Tarcze na zegary :)
Wysłany: 2006-03-27, 18:08
no to mozna to wykonac bez sciagania wskazowek,sciagniesz potem zle zalozysz i sa pozniej takie co maja 1,8 a jada 260km/h,ja bym malowal na zywca tylko bym cos podlozyl zeby tarczek nie zabrudzil
Wysłany: 2006-03-27, 18:25
dokaldnie ;)
dzis po rozmowach juz wiem ze na strone beda tarcze ws klepie ;) i te zwykle i te indiglo oraz oczywiscie bedzie rabat dla ventek z www ;) !! !!
co do wskazowek zeby dobrze wskazywaly to jak wyjmiesz koleczek lub przesuniesz je nad nim zaznaczasz na tarczy gdzie stanela wskazowki i tak ja musisz pozniej wlozyc.. teoretycznie powinny byc zbaczniki tez na tarczach ;)
pzdr
Wysłany: 2006-03-27, 18:30
przerabialem to juz w motorze i dlatego poruszylem to w temacie ale ja musialem wyciagnac wskazowki bo nieszlo przelozyc tarczy
Ostatnio zmieniony przez BANDERAS_RR 2006-03-27, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-03-27, 18:33
BANDERAS_RR napisał/a:
ale ja musialem wyciagnac tarcze bo nieszlo przelozyc tarczy
chyba musiales wyciagac wskazowki nie tarcze ;) bo tak to to maslo maslane ;)
Wysłany: 2006-03-27, 18:35
juz poprawilem dzieki za zwrocenie uwagi
Wysłany: 2006-03-27, 18:38
spoko nie ma porblemu... jestesmy by sobie pomagac 8)
Wysłany: 2006-03-29, 11:21
Ano z tymi wskazówkami bywa różnie. Miałem mega problem, kupiłem tarcze, był super, ale trzba było ściągnąć wskazówki aby je założyć. Napracowałem się jak dziki, na tarczach dokładnie zaznaczyłem gdzie były wskazówki, do tego jeszcze fotkę zrobiłem, żeby mieć pewność. Potem spędziłem 2 dni żeby je ustawić, niby wskazówki były tak jak wcześniej, a nnp na biegu jałowym auto pokazywało ciągle 1500 obrótów i tak w koło, po 2 dniach ciężkiej i nudnej zarazem pracy udało się wtrafić żeby było tak samo także nie jest to tak łatwo jak się wydaje...
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2006-04-25, 18:17
zamontowalem te tarcze od momana,efekt faktycznie niezly,ich trwalosc obliczona jest na 10.000 ha.poniewaz jezdze caly dzien na swiatlach mam alternatywne oswielenie deski to standardowe, na bialych tarczach nawet i to oswietlenie dosyc dobrze wyglada.polecam!
Wysłany: 2006-04-25, 18:26
ja tez mam juz na biurku indiglo ;) niebawem wrzuce do auta a tarcze sa juz w sklepie na www ;)
pzdr
Wysłany: 2006-04-25, 21:46
I dużo roboty z zamontowaniem tych tarcz?
Wysłany: 2006-04-25, 22:08
no rozkadasz zegary podlanczasz kostakmi do inwertera ktory jest w kompelcie.. i podpinasz inwerter pdo plus i minus np od oswietlenie zegarow...
wskazowki najlepeij pomalowac farba UV i dac 2 diody uv na wsakzowki zamais podswietlenia..
same tarcze wsuwasz na zegary podkelajsz np kropelka lub tasma 2 stronna i juz..
Wysłany: 2006-04-25, 23:23
jakies foty zapodasz?
