VW VENTO by MGBAK
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-07-25, 11:14
w które miejsce wchodzi ten podstawek kolego ??
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Mlody~
Wysłany: 2010-07-25, 11:18
Tam gdzie masz pod nadmuchami taki schowek.
F7R :C
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-07-25, 11:20
ahaaaa, dzięki, tak właśnie myślałem, ale wolałem się upewnić :hejka:
GRUPA WIELKOPOLSKA
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-07-26, 11:47
mgbak a progi masz nowe ? Ile dałeś i gdzie ? :)
Vento by naws :
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-07-26, 13:23
prawie nowe jak widać ale kupiłem je na forum golfa od kolegi co akurat rozbierał Jahre
naws
Wysłany: 2010-07-26, 13:57
a to Ci sie trafilo :)
Vento by naws :
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-02, 11:46
mały UP żeby nie było :)
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2010-10-02, 11:57
Czyli co Ventka zostaje ?
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-02, 13:34
no za bezcen nie oddam tak więc lepiej żeby stała na podwórku u mnie niż mam dostać te śmieszne pieniądze które ludzie mówili przez telefon normalnie kpina to była hehe
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-10-02, 19:46
mgbak napisał/a:
:oklaski: niech hundaiami jezdza :D
VENTOCAFE daje rade...
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-03, 13:45
mam pytanie do mądrych mechaników jak to wygląda z swapem z 1.8 ADZ na 2.0 ABF co muszę mięć aby spasować w 100% ten silnik w moim aucie czy wystarczy silnik skrzynia + osprzęt czy muszę mięć jeszcze kompletne zawieszenie wiązkę elektryczną i komputer i czy coś jeszcze ?? pytanie dla tych co się znają czekam na odp ale dokładną odp co muszę mięć oprócz silnika i skrzyni ??
Ostatnio zmieniony przez mgbak 2010-10-03, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-03, 14:42
cala wiazke silnikowa kabinowa kompa przy okazji trzeba lepsze hamulce. a dokladniej niech ci Piotr Nowok powie on ma swap na ABFa na ukonczeniu
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-03, 14:55
ok dzieki :)
Wysłany: 2010-10-03, 17:37
silnik , skrzynia , wiaska silnika i ta c o idzie do skrzynki z bezpiecznikami wysprzeglik z sprzedla ,filtr powietrza i to co do niego jest , nie wiem jak u ciebie pol osie ,sanki , pompa paliwa , teraz pytanie jakie masz hamulce przednie?? jaka tarcza ?? jak masz 256 tarcze to masz fajnie bo zmieniasz tarcze na 288 i musisz miec zaciski pod 288 i to chyba wsio a i jak jest imobilazier to musisz miec taki pierscionek co masz przy stacyjce skrzyneczke i chip z klucza ;)
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-03, 21:08
Piotrek napewno mam 256 tarcze
Wysłany: 2010-10-04, 13:56
to problem z hamulcami masz z glowy a teszte musisz miec do tego co ci wymienilem ;)
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-04, 18:11
czyli sanki i półosie mogą zostać od ADZ ??
Wysłany: 2010-10-04, 18:29
to wlasnie musisz sie dowiedziec bo umnie zostaly moje sanki i pol osie tylko 1 poduszka sie zmienila nic wiecej ale nie wiem jak u ciebie ;) jak masz sanie jak w ABS to wsio zostaje ;)
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-04, 21:24
ABS i ADZ są 90 konne tak więc mam nadzieję że będzie to samo ale czymś muszą się różnić te silniki bo by nie robili dwóch typów no nie
aha i która poduszka ??
Ostatnio zmieniony przez mgbak 2010-10-04, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-05, 10:57
Piotrek peszek mam jednak tarcze 239 mm i co teraz ??
Wysłany: 2010-10-05, 13:55
mgbak, musisz zmienić zwrotnice na 280mm plus całe zaciski.
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-05, 14:09
no tak tylko z jakiego auta dostać zwrotnicę 280 aby piasty z rozstawem 4x100 pasowała ??
