiedziec ;) jak będzie za wysoki balon to na winklach będzie cie nosić ,a różnicy w komforcie miedzy 50 a 55 nie odczujesz a na wyglądzie straci sporo :(
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-10-30, 21:11
chodzi mi też o to żeby zmniejszyć prześwit między kołem a nadkolem bo planuje też podnieść tył troszkę i niski profil jakoś mi się nie widzi przy wysokiej ventce chociaż wiem że to jeszcze nie aż taki niski profil...co innego jeśli autko jest na glebie...
Wysłany: 2009-10-30, 21:58
piotrekb90, - wrzuć fotki auta to ocenimy jak wygląda ,coś się dobierze ;)
Wysłany: 2009-10-31, 08:59
Będzie ok :OK:
A co do profilu 55 to zalezy jaki to wzór felgi...jeśli ma masywne, grube ramiona to będzie OK...wiem na swoim przykładzie i tym ile moje koła straciły zmieniając profil z 45 na 50....a 55 w moim przypadku to by chyba juz jak kartofel wyglądał.
Ale np Łukasz-vento (chłopak z Lublina) ma jeszcze grubszy profil opony ale na masywnych felgach i u niego to wygląda.
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-26, 23:42
Witam widzę że ten temat tyczy się 15 calowych felg
mam 16 calowe i teraz na nich ;/ 215/40R16
ale muszę teraz na wiosnę je zmienić bo łyso
mam zatem pytanie
na felgi 16 z oznaczeniem ET 37 7,5 Jx16 H2 jakie można nałożyć opony
chciałbym coś węższego i wyższego na profilu.
Czy profil 50 wejdzie przy takim ET ?? i czy np 195 będzie pasowała czy coś szerszego ??
nie mam o tym zielonego pojęcia a nie chciał bym coś głupiego kupić :)
proszę o jakieś opinie i rady
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-27, 08:35
mam zatem pytanie
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-12-27, 09:07
Ja proponuje 195/45 Np toyo Proxes :D Będzie fajnie oponka leżeć gdyż nie będzie to typowy balon....A oponki naprawdę dobre są :D
Grupa Mazowiecka
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-27, 09:59
widi napisał/a:
proponuje 195/45
Przy 7,5J i szerokości 195 będzie już lekki naciąg, ja taką oponkę zakładałbym na felgę 7J. Witek84r założyłbym coś kompromisowego czyli 205/45 :) Z wyższym profilem na 16 nie próbuj bo może już trzeć jak będziesz szalał :)
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2009-12-27, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-27, 11:33
Do modów, może by scalić ten temat tutaj ??
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5619
Ventura rolz on...
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-27, 13:59
A co sądzicie o takich oponach ?? cena jest bardzo interesująca :D bo toyo sa dość w cenie
http://www.allegro.pl/ite...shop_promo.html
http://www.allegro.pl/ite..._205_45_16.html
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-27, 18:16
rolz napisał/a:
Czyli max profil to byłby 45 ?? 50 nie ma co zakładać ??
ja się nie znam jak to jest z tym ET ;/ wiec wole popytać zanim coś kupie.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-12-27, 18:43
Ja i tak bym dał 195/45...Raz że lepiej wygląda i nie jest to żaden niebezpieczny naciąg gdyż jest on minimalny a dwa że na oponach 205 auto ciężej będzie miało....Toyo chodzą po 240zł Ja np jestem zdania ze lepiej dać raz a dobrze....
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-12-27, 19:01
Witek84r napisał/a:
Witek84r napisał/a:
ET 37 7,5 Jx16 H2
215 to stanowczo za dużo jak dla vento z motorem AAM ...
205 osobiście tez nie polecam stanowczo za ciężko się kiera kreci , duże obciążenie dla podzespołów ,słabe przyspieszenie,... jedyne plusy to przyczepność ,nie ma zmian w spalaniu na trasie i miły widok dla oka
sam niedługo będę zmieniał na jakieś sprawdzone 195\50 lub 45 ;)
przy 16" feldze z oponka 205\50 i ET 37 na 7" dosyć wysokiej i sztywnej zawieszce przyciera opona o rant przy gwałtownym uskoku jeśli auto obciążone
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-12-27, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-27, 19:22
widi napisał/a:
Podrzuć jakieś namiary gdzie te oponki można za 240 zł kopić w tym rozmiarze co mnie interesuje :) wszędzie gdzie patrze sa po 340 najmniej ;/
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-12-27, 19:40
No teraz są akurat po 300 sorka ja jak kupowałem to po 255zł dokładnie w Sierpniu płaciłem....www.oponytanio.pl tu są za 300zł No fakt 100zł to już spora różnica.....Jak z tańszych to Daytone polecam miałem na 15 tej firmy i były spoko...
