Czerwony Ventyl by Misieq ;)
Misieq69
Wysłany: 2013-08-08, 22:49
z tym stickerbombem to żartowałem :P a co do haka, to ostatnio miałem podobną sytuacje. tyle, że ja nie zauważyłem drzewa... :mur: na szczęście tylko kilka jabłek spadło z jabłoni i nic poza tym :]
Misieq69
Wysłany: 2013-08-21, 00:43
witam. dziś zabrałem się w końcu za dymienie lamp. równiutko o godzinie 1:00 w nocy gotowe lampy wylądowały w samochodzie. oto kilka fotek z dzisiejszych zmagań ;) NARESZCIE! :diabełek: jutro zrobie w dzień lepsze zdjęcia :) jeszcze tylko grill w carbon i dymione blendy :) enjoy:
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-21, 06:49
powiem szczerze, że świetnie Ci to wyszło :OK: fachowa robota :D
teraz tylko grill na czarno i będzie jeszcze lepiej ;)
Złomek Tornadorot
Misieq69
Wysłany: 2013-08-21, 08:39
dzięki za miłe słowo :) starałem się być dokładny. chciałem zrobić to raz a dobrze :)
Misieq69
Wysłany: 2013-08-22, 18:20
tak to wygląda w świetle dziennym :)
przed:
po:
ma do Was jeszcze jedno pytanie. czy w lampach są jakieś odpowietrzniki, przez które uchodzi ciepłe powietrze? bo niestety klosze są zaparowane. sylikonu dałem dość sporo, dlatego wątpie że to przez złe klejenie.
Wysłany: 2013-08-22, 19:52
Z tego co Ja wiem to nie ma odpowietrznikow, ale dziwie się ze paruja bo one nie maja tendencji do parowania, odkad mam vento nigdy mi nie zaparowaly ;)
Misieq69
Wysłany: 2013-08-22, 20:57
właśnie też mnie to dziwi. na początku po jednej nocy zaparowana była tylko jedna lampa, a po przejechaniu kilku km zaparowała też druga. silikonu nie żałowałem, po dociśnięciu kloszy silikon wylewał sie od wewnątrz i od zewnątrz, więc klejenie powinno być szczelne. dziś ojciec powiedział mi, że przez przypadek mogłem zakleić odpowietrzniki, przez które uchodzi nagrzane powietrze z żarówek. teraz nie wiem co robić. próbować kleić jeszcze raz czy szukać odpowietrznika...
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-23, 12:28
a czy to na pewno są ori Hellenki? dałeś silikonowi wyschnąć do końca, czy od razu założyłeś na autko?
Złomek Tornadorot
Misieq69
Wysłany: 2013-08-23, 15:46
jedna jest ori Hellenka a druga to jakiś chinol, bo poprzednia została brutalnie potraktowana kamieniem :/ lampy leżały dociśnięte dobre 30min zanim je założyłem.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-23, 21:25
skoro pisałeś, że nałożyłeś grubą warstwę silikonu, na Twoim miejscu zostawiłbym na dzień lub dwa spokojnie temu wyschnąć, ale być może nie w tym tkwi problem, zobaczymy, co inni jeszcze powiedzą ;)
Złomek Tornadorot
pawel66600
Wysłany: 2013-08-23, 21:54
Jak robiłem swoje lampy w smoked to zostawiłem je na całą noc w ciepłym pomieszczeniu, lampy dodatkowo jeszcze obkleiłem taśmą żeby dobrze się docisnęło i już półtora roku i nie parują :) jak zaparują ci lampy to odkręć tylne zakrętki i podmuchaj suszarką żeby wszystko wyschło potem zakręć i powinno być dobrze.
Vento OEM+
Misieq69
Wysłany: 2013-08-23, 22:03
jutro spróbuje je wysuszyć, jak nie pomoże to skleje jeszcze raz :) dzięki wielkie za porady :piwo:
Misieq69
Wysłany: 2013-11-17, 15:17
Witam :) dawno nie zaglądałem na forum ale czas niestety mi na to nie pozwala :/ przy samochodzie działo się kilka rzeczy dobrych i złych. jeden z poważniejszych problemów to ciężkie odpalanie na zimnym silniku. na ciepłym palił bez problemu, jednak po przestaniu nocy odpalenie silnika graniczyło z cudem. biały dym z wydechu i brak reakcji na dociskanie pedału gazu... po kilku błędnych diagnozach doszedłem do tego, że przestawił się pasek rozrządu o 1 ząbek. w ciągu tygodnia czasu został wymieniony kompletny rozrząd. oprócz tego zregenerowany został rozrusznik i wymieniona kostka w stacyjce. z mechanicznych rzeczy to na szczęście tyle. wisienką na torcie są przyciemnione blendy :) front teraz wygląda zdecydowanie lepiej :) poniżej kilka zdjęć mojego Ventyla i Łady kolegi z pewnej niedzielnej sesji :P jakość zdjęć pozostawia niestety wiele do życzenia :/ Pozdrawiam :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-19, 11:59
Wszystkiego Najlepszego :D
Stooooo lat :D
Może jakiś aktual by się przydał ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Misieq69
Wysłany: 2014-01-20, 23:52
hahaha, dzięki za życzenia :P niestety teraz mało się dzieje :/ jedyne co udało mi się zrobić to 2 dodatkowe stopy na klapie, ale nie mam fotek :/ furak stoi przed domem zamarznięty i czeka na zastrzyk gotówki. ;(
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-20, 23:57
A nie na odwilż ?
