2008-04-22, 12:07
RDZA
Wysłany: 2006-04-24, 23:35
ano może, pamiętam, że cos było nie tak:-)
o ile dobrze pamiętam to już było to omawiane w jakimś temacie o felgach - chyba czy białe są ładne do czarnego czy jakoś tak :)
Wysłany: 2006-04-24, 23:39
bylo bylo ale tak dla przypomnienia
Wysłany: 2006-04-24, 23:50
ano możliwe, już się sam gubię w tym:-)
Wysłany: 2006-04-24, 23:52
no to pamietaj ze honda tez ma jak pozadne auto 4x100 rozstaw srob no nie wiem jak te nowe maja tutaj to juz duzy ?
Wysłany: 2006-04-24, 23:54
co do straconych aut: moi starsi stracili juz wypasionego duzego fiata (z 10 lat temu), poldka caro+ (z 7 lat temu) - czytaj dwa pod rzad. a skad - sprzed bloku
radio - z tego samego miejsca przed blokiem, teraz parkuja 5 metrow dalej, tamto miejsce jest jakies feralne, bo sasiadom tez z dokladnie tego miejca siekli auto.
co do policji - ukradli nam tez rower z piwnicy - gorala, jak na tamte czasy, uuu klekajcie narody. mial ceche charakterystyczna ktora tylko ja znalem i powiedialem policji. znalezli go po 5 latach w bialymstoku, jakis ojciec kupil dziecku za 100 zl. nie chcialo nam sie po niego jechac :)
Wysłany: 2006-04-25, 00:02
policja to ma zwis czy sprawa rozwiazana czy nie to i tak kasa bedzie na koncie,grunt to sie nie narobic a jak juz trzeba sie wykazac to biednych kierowcow trzepia za brak postoju
Wysłany: 2006-04-25, 00:09
dokładnie i tak przyślą CI pismo, że z powodu braku dowodów śledztwo zostało umożone...
He he. Od rdzy do policji zeszliśmy :)
Wracając do tamatu: mojej Ventki na razie (odpukać) rudy nie atakuje i mam nadzieje że tak zostanie :) I z tymi pobożnymi życzeniami kłade się spać :wink:
Wysłany: 2006-04-25, 00:13
no to dobranoc,ja tez nie mam problemu z rdza jak na razie pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-25, 00:16
ja też już zmykam, bo znowu lewdo zwlokę się z łóżka rano... Pozdrówki i miłej nocki Panowie...
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-10-14, 12:46
blaha hm.. napewno nietaka jak w AUDI cos tam zawsze znajdzie w tym venciaku ja mam 94r i takie male babelki przy progach były zniwelowalem to i jest git podłoga dzwon :lol:
Wysłany: 2007-10-14, 21:31
właśnie jak prawidłowo zniwelować bąbelki może ktoś pomoże ??
Wysłany: 2007-10-14, 23:04
Polibo, praca i jeszcze raz praca. I to mozlna, czyli najpierw papierem ściernym od najgrubszego po ten najdrobniejszy aż rdze wytresz, potem zabezpieczenie antykorozyjne, trochę szpachlówki i lakierek.
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-15, 07:42
A na "biedne" progi to tylko wymiana :co?:
Wysłany: 2007-10-15, 10:50
progi to tylko wycięcie i wspawanie nowych. Roboty baaaaaardzo dużo więc i nie mało za to biorą...
Wysłany: 2007-10-15, 10:52
Wiem że to ciężka praca tylko tylko chodzi mi o postępowanie :OK:
Dzięki :]
Wysłany: 2007-10-15, 11:01
Poszukaj zaufanego blacharza, gdzieś zdala od miasta i centrum, co by ceny miał niższe. Bo Ci "miastowi" to nie dość że na fakturę robią to i opłaty mają wyższe. I wtedy wymiana progów mija się z celem, bo wyjdzie Ci koło 2-3 tys zł. A jak dorwiesz fachmana to zrobi Ci to za 500-1000 zł, bo to wiesz, nie dośc że wyciąć i wspawać nowe, to przy okazji wyjdzie CI na pewno że podłoga ma dziury gdzieniegdzie, wspawanie nowych progów, lakierowanie. Przy okazji kup sobie reperaturki błotników tylnych bo na pewno też masz purchle, ja tak miałem. Są tanie a przy okazji Ci wymienią.
kamilos
kamilex
Wysłany: 2007-10-15, 12:08
tez mialem ten sam problem z progami, kupilem od frajera na allegro niby ocynkowane, wlasciwie sam frajer jestem bo sie dalem nabrac ani grama cynku :nerwus: do tego doszly blotniki przednie, bo jak ktos wspomnial o babelkach tez je mialem na samym dole (odwieczny problem tych autek) znajomy blacharz mowil "juz nie masz blachy" i rzeczywiscie puknalem palcem i prosze ku mojemu zdziwieniu przeszedl na wylot zezarlo blache od wewnatrz jeden blotnik mi zrobil pytanie po co? nowy zwykly blotnik koszt 70-90zl drugi juz kupie bo robocizna przewyzsza cene nowego. Wracajac do progów wewnętrzne jeszcze w gorszym stanie niz na zewnatrz wspawal mi jakis katownik do tego zgnity slupek itd itd czeka mnie jeszcze wlew paliwa i reperaturka tylniego blotnika
Teraz cena za robocizne za dwa progi i ten blotnik z pomalowaniem dalem 450zl -nieduzo
A tak na zakonczenie dodam ze autko sprowadzone z Austrii sprzed dwoch lat - w zyciu nie kupie niczego z tamtego regionu pzdr
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-10-15, 13:20
Ja mam sprowadzone z Holandii rok 96 w ubiegłym roku i na rdzę nie narzekam. Progi i podłoga całe, na błotnikach nie widać pryszczy z rdzy, jedynie jest jeden na tylnej klapie koło rejestracji. W środku na drzwiach koło gumowych uszczelek były ogniska rdzy.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-15, 14:44
Belgii rowniez nie polecam - silnik ok (no w koncu to diesel) ale blacha jest okropna. A z progami to wlasciwie co polecacie - znalazlem blacharza ktory zrobi progi po 200 od sztuki + czesci + lakier - czyli moze wyjdzie calkiem tanio. I nie chce miec tego problemu co kamilos, - jak kupie na allegro to moze byc badziewie wiec lakiernik poleca kupic 2 dobre uzywki. Tylko jak stwierdzic ze sa dobre :co?: A moze jakis inny pomysl bo wlasciwie nie wiem :bezradny: a zrobic trzeba...