Grupa Mazowiecka
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-27, 20:23
widi napisał/a:
a te dwa linki co wyżej wkleiłem ?? wiesz może coś o tych oponach ?? Bieżnik wydaje się dość ciekawy
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 21:37
jak sie zrobi tylko cieplutko kupuje takie :
http://www.allegro.pl/ite..._45_16_r16.html
i mysle ze powinno byc elegacko fakt faktem przy pełnym skrecie biedzie mi obcierac czasami :P ale sieliczy wyglad i najwazniejsze przyczepnosc :P hehe :strzela:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-27, 23:16
jumper napisał/a:
Jeżdżę na takim rozmiarze na seryjnym zawiasie i nie trze, wszystko zależy od ET, u mnie jest 38.
Ventura rolz on...
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-28, 18:33
rolz napisał/a:
Jak się śmiga na tych 205/45 ?? zawieszenie masz seryjne ?? jak z komfortem ??
bo ja na seryjnym zawieszeniu na profilu 40 i oponie 215 to strasznie każdą dziurę było czuć ;/ Przy ET 37 205/45 opona będzie się chowała w nadkole ??
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-28, 18:48
Witek84r napisał/a:
Kliknij sobie link Ventura u mnie w podpisie, pisałem tam o moich wrażeniach po przesiadce na takie kółka. Osobiście na komfort nie narzekam, auto niedługo dostanie gwincik MTS i wtedy się dopiero okaże :D Przy oponce 195/45 na pewno będziesz miał ciut mniej tego komfortu a i ciężej o te oponki jakbyś szukał używek ale za to lepszy wygląd i tak w kółko można dywagować.
Witek84r napisał/a:
Z przodu raczej się nie schowa, obaczaj sobie fotki u mnie w temacie. Koła z przodu są praktycznie na równi z nadwoziem więc trzeba by pewnie klepać czy poszerzać lekko nadkola. Chcesz tak nisko zjechać z zawiasem ?? :D
Ventura rolz on...
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-28, 19:13
rolz napisał/a:
puki co nie myślę o zmianie zawieszenia, mam seryjne
tylko teraz czeka mnie zmiana opon i tak szukam jakieś odpowiednie
Wysłany: 2009-12-28, 20:12
Witek84r, ja na Twoim miejscu uderzałbym w dwa rozmiary...195/45 i 195/50...i w obu przypadkach liczyłbym na szczęście...ET masz dobre ale fela 7.5 J a to bez na ciągu nie schowa się w błotnik (oryginalny błotnik)
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2009-12-28, 20:28
Sorki ze się tak wtrącam ale ja bym założyła tak jak Paweł J., mówi to na przód a na tył 205/50 lub 205/45 wtedy Ventka będzie fajnie wyglądać.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-28, 20:34
Moniczka napisał/a:
Słusznie, pewnie też tak zrobię jak zaoram moje opony z przodu :)
Ventura rolz on...
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-28, 20:46
Paweł J. napisał/a:
Czyli jak bym wziął te oponki 195/45/16 to by się zmieściły ?? naciągały by się na felgę :)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-28, 20:58
Witek84r napisał/a:
Nie będą miały wyboru ;) Tak to mniej więcej będzie wyglądać tylko na foto masz profil 40.
http://www.tyrestretch.co...rt_9000.jpg.php
Na pewno nie jest to zalecany optymalny rozmiar na felgę 7,5J bo prawidłowy to właśnie 215 :)
I w ogóle fajna stronka http://www.tyrestretch.com/index.php
Ventura rolz on...
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-28, 21:11
rolz napisał/a:
Ale myślę jak bym dał 195/50/16 ?? czy nie fajnie by się to naciągnęło ??
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-12-28, 21:28
ja miałem na 15 7J 195/50 a teraz jak miał bym kupić to było by to 185/50 fajniej sie naciągnie :)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Witek84r napisał/a:
Patrząc na różne fotki opon na tyrestretch to tak wysoki profil przy tej szerokości opony i felgi nie jest praktykowany, co najwyżej 45. Z resztą ideą naciągu ma być jak najmniej gumy więc logiczne, że profile 50 zarezerwowane są raczej dla szerokości 155~175 ;)
Cybul napisał/a:
Kolego tu jest felga 7,5J/16. Popatrz na ceny opon 185/50/16...
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2009-12-28, 21:34, w całości zmieniany 2 razy
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-12-28, 21:49
rolz napisał/a:
mnie chodzi o 195/45/16, znalazłem komplet za 1000 zł wiec może by było warto i to pirelli
