Vento u Wikingow
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-04, 08:49
v3n70,
Pocieszę Cie jak mi kabinowy filtr sie rozpadł włożyłem pieluche tetrową, i spełniała swoją rolę :diabełek:
Ale juz mam filtr Filtrona, 65zł kosztował.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-04, 09:38
Chcialem zaproponowac to samo ,ale nie moglem sobie przypomniec jak ta pielucha nazywa sie po polsku :D to sa uroki mieszkania za granica... Tetra to dobry pomysl ,nawet lepszy jak "moja" bibula :oklaski: ,ale tylko na "chwile" !! Wlasnie zakupilem konektory do instalacji halo 2,8 mm meskie (do zlacza nad chlodnica) a zenskie do podpiecia w halo. Niestety nie znalazlem jeszcze wlacznika :( ,ale instalka bedzie juz gotowa... :]
Pozdro...
ZYCIE JEST ZA KROTKIE ZEBY JEZDZIC DIESLEM
Wysłany: 2013-07-04, 10:16
Miksu, - nie zapomnij ze masa musi jeszcze iść do aku wiec potrzebujesz jeszcze kocówkę z otworem ;)
co do rozrządu potrzebujesz pasek(121x18 ) i rolkę( INA 5310063 10) ... choć jak mas zamiar jeździć długo proponuje zmienić wszystkie paski tak dla swojego spokoju pasek alternatora (6PK894) i pompy wody (11,5x685 )
co do oleju w skrzyni to mozesz sprawdzić czy jest... z wymiana trzeba eis zastanowić bo rożne opinie krążą nie wszystki pozytywne (syntetyk 75W90 specyfikacja GL4 lub GL4+ )
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-04, 13:04
Co do "oczka" to wiedzialem ze bedzie potrzebne :P oraz wielkie dzieki za info o paskach , mysle ze wymienie wszystkie "tak na wszelki" ,ale jeszcze nie wiem kiedy :] Rowniez slyszalem rozne opinie o oleju do skrzyni i teraz sam nie wiem... :hmmm: ,wszystko dziala poprawnie ,skrzynia nie halasuje, nie zgrzyta tylko czasami mam male trudnosci z pierwszym biegiem, moze sobie daruje wymiane tej oliwy ??
No i halo juz dziala :mniam: jak na razie wspolnie z tylem ,ale dziala... jak dostane gdzies wlacznik to bedzie wypas. A propo wlacznika... czytalem ze ten "bez przodu" trzeba jakos przerobic zeby zalaczal przednie halo z tylem :hmmm: ja nic nie przerabialem ,podlaczylem w/g opisu + i - wlaczylem tyl i wszystko razem dziala :
no i oczywiscie poszedlam (jak zwykle) za ciosem i dolozylem drugi przeciwmgielny z tylu , nie moglem sie z tym pogodzic ze z tylu jest tylko jedno swiatlo i oto efekt: :mniam:
Pozdrawiam...
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-04, 13:13
Miksu,
z olejem sa jaja jesli chodzi o klasy lepkosci czy coś nowszy olej z 5 w opisie nie nadaje sie bo podobno synchronizatory padaja w skrzyni.
Zrob 4x STOP jak ja zrobilem wtedy jak Corvetta Venciak wyglada z tyłu
(tak sobie wmawiam :P )
Co do pierwszego biegu to co zgrzyta czy ciezko wlaczyc?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-04, 14:13
Czasami ciezko go wlaczyc (zaden bieg nie zgrzyta) ,ale to jest naprawde czasami i nie moge ustalic czym to jest spowodowane. 80% mojej jazdy to miasto ,czeste swiatla i na "powiedzmy" 20 razu moze sie zdazyc 2-3 razy problem a czasami wcale ,ale przyznam ze nie jest to jakos specjalnie uciazliwe i ta "ciezkosc" we wlaczeniu biegu nie jest jakos specjalnie duza ,troche wiecej sily niz normalnie i dalej jazda. 4xSTOP dobry pomysl ,ale niestety tutaj miski sie o to czepiaja i to czesto a o przejsciu badania mozesz zapomniec :] . U finow troche inaczej dziala system kontroli poniewaz radiowoz jadacy z tylu (za toba) moze jezeli chce sprawdzic po rejestracji czyje to auto ,kiedy bylo badanie techniczne ,jezeli bylo i sa jakies usterki do usuniecia po badaniu tez to widza... komputerowy system kontroli ,oczywiscie rutynowki ,suszarki i dmuchanie tez jest czesto spotykane :] i nie ma czegos takiego jak odcholowanie na parking policyjny :] tutaj zabieraja rejestracje (jezeli zapomniales o badaniu) i za odbior tablic i badanie placisz ,a chyba nie musze mowic ze bez tablic nie pojezdzisz no chyba ze po osiedlu :]
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-04, 15:05
Miksu,
Hmmm a wsteczny dobrze wchodzi? Podobno jak wsteczny dobrze wchodzi to wyklucza sie chociaz zuzyte sprzeglo bo jako jedyny bieg podobno nie ma synchronizatora i wtedy teoretycznie powinno byc oki.
