2008-04-19, 18:36
kontrolka oleju
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-04, 09:00
mozliwe ale nie mam stuków na panewkach czyli musi być dobrze chyba facet sie zna
Wysłany: 2008-08-04, 09:01
wałek niestety może być do wywalenia
Był przetarty czy przegrzany ??
Wysłany: 2008-08-04, 09:10
nie pamiętam już co z nim było ale nie dało się z nim nic zrobić i szukaliśmy nowego.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-04, 09:20
jutro bedzie wiadomo co nie tak jest
Wysłany: 2008-08-04, 10:28
No to czekamy na info i trzymamy kciuki co być nie musiał za dużo kasy wydać.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-04, 11:13
dzieki
Wysłany: 2008-08-04, 12:03
Jakby naprawa była baaardzo droga to rób swap-a :>
Wysłany: 2008-08-04, 12:19
Pare kucy więcej tak o galopem nie chodzi :>
Wysłany: 2008-08-04, 13:36
Z tym, że nie wiem czy u Silverka jest sens robić swap..bo z tego co do mnie dziś pisał to jego motor ma 105KM... :dresik:
Wysłany: 2008-08-04, 16:31
jak 105, skoro on ma 75 - taki sam, jak mój - AAM
Wysłany: 2008-08-04, 16:44
no tego to nie wiem...tak mi napisał...no chyba że mu się cyferki pomyliły...
Wysłany: 2008-08-04, 16:49
najwidoczniej... Zobacz nawet w jego opisie pod avatem - AAM
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-05, 17:13
nie napisalem ze ma 105km tylko auto ztym 105km nie miało szans z moim 75km
dobrze czytaj
Wysłany: 2008-08-05, 17:18
silverek napisał/a:
dobrze czytaj
To nie gub liter....
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-05, 17:19
niech bedzie na twoim
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-05, 17:30
sprawa wygląda tak nie znalezli przyczyny gubienia smarowania wymienili mi olej i sprawdzali cisnienie na zimnym silniku jak i na gorącym na 2000 obrotów było 2,4 atmosfer na na wiekszych obrotach 8 atmosfer czy na zimnym czy na gorącym tak samo czyli dobrze
myslą ze to moze byc zawór w pompie ale podczas testów jakie wykonywali pracował dobrze normalnie katowali mi silnik jak to robili i nic sie nie stało wszystko pracowało normalnie jeszcze ten facet mowił ze moglo byc cos w oleju silikon jak założyli uszczelke pod pokrywą zaworów Albo on nie był pewny czy czasami jeszcze nie ma zaworu tam gdzie przykręca sie filtr olejowy
Wysłany: 2008-08-05, 22:16
silverek, ale o czym piszesz...o ciśnieniu w cylindrze czy ciśnieniu oleju ??
bo jak o ciśnieniu w cylindrze to powinieneś mieć 9-12 bara
a jeśli o ciśnieniu oleju to powinieneś mieć 2 bary przy 2000 obrotów...
tak podaje literatura....
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-06, 09:07
cały czas mowa o smarowaniu
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-06, 09:08
jak mozna sprawdzic cisnienie w cylindrach na 2000 obrotów rozrusznik nie daje takiej predkosci bynajmniej mój chyba ze ty masz inny
Wysłany: 2008-08-06, 10:31
silverek napisał/a:
rozrusznik
Rozrusznik jest używany do uruchamiania silnika....a nie wiem co on ma do obrotów silnika...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-06, 10:51
co rozrusznik zadales takie pytanie skoro wiesz do czego sluzy rozrusznik to chyba wiesz ze cisnienia w cylindrach nie sprawdza sie na takich obrotach
Wysłany: 2008-08-06, 11:00
silverek napisał/a:
co rozrusznik
A no właśnie...co rozrusznik ?? co rozrusznik ma do obrotów silnika w trakcie pomiarów ciśnienia w cylindrach ??
silverek napisał/a:
Cytuję tylko książkę "Sam naprawiam..." i program z opisami i diagnozami "eTech"
Ok..już się nie wypowiadam w tym temacie.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-06, 11:08
nie gniewaj sie ale było to dziwne pytanie sprawdzano ci kiedy cisnienie w cylindrach to napewno wiesz jak sie to robi a jezeli chcesz juz wiedziec jakie mam cisnienie w cylindrach to juz ci mowie po 12 barów w kazdym
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-07, 11:01
KOLEDZY mam pytanie moze to nie do tematu ale stoi Ventyl do sprzedania 2,0 GTI sprowadzony z Holandii przebieg ma 230 tyś rok 1995 szyby elk cztery sztuki i cztery boczne oraz tylna przeciemiane kolor srebny metalik plastki na blotnikach i progach i fajne aluchy szerokie i obniżony bo to wersja GTI czyli sportowa
Wysłany: 2008-08-07, 14:19
silverek napisał/a:
bo to wersja GTI
Nie było czegoś takiego, jak GTI w Ventach
jaka cena, przede wszystkim?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-08, 04:40
musiała byc skoro pisze na bocznej listwie cena 9000
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-08, 04:41
i raz juz diesla widzialem z tym samym napisem na bocznj listwie dzwi
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-08-08, 04:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-08, 07:11
bo listwy to możesz sobie z golfa załozyć, ot cała filozofia. Poza tym może to było GT a nie GTI, bo rzeczywiście nie było wersji GTI w Vento, tylko Golfy 3 takie wychodziły.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-08, 09:30
no nie bede sie spierał bo nie wiem ale czy warto zamienic tego mojego na tamtego
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-08-08, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-08, 09:36
Nie wiem czy na 100% ale wydaje mi się że były wersje gti z silnikiem 2 l 16 v 130 ps
jeden koleś miał w vencie taki silnik i nie robił przekładki
Wysłany: 2008-08-08, 09:44
silverek, - wrzuć jakieś foty tamtego ;) ,biorąc pod uwagę ze u ciebie dzieje sie coś dziwnego z motorem wiec może warto zastanowić sie nad podmianka :D
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-08, 10:20
nie mam fot bo stoi w komosie jak znajde go na stronie komisu to podam linka wlasnie dziwna sprawa z motorem teraz jest ok nic sie nie dzieje mozliwe ze był silikon w oleju bo pokrywe zaworów założyli w innym warsztacie na silikon i uszczelke
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-08, 10:23
http://moto.gratka.pl/tre...2926aed4b4d&s=1
TO TEN
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-08-08, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-08, 15:13
Może i się opłaca, bo aż tak cena nie jest wygórowana jak za takie auto. Ale jako już doświadczony użytkownik vento, jakbys nawet miał się zdecydować na taki zakup, to wiesz już, gdzie i jak patrzeć na każdy szczegół. Bo może być tak, ze na zewnątrz lala, a w środku zakamuflowane jakieś jego bolączki...
Wysłany: 2008-08-08, 15:34
Panowie...pamiętajcie, że to jest temat pt: "kontrolka oleju" ;)
