2008-04-21, 21:11
felgi
kempes
kempes
Wysłany: 2008-03-02, 21:25   felgi
witam mam mały problem mam do kupna felgi 18 i nie wiem czy mi wejda
kempes
Wysłany: 2008-03-02, 21:30
małe szanse, poszukaj bo na forum już o tym pisaliśmy...
morcin77
Wysłany: 2008-03-02, 21:31
a jaki rozstaw srub?
kempes
kempes
Wysłany: 2008-03-02, 21:34
4x100 ma rozstaw
kempes
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-03-02, 22:51
http://forum.vwvento.org/...highlight=felgi tu coś znajdziesz na temat felg
Wysłany: 2008-03-03, 15:20
wejda... ale za duze musialbys miec opone o profilu 25-30! a vento bedzie wygladac jak woz drabiniasty
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-03, 19:23
no to ja skorzystam z okazji i zapytam sie jakie mam kupić felgi do swojego wentylk , a więc zakupiłem własnie wento z 94 roku z gazkiem i niezłym wypasem i z klimą<hihi> ale niestety wpadłem w ogromna dziure zamaskowana duzą kałuza wody niestety felga do wymiany, moje wento to gt z silnikiem 2,0 felga ma 5 śrób poprosze o dokładniejsze dane na ten temat
Wysłany: 2008-03-03, 19:49
http://forum.vwvento.org/...?t=1157&start=0
http://forum.vwvento.org/...?t=1969&start=0
tu masz co nie co na temat felg.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-03, 19:54
dlaczego wszyscy podaja jakieś linki, nieda sie napisac poprostu jakie maja byc fabryczne?? tyle tam czytania jest a ja nielubie czytac jestem niecierpliwy i lubie odrazu wiedzieć :zšb:
Wysłany: 2008-03-03, 19:57
waldi-1 napisał/a:
nie da bo wersji Ventek było parę... Poza tym linki pokazują tyko, że komuś nie chciało sie użyć opcji SZUKAJ na forum tylko idzie na łatwiznę zakładając nowy temat :nerwus: :dokuczacz:
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-03, 19:58
no tak ale w tych linkach to tylko pisza jakie mozna założyc maxymalnie szerokie, pytam po co to robic , ja chce sie dowiedziec jakie ja mam miec orginalne i jak rozpoznac jaka mam wersje?
Wysłany: 2008-03-03, 20:18
waldi-1, oryginalne fele stalowe czy aluminiowe? A wystarczyłoby poczytać dział techniczny na stronie klubowej i wszystko byś już wiedział :P
http://www.vwvento.org/kola.htm
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-03, 20:21
nooooooooooooooooooooooooooooo stalowe
[ Dodano: 2008-03-03, 20:22 ]
ok czytałem ale jest kilka rodzaji i et
Wysłany: 2008-03-03, 20:31
waldi-1 napisał/a:
grrrr, a widzisz po lewej stronie silniki? Patrzysz jaki masz silnik w aucie i do tego silnika dane rozmiary kół.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-03, 20:33
no tak podane w kw ,ale u mnie w dowodzie niepisze ile mam kw
Wysłany: 2008-03-03, 20:59
Ile masz koni?waldi-1 widac nie czytasz forum wogóle, co? Bo pisaliśmy o tym wielokrotnie.
A encyklopedycznie to biorąc pomaga google i wikipedia :D
Źródło:
http://pl.wikipedia.org
kW to skrót jednostki mocy – kilowat (1 kW = 1000 W = 1,36 KM)
czyli to ile masz kucy dzielisz przez 1,36 i masz wynik w kW...
babyy82
Wysłany: 2008-03-03, 21:17
hehhhe spyro podziwiam twoja cierpliwosc:P mnie juz dawno by cos trafilo :głupek2:
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-03-03, 21:29
ano czasem zdarza mi sie być cierpliwym :D :D:D
Wysłany: 2008-03-04, 12:22
Ale przecież w przy wlewie paliwa też są oznaczenie kół.
Wysłany: 2008-03-04, 13:10
no pewnie, ja rzadko tam zaglądam więc już nie pamiętam :D
Wysłany: 2008-03-04, 13:16
Ostatnio jak tankowałem benzyne (jakiś miesiąc temu ) to pajęczyną zarosło
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-04, 18:01
przecież pisałem ze niewiem ile mam koni < i kto tu nieczyta> , w dowodzie nic na ten temat niepisze ani ilosc koni ani kilowat, a we wlewie nic niema , poza tym po co to forum skoro twierdzicie ze wszystko jest w google??????????????????
[ Dodano: 2008-03-04, 18:02 ]
czy nieda sie poprostu krótko napisac ?? ?
babyy82
Wysłany: 2008-03-04, 18:23
Spyro wszystko dal ci jak na tacy nawet nie marudzac i wykazujac anielska cierpliwosc wiec wykaz troche wlasnej inincjatywy i zerknij na to co ci podeslal. Nawet jesli nie wiesz jaka masz moc to wiesz jaki silnik a felgi nie roznia sie az tak bardzo w zaleznosci od mocy.
