Wymiana głowicy i problem
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-21, 20:39
Na rozgrznym silniku Przekrocze 2100 o zaczyna migac i swiecic...
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-22, 21:17
Paco75 napisał/a:
biały miał 1.8- 2.0 bara a poprzedni był 0.75 od 1 bara
zmień na stary i sprawdź. najlepiej żeby sprawdzić wskazówkowym zegarem te ciśnienia bo inaczej zgaduj-zgadula...
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-22, 21:19
Czyli jak mam sprawdzić ?? / powiedzmy pokarze mi ciśniienie 1.8 bara to zakładam czujnik z parametrami do do 1.8 bara ?? ?
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-22, 21:53
Na górze masz dobrze niebieski 0,3 bara zwarty załącza kontrolkę i brzęczy poniżej jeśli ciśnieni spada poniżej 0,3 bara, a na dole powinieneś mieć szary EPS 1.800.095 0,9 bara na stałe rozłączony, może kupiłeś biały zwarty i dlatego świeci ci kontrolka podaj nr kat. albo oryginalny to zobaczymy
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-22, 21:56
Nie wiem jaki numer katalogowy tym bardziej oryginał ...skąd go wziąć ?? ?
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-22, 21:59
Pisałeś że wymieniłeś oba czy ten biały to jest nowy, jeśli tak to to podaj numer a sprawdzę czy prawidłowy
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-22, 22:00
http://www.eps-autoparts....go/catalogo.asp
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-22, 22:02
teraz to nie powiem auto w garażu...Chyba że na rachunku zamiast nazwy jest numer 056919081E
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-22, 22:09
darek1982 napisał/a:
http://www.eps-autoparts.com/db_comp/catalogo/catalogo.asp
W językach to jestem noga nawet w english...To poratuj
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-22, 22:13
masz zły czujnik powinien być szary biały ma inny zakres pomiarowy, nie był stosowany w 1,9 tylko w starym 2,0d i 2,4d i td oraz w benzynowych powinieneś mieć szary 038 919 081A,
038 919 081N,068 919 081A, 068 919 081N,
Jeśli to nie pomoże to sprawdź ciśnieni na pompie manometrem bo może już padła albo zaworki się w niej przycinają, jest jeszcze jedna opcja ale mało prawdopodobna że uszczelka pod głowicą jest nie taka jak powinna być i zatyka kanał, albo popychacze nie trzymają, u mnie po wymianie popychaczy które ponoć po regeneracji głowicy miały być nowe, a po 30 tyś i pompy jest już wszystko ok.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-23, 14:42
Witam rozwiązałem prawdopodobnie problem z ciśnieniem oleju i buzerem: Mianowicie coś mnie tkneło aby od izolowac wiązke kabli co idzie do pompy wtryskowej i czujnika oleju i okazało sie ze jest tam jeszcze jeden kabelek podłączyłem go do czujnika i cicho sza...Jak reką odjął..Została jeszcz kwestia grzania świec bo za boga nie idzie go odpalić jak świece nie grzeją a kontrolka sie pali i gaśnie po chwili.. I moje pytanie czy do czujnika przy filtrze oleju są dwa kabelki czy idzie jeden kabel...
Bo jakoś nie widzę przekażnika od świec żarowych zapodaje fotke...
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-23, 15:00, w całości zmieniany 4 razy
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-23, 16:49
Paco75 napisał/a:
tak ma być.
dolny rząd 1-szy od prawej (nr 142 lub 104 lub 167 różnie źródła podają)
