Wymiana głowicy i problem
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-18, 16:53   Wymiana głowicy i problem
Witam wszyskich.Problem mam taki iz wymianaiłem głowice drugą juz bo pierwszą zjeb...m zamontowałem po regenercji wszystko ładnie pięknie zamontowałem odpowietrzyłem przewody paliwowe i problem mam z odpalaniem... ni cholery sie nie chce nawet odezawć...swiece sprawdzałem na krótko sie zapalały ,jak wymontowałem z głowicy to jak by nie grzały były mokre ..co moze być przyczyną nie grzania świec.... niewiem gdzie mam szukać....Moze tu znajde jakąś podpowieć... Moze przewody paliwowe pozamieniałem bo byłu lekko pokrzywione. rozrząd ustawiony na znakach
Powiem jak pierwszą zamontowałem to chodziła do momentu wrzucenia biegu...( niedokręcona śruba wałka rozrządu )
które wyjscie z pompy jest do danego cylindra
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-18, 17:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-02-18, 17:10
tego sie nie da pomylic kazda ma odpowiednia dlugosc do danego wtrysku :P
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-18, 17:22
Czy jak swiece nie grzeją wogóle to sie auto odezwie czy nie o tej porze roku ?? ?
zB3ig
Wysłany: 2012-02-18, 19:17
wszystkie Ci nie grzeję? ktoś się kiedyś na forum chwalił że odpalał na mrozie bez żadnej sprawnej świecy ale ile w tym prawdy to nie powiem, a z resztą już nie ma takich mrozów więc jak jest koło 0 to powinno coś tam się odezwać...
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-18, 20:34
Paco75 napisał/a:
może być przekaźnik przy bezpiecznikach... a jak chcesz to daj na krótko gruby przewód od "+" do świec i próbuj kręcić.
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-18, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-18, 20:42
zB3ig napisał/a:
może i tak ale trzeba by mieć nominalną kompreche.. :D
zB3ig
Wysłany: 2012-02-18, 20:50
Speedy68 napisał/a:
no właśnie...
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 08:39
Moze też być przyczyną paliwo ?? ? Auto mi wysiadło na jesien i paliwo było mozna powiedzieć letnie moze paliwa nie zaciąga i filtr jest zapchany od mrozów parafiną???
Wysłany: 2012-02-19, 10:57
Jak paliwo leci z filtra do pompy bez babli powietrza to jest dobrze.
Auto spokojnie odpali bez zadnej sprawnej swiecy. Pytanie jaka temperatura na zewnatrz (garaz?). Kadzillaka 1.6D odpalalem bez zadnej sprawnej swiecy przy -5C tylko, ze trzeba bylo dlugo krecic.
Wyprzedzenie kata wtrysku jest dobrze ustawione?
Jest napiecie na elektrozaworze w pompie?
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 11:19
Dziś próbowałem zapalić auto ni cholery... tylko dymek z rury idzie a odezwać sie niechce.. robiłem w garażu nie mama laptopa aby sprawdzić kąt wtrysku... a jak sprawdzić napięcie w
elektrozaworze w pompie???? W kabinie słysze jak włączam zapłon pod deską rozdzielczą odgłosy takie jak kiedys w koło rowerowe coś sie wkładało i było słychać takie stukanie
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-19, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-19, 12:10
Masz TDka wiec laptop jest zbedny.
Po przekreceniu kluczyka powinno byc napiecie na przewodzie idacym do elektrozaworu pompy. Ale jak paliwem sika z przewodow idacych do wtryskiwaczy to raczej to jest sprawne. Masz pompe z recznym przyspieszaczem zaplonu czy to automat z dzwignia?
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 12:23
bradley napisał/a:
a jak wygląda jadna od drugiej ??Jakie są różnice bo teraz nie kumam..
rozumiem ze chodzi o ala ssanie po lewej stronie kierownicy?? ro jest wtakim razie ręczne
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-19, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-19, 13:10
Paco75 napisał/a:
O to ;)
Jest jakas roznica w paleniu jak wyciagasz wajche?
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 14:59
Nie ma zadnej ..Niepali z ssaniem i niepali bez ssania...
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 16:13
Powiem tak, przed wymianą na starej głowicy z zaworem wygientym to mi sie odzywał a tu ni cholery...tylko dym idzie z rury po długim kręceniu...
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-19, 18:12
Paco75 napisał/a:
czyli dostaje paliwo, problem z zaskokiem... sprawdź kontrolką czy dochodzi napięcie do świec i koniecznie wyprzedzenie kąta wtrysku... (wszystkie znaki na kolach)
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-19, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-19, 18:19
ojciec kiedys przy minus 11 zapalał na jednej swiecy ale jak juz ta sie przepaliła to dupencja była :P :P
a jak przekrecisz kluczyk słychać elektrozawór ?? podłącz go na krótko do akumulatora keblem do plusa i zobacz wtedy . może masz coś nie tak z elektryką
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 18:31
jak włączam stacyjke to coś mi burczy pod deską rozdzielczą...
