Wbicie gazu w dowód..
Wysłany: 2007-09-16, 08:01
Z tego co ja pamiętam to też nic nie płaciłem
Tylko że ja gaz wstawiałem jak miałem miękki dowód
A jak bym to robił później to bym musiał coś tam płacić
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-09-16, 08:05
To ja juz mialem normalny ,poszedlem wypelnilem wniosek i po 5 minutach bylo z glowy ,bez oplat.Zreszta-nie zbiednieja. :dokuczacz:
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-10-25, 07:40
Ja wczoraj wbiłem gaz w dowód po prawie 2 miesiącach od założenia. Nie było żadnych problemów (poza 1,5 godzinnym staniem w kolejce) i nie było żadnych opłat.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-14, 15:00
Odkopuję bo mam problem ... mam nie wbity gaz na który mam wszelkie papiery , ostatnio robiłem przegląd , który mnie mało nie kosztował a instalacja lpg była 'niewidzialna " teraz chce wbić gaz dowód będe musiał robić znów cały przegląd auta ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-10-14, 16:50
archeolog napisał/a:
Z tego co pamiętam to gazownik wydał mi jakieś kwity i z nimi poszedłem do wydziału komunikacji i dostałem pieczątkę. W dowodzie mam dwie pieczątki, z datą montażu instalacji oraz z datą kiedy w wydziale komunikacji wbili mi to w dowód (różnica ok 2 tygodni). Nie pamiętam kto mi wbijał datę montażu. :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-10-14, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-10-14, 17:50
Czyli przeglądu fury nie trzeba robić ? ja mam dwie kartki a4 od LPG
Das is das ...
Wysłany: 2010-10-14, 18:15
Ja nie robiłem. Być moze to zalezy od gazownika i od tego jakie kwity jest w stanie wypisać...tzn jakie ma uprawnienia-tego nie wiem :mysli: Być może przegląd jest konieczny a ja np dostałem go w "bonusie" od gaziarza, tego nie pamiętam. Wiem tyko że dostałem gotowe kwity i za złożenie ich w wydziale komunikacji dostałem pieczątkę.
archeolog, najlepiej jak się przejdziesz do swojego wydziału komunikacji i tam Ci powiedzą czy dostaniesz pieczątkę na gaz za te papiery, które posiadasz.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-10-14, 21:44
nie czaje dlaczego? osczednosci?
VENTOCAFE daje rade...
archeolog
Wysłany: 2010-10-15, 12:01
No bo nie mam wbitej w dowód wiec jest nie legalna dla diagnosty ...Sam sie gubię w tej procedurze bo juz kilka wersji słyszałem
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-10-15, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Poldi
Wysłany: 2010-10-16, 15:13
Przechodziłem przez to. Założyłem gaz krótko po zrobionych badaniach i jeździłem i jeździłem bez wbitej pieczątki "gaz". Po prawie roku od instalacji gazu, 2 dni po tym jak minęła data przeglądu pojechałem do stacji kontroli i diagnosta odmówił badania. Stwierdził, że badanie może wykonać dopiero wtedy kiedy w wydziale komunikacji wbiją mi gaz w dowód. Pojechałem więc do wydziału komunikacji i nie wbili mi pieczątki bo nie ma badań. Kółko zamknięte:). Pojechałem więc do innego diagnosty i stwierdził, że zrobi badanie ale nie potwierdzi go pieczątką w dowodzie tylko wystawi zaświadczenie po badaniu, że auto jest sprawne. Pojechałem do wydziału komunikacji z tym zaświadczeniem i dopiero wbili pieczątkę z gazem. Następnie wróciłem do diagnosty i on wbił swoją pieczątke w dowód.
Vento'97 2.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez Poldi 2010-10-16, 15:22, w całości zmieniany 2 razy
archeolog
Wysłany: 2010-10-17, 21:23
Na ja mam świeżutki przegląd a gaz wbijam jutro pojutrze
Das is das ...
