Zamknięty przez: Lwomati
2012-09-27, 07:30
Vento Moniki i Przemka
Wysłany: 2012-04-15, 19:10
jeszcze musisz powalczyć z tymi kontrolkami
kontroli trakcji
ABS
Air bag
Immo
oraz poziom płynu spryskiwaczy w zbiorniczu
Wysłany: 2012-04-15, 19:20
pawelvw napisał/a:
kontroli trakcji
ABS
Air bag
Immo
kontrolę i poziom płynu się wygasi masą
poduchę i absa trzeba podłączyć do kontrolek które są koło włącznika świateł
immo się wytnie
Poza tym trzeba wpisać nowe wartości dla prędkościomierza, wrzucić kpl pływak od czwórki i praktycznie po robocie
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2012-04-15, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-04-15, 19:25
i jeszcze wmontować :P
Wysłany: 2012-04-15, 19:26
Raziel500 napisał/a:
będzie montaż w bagażniku
Wysłany: 2012-05-01, 19:29
leżał sobie to go zabrałem :P
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-05-02, 12:46
od vento czy gólfa ??
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-05-02, 13:26
niestety gólf :(
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-02, 14:29
co to za roznica wazne ze po załozeniu bedzie wygladał tak samo...
Wysłany: 2012-05-02, 15:10
vw-maly napisał/a:
różnica w zaczepach i długości hokeja
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-05-02, 15:27
Nie zakladałbym od golfa, latwo wymodzic ale tak czy siak to i tak bedzie brakwało najmniej cm po bokach
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-05-02, 16:21
Swistakes napisał/a:
pójdzie do US tam na pewno się go spasuje
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-02, 16:46
a to nie! myslałem ze jest identyczny po załozeniu.tylko kwestia modzenia z zaczepami.
Wysłany: 2012-05-03, 11:22
do us nie spasujesz bo będzie tak samo jak na zderzaku do vento, do us na długość pasuje hokej od vento ;)
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2012-05-03, 16:09
a niby czemu skoro to jest zderzak golfowski ?
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-05-03, 17:59
A czasem US nie ma wymiarów zdesia naszego Euro golfa ?
Wysłany: 2012-05-03, 19:45
tak to wygląda hokej VR z gólfa po szybkim założeniu na zdeś US
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-05-03, 20:09
czy tak czy tak troche brakuje ;P i na środku większa szczelina
ale jest ok :faja:
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2012-05-03, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-03, 20:11
zeniTh napisał/a:
się popieści to się ułoży i powinien ładniej wyglądać
Wysłany: 2012-05-03, 20:53
nie ma tragedii
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-03, 21:07
no nie wyglada tak zle... jest dobrze!
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2012-05-03, 21:23
ventylek86 napisał/a:
się tak już nie pieść i nie układaj,tylko ventkę szykuj na zlot.Zdało by się zobaczyć w tym roku z Wami :papa: :P
Wysłany: 2012-05-03, 21:24
ale hokej od vento pasuje lepiej ;)
Mlody~
Wysłany: 2012-05-04, 00:22
Pasuje nie pasuje, nie jest źle. Brakuje mu kilku mm. Jak się popieści to się wszystkie zmieści :P dobrze się dzieje :faja: :pizza:
F7R :C
Ostatnio zmieniony przez Mlody~ 2012-05-04, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 19:24
daje radę :OK:
Wysłany: 2012-05-04, 21:25
ja mialem z vento i jest gorszy teraz smigam na golfowskim i jest lepszy te pare mm nie widac na aucie ;)
Wysłany: 2012-05-06, 17:43
odkąd powiedziałem sobie że auto zostanie w serii żeby tylko się kulało a reszta części pójdzie na sell to wszystko się jeb... Dziś się okazało że mam cały przód do roboty tuleje łożyska osłony na magiel przeguby na dodatek pęknięty rozrusznik, linka sprzęgła i dziś skończyła się pompa wspomagania (rozpadło się łożysko) .
Zostało też postanowione że auto zostanie oddane do poprawienia kondycji blacharki i lakieru.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2012-05-06, 20:20
nie pozostaje nic innego jak modzić
Wysłany: 2012-05-08, 14:43
auto sie zuzywa t normalne ale nie wieze ze oroz ci tyle zeczy poszlo
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-05-08, 15:04
Tak bywa jak ktoś jeździ aż do końca , pierw jedna końcówka potem przez to wybijają sie kolejne elementy . A jak robisz na bieżąco to taniej i dłużej trzyma.
Jetta_III
Wysłany: 2012-05-08, 18:07
nie do końca taniej . jak już zmieniać to cały kpl a nie pojedyńczo
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-05-08, 21:05
są róże teorie jak jednak polecam i preferuje styl Karola
Wysłany: 2012-05-08, 21:27
taa czekać aż wszystko się wybije i wtedy wymieniać ... chyba że szybciej jakiś sworzeń wypadnie
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-05-08, 21:36
jak się wszystko wybije to pojedziesz raz do mechanika, wymieni wszystko i mniej zapłacisz za usługę :diabełek:
oczywiście, że trzeba wymieniać podzespoły jeśli widać ich zużycie i nie ważne czy to jedna strona czy dwie, powinno się to wymieniać parami
ale koniec OT
Wysłany: 2012-05-09, 08:11
vezet22, ja tam tulei wahacza do tej pory nie wymieniłem :P
Jak się ma kasę to się robi a jak się nie ma to się jeździ tym co jest ;)
Wysłany: 2012-05-09, 18:14
dziś trafiło mi się takie coś
i zgaśnie kontrolka na liczniku
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2012-05-09, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 13
