Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Wysłany: 2018-04-30, 20:39
http://chomikuj.pl/theority/VR6-AAA,6388379014.pdf
tysiek
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2018-05-09, 12:20
Mam pytanko. czy pod chłodnice klimatyzacji trzeba zmieniać pas przedni oraz czy schowki z Golfika III z klima będą pasować do Ventylka? Ponieważ chciałbym zaadaptować klime do swojego Venta, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na te pytanka mimo że forum też przeszukiwałem.
Wysłany: 2018-05-09, 15:50
Tak, wszystko z golfa bedzie pasowac do venta bez problemow.
tysiek
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2018-05-09, 15:56
Czyli bez wymiany pasa przedniego się nie obejdzie?
Wysłany: 2018-05-09, 19:03
Nie wiem jaki teraz masz u siebie, ale pas przedni pod klimatyzacje jest na 2 wentylatory i najwieksza chlodnice.
tysiek
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2018-05-09, 20:23
Mam na jeden wentylator i pewnie mniejsza chłodnicę bo to tylko 1.9 D
Wysłany: 2018-05-09, 21:53
No to niestety do zmiany, swoja droga jak zapakujesz temu 1.9D klime to gorke bedzie szybciej czul niz Ty ja zauwazysz ;P
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-06-14, 13:06
Siemka.Panowie takie pytanko, pod gwint na przod zalozyc z golfa III lozyska te gumy czy lepsze beda z II sa szersze i trzymaja sie na kielichach a nie w samym gniezdzie.Potrzebuje szybkiej odpowiedzi.Z gory dzieki :)
wally44
Wysłany: 2018-06-14, 14:47
Te duze wystepowaly tez w mk3 tylko ze do 94r,od 94r szly te mniejsze. Ktore zalozysz raczej obojetne ;)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-06-14, 22:10
Ok dzieki tom cio :]
wally44
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-07-01, 16:18
Siema. Macie jakieś opinie na temat nowych błotników z allegro. Potrzebuje wymienić bo moje ruda chrupie i chce złożyć nowe bo używki są jakie są. I tu jest moje pytanie czy dają radę się jakoś normalnie spasować i w miarę wytrzymują?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-07-01, 18:57
Ja 4 lata temu wsadzilem takie i do dzis sie trzymaja ale to zalezy od tego jak pomalowane, a jesli chodzi o spasowanie to lakiernik ktory mi je pasowal mowil ze ciezko bylo.
Moja Ventka i byle
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-07-01, 22:45
Dzięki no w sumie to nie mam wyjscia musze je zamówić bo znajeźć w spoko stanie używane to jak dziewice w gimnazjum.
A jak z progami bo widziałem cynkowane i nie. Da je się jakoś w miare spasować ?
Wysłany: 2018-07-02, 07:59
Kiedys blotniki robili czarne i szare, teraz widywalem tylko szare ostatnio, jest troche zabawy aby to spasowac, czesto nowki blotniki trzeba klepac i szpachlowac ale da sie je ustawic na przyzwoitym poziomie. Progi tylko raz wzialem ocynkowane i nie chce tego wiecej widziec, pozatym ten ocynk jest go*** wart, ja i tak zabezpieczam je po swojemu
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-07-02, 18:51
Czyli jak kupować to czarne a progi nie cynkowane lepiej ?
Wysłany: 2018-07-03, 01:10
Wg mnie tak.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-07-03, 15:27
okej dzięki za rady :]
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-09-13, 14:03
Siemka.Przerabial ktos wielozawor tomasetto z lewego na prawy? Czy jest to wogole mozliwe?
wally44
Wysłany: 2018-09-13, 17:47
wally44 napisał/a:
niestety ale nie
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-09-13, 19:30
Theoriy glownie chodzi mi o rurke ktora zasysa gaz bo wzgledem plywaka jest krotsza i nie wiem czy gaz bedze sciagal do konca.Bo juz przelozylem chodzi tylko o to mocowanie plywaka.
wally44
Wysłany: 2018-09-13, 19:44
Wally, pływak zawsze jest dłuższy. Wymieniłeś wielozawór na inny czy przerabiałeś ten co miałeś w walcu?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-09-13, 19:58
Oryginalny byl inny i stary typ pozniej kupilem butle uzywana z wielozaworem i byl problem przy tankowaniu nie zawsze dobrze wchodzil gaz.Teraz wszystko porozbieralem i przewody powinny byc podlaczone z drugiej strony a niema mozliwosci bo sa krotki i dlatego kombinuje(oczywiscie nie przy ventce :] ).Przy poldku bo na benzynie chodzi dobrze a na gazie max 3000obr i nic wiecej wymienione swiece przewody i przewod zasilajacy i nic.
wally44
Wysłany: 2018-09-13, 20:19
No jak są tylko za krótkie to możesz je przedłużyć prostymi złączkami :)
np: https://allegro.pl/zlaczka-lacznik-rurki-przewodu-miedzianego-8-8mm-i7525027351.html
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2018-09-13, 23:27
Oki ale wtedy zegarek mialbym drugiej strony.Praktycznie nie widoczny dam znac jak to wyszlo tylko troche cierpliwosci :D
wally44
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-12-18, 20:00
Co myślicie o tych wężach warte coś czy lipa? Miał ktoś styczność z tym?
zordi12
Wysłany: 2018-12-19, 09:17
Czy w vento występowały oryginalnie zderzaki całe w kolorze, czy może wszystkie wychodziły z górą czarną nie pomalowaną, a dołem w kolorze? Dzięki, pozdrawiam.
Wysłany: 2018-12-19, 10:05
Występowały całe pomalowane.
Wysłany: 2018-12-19, 15:55
Jakosc wezy ok - mialem z tym do czynienia ale strasznie latwo sie brudza.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2019-01-06, 12:58
Co jest pod tym dekielkiem z logo vw? Mam to miejsce delikatnie przypocone.
Zdj z neta.
Wysłany: 2019-01-06, 18:22
To jest tulejka prowadzaca wybierak skrzyni biegow, sa rozne rodzaje ich i grubosci walkow wybierakow.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2019-01-06, 21:08
Gdy to odkręce to mogę coś zepsuć? chciałbym wymienić uszczelkę i nie wiem jak to ugryźć.
Wysłany: 2019-01-07, 09:26
Mozesz smialo odkrecac, nic sie nie stanie poza tym ze olej ze skrzyni wyleci ;)
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2019-01-07, 17:11
Z tym się liczę i tak chciałem to zrobić właśnie przy wymianie oleju. Dzięki :)
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2019-01-10, 19:41
Jaki olej polecacie do silnika do VR6 nie wiem co było zalane, a zbliża się czas wymiany. Co polecacie? Motul, Valvoline, Ravenol?
Wysłany: 2019-01-10, 21:00
Valvo niby sa partie dobrego i gorszego, motula trzeba uwazac bo podrobki robia ale ori bardzo dobry olej :tygrysek: , ravenol nie mialem stycznosci. Ja do swojego abfa leje elf evo 900, mam porownanie do "cudownych" millers i penrite. Na elfie wyzsze cisnienie, temp oleju bez zmian. Millers strasznie syfi w silniku, penrite ma o 10st wyzsza temperature od pozostalych dwoch w tych samych warunkach. Jak lubisz ostro poupalac to wlalbym 5w50,jak notmalnie jezdzisz i czasem przycisniesz to 5w40.
