Bardzo słabe ogrzewanie!!
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-11-30, 23:58
dariusz-pietrus napisał/a:
Jeszcze mam takie pytanie czy weze od nagrzewnicy powinny byc takiej samej temperatury?
powinny być tak samo ciepłe
i jak przesune ta klapke zimno/cieplo na cieplo to wolniej dmucha powietrze ale to, to raczej normalne zjawisko bo dmucha przez nagrzewnice. Co nie?
czyli przegroda ok
nagrzewnica zawalona i tyle (do wymiany)
piotrek_inf
Wysłany: 2011-12-01, 13:43
Nie jeszcze nic nie działałem, nie mam na nic teraz czasu. Jak tylko coś podziałam to na pewno się pochwalę :)
szugo
Silnik: 1.8 75kucy
Wysłany: 2011-12-01, 21:29
Witam czyli jak chłopaki dojsc do tej przegrody bez sciągania dechy bo też będe sprawdzał to jutro więc chciałbym wiedziec.
dariusz-pietrus
Baton
Silnik: 1800 Ben/LPG
Wysłany: 2011-12-04, 20:58
a jeszcze mam jedno pytanie. jakby poszedl mi termostat to jezeli stoje w korkach i zalaczy mi sie wentylator to powinno dmuchac gorace powietrze? Czy jak walniety termostat to nawet przy ponad 90 st. nie bedzie tak dobrze grzac jak przy sprawnym termostacie
piratvento
Wysłany: 2011-12-05, 09:08
skoro wentylator się załącza tzn że temp jest koło 100 stopni więc jak może lecieć zimne powietrze ? :diabeł: :diabeł: :diabeł:
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2011-12-05, 10:51
nagrzewnice masz zapchana my w naszym ventylu tez tak mielimy i po wymianie nagrzewnicy teraz grzeje bardzo dobrze nawet za bardzo :P
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2011-12-05, 21:45
od cholery roboty z nagrzewnica. jak ktos robil u mechanika to ile tak biora? ze 300zl trzeba pewnie liczyc
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2011-12-06, 14:55
Trochę roboty jest będziesz musiał cała deskę ściągać. A ile bierze mechanik nie mam pojęcia. Napisz do Ventylka86 bo zmieniał sam nagrzewnice.
hrubek18
Wysłany: 2011-12-06, 16:01
u mnie mechanior za taką robotę bierze około 150zł :) za te pieniądze to wole sam się pobawić :)
Wysłany: 2011-12-06, 20:14
w sobote 4 piwa i masz zrobione samemu bez wydawania 200 zł na jakiegoś mechanika
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-12-09, 16:49
gdzie dokładnie znajduje się klapka sterująca powietrzem ciepło/zimno? w wersji z climatronicem.
Vento '96 1.9 TDi
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-12-16, 12:35
po dwóch dniach walki, w końcu znalazłem tę klapkę :) nareszcie cieplutko w aucie :D
Vento '96 1.9 TDi
toudik86
Wysłany: 2013-01-16, 23:03   :)
Moze troszke odświeże ale pojawił mi się ten problem po wymienie nagrzewnicy. I mam takie czym zastąpić te skruszałą gąbkę na klepce od ciepłego i zimnego powietrza ??
Wysłany: 2013-01-16, 23:06
te gąbki dostępne są w ASO i nie kosztóją majątku, więc to było by najlepsze wyjście
toudik86
Wysłany: 2013-01-16, 23:09
Przejade się jutro i zobacze jak się cenią. A ty zmienilas te gąbki ?
Wysłany: 2013-01-16, 23:12
nie musiałem narazie ale był o tym jakiś tamat na forum, użyj opcji "szukaj" i powinieneś znaleźć
toudik86
Wysłany: 2013-01-17, 20:06
w ASO nie ma tych gąbek dostępnych niestety ma ktoś może inny substytut czym można zastąpić te gąbki na klapce ciepło zimno ?
Wysłany: 2013-01-18, 01:25
kiedyś były takie uszczelki z gąbki w drzwi do wklejania do domu jak wiało szparami, popytaj w chemicznym lub budowlanym
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-01-18, 09:49
ktoś wcześniej napisał na forum, że nakleił coś w rodzaju maty , którą kładzie się na podłogę pod panele :)
Vento '96 1.9 TDi
Johnny
Wariat
Silnik: 1.9D 64KM 1Y
Wysłany: 2015-12-06, 21:27
Ostatnio naprawiłem ogrzewanie w swoim ventleyu, bo też temperatura ok 85 stopni i na ustawieniu max ciepla wiele ledwo letnie.
Powodem była właśnie ta blaszka co zasłania dopływ zimnego powietrza - powietrze sie mieszało z ciepłym. Blaszka ma kilka dziur, które przepuszczały powietrze mimo tego, że blaszka zmieniła położenie, że ma blokowac dopływ zimnego powietrza z zewnatz.
Po zdemontowaniu deski i reszty osprzętu włożyłem kawałek docięj na wymiar gumy za ta blaszkę i przymocowałem na trytytki. Gdy przekręcę pokrętło na ciepłe powietrze blaszka zamyka mi dopływ zimnego powietrza i całość leci poprzez nagrzewnicę.
Teraz jeżdzę na środkowym ustawieniu temperatury nawiewiu bo się wytrzymac nie da w bluzie w srodku :D
Wysłany: 2017-08-10, 15:18
Troche odgrzeje temat. Ma ktos moze silniczek ktory steruje klapka cieple zimne powietrze na sprzedaz? Kiedys wyciagnelem te ciegno co trzyma klapke, silniczka nie ruszalem teraz okleilem te klapki wkoncu i za cholere nie moge ustawwwic tego tak jak powinno byc. Niby klapke otwiera na gorace powietrze a niechce spowwrotem zamknac. Albo ktos poratuje fotka jak to jest ustawione np na najnizszej temp i na najwyzszej?
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