A co tam masz na tacy z materialow podanych przez spyro niech ma troche spokoju :diabełek:
Silniki benzynowe 85 kW GT
195/50 R 15 82 V na obreczy 6 J x 15, ET:38
195/50 R 15 82 V na obreczy 6 1/2 J x 15, ET:43
205/50 R 15 86 V na obreczy 6 1/2 J x 15, ET:43
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-04, 18:40
ok dzieki ale niebardzo kumam co to jest to 82v i na obreczy potem to 6 1/2j i dlaczego et są rózne?
babyy82
Wysłany: 2008-03-04, 19:00
HEHHHEH nie wiem czemu ale zamiast mnie zloscic zaczynasz mnie bawic :D Chyba nie masz zielonego pojecia o samochodach co??
Dobrze wiec tak 82 to jest indeks nosnosci opony a V to indeks predkosci opony. Nie wiem teraz dokladnie jakie wartosci przedstawiaja te symbole i nie chce mi sie tego juz szukac ale nie patrzylbym zbytnio na to.
Natomiast 6 1/2J to jest szerokosc felgi w calach. Ma to znaczenie przy doborze szerokosci opony. Im szersza tym wieksze J. Natomiast ET to jest odsad felgi czy jakos tak czyli mowi ile felga wystaje z samochodu. Im mniesze Et tym felga bardziej odstaje czyli ladniej wyglada :twisted:
Jak chcesz kupic fele to wybiez sobie opone np 195/50/15 i do niej masz 2 felgi wiec szukasz albo 6 J x 15, ET:38 albo 6 1/2 J x 15, ET:43. Obie beda dobre. A jak powiesz do jakiego samochodu i ile srob to kazdy sprzedawca da ci dobra.
Oczywiscie mozna tez inne felgi zalozyc ale sa granice przy ktorych juz bedzie ci obcierac o nadkola ale na tym to juz Mapet sie lepiej zna.
Mam nadzieje ze juz wszystko zrozumiales i nie bedziesz mial pytan.
Chociaz jak patrze na wczesniejsze posty to mam dziwne wrazenie ze jeszcze mnie zaskoczysz :diabełek:
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-04, 19:25
a wasnie ze zapytam :faja: , czy jak kupie felge z et 38 a z drugiej strony bede miał et 43 to nic sie niestanie moze tak byc?
Wysłany: 2008-03-04, 19:49
ja pitole to bedzie zla zbeirzosc i w ogole chcesz zyc?? oczywiscie ze nie moze!!! :młotek: :młotek: :połbie: :połbie: :połbie: :połbie:
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-04, 19:51
bo zamierzam kupić felgi na allegro i dlatego pytam niewiem jakie mam kupić < dajcie mi linka zebym mógł sobie zobaczyc je>, a jeszcze pytanko, przy maksymalnym skręcie jak ruszam to cos mi piszczy co to moze być?
Wysłany: 2008-03-04, 20:15
no ale to po co pytasz o rozne et co chesz na kazde meisjce zalozyc inne kolo? a to 2 to inny temat juz
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-04, 20:19
pytam dlatego bo w razie gdybym kupił na allegro inną felgi niz mam bo potrzebuje tylko jedną, a to 2 to co mam założyć nowy temat czy mi tu powiesz tak szybko i niemam więcej pytań
[ Dodano: 2008-03-04, 20:20 ]
moze poza tym czy to gt to dobre wento?silnik 2,0 :tweety:
Wysłany: 2008-03-04, 20:22
nie kupuje innej felgi te na osiach musza byc idento!
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-04, 20:24
w takim razie moze na feldze bedzie pisało jaka jest
babyy82
Wysłany: 2008-03-04, 21:16
:hahaha: loommaatkooooo tak cos czulem ze nie przestaniesz :diabełek:
Tak jak mapet misze na osi musza byc takie same. Kup 2 sztuki i jedna bedziesz mial wrazie co w zapasie i po problemie. Stalowki nie sa az takie drogie. A powiem ci jeszcze cos choc w twoim przypadku nie wiem czy powinienem bo ja kiedys do escorta kupilem 4 fele na gieldzie i jezdzilem ze 3 lata potem sprzedalem aa kola dalem siostrze i przy zmianie opon okazalo sie ze 3 sa 5,5J a jedna 6J. No ale skoro nic sie nie dzialo to jezdzi na takich do dzis. Tylko ze szerokosc minimalnie rozna to nie to co ET!!
Jesli chodzi o piszczenie to moze to byc pasek pompy wspomagania albo sama pompa. Najprawdopodobniej to bo moze tez byc cos innego:P
Co do 3 tak Vento GT to DOBTY SAMOCHOD :P
I prosze dotrzymaj slowa i nie miej juz wiecej pytan :połbie: :twisted: przynajmniej odnosnie felg
Ostatnio zmieniony przez babyy82 2008-03-04, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-03-04, 21:19
dobra niebede pytał tylko odpowiem ci ze to piszczenie to jest tylko wtedy jak ruszam na maxymalnym skręcie więc pasek i pompa odpada ponieważ by piszczało przy samym skręcie
Wysłany: 2008-03-04, 23:24
waldi-1 napisał/a:
waldi-1, przeszedłeś samego siebie jak dla mnie :D Ubawiłem się po pachy, pytanka zadajesz jakbyś właśnie z roweru Wigry 3 sie przesiadł do auta. Sorry ale pytanie czy może byc inne ET jest bomba. To jakbyś na jedna nogę założył but sportowy w rozmiarze 46 a na drugą z obcasem w rozmiarze 38, jak byś wyglądał i chodził? Zapewne krzywo :D
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