Wysłany: 2010-10-05, 14:48
tzn piasta z twojego a zwrotnica z golfa 3 gti lub vento gt (2.0) ewentualnie 256mm zwrotnice z wentylowanymi tarczami od golfa 3 90km
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-05, 16:39
ok dzięki a teraz tak bo VR ma chyba większe zwrotnice to nei lepiej wziąśc od VR6 ?? i na tą zwrotnice dać piastę od mojego i wtedy zacisk też od VR-a?? co wy na to ?? i jeszcze jedno moje pytanie gdzie ja kupie tarcze wentylkowane i nawiercane 288 mm na 4 śruby ??
Ostatnio zmieniony przez mgbak 2010-10-05, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-05, 17:08
Powiem ci ty że najlepiej to kup kpl z jetty która jest na graty na forum ona ma 4x100 i tarcze 280mm i bedzie po kłopocie
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-05, 17:21
która podaj link a po drugie będzie trzeba i tak dokupić zaciski pod 280mm no nie zobaczymy kto ma lepsze ceny :)
Ostatnio zmieniony przez mgbak 2010-10-05, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-06, 04:42
mgbak, a najlepiej to załóż sobie komplet z corrado G60. Jarzma, zaciski a tarcze kup nowe 280mm na rozstawie 4x100.
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-06, 09:22
no właśnie Lwomati, już dostałem taką wskazówkę :)
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-17, 16:33
Panie i Panowie tak sobie siedzę na parkingu nudzi mi się i myślę jakie kolor felg zrobić co macie za propozycje ??
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-10-17, 18:47
mgbak napisał/a:
do twojego koloru to chyba tylko czarne beda pasować :) nom albo normalne srebrne z poler rantem ;)
takie moje zdanie ;)
mgbak
Vento 1.8
Silnik: 1.8 90PS
Wysłany: 2010-10-25, 10:32
Panie i Panowie kolejne pytanie do mądrych czy jeżeli chcę mieć na tylnej belce tarcze hamulcowe to muszę zmienić całą belkę czy idzie to jakoś przerobić z piasty na tarcz ??
Wysłany: 2010-10-25, 11:59
Nie jestem pewien ,ale gdzies juz o tym bylo i chyba trzeba cala belke
Szukaj tematu "Swap hamulcow" ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-10-25, 18:22
czarnysauber napisał/a:
:diabełek: u mnie w temacie masz wszystko co potrzeba do przeszczepu ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-10-25, 18:43
dla sprostowania to potrzebujesz tak
-czopy pod tarcze szt-2
-tarcze hamulcowe szt-2
-osłony wewnętrzne tarcz -szt-2
-zaciski z jarzmami-szt-2
-komplet łożysk ,najlepiej nowe od razu -2kompl (koszt około 45-50 zł
-wężyk elastyczny-szt2
i masz gotowy zestaw do swapy hampli z tyłu najlepiej jak byś sobie kupił zestaw z jednego auta które idzie na części będziesz miał pewność że nic nie "stoi" ani nie będzie brakować ,ogulnie to możesz sobie zakupić całą belkę na golfie ,mają często za dobre $$ ale jak masz dobre tuleje u siebie to nie zmieniał bym belki tylko same czopy bo może się okazać że upitolą ci się przewody od korektora siły hamowania i wtedy będziesz mniej zadowolony a tak to w sumie odkręcasz sobie 4 śruby po zdjęciu bębna ,i schodzi ci cały czop z resztą bębna i szczękami ,no i przewodzik od cylinderka ,jak masz pojęcie o mechanice to nie zajmie ci to więcej niż 3 godzinki jak będzie sz wsio miał pod ręką
przepraszam za lekturkę :P :P
-GRUPA MAZOWIECKA-
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-10-25, 19:29
Wąski ,zapomniałeś o czymś-wskazane było by wymienić miedziane rurki,które idą przez belkę,do tarcz są krótsze ;)
