Przyciemnienie szyb
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-04-02, 06:44
po co Wy w ogole zaczynacie ta wojne na forum? napiszcie sobie o PW i bedzie spokoj a nie jeden doszukuje sie winy drugiego ...... :młotek:
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
kasia1365
Wysłany: 2008-04-03, 19:18
Ja też jestem za zamknięciem tego tematu!!
morfeusz212
Wysłany: 2008-04-29, 18:51
Przyciemnianie szyb samochodowych
W ostatnim okresie coraz częściej zgłaszają się do Policji osoby, którym gwarantowano przy zakładaniu folii na szyby, że mają one wymagany atest i nie będzie problemu przy przeglądzie rejestracyjnym pojazdu. Rzeczywistość jest jednak inna. Diagnosta nie dopuści do ruchu pojazdu, który ma oklejone przednie szyby.
Zanim zdecydujemy się okleić szyby folią należy zapoznać się z przepisami oraz zastanowić się nad celowością tego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że każde przyciemnienie szyb powoduje pogorszenie widoczności co sprzyja powstaniu realnego zagrożenia w ruchu drogowym. W Szczecinie około 50% wypadków drogowych to potrącenie pieszego. W znacznej większości wypadki te zdarzają się przy zmniejszonej przejrzystości powietrza ( opady atmosferyczne, mgła, zamglenia czy pora wieczorowo nocna). Dlatego ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego bardzo ważna jest widoczność z miejsca kierowcy.
Przepisy bezwzględnie zabraniają przyciemniania szyby przedniej czołowej oraz bocznych przednich wprowadzając minimalną przepuszczalność światła ( szyba czołowa przepuszczalność nie mniejsza niż 75% potwierdzona homologacją, szyby boczne przednie przepuszczalność nie mniejsza niż 70 % potwierdzona homologacją). Szyby te mogą być przyciemniane jedynie przez producenta, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia badań na zgodność z wymaganiami Regulaminu R43 ECE na próbkach jednostkowych. Przepisy zezwalają natomiast przyciemniać pozostałe szyby lecz tylko pod warunkiem iż pojazd wyposażony jest w dwa lusterka zewnętrzne (prawe i lewe). Należy również pamiętać, iż w przypadku oklejenia ww. szyb należy posiadać przy sobie i okazać przy kontroli drogowej „Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej”, w którym znajdować się powinny następujące dane:
- data instalacji,
- nazwa/nazwisko właściciela pojazdu,
- marka pojazdu,
- nr nadwozia/rejestracji pojazdu,
- typ folii,
- nr oznakowania (zgodny z oznakowaniem na szybach i z numerem Świadectwa z badań),
- pieczęć i podpis zakładu wykonującego usługę.
Format tego zaświadczenia powinien być wielkości nadającej się do przechowania z innymi dokumentami samochodu (dowód rejestracyjny itp.)
Policjanci w czasie codziennej służby kontrolując pojazdy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Do rozważnych kierowców zwracamy się z apelem aby poodklejali folię z szyb przednich bocznych i czołowych co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów po kontroli policyjnej. Za przyciemnianie szyb przednich bocznych i czołowej policjant zatrzyma dowód rejestracyjny oraz może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł.
Podstawy prawne:
Rozporządzenie MTiGM z 1 kwietnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 44, poz. 432)
Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 43 i 46
Pismo BW/720/2002 z dnia 22.04.2002 roku Instytut Szkła i Ceramiki Oddział Zamiejscowy w Krakowie.
W przypadku jakichkolwiek niejasności proszę przedzwonić pod nr 82-13-092
Podkom. Grzegorz Sudakow
Zastępca Naczelnika SRD KMP w Szczecinie
Wysłany: 2008-04-29, 19:44
morfeusz212 napisał/a:
widzę, że mamy policjanta na forum :D Tak?
Wysłany: 2008-04-29, 19:46
spyro, ściągaj folię :diabełek:
Wysłany: 2008-04-29, 19:49
atest to ja mam zawsze ze sobą, hehe :D
Wysłany: 2008-04-29, 19:53
na przednie boczne?
Wysłany: 2008-04-29, 19:55
No i czołowa na dodatek jeszcze
Wysłany: 2008-04-29, 20:05
przeciez czolowej nie ma przyczienionej!