Galka zmiany biegow pracuje prawidlowo nie lata jak szalona?
Mozna sprobowac ustawic koszyk od wybieraka.
Ale z tymi biegami to kazdy chyba ma jakis problem z ktoryms z biegow w naszych autach.
U mnie 3 wariuje.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-07-04, 15:11
Miksu jeśli 1 nie chce wejść nie pchaj na chama, wciśnij trojke a potem dopiero jedynke i zobaczysz ze wejdzie bez niczego gladko ;) chodzi oczywiście o ruszanie z miejsca ;)
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-04, 16:05
Nie ma koniecznosci "wbijac jedynki na hama" oraz tak samo nie trzeba wrzucac 3 a pozniej 1 nie ma z moja jedynka az takiej tragedii. Wsteczny tez wchodzi ladnie (czasami delikatnie zgrzytnie) ale to dlatego ze nie ma synchronizacji i wsteczny ma "proste zeby" wiec to normalne rowniez galka biegow nie lata luzno wiec mysle ze dam spokuj z ta jedynka ,poprostu ten typ tak ma i tyle :] i oleju tez nie bede ruszal bo moge cos przedobrzyc i sam na siebie bede psioczyl. A co powiecie na wymiane linki sprzegla na zwykla (mam samoregulator) ale nie ufam takim systemom ,mam wrazenie ze linka tak jakby zaczynala sie przycierac ,nie pracuje leciutko i mieciutko jak bym chcial ,moze pora na wymiane ??
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-05, 09:34
Miksu,
:) dobre. A tak poważnie nie wiem czy uda Ci się zdobyć zwykła linkę.
A samoregulator tylko napina linkę. Ktoś to wymyślił i chyba sie dobrze spisuję bo nie pamietam bym napinał linkę a jak miałem FIAT to co jakis czas trzeba bylo sie denerwowac zeby napiac linke :) A dostep po zbóju był.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-05, 13:36
Mam prosbe... Czy ktos moze cyknac z bliska fotke swojej blokady wlewu paliwa (z otwarta klapka oczywiscie :D ) u mnie czegos tam brakuje i nie bardzo wiem czego. U mnie wystaje "goly" drut i chyba cos tam jeszcze powinno byc ,a moze ktos ma manuala tego miejsca ?? Bede wdzieczny... :]
Pozdrawiam...
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-07-06, 20:01
na tym drucie powinien być taki odbój na którym opiera się klapka ;)
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-06, 20:36
vwjanekvento napisał/a:
Ooo, widzę, że nie tylko ja mam taką technikę :D Chcę wymienić olej w skrzyni, olej stoi już na półce z pół roku, ale boje się odkręcić śruby skrzyni. Nie chcą się ruszyć, a słyszałem, że potrafi ukruszyć się obudowa skrzyni :mysli:
Jest Oszukana Cupra
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-08, 00:16
slaw71 napisał/a:
Czy ten "obdoj" wystepuje jako element bo wlasnie tego mi brakuje. :]
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-10, 09:37
TT600,
To lepiej nic nie ruszać bo może się pospuć :P
To dobrze że po wymianie wachaczy u siebie czytałem że lubią pekać śruby przy wykrecaniu, a ja kurde klucz i metrowa przedłużka bo nie chciały puścić :faja:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-07-10, 21:19
Miksu napisał/a:
slaw71 napisał/a:
Najlepiej zrób zdjęcie wlewu to Ci napiszemy czego brakuje ;)
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-15, 21:26
Na prosbe dodaje fotki mojego wlewu paliwa, moze teraz cos wiecej powiecie...
Paweł_R
Wysłany: 2013-07-15, 21:52
Widzę, że nie tylko mi rdza zjada wlew paliwa ;) Brakuje tego odboju co u mnie na zdjęciu.
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2013-07-16, 11:08
Paweł_R napisał/a:
To to jest nic ;) Nie widziałeś mojego :D
Grupa Wielkopolska
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-16, 13:56
VW_Kriss_PZL napisał/a:
Paweł_R napisał/a:
mojego też nie widział, haha :D
Złomek Tornadorot
Paweł_R
Wysłany: 2013-07-16, 15:03
A co aż tak źle z tymi wlewami Waszymi?? ;) U mnie może tragedii jeszcze nie ma, ale już coś się dzieje :P
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-16, 15:06
A u mnie nic kompletnie, wlew stan idealny :)
Gorzej z resztą :(
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Miksu
Finlandia
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-16, 21:23
Ale wracajac do tematu... :] czy ten "odboj" wystepuje jako osobny element ??
Paweł_R
Wysłany: 2013-07-16, 22:01
Musisz gdzieś na szrocie poszukać i wyciągnąć ;) Z tego co pamiętam to jest on poprostu nałożony, więc jest to osobny element.
Wysłany: 2013-08-17, 22:25
co tu taka cisza ??
