Zamknięty przez: Hormon
2014-11-17, 15:57
Śliwka by Świstak
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-01-27, 23:17
witam kolego zamiast wysprzęglika hydraulicznego kup manualny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1322722
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-01-28, 06:54
No w temacie jest napisane na odwrót ale wiadomo o co chodzi, wlasnie sie zastanawiam nad zamontowaniem normalnego
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-01-28, 22:38
mi chodziło o zdjęcie tylko :oklaski: zakładasz linke od passata i pedał trzeba przerobić .Ja tak zrobiłem
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-01-29, 06:51
swapowales na 9A? pedal mam z passata, tyle ze w 9A nie ma linki tylko jest od razu z pedala na hydraulike zrobione
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-01-29, 19:37
miałem kiedyś 9a teraz mam abf i wszystko zrobiłem na linki pedał od sprzęgła założyłem z golfa II ale trzeba go przerobić .albo zostaje oryginalny padał i dorabiasz przejsciówke żeby linka pasowała z passata
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-01-29, 20:00
Ooo wizisz, to trafilem najlepiej jak moglem, na koos kto ma ten temat za sobą, bede pisal i pytal jak cos, dzieki wielkie
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-01-29, 20:11
kolego zostawiasz MECHANICZNY Wtrysk czy przerabiasz na elektroniczny ?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-01-30, 06:55
narazie wkladam jak jest z mechanicznym, wiem ze filter sie troche nie miesci i trzeba modzi ale mam w planach zrobic elektroniczny
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-01-30, 18:07
poszedlem troche innym sposobem ze sprzeglem;p wsadze moja skrzynie z 1.8
teraz musze ogarnac czy musze zmieniac kolo zamachowe
Moja Ventka i byle
Ostatnio zmieniony przez Swistakes 2014-01-30, 18:27, w całości zmieniany 2 razy
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-01-30, 20:20
wszystko zakładasz z 1.8 czyli kolo zamachowe i sprzęgło .Bo inaczej nie będzie działać
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-01-31, 06:49
to dzis jak wstane bo po nocka jestem moze zaczne wyciagac silnik z venta i dam znac jak idzie
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-01, 08:55
W koncu cos ruszylo, wyciągnąłem silnik, dzis przekladam zamach z niego do 2.0 i moze wsadze do budy juz
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-02-01, 22:44
witam kolego dobra rada :) Błotniki oklej sobie bo będą porysowane
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-01, 23:55
heh jesi chodzi o blotniki to uwazam na nie jak na wlasnego $#&@ Silnik juz siadl na poduszkach :) Jutro moze instalacja
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-03, 11:32
tak wiec dzis o 2 w nocy odpalilem silnik, tzn prawie, bo tylko odpala i od razu gasnie po 2 sekundach(nie ma immo) jeszcze nie podlaczylem zadnych wezykow podcisnieniowych, mozliwe ze dlatego gasnie?
Aaaa i to pewnie przez slabą pompe paliwa, jak bede mial czas to wloze tą z 9a bo mam ale teraz brak czasu bo popoludniówki
Moja Ventka i byle
Ostatnio zmieniony przez Swistakes 2014-02-03, 11:35, w całości zmieniany 2 razy
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-02-03, 22:25
w tym silniku wężyki są bardzo ważne a pompa najważniejsza :oklaski:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-04, 11:58
i co, i nic... poszedlem przed robotą rozkrecac pompe zeby wymienic sam wklad i oczywiscie z passata jest mniejszy i nie pauje, oczywiscie bede kombinowal zeby to zesztukowac ale nie ma czasu bo do roboty zaraz... JA CHCE JUZ WEEK !! !
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-05, 01:14
Pompa poskladana, od razu silnik odpalil na dluzej niz 2 sekundy, chodzil ale jakby nie na wszystkich garach, jakby sie na obroty nie mogl wkrecic, jeszcze temat wezy z podcisnieniem nie ogarnalem do konca
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-02-05, 20:39
kolego wszystko ogarnij, powinno być dobrze :brawa:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-06, 00:35
siezialem kombinowalem az wykombinowalem znajdujac przyczyne, pompka paliwa puszcze paliwko nie tylko wezem a i bokiem dlatego pewnie nie chce palic, musze poszukac pompki i zobacze co sie bedzie dzialo ;p bo ogarnelem ją jako tako i zapalil w koncu normalnie
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-06, 01:17
Dobra, poczyttalem poczytalem i ie dowiedzialem ze 9a mialy 2 pompy paliwa, jedna w baku wysysajacą do 2giej ktora pod dobrym sisnieniem dawala na wtryski znajdujacą sie pod samohodem,
matti181, jak miales to rozwiiązane u siebie?
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-02-06, 18:10
kolego ja wszystko zrobiłem jak passat ma czyli dwie pompy jedna w zbiorniku a druga zamiast filtra paliwa . Bo kombinowałem z innymi pompami ale nie chciał jechać
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-06, 22:55
A no wlasnie tez tak planuje, tylko niepotrzebny przestój mam teraz przez ta pompe bo jakbym wiedzial ze sa dwie to bym wzial od goscia a teraz musze czekac az mi wysle
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-02-06, 23:07
kolego od razu nowe wężyki po zakładaj
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-06, 23:25
stare nie dadzą rady?
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-02-07, 21:28
jak masz dobre to zostaw
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-08, 13:51
no wygldaja dobrze, sie okaze ;p a póki czekam na 2ga pompe (ta pod samochodem) zadam pytanie jak podlaczyc zasilanie ? pod ta w baku ?
Moja Ventka i byle
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2014-02-09, 14:40
tak kolego razem podłączyłem . A u mojego brata każda osobno działa .
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-11, 19:45
Pompa wsadzona, vento pali i jezdzi, buta ma dobrego ale jeszcze musze poogarniac podcisnienie itd bo nie rowno chodzi i nie wkreca sie od razu na dobre obroty
Moja Ventka i byle
Ostatnio zmieniony przez Swistakes 2014-02-11, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-13, 21:24
Pokaz nam jak siedzi serducho :P
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-24, 10:22
Narazie nie ma czym sie chwalic poniewaz jeszcze borykam sie z rooblemem odpalania iz gdyz poniewaz na zimnyym nie chce sie wkrecac na obroty, mysle ze wina lezy po str czujnika temperatury czy cos
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-03-04, 19:54
zabralem dzis od qmpla ori hellenki , robilem smokeda i w koncu wyrzucilem wiesniackie aniolki , lampy jescze nie na vencie;p w sobote biore od niego caly swap el szyb x4 bo u mnie szyba od pasazera sie zepsła ;p
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2014-03-04, 21:26
mody dobre szkoda ze nie abf ale fajna zas baza do modow ;)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-03-05, 04:33
a no;p pierwsze co to digifant polecii a pozniej sie pomysli
Moja Ventka i byle
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-03-10, 18:48
Pare fotek strzelonych na spontanie z Hanią ;p
Jutro zamawiam jakies oponki 195x40x16 zeby zejsc w dol ile sie da;p
Moja Ventka i byle
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 10