Wysłany: 2008-04-29, 20:09
czołowej nie ma przyciemnionej, to byłoby już samobójstwo :D
Wysłany: 2008-04-29, 20:18
Wydawało mi się, że jednak masz... A zdjęć nie moge otworzyć, bo oczywiście ten durny fotosik nie działa.................. :bije:
Wysłany: 2008-04-29, 20:32
sebastian, kto przyciemnia czolowa chyba tylko idiota :D
morfeusz212
Wysłany: 2008-04-29, 21:05
nie no na psa to ja sie nie pcham :D chociaz pieskie zycie :D :D
sam sobie chciałem poprzyciemniac szyby, ale zrezygnowałem,
ciezko było mi co kolowiek znalesc na ten teamat ale udało mi sie
a ten tekst to wyciety ze strony KMP w szczecinie
rolety w vencie tez sie super prezentuja
Wysłany: 2008-04-29, 21:58
sciemniamy sciemniamy bez sciemy :D
Wysłany: 2008-05-18, 23:55
mi akrat szybki ala ruska mafia tez sie przejadly.
planuje zaadoptowac na tylna szybe rolete z opla omegi (elektrycznie zaciagana ) , oraz tylne boczne recznie zasuwane z citroena xsary. ale do tego dluga droga hehehehehe.
jak zwykle.
Wysłany: 2008-09-11, 17:20
no koledzy czytam to i zbaraniałem ,rozumie ze tył można przyciemnić,ale jak jest z przodem? przednich nie można wogule czy tylko trochę te 30%? nie czaje już nic .
ja to chciałem przyciemnić wszystkie ale nie tak na czarno tylko na taki lekki grafit.
ktoś sie orientuje o kosztach takiego przedsięwzięcia w vento???
Wysłany: 2008-09-11, 17:27
Przednich bocznych możesz niby przyciemnić ale bardzo ale to bardzo delikatnie. To taka deliktana mgiełka. Ja najpierw przyciemniłem cały tył: 80% to bardzo delikatne przyciemnienie, wszystko widać bez problemu. Choć było zgodnie z przepisami to z zewnątrz wyglądało tak sobie: jak auto firmowe. Od paru miechów mam przyciemniony również przód, tą sama folią. Widoczność od środka jest bardzo dobra, ale tak jak pisałem wcześniej ja nie mam mocno przyciemnione jak np. Leśny tóry ma czarniusieńko. Poprostu trzeba wziąć to na logikę, że kicha w nocy spuszczać szyby w dół żeby cokolwiek zobaczyć :D Także krzeszak, musisz to wziąć pod siebie, czy chcesz mieć całość przyciemnioną i niestety być poza prawem czy tylko tył i być zgodnei z prawem. Od razu mówię, że w te słoneczne dni szybko doceniłem ciemne przednie szybki, rzeczywiście mocno wstrzymuje słońce i o wiele lepiej się podróżuje.
No i weź pod uwagę że większość czasu podróżujesz w stolicy NOKII i drwali więc zapewne tam są inne prawa niż w PL.
Wysłany: 2008-09-11, 17:34
no ja niechce na czarno przyciemniać tylko delikatnie ,ale wszystkie :D przód tył ,całość .to przednie muszą mieć przepuszczalność 75%?
spyro, -a jaki jest koszt takiego zabiegu?
Wysłany: 2008-09-11, 17:57
w tej chwili 80 zł od szyby za markową folię w stylu 3m, armorite itp. Oczywiście jakbyś chciał to dla Klubowiczów załatwiłem zniżkę w Łodzi ale troszkę masz daleko niestety...
Wysłany: 2008-09-11, 18:01
no z lekka daleko.... :P
na razie rozważam wszelkie za i przeciw,a największa niewiadoma to te 30% przyciemnienia czy to wogule coś znać będzie...
Wysłany: 2008-09-11, 18:03
krzeszak napisał/a:
NIC! to lekka mgiełka. Ja zanim przyciemniłem tył oglądałem prezentację w tej firmie, maja toyotę corollę gdzie każda szyba jest przyciemniona inną przejrzystością folii. I to co przepisy pozwalają to lekka mgiełka i też pod warunkiem, że nie ma s tzw. zielonych szyb. Także albo olej przepisy i przyciemnij wszystko albo tylko tył...