Wysłany: 2006-04-25, 23:32
ja jeszcze nie ;) ale bede robil ;)
Wysłany: 2006-04-25, 23:33
no to czekam mam nadzieje ze nie zapomnisz
Wysłany: 2006-04-26, 00:57
jak już będą to z chęcią też bym te fotki zobaczył, bo nie ukrywam że interesują mnie te indiglo :wink:
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2006-04-26, 20:21
wrzuce jutro te od siebie,ladnie to wyglada chociaz ten konwerter strasznie piszczy
Wysłany: 2006-04-26, 20:28
jak to konwerter :( mialem taki przy ringach neonowych w golfie.. ale da sie wytrzymac ;)
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2006-04-26, 23:50
oto zdjecia; jak dla mnie ten konwerter za glosno piszczy bede musial sprobowac schowac go glebiej, bez muzyki na niskich obrotach slychac go wyraznie :?
Wysłany: 2006-04-26, 23:53
nie no wyglądzik bajerny.. ale to piszczenie, któe opsiujesz trochę mnie zniechęca... Iwdzę, ze tez wyświetlacze zrobiłeś sobie na pomarańczowo...
A tak wogóle to nie bolą Cie oczy jak gdzieś w dłuższą trasę pomykasz po pwenie świeci się to jak "psu jaja".
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2006-04-27, 00:09
tak naprawde podpialem je pod napiecie dopiero dzisiaj.faktycznie swieca dosyc jasno, nie wiem czy oczy sie mecza,musze to sprawdzic w trasie i zrobie to w ciagu najblizszych 3 tygodni.Wygladaja faktycznie efektownie,chociaz nie tak ladnie jak oryginaly w nowych mercedesach.Producent twierdzi ze niezbyt mozna je przyciemniac potencjometrem bo moga migotac.Konwerter pewnie da sie schowac glebiej moze nie bedzie go slychac.
Wysłany: 2006-04-27, 00:15
Wygląd naprawde bejerancki. Jak już sprawdzisz to napisz koniecznie jak z tą jasnością - czy wogule da się z tym jeździć na dłuższej trasie.
Wysłany: 2006-04-27, 09:06
ja bede mial niebeiskei za to ;)
Wysłany: 2006-04-27, 10:37
Ja już dawno chciałem kupić taie tarcze ale ciągle przeraża mnie to, że jak będę wracał w nocy z jakiejś trasy to dostanę oczopląsu, zobaczymy jakie będą Twoje wrażenia z jazdy na trasie...
Wysłany: 2006-04-28, 22:26
trzeba przyznac ze jest bajer
Docent
Vento 74kW/101km
Wysłany: 2006-05-02, 14:12
hej,bylem troche w trasie,co prawda tylko 100 km, ale noca i musze z przykroscia stwierdzic ze tarcze indiglo swieca zbyt jasno.padal deszcze co jeszcze bardziej potegowalo efekt oslepienia,mam o tyle dobrze ze moge wylaczyc przyciskiem te tarcze i tym samym przejsc na oswietlenie klasyczne,roznica dla oczu ogromna, na indiglo macie oswietlona cala twarz.bede probowal jeszcze z jakims delikatnym potencjometrem,ale dotychczas najlepiej sie jezdzi gdy jest szaro lub podczas zmierzchu lub noca w obszarze zabudowanym.nie zaluje jednak decyzji o montazu,jest na czym zawiesic oko,no i zazdroszcza :lol: mi kumple z pracy, fani tuningu.
Gość
Wysłany: 2006-05-02, 18:42
dlatego wzialem niebieskie ;) nie wala tak po oczach dobrze ze nei wziales bilaych ponoc masakra ! :lol:
Wysłany: 2006-05-02, 18:45
sorki to bylem ja ..
pzdr
Wysłany: 2006-05-03, 22:36
No włąśnie takto czasami bywa z tym tuningiem, że jest piękny, ale nie praktyczny:-)
Wysłany: 2006-05-08, 23:59
od dzis mam takie ;)
jutro musze zamontowac moze do auto i zobaczyc jak swieca ;)
Wysłany: 2006-05-12, 12:02
wyglada zajebiscie tylko pogratulowac coraz bardziej bajerujesz twojego ventyla.pozdrawiam
Wysłany: 2006-05-14, 15:27
[ Dodano: 2006-05-14, 22:07 ]
film :)
http://rapidshare.de/files/20463173/film.AVI.html
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