4 STOP skąd ja to znam ? :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Misieq69
Wysłany: 2014-01-21, 00:06
odwilż nie jest konieczna, bo i po lodzie ładnie śmiga :D a gotówka zawsze się przyda na jakieś gadżety :)
4 stopy bardzo dobra rzecz. policja może się czepić, ale z nimi zawsze jest problem. moim zdaniem większe bezpieczeństwo, gdyż szybciej człowiek z tyłu zauważy 2 dodatkowe światła niż rozjaśnione postoje :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-21, 00:15
Ale pewnie nie wiesz dlaczego?
To powiem wszystko może być tylko światło przeciwmgłowe musi być oddzielone od STOP o 10cm i musi być mocniejsze. Tylko za to się mogą czepiać, mi przeglądu nie chcieli zrobić za 4 STOP :D
Fakt jak masz 4 STOP możesz się poczuć jak w corvettcie, ale faktem jest że z daleka Cię widać jak hamujesz.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Misieq69
Wysłany: 2014-01-21, 00:23
przeciwmgłowe używa się 1/2 razy do roku, więc mam to gdzieś :P
wygląda jak Corvette, a w dodatku jest czerwone. teraz to w ogóle full erotic ^ ^ obecnie priorytetem jest blacharka, bo powoli pęcherzyki rudej się pojawiają. powoli, powoli a będzie lalka. kasa, kasa i jeszcze raz kasa... :mur:
Misieq69
Wysłany: 2014-01-31, 15:05
Witam. Chciałem opowiedzieć Wam historie, która wydarzyła mi się w nocy z 30/31. Wracając w nocy ok. 2:00, trasa 43km. drogi główne, wszystko ładnie pięknie, cały czas 50km/h autko idzie jak marzenie, aż tu nagle (3km od domu) zaspy wysokie na jakieś 50cm, ciągną się przez ok. 20/30m. delikatnie, lewą stroną drogi (zaspy były mniejsze), uważając żeby nie zjechać z drogi, powolutku idzie, idzie, idzie i stało się. leże w rowie. telefon do kolegi: 'dawaj ciągnik, będziemy targać gada'. z tyłu nagle pojawia się MAN'ik (solówka, do 12ton). próbuje mnie wyminąć. cyk, prawe koło w rowie. stoimy we dwóch. telefon na 112, poproszę ze strażą pożarną. po wyjaśnieniu 'strażakowi' o co chodzi usłyszeliśmy hasło 'my nie jesteśmy od wyciągania tylko gaszenia'. następnie telefon na policję 'mandacik trzeba wypisać? zaraz będziemy!; nie, nam chodzi o pomoc; aaa, to muszą panowie poczekać', zjawia się młody policjant i pyta 'żaden pług tu nie jeździ?' zaspy po kolana a on o pług pyta -.- zadzwoniła chłopaczyna po pług, po 1,5h zjawia się pan w pięknym pomarańczowym pługu. no to już, lina, jedynka i ogień bo zimno. usłyszeliśmy odpowiedź '*^%#$*&$ się ode mnie, ja jestem od sypania, nie ciągania'. od tej pory cisza. 6:30 rano zjawia się inny policjant i po usłyszeniu całej historii nie chciał nam uwierzyć. dopiero on, dobry swój chłop ściągnął 4-osiowy pług i ruskie monstrum z czasów ZSRR. 40min roboty oba samochody wyciągnięte. 9 godzina rano, wracam do domu. obraz smutny, ukazujący prawdziwego polaka, który dba tylko o swoją dupę. wydzwoniliśmy wszystkie możliwe instytucje, ale każda miała nas gdzieś, mogliśmy sobie tam zamarznąć, umrzeć z głodu i nie wiadomo co jeszcze... nie chodzi tutaj o moją osobę, ale o tych dwóch kierowców, którzy znaleźli się w obcym miejscu, bez znajomości, z dala od domu.