Wysłany: 2007-10-15, 19:54
nigdy w życiu używanych progów. Ja tez kupiłem na Allegro progi i sa naprawdę OK> kupiłem 2 progi 2 reperaturki błotników u jednego gościa, w sumie wydałem na to koło 300 zł za wszystko i naprawdę OK jakości. NIGDY używek progów bo będzie to samo.
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-15, 20:29
Faktycznie, chyba rozejrze sie za nowymi. A moze spyro, masz namiary na tego goscia (chociaz nick z allegro) ?? Lepiej kupic jesli juz ktos goscia sprawdzil...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-15, 20:42
progi 4max w intercars 46zł / szt, pasują doskonale
[*][*][*] SZPIKER
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-15, 21:06
thx yahoo, rozejrze sie jutro :]
Wysłany: 2007-10-15, 23:58
tbogucki, jeśli wstrzymasz sie tydzień to Ci podam namiary na tą firmę gdzie ja kupowałem. W tej chwili nie mam dostępu do kompa stacjonarnego w domu także nie mam jak sprawdzić...
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-10-16, 07:01
Ok spyro, rozejrze sie po lokalnych sklepach i poczekam na Twoje informacje... :OK: Temat niezbyt pilny - i tak czekam az lakiernik nie bedzie mial roboty...
[ Dodano: 2007-10-23, 21:51 ]
He, he, w lokalnych sklepach ceny sa niebotyczne! W jednym krzycza sobie 98zl/szt, w drugim 103zl/szt! O reperaturki błotników to juz nie pytalem :mrgreen: . Wiec moze spyro, cos dla mnie znalazles? A moze te ceny to normalka?
Kingu
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-08, 22:19
Po jednej zimie w Szwajcarii całe podwozie zupełnie zardzewiało. Porażka.
VENTO 1.9 TDI, 90KM, '96
Wysłany: 2007-11-08, 23:53
tbogucki, jak zwykle zapomniałem :burak:
progi i reperaturki kupiłem u tego gościa na Allegro:
http://www.allegro.pl/ite...i_5d_vento.html
W tej chwili, że widzę że progów nie ma wystawionych ale na ewno nadal ma je w sprzedaży także napisz d niego.
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-11-09, 16:02
Dzieki spyro, lakiernik i tak jeszcze zajety ale progi moge kupic. Pozdro :]
Wysłany: 2007-11-10, 00:28
nie ma sprawy, sorki, że tak długo odpowiadałem, ale moja pamięć jest niestety krótka i zapomniałem :burak:
Teon
Silent
Silnik: 1.8 66kW
Wysłany: 2007-11-14, 19:40
U mnie progi jeszcze zipją, aczkolwiek trzeba pospawać tu i ówdzie i zakonserwować. Nieszczęsne koreczki w podłodze przyczyniły się do pogorszenia i tak kiepskiej jakości blach w tak fajnym i bezawaryjnym autku jak Vento. Rozmawiałem wczoraj z gościem co ma golfa II i to z Holandii gdzie wilogoć, deszcze i .t.d I podłoga zdrowa, blacha też a autko z 1988r!! Co ci Niemcy spierdzielili w III i Ventkach? Pozdrawiam :boisię:
Wysłany: 2007-11-14, 19:43
A ja nie mogę narzekać. Progi. podłoga w super stanie, zresztą reszta budy tez a samochodzik ma swoje latka....
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2007-11-18, 12:21
Mam pytanko w tym temacie. Progi można kupić bez problemu. Ale jak sobie koledzy poradziliście z podłogą? Chodzi mi o to, że Venciak przegnił przy tych cholernych korkach. Wg ETKI progi z podłogą łączą się przez osłony progów, nie do kupienia w moim mieście. Czyli co, daje się po prostu płaską blachę z rantem na progi i do nich spawa?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-18, 20:07
Teon napisał/a:
Po prostu zaczeli oszczedzać na kosztach i takie są efekty. Ja ze swoim vento też miałem problemy. Na pierwszy ogień poszły przednie błotniki i progi. We wrzesniu tego roku pas tylny i tylne nadkola ( dolne krawędzie były uszkodzone przez rdzę ) Teraz auto jest zakonserwowane od spodu ( podłoga była cała ) Profile zamknięte zostały zabezpieczone fluidolem. Na razie mam spokój. Na ranty błotników poszły plastikowe osłony ( oryginały )
Morfeusz142
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 9
