2008-04-22, 13:59
znowu pompka...
Wysłany: 2006-04-18, 20:06
zaluje ze wtedy nie mielismy cyfrowki bo bym pokazal jak wyglada nexia po eksplozji w sumie bylem zdziwiony jak mocny jest ten koreanczyk ale siedzenia pasazera to poszlo 20 cm do gory
Wysłany: 2006-04-18, 20:18
no pewnie by tak bylo :) najwazniejsze, ze sie Wam nic nie stalo=a siedzenie zawsze mozna na powrot nizej zrobic. pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-18, 20:19
no, najważniejsze ze wy jesteście ok i że nie wybuchł gas bo to dopiero by była masakra...
Wysłany: 2006-04-18, 20:20
nie ma problemu mloteczek 10 kg wszystko zalatwil i sprzet poszedl do ojca kumpla bo mu sie podobal
Wysłany: 2006-04-18, 20:40
i udało się wam zrobić wszystko na cito?
Wysłany: 2006-04-18, 21:19
no ba ,cala noc robilismy we troje no i poszlo jakies 2,5 literka uszlachetniacza gardla ale koncowy efekt byl calkiem niezly jedynie co sprawilo klopot to pompa paliwa orginal kosztowal masakra ale przeszczep od forda zaowocowal prawidlowa praca silnika no i zaraz zalozyl kolo wylacznik pompy zeby na gazie sie nie wlaczala
Wysłany: 2006-04-19, 14:49
no dobra-czyli podsumowanie: jak mam podczas jazdy na gazie pompke paliwa wylaczona to nie musze sie martwic o chlodzenie wtryskiwacza ani nic z tych rzeczy?
Wysłany: 2006-04-19, 21:45
dokladnie tak jak mowisz.pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-22, 23:26
Kolega odemnie z metropoli przejechał już swoim golfem tdi 90 KM z 92 roku milion km (1 000 000 km) "autentyczny przebieg jest pierwszym włascicielem, kupił w salonie golfika" pomke paliwa wymienił tyłko raz , czyli załóżmy ze wymienł raz na 500 tyś .,. Moim Zdaniem czytając ten temat wyjątkowa wytrzymałość nie tylko samej pompki . VW moim zdanie sam w sobie jest wyjątkowo wytrzymały taka prawda :)
Niech kilometry będą z WAMI Ventkowicze :mrgreen:
Wysłany: 2006-04-23, 11:01
I bez remontu silnika zrobił te milion kilometrów? Godne podziwu, jednak VW to dobre autko...
[ Dodano: 2006-04-23, 12:01 ]
no i diesel, bo benzyniakiem nie ma szans osiągnąc takiego przebiegu...
Wysłany: 2006-04-23, 15:53
jestem pod wrazeniem ( ale z tego wynika Spyro, ze nasze pompki poszly przez niedbalstwo ... :P ;) ) pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-23, 18:32
disel to jest calkiem cos innego wiec nie ma co porownywac ani pompki ani silnika
Wysłany: 2006-04-23, 21:16
Dosłownie bez remontu silnika tylko podstawowe zabiegi eksploatacyjne , nie tylko wy jestescie pod wrażeniem :D .
Nie spotkałem się natomiast z benzyniakiem który zrobił by ten przebieg bez remontu , no chyba ze mówimy o 6.0 l benzyniaku V8 typu wolnoobrotowy :roll: Typu USA :wink:
Wysłany: 2006-04-24, 20:59
marmarmarek napisał/a:
Niestety tak, myślałem, że opróćz tego, że za mało paliwa miałem w baku to jednak był czas, ale widać z tego, że to tylko moja wina, teraz staram isę mieć conajmniej 10 litrów paliwa w baku, ale powinno się mieć więcej, ale jak widzę cenę na stacji to za każdym razem odechciewa mi się tankowania benzynki :-(
Wysłany: 2006-04-24, 21:45
a ja tam sie ciesze, ze mam to rozlaczenie pompki-bo nawet jesli sie wydaje, ze jest benzyna wystarczy jakies wiksze wzniesienie, przechyl na trasie i juz moze zaciagnac troche powietrza i juz dostaje w du...
Wysłany: 2006-04-24, 23:46
to jest bardzo dobre rozwiazanie,polecam kazdemu kto ma gaz
Wysłany: 2006-04-24, 23:55
fajna sprawa, jak kiedyś znowu mi padnie pompa (odukać oby nie!) to muszę zrobić takie rozwiązanie
Wysłany: 2006-04-24, 23:58
a poza tym zabezpieczenie przed zlodziejami bo nie odpali na benzynie
Wysłany: 2006-04-25, 12:58
odpali :) bo to jest tak: do jakiegos przekaznika podpial mi elektryk kabelek , ktory wpial gdzies w instalacje gazowa-i jak wchodzisz do auta, przekrecasz kluczyk, to zawsze pompka poda paliwo. pozniej odpalasz na benzynie i jak przygazujesz, ze sie na gaz przelaczy to pompka tez sie wylancza-chyba, ze odpalasz na gazie od razu(czego nie robie) to od razu sie pompka wylacza. ale wystarczy, ze tylko przelacznikiem zrobisz znowu na benzyne, to momentalnie sie wlacza i podaje paliwo tak, ze nawet ie ma szrpniecia...
