2008-04-21, 20:11
felgi
Wysłany: 2008-03-05, 09:21
waldi-1 napisał/a:
o piszczenie to jest tylko wtedy jak ruszam na maxymalnym skręcie
to pasek piszczy jak się skręca na maxa, tez to miałem al ekupiłem jakis trochę szerszy i po problemie
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-05, 10:27
zrobiłem tak, podjechałem do wulkanizatora pomierzył i kupiłem dorazu u niego felge :oklaski: , niekazdy zna sie na wszystkim więc po to sie pytam
Wysłany: 2008-03-05, 10:28
waldi-1 napisał/a:
cieszymy sie i to bardzo razem z Tobą... :diabełek:
babyy82
Wysłany: 2008-03-05, 11:26
Ja tez sie ciesze. Widzisz odrobina wlasnej inicjatywy nie boli :diabełek: ale chociaz zabawnie bylo:P
VW VENTO 1.9GTD 94r.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-05, 13:18
no to fajnie ze sie niepogniewaliście , obiecuje ze nastepnym razem bedzie zabawniaj :faja:
Wysłany: 2008-03-05, 19:24
[quote="babyy82"]
Silniki benzynowe 85 kW GT
195/50 R 15 82 V na obreczy 6 J x 15, ET:38
195/50 R 15 82 V na obreczy 6 1/2 J x 15, ET:43
205/50 R 15 86 V na obreczy 6 1/2 J x 15, ET:43
A czy do piętnastek przypadkiem nie idzie ET 45 ?? Ja swoje fele 15" kupiłem z ET 45 właśnie, w książce też mam napisane, że ET 45
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-05, 19:32
a widzicie nietylko ja sie tu nieznam, tez mam et 45 :rotfl:
babyy82
Wysłany: 2008-03-06, 00:11
to macie poprostu bardziej schowane felgi. Jest dosc spory zakres ET jakie beda pasowac.
A co do danych ktore podalem to ja sam nie wiem poprostu wybralem ze strony ktora podal spyro te ktore byly napisane dla ventki waldiego. Jesli tam jest blad to nic na to juz nie poradze.
Wysłany: 2008-03-06, 10:49
To sa dane z oryginalnej instrukcji obsługi VW Vento, sam osobiście je przepisywałem i wrzuciłem na stronkę...
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-07, 12:33   pytanie zajebisteeeeeeeeee
waldi-1 napisał/a:
a wasnie ze zapytam :faja: , czy jak kupie felge z et 38 a z drugiej strony bede miał et 43 to nic sie niestanie moze tak byc?
Tak mnie rozwaliłeś tym pytaniem że aż mnie podkusiło i sprawdziłem jaki jest efekt posiadania na jednej osi dwóch kół o różnych ET. Zapodałem alusa od kumpla z golfa III różnica ET u mnie 38 u kumpla 43 i zgadnijcie jaki efekt jazdy ? :afro: Przy małych prędkościach do 40 km oki ale powyżej o kufa ale jazda. Ściąga samochód i dziwnie się zachowuje. Kierowanie jakbym jechał uszkodzonym samochodem tzn. z rozpierdzieloną zbieżnością . Koła takie same tzn R15 a oponki 195/50. Pomyślałem że sprawdzę jeszcze w zakręcie przy dużej prędkości, ale na szczęście rozsądek wrócił na czas . POLECAM :faja:
Vento wersja silver & black
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-07, 13:20
no własnie tak samo miałem i dlatego sie pytałem o te et, a jeśli wy zakładacie rózne rozmiary felg nie takie jak maja być fabrycznie to niemacie przekłamania licznika i co z mechanizmem różnicowym?
Wysłany: 2008-03-07, 22:50
Zawsze uważałem, że większe fele będa przekłamywać. I sie zdziwiłem, sprawdziłem na 2 nawigacjach : Garmin i w palmtopie MIO p560 (na 3 mapach: AutoMapa, AutoPilot i Mapie MIO) i we wszystkich mam identyczne wskazania co do przejechanej odległości co licznik w aucie a niby na 16stkach powinno być inne wskazanie...