Wysłany: 2012-02-19, 18:56
Paco75, a nie słychać "cykniecia" ??
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 18:58
cykniecie słychać. kontrolka świec raz sie pali a raz nie pali...
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-19, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-19, 19:02
napisze jeszcze raz... może być przekaźnik przy bezpiecznikach...sprawdzałeś czy po przekręceniu kluczyka jest napięcie na świecach?
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-19, 19:06
a który to jest przekażnik,sprawdzać nie sprawdzałem czy jest napięcie
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-19, 19:17
najpierw sprawdź na świecach. jeśli niebędzie to wtedy do przekaźnika...
rav napisał/a:
przekaźnik znajduje się w prawym dolnym rogu tablicy przekaźników. Jest to bodajże najbardziej wystający ze wszystkich. Numerek na nim jest 142. W środku oprócz przekaźnika ma jeszcze układ elektroniczny, który w zależności od temperatury silnika (gdy jest zimny) załącza przed rozruchem przekaźnik i zamyka obwód podgrzewania świec żarowych.
wchodzi i wychodzi z niego grubszy przewód elektryczny który idzie do bezpiecznika świec a potem do samych świec
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-19, 19:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-19, 19:45
Jak silnik ma kompresje to odpali bez swiec. Wiem, ze to nie jest wtrysk bezposredni ale mimo wszystko jak sie zrobi w komorze cieplo od krecenia rozrusznikiem to palic musi.
Teraz idzie odwilz, w dzien jest +5C. Znaki, znakami, a wystarczy ze kolo na pompie jest lekko przesuniete, kat wtrysku za bardzo opozniony i w zyciu nie odpali.
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-19, 19:48
bradley napisał/a:
tak też napisałem... :faja:
Speedy68 napisał/a:
sprawdź koniecznie wyprzedzenie kąta wtrysku...
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-19, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-20, 10:45
autko zrobiłem ..podłączyłem świece na krótko i zapalił pochodził sobie 30 mni. na wolnych obrotach ładnie pięknie... Tylko problem wyskoczył jad dałem mu w rure to sie zapaliła kontrolka oleju i sygnał dzwiękowy ...I mnie zamurowało...Od czego to moze byc,Coś z czujnikami oleju ?? ? Dodam olej wymieniony
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-20, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-20, 12:57
Sprawdz czy masz podpiety kabelek przy podstawce filtra od czujnika wysokiego cisnienia oleju.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-20, 15:24
Kontrolka sie zapaliła ok. 2100 obr/min kabelki są podpięte do czujników ale moze same czujniki są OFF
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-20, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-20, 17:23
Paco75, a wymieniałeś je na nowe ?? bo w przypadku znajomej która robi nie tak dano kapitalke AAZ czujnik jeden pękł po paru km jazdy i puszczał olej i musiała wymienic . Co do piszczenia to jedni mówią że problem u nich tkwił w filtrze oleju i po wymianie na inny problem zniknął ja miałem tak że regulator napięcia w liczniku padł i jak dostał wyższych obrotów to zaczęło pikać i czasami zapalała się kontrolka od oleju .
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-20, 19:31
z tyłu na prawym rogu pokrywy zaworów powinna być dokręcona blaszka z miedzianym przewodem masowym do nadwozia. może brak masy?
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-20, 19:46
Nie zauważyłe zadnej blaszki przykręconej do nadwozia..Jedynie idzie rurka od filtra oleju gdzieś do turbiny i to jest wszystko...
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-20, 21:19
może tylko w benzyniaku jest... to dodatkowa masa przykręcana do nadwozia od pokrywy zaworów(silnika)
Wysłany: 2012-02-20, 22:21
Speedy68 napisał/a:
u mnie tez nie ma tego .
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-02-21, 16:36
Wymieniłem czujniki jeden przy filtrze ( biały) drugi przy głowicy niebieski jak patrzałem na parametry niebieski sie zgadzał a biały miał 1.8- 2.0 bara a poprzedni był 0.75 od 1 bara czy czujniki tak sie różnią??? Na co mam Patrzeć ?? ? Jakie powinny być w Vento 1.9TD rok 93 silnik AAZ ?? ? moze juz były wymieniane i od fabrycznych sie różnią....Poza tym warjuje mi licznik ...
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-02-21, 17:01, w całości zmieniany 3 razy
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-21, 17:06
jeśli ten niebieski przełożyłeś ze starej głowicy do regenerowanej powinno być dobrze, chyba że tak ją zregenerowali... :P
Paco75 napisał/a:
ta kontrolka zapala się tylko pow. 2100 obr. czy pali się cały czas?
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-21, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