Wysłany: 2014-01-31, 15:33
I takie rzeczy na Podkarpaciu ? :P Pewno ekipa od Białowąsa nie chciała was wyciągnąć ?
Grunt, że auto całe i do domu dojechałeś.
Misieq69
Wysłany: 2014-01-31, 18:31
Białowąsa ani widu, ani słychu :P nawet do prywatnego gościa dzwoniłem, który ma koparkę, ale oczywiście miał coś innego do roboty o 5 rano...
Misieq69
Wysłany: 2014-02-15, 00:56
Powitać wszystkich :) temat zakopany, w związku z tym postanowiłem zrobić mały aktual.
wymiana mechanizmu podnoszenia szyby, zakończony sukcjesem :) :
4x STOP zawitało na tył:
Przebieg, który wskoczył mi jakieś 2 tygodnie temu:
odtajanie samochodu po marznących deszczach:
wymiana podświetlenia tablicy rejestracyjnej:
a na koniec, romantyczny zachód słońca :D :
Hitchhiker
Wysłany: 2014-02-15, 12:01
No, no, przebieg zacny. A myślałem, że ja mogę pobrylować.... :D
kowal323
Wysłany: 2014-02-15, 12:05
Ooo panie, to u Ciebie takie akcje? To Ja się cieszę, że autko z rana u mnie tylko jak śnieżka wygląda bo deszcze na szczęście mroźne nie padają :)
Misieq69
Wysłany: 2014-02-15, 13:43
Przebieg oka nie cieszy, ale jak na tyle kilometrów, to silniczek chodzi niewyobrażalnie dobrze więc narzekać nie mogę :) te deszcze były jakiś czas temu, chwilę się męczyłem, żeby dostać się do środka :) w dodatku złapało mi wtedy ręczny i do garażu wjeżdżałem 'bokiem' :D
Wysłany: 2014-02-15, 13:57
Bo recznego w zime się nie używa tymbardziej jak jest mokro a potem lapie mroz ;) przebieg widze cos około 400.000 tys ale dla tego motoru to dopiero 1/3 zycia wiec nie ma co się martwic :diabełek:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-15, 15:37
vwjanekvento,
Pie....... głupoty :młotek:
Jak się używa ręcznego często a nie okazyjnie, linki w dobrym stanie, to nic nie złapie, miałem bębny nigdy nie złapało, mam tarcze też, a ręczny używam cały czas mróz czy nie ciągle wszedzie i zawsze jak parkuje i nigdy nie złapało a jak sie ktoś boi uzywać to póżniej się dziwicie.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Hitchhiker
Wysłany: 2014-02-15, 16:28
muchomorek165 napisał/a:
vwjanekvento,
Popieram. Też zawsze i wszędzie używam ręcznego i nigdy nie miałem problemów
Misieq69
Wysłany: 2014-02-15, 18:32
ja wróciłem z trasy, ok~40km i postawiłem auto pod domem na samym biegu, bo właśnie zaczynało padać. na drugi dzień rano wujek przestawiał Vento i trochę się zapomniał. łapa w góre i tak już została :P ja nigdy nie zaciągam ręcznego przy mrozach ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-15, 22:16
ja tez nie uzywam na mrozach, wole uniknąć sobie później nerwów a samochód na pierwszym biegu raczej nie ucieknie :P
Do podświetlenia tablicy uzyłes diód ?
Wysłany: 2014-02-15, 23:30
vwjanekvento,
No tak zapomnialem, teraz zima to nic tylko reczny duzy plac i latanie bokiem, spoko wszystko jasne, widocznie miales szczescie, Ja recznego uzywam sporadycznie, prawie wogole, wiem ze zostaly wam nawyki z nauki jazdy ze lekka gorka i z recznego, trzeba ruszyc bo inaczej sie nie umie no coz, tak tez bywa :diabełek:
mayor1986
Wysłany: 2014-02-15, 23:36
Ale reczny jest od tego zeby go uzywac nie tylkomw lecie asprawny hamulec bedzie dzialal niewazne czy przy -10 czy przy +10
Wysłany: 2014-02-15, 23:50
Ale nie chodzi mi o same linki przeciez jak zaciagniesz reczny i zostawisz na noc to moze zacisk Ci nie odbic jak przylapie itp rozne rzeczy widzialem wiec wiem ;)
kowal323
Wysłany: 2014-02-16, 00:50
vwjanekvento napisał/a:
HAHAHAHAH :diabełek: :diabełek: Dzięki, humor poprawiłeś :D
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 8