Wysłany: 2006-04-25, 20:56
Fajna sprawa, naprawdę cool.
Wysłany: 2006-04-25, 22:49
czyli gosciu pomyslal i zrobil jak sie nalezy ale mozna zrobic podejscie calkiem osobnym przelacznikiem
Wysłany: 2006-04-26, 00:00
tyko wtedy bym musial sie caly czas tym zajmowac-a tak spokoj.
Wysłany: 2006-04-26, 00:33
nie to ma byc jako zabezpieczenie przed zlodziejami
Wysłany: 2006-04-26, 15:59
tylko, ze jak juz wejdzie i sie troszke bedzie znal( czyt: nie bedzie to skonczony idiota :) ) to sobie na gazie odjedzie...-rozlaczenie pompki nic nie da-niestety...
Wysłany: 2006-04-26, 22:26
Racja, co z tego, że nie będzie mógl odjechać na bezynie jak przełączy i odpali z gazu. TO już za dużo kręcenia, najlepoiej założyć sobie gdzieś schowany przycisk, jak go nie wciśniej to auto staje i już. Moja matula ma takie coś, auto niby zapali (jak rozbroisz alarm), ale po paru sekundachzaczynają migac światła a za chwię silnik się wyłącza i na maxa wyje syrena, to jest najlepsze rozwiązanie, o zanim znajdzie taki typek ten wyłącznik to już będzie dużó gapiów wokoło...
Wysłany: 2006-04-28, 20:32
no tak gdybac to mozemy w nieskonczonosc ja mowilem o gazie z automatem ktory bez benzyny nie odpala moja znajoma ma taki ze zapali tylko na benzynie a po przegazowaniu przelacza na gaz i wtedy takie rozwiazanie jest na miejscu a takich sposobow na zlodzieja to jest miliony ja to mam takie glupie i proste rozwiazanie ze jak to zobaczylem to sam bylem w szoku ze to takie proste a skuteczne bez lawety nie dadza rady
Wysłany: 2006-04-29, 15:29
no i znowu najlepszym zabezpieczeniem jest to najprostsze :-)
Wysłany: 2006-04-29, 15:36
tez bym musial o czyms pomyslec u mnie...
Wysłany: 2006-04-29, 20:23
no to mysl ja ci nie powiem bo jak by mi autko zginelo to musialbym caly klub wziasc pod lupe a i na opsobnosci ci nie powiem bo w razie czego twoje zycie byloby zagrozone!!!!ZARTOWALEM ale nie powiem
Wysłany: 2006-04-30, 00:20
wiem, ze nie owiesz-i wcale tego nie oczekuje ;) . pozdrawiam
Wysłany: 2006-05-12, 11:50
no kazdy ma tam jakies patenty jedne lepsze drugie gorsze ale jak sie sprawdzaja to ok
Wysłany: 2006-05-17, 11:46
Apropos wyłączającej się automatycznie pompy paliwa gdy jeździmy na gazie, ktoś już zrobił gotowe urządzenie:
http://www.allegro.pl/ite...och_na_lpg.html
Wysłany: 2006-05-17, 21:38
no prosze ! to mnie to tyle samo kosztowalo :) -podejrzewam, ze to samo mam wlutowane, ytlo ciut inaczej wyglada ;) polecam! -spokojniej sie jedzie ;) pozdrawiam
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-08-18, 18:12   pompka paliwa
panowie...wiem wiem i wlasnie dlatego ze jest tyle rzeczy niejasnych to pisze
Panowie--piszecie duzo ze pompka paliwa przed padnieciem niby piszczy mi nic niepiszczalo i co...zatrzymalem sie na obiad wracajac wczoraj z nad morza..odpalam silnik pochodzil okolo 10 sekund juz mialem mu przygazowac do 2000 obrotow i zgasl....
i odpalic nie chcial odpinam w koncu przewod od paliwa ten juz przy silniku a tu sucho a w baku pol zbiornika!!
padla pompa!
kumpel telefonicznie poradzil mi jak oszukac komputer i odpalilem na gazie tak przejechalem 500 km tankujac na stacjach na wlaczonym silniku!!
Panowi czy mozliwe jest ze cala pompa siadla czy sa tam jakies podzespoly ktore mogly pasc a moze przewody sie zapchaly?
przed wyjazdem na wakacje jezdzilem na rezerwie pozniej zalalem pol baku....
http://www.pompy.net/skle...n,282566,0.html
panowie jeszcze jedno czy ta pompka podejdzie-to zamawiam od razu..
1.8 jednopunktowy wtrysk 94r
i chyba najwazniejsze pytanie:numer ktory znalazlem gdzies na forum pompy to:1H0919051J a mój numer to 1H0919051K
Maximus37
Wysłany: 2007-08-18, 22:25
Raczej wymienia sie cała pompę regeneracja nie ma sensu może i by pochodziło ale nigdy takiego czegoś nie robiłem a ta pompka co dałeś adres będzie pasowała. Ważne jest ciśnienie a nie numer. Wiec jak założysz ta pompkę będzie :OK:
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 9