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-08, 08:34
a spalanie? bo to większe felgi i szersze opony
Wysłany: 2008-03-08, 12:38
Ano pali ciutkę więcej ale to jest zupełnie inna jazda na takich felach, auto trzyma sie drogi jak przyklejone...
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-08, 12:40
przecież wystarczy obnizyc zawieszenie i juz sie lepiej drogi trzyma, po co ma więcej palic i mieć mniejsze przyśpieszenie?
Wysłany: 2008-03-09, 18:09
waldi-1 napisał/a:
czy ja powiedziałem że ma gorsze przyspieszenie? A poczytaj forum to poznasz moje zdanie nt. obniżania zawiechy
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-09, 18:11
nielubie czytac zaduzo tego tam jest,
Wysłany: 2008-03-09, 18:33
waldi-1 napisał/a:
nielubie czytac
to widać po Twojej pisowni :D
to nie wypowiadaj się bo zaśmiecasz forum wieloma wypowiedziami, które wielokrotnie by wałkowane.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-09, 18:42
ja sie tylko grzecznie pytam , a pisze tak jak potrafie niekażdy jest taki uczony jak ty
Wysłany: 2008-03-09, 18:48
nie uważam się za uczonego ale bardzo, ale to bardzo mnie irytuje jak ktoś robi burdel na forum, tłumaczenie, że Ci sie nie chce jest głupie... Skoro o czymś pisaliśmy już to bardzo proszę abyś najpierw szukał zanim zdublujesz pytanie...
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-09, 19:21
na forum jest duzo ale nie to co chce wiedzieć, kazdy zakłada większe koła, a pozatym po co są te nowe watki skoro juz o wszystkim napisaliscie, po co to forum wogóle jest???? mnie sie wydaje ze po to aby pomagać, jedno pytanie i konkretna odpowiedz a nie wysyłanie i dawanie linków, a skoro ciebie i moze innych to irytuje to poprostu nieczytaj tego i nieodpisuj bo sam zaśmiecasz w ten sposób, czy ta az tak trudno odpowiedzieć na jedno małe pytanie?? jak narazie to zaóważyłem że coniektórzy to troche nieładnie sie zachowuja i wysmiewaja sie tak jakby oni byli idealni i odrazu na wszystkim sie znali identycznie jak naszi posłowie a efekt tego własnie widać, kończe temat pozdrawiam wszystkich i dziękuje tym co chcieli mi pomóc
Wysłany: 2008-03-09, 21:14
Słuchaj, masz dwa wyjścia: albo będziesz stosował się do zasada jakie są ustalone albo będziesz miał kasowane po kolei posty które sa dublowane. Także wybór należy do Ciebie kolego.
Wysłany: 2008-03-10, 00:34
waldi-1, piszesz pierdoły i tyle .. i nie chce mi sie tego komentowac... tworzysz spam a po to jest forum ze zanim cos napiszesz to masz przejrzec je a nie ze powiesz ze ci si e nie chce!!! mi tez sie nie chce ci odpisac jak i pewnie wielu innym!!
to ze kurna dajesz wieksza felge nie oznacza ze srednica kola rosnie kurka nie?
i mnie nie zalamuj textami typu:
waldi-1 napisał/a:
:strzela:
mam zly dzien i sie wyładowałem...
o Twojej pisowni nie wspomne bo ja literówki robie tez... ale ortografia Twoja stoi daleko w tyle...
waldi-1 napisał/a:
zaóważyłem
mnie zabiło ...
nie obrazaj sie tylko pisz dalej tylko z sensem... i czytaj forum!
Wysłany: 2008-03-10, 09:06
Nic dodać nic ująć, rzadko kiedy MAPET popiera mnie w 100% :D :D
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-03-10, 10:36
oj chłopaki z zaciekawieniem przeczytałem cały temat i musze przyznać że wesoło go sie czytało, nie rozumiem tylko po co ktoś sie o coś pyta skoro "nie chce czytać" ?? pozdrawiam i życze cierpliwości
Wysłany: 2008-03-10, 10:44
o czym jest ten temat bo się zgubiłem :gitara:
Wysłany: 2008-03-10, 10:56
Ano niezły OT się zrobił, ale nie kasuje tego wszystkie celowo: dla potomnych...
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 10
