2008-04-22, 12:31
Spalanie
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2007-10-03, 21:07
no niektórym to spalanie ładne wychodzi moje 1.8 90km gazu spala 8.3 - 9.1 na setke dodam że nie oszczędzam go trasa od 120 do 170km/h a miasto do 90km/h paliwa niewiem.więc spalanie mi się podoba. mój też ma instalacje co odpala na paliwie i samoczynnie przechodzi przy pewnej temp. na gaz ale kurcze paliwa ile zalałem tyle mam no moze troche mniej ale też jezdziłem na paliwie ostatnio.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-03, 21:11
Vento CLX napisał/a:
moje wento kładzie wasze na 100km spala od 8 do 8.5l gazu
zmień sobie nicka na "szczęsciarz" :>
luckyman
Wysłany: 2007-10-04, 06:04
Wymienię sondę,czujnik temperatury i ten monowtrysk.Wtedy powinno już być jak ta lala
'92 benzyna/gaz 1,8 55KW
Wysłany: 2007-10-04, 08:30
luckyman, ale po co chcesz wymieniać aż tyle rzeczy> Sondę wymienia się jak się popsuje, czyli spalanie mocno wzrasta itp, wtrysk, po co wymieniać wtrysk, skoro działa. Wbijasz się w koszty, których chyba jeszcze nie musisz ponosić...
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2007-10-04, 20:19
sorry za ot ale mam pytanie jaki wtrysk ma vento 1.8 90km z roku 96 bo jest tam listwa i teraz niewiem czy mam wielopunkta czy gaz sekwencyjny?? bo już sam niewiem
Wysłany: 2007-10-04, 20:34
zależy który silnik masz wmontowany bo na koniec produkcji to równolegle wciskali 8 zaworówki i 16 zaworowe...
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2007-10-04, 20:37
kurcze jak znajde czas to pstrykne foty może po nich coś będziesz mógł powiedzieć. ale wydaje mi się że to 8 bo 16V miałby więcej kucy a ja ma tylko 90
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2007-10-04, 21:00
Panowie powiem jedno mój wóz pod blachą ma 2 litrowy silnik w automacie i pali w Warszawaie na 100 km 11litrów benzyny a w trasie ok 8 litrów i nie mam zamiaru go przerobić na gaz bo słyszałem że automaty nie lubią gazu to prawda?????????
Wysłany: 2007-10-04, 21:08
a co ma gas do automatycznej skrzyni?
luckyman
Wysłany: 2007-10-04, 22:12
Czarny dymek z rury na zimnym silniku więc nie jest to olej tylko benzynka.Miał bardzo duże spalanie tego paliwka.Gazu bierze w normie ale silnik jest już wtedy podgrzany.Wymieniłem już czujnik parownika i wydaje mi się,że spadło trochę spalanie benzyny,bo wolniej spada wskazówka ale dymek pozostał.Narazie obserwuję jak będzie i jeżdżę na odłączonej sondzie.Jeśli będzie to samo to nie będę jej wymieniał tylko czujnik temperatury,bo może on jest spiżdżony i przez to leci do silnika za duyżo benzyny.A jak nie będzie to to pozostaje ten monowtrysk,bo nic innego już nie pozostaje chyba co by było za to odpowiedzialne.Jakby to było z powodu oleju to dymek byłby niebieskawy
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2007-10-06, 18:34
mój kuzyn ma samochód z automatem i podczas jazdy na gazie szarpie mu , a jak jedzie na benzynie nic takiego się nie dzieje jaka moze być tego przyczyna??? w serwisie jak zwykle nie wiedzą!!!
Wysłany: 2007-10-06, 22:09
Luckuman tak sobie siedze i czytam to co piszesz i co odpowiadają ci inni . Pisałem to na forum nie jednokrotnie w różnych tematach , w bezynie jeżeli kpci przy wolnych obrotach i przy zimnym silniku należy w pierwszej kolejnosci przebadać przepływomierz , komputer nie może odczytać masy powietrza i leje paliwo i tym samym kpci i smierdzi nie przepalonym paliwem . Jeżeli masz możliwość gdzieś sprawdzić przepływke to zrób to :tak: . Pionformuj jak sprawdzisz :OK:
luckyman
Wysłany: 2007-10-09, 21:18
Oki!Dzięki za info!Sprawdzę i to i dam znaka
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-11-29, 17:38
doznałem szoku!!!! :dół: po wymianie podstawy wtrysku masakrycznie zwiekszyło mi sie spalanie !! palił jakes 9,5 na trasie na miescie do11l a teraz 18-19l :buuu: niemam pojecia co to jest! byłem na warsztacie bo chciałem wyregulowac gaz ale okazało sie ze nie maja programu! (musze smigac 50 km zeby to zrobic) ale przy takim spalaniu to masakra! do tego znajomy mechanik ze cos moze byc nie tak ze tak duzo pali... :( ehhh ....
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2007-11-29, 19:47
a zapłon dobrze ustawiony?
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-11-29, 19:57
niewiem nie zaglądałem do tego! jutro to sprawdze na warsztacie! ale to moze być wina zapłonu?? na benzynce wszystko niby gra! zrobie tak! pojade na warsztat znajomy mechanik zobaczy co i jak z zapłonem! zaleje wachą i pojade zeby mi wyregulowali gaz! odrazu sie okaze co i jak!
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2007-11-29, 22:55
no nie to jak na benzynie jest OK to nie to. Bo źle ustawiony zapłon zarówno na benzynie i gazie . To w takim razie źle ustawiony gas, jeśli masz na śrube to jest rozkręcona na full, jeśli sterowany kompem to poprostu źle skonfigurowane.
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-11-30, 08:09
własnie jakby był na srbe sam bym sobie wyregolował! a to komputerek i kaszana! sie okaze co i jak kiedy pojade na warsztat :lol2:
[ Dodano: 2007-11-30, 18:07 ]
byłem u fachowcow i mi ustawili gas! zobaczymy co oni tam zdziałali... jak narazie dobrze sie wrozy ale co dalej zobaczymy za 30 km :lol2: a na bezynce spoczko na 10l przejechałem 105km i jeszcze była bezyna na jakies 30 km (jakos kolo połowy rezerwy!) :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
