Co dziś zrobiliście dla swojego Venta?
TigerZary
Wysłany: 2014-12-10, 16:00
wkońcu zakupiłem zimówki. Jutro montaż
http://vw-clubpolska.pl/MGalleryItem.php?id=402
kowal323
Wysłany: 2014-12-11, 17:50
Odkurzyłem i posprzątałem oraz wymieniłem dywaniki na gumowe.
Nasmarowałem wszystkie uszczelki silikonem w sprayu.
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-12-11, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-12-11, 20:59
Wymienione sworznie wahaczy, osłony przegubów i świece żarowe ;-) Kupiłem skrobaczkę do szyb :diabełek:
pierwszy mój VW ;-)
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2014-12-11, 22:09
Wymieniłem świece żarowe :D
Mój VW :)
TigerZary
Wysłany: 2014-12-12, 17:30
MaxS napisał/a:
Jakie kupiłeś? Jak się sprawują?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2014-12-13, 16:42
Odpaliłem, przejechałem się troszkę, wykąpany i spać do garażu ;)
TigerZary
Wysłany: 2014-12-13, 21:30
Założone zimówki i trasa Żary- Szczecin i spowrotem
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-14, 12:53
TigerZary, byles w szczecinie i sie nie odezwales :połbie: :pała:
TigerZary
Wysłany: 2014-12-14, 19:32
Spokojnie. Będe jeszcze 3 stycznia. Mogę odwiedzić. Wtedy byłem o 3 nad ranem dokładnie w Kołbaskowie, więc nie daleko.
Ostatnio zmieniony przez TigerZary 2014-12-14, 19:33, w całości zmieniany 2 razy
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2014-12-15, 10:21
TigerZary napisał/a:
MaxS napisał/a:
Iskra. Narazie odpala na dotyk ale jako takich mrozów nie było, więc czas pokaże :)
Mój VW :)
pawel66600
Wysłany: 2014-12-16, 15:22
Wyprałem wykładzinę bagażnika.
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2014-12-16, 15:23
Wymyłem wszystkie szyby.
hrubek18
Wysłany: 2014-12-16, 16:40
może nie dla ventka ale oddałem "asie" do mechanika na znalezienie problemu z paleniem jak dłuzej postoi bo trzeba dłużej kręcić :(
Wysłany: 2014-12-21, 16:12
Jetta odbyła dziś ostatnią tegoroczną podróż, na myjnię i z powrotem do garage. Została dokładnie umyta, łącznie z woskiem i spłukiwaniem poilmerowym :D
TigerZary
Wysłany: 2014-12-22, 22:45
Montaż świecy żarowej, filtra paliwa oraz mycie komory silnika
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-12-29, 19:48
Witam.Dzia troche więcej czasu więc pomalowałem stal i załozyłem zimówki.
Hitchhiker
Wysłany: 2014-12-29, 21:39
Wstawiona nowa-nowa szyba na front i po szaleńczej jeździe oblodzonymi, wąskimi i krętymi bieszczadzkimi drogami wytargane za grosze fanty (tapicerka bagaja i podbitka klapy). A jutro znów w trasę...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-29, 22:22
zalozone materialowe boczki bagaznika wraz z wykladzina, zmienione hamulce tylne na tarcze :diabełek:
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2014-12-30, 14:31
Zregenerowałem alternator koszt 36zł.Do wymiany miałem tylko łożyska,przy ruszaniu świstały jak świstaki z "Milki" :D
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2014-12-30, 18:47
Wyciągnięty i nasmarowany zamek prawych drzwi :P
Mój :) :)
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-13, 17:01
:right: Wlew gazu przełożony pod klapkę
:right: Sprzedany zderzak z korkiem wstydu
:right: Kupiony zderzak bez korka wstydu
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2015-01-13, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-13, 20:10
Ale gazior zostaje? :P
Wysłany: 2015-01-13, 21:49
Wymieniłem licznik i zdiagnozowałem parę usterek :/. Jednak auto dostaje w dupę na trasach, nie lubi chyba powietrza w Krakowie :P
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-14, 09:13
tom cio napisał/a:
Tak
Hormon napisał/a:
A kto lubi ? ;) :faja:
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2015-01-14, 09:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-01-14, 19:43
Hitchhiker napisał/a:
Hormon napisał/a:
Ja też już nie lubię, za duzo razy ostatnimi czasy odwiedzam to miasto. A przy okazji testuje LPG z różnych stacji. Na razie najgorzej wychodzi Shell, ich gazu spaliło mi auto ponad 18L, gdzie tankując na innej stacji, auto pali na tej samej trasie 14L.
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-14, 22:59
Hormon napisał/a:
Hormon napisał/a:
Co do porównania stacji to tu masz moje dosyć dokładne statystyki:
http://www.motostat.pl/me.../stats/id/63934
(rozwiń szczegóły pod sekcją LPG)
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-19, 13:37
Odwiedziłem lakiernika, mieszalnię i lakiernię. Wybrałem nową skórę dla Ventyla a jego samego zostawiłem do działania... Za ok 2 tyg efekty
Wysłany: 2015-01-19, 14:37
Wyjąłem silnik, całe wnętrze i część elektryki, nie długo montaż drugiego serducha.
Wysłany: 2015-01-20, 22:41
Jetta wczoraj dostała pokrowiec na zimę :D A dziś zamontowałem manetkę tempomatu w sharanie i znajomy aktywował go za pomocą VCDS ;)
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2015-01-21, 10:06
Znalazłem wyciek w szyberdachu.Okazało się,że puściło łączenie spływu z szyberdachem.Oklejone w końcu będzie sucho :P
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-15, 13:25
Sprzątanie, odkurzanie, czyszczenie środka, mycie szyb, NW i Antypara na szyby, znaczek w klapie machnięty w czorny mat, zamówiony olej bo nieco już sucho a w Poznaniu nigdzie na miejscu tego oleju nie dostanę.
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-19, 12:38
Wymieniona tapicerka bagaja na materiałowy + podbitka klapy. Niestety przy podbitce czeka jeszcze rzeźba bo okazało się, że nie mam w klapie otworów na górne spinki (te okrągłe), ale póki co się trzyma.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-02-21, 19:41
założone siłowniki maski i materialowa tapicerka bagaznika ta z klapka na trójkąt i apteczke oraz rozpoczeta akcja rdza czyli likwidowanie ognisk rudej po zimie :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-02-21, 20:17
Zrobiłem z 5km i znów wrócił do garażu ;)
pawel66600
Wysłany: 2015-02-22, 22:02
tomek87 napisał/a:
Ja zrobiłem 6km i też do garażu :P
Vento OEM+