Wysłany: 2008-09-11, 18:12
ja to mam chyba fotochromy wogule u siebie w vento :hmmm: coś mi tak sie zdaje,
to ile trzeba było przyciemnić co by było fajnie ale nie jak w grobowcu ciemnica bo to od razu odpada
Wysłany: 2008-09-11, 18:18
u mnie jest 80%, nie jest mocno, jak się uprzesz to z zewnątrz widać co jest w środku auta, dzięki czemu wszyściutko widać od środka autka. A z zewnątrz fajie się prezetują ciemne szyby.
ta było na bordowo ;)
a tak na groszkowo ;)
Wysłany: 2008-09-11, 18:26
spyro, -to ile teraz masz przyciemnione?widzę przód tez masz przyciemniony?po tyle samo tył i przód?ale przedniej centralnej nie ruszałeś? :P
Wysłany: 2008-09-11, 21:22
krzeszak napisał/a:
tak
krzeszak napisał/a:
no jasne, to byłaby już głupota przyciemniąć przednią szybę ;)
Wszystkie szyby tą sama folią, także są idetyko. Ni są nachalne, strasznie ciemne, dzięki czemu ze srodka wszystko widać w nocy.
Wysłany: 2008-09-12, 13:08
krzeszak napisał/a:
Wysłany: 2008-09-12, 16:39
80% przejrzystości jak dobrze pamiętam
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2009-01-27, 14:14
Witam widze, że temacik nieco konflitowy więc moze i ja wrzuce swoje pre groszy:) Może zaczne od tego, że mam wujka diagnoste i dokładnie dowiadywałem sie jak wygląda sprawa z tymi szybami. A więc szybe tylna i dwie tylne boczne możesz sobie nawet sprayem czarnym zamalować tu nic nie wchodzi w gre nie ma na to przepisów, lecz przednie boczne nie mogą być przyciemnione żadna folia gdzyż sama szyba ma już taka przepuszczalność swiatła że niższa już być nie może badaliśmy to u niego na stacji przyżądem. Ja mam osobiście przyciemnione szyby z przodu najsłabsza folia lecz nawet w warsztacie gdzie mi to robili mówiono że musze to wziaśc na własna odpowiedzialność. A takie jeżdzenie na stacje i przoszenie o sprawdzenie przepuszczalności w szybach przednich które sa przyciemnione powinno się skończyć zabraniem dowodu przez diagnoste!!! Bo taki ma on obowiązek i jeszcze jedno nie ma żadnych atestów! Tak jak mówiłem na tylnych bocznych można robić co się chce na przednich nic a jakieś atesty to tylko ściema tych co sprzedaja lub zakładają folie. Sam już miałem małe problemy z policją o swoje przednie szybki. :D
Wysłany: 2009-01-27, 14:24
bongkox napisał/a:
Wlasnie o to chodzi, ze juz fabryczne nieprzyciemnione szyby maja taka przepuszczalnosc swiatla. A co jesli naloza sie na to inne czynniki jak zarysowana szyba, brudna od srodka i zewnatrz...
Kumpel opowiadal jak kiedys doszlo do absurdalnej sytuacji kiedy jego kolega pojechal na przeglad samochodem i diagnosta kazal mu zdzierac folie z przednich szyb. Problem byl taki, ze ten samochod fabrycznie wychodzil z takimi szybami i to nei byly folie tylko piecowki. Na nic pomogly tlumaczenia. Pojechali, przelozyli szyby z jakiegos szrota, za 30min wrocili i byl stempel :lol:
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-01-27, 21:40
Dokładnie tak jak mówisz:)
Eryk
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2009-02-02, 15:36
Zgadza się szyby w vento(barwione) przynajmniej moim mają 73,2% przepustowości światła dołożenine nwet bezbarwnej foli powoduje że światło przechodzi w 64% i nie ma co gdybać wedle polskiej litery prawa nie ma jak tego obejść.Albo jeździć do chwili kontroli albo zwyczajine darować sobie wynikających z tego konsekwencji:)
Pozdrawiam!
