Zawieszenie
Wysłany: 2008-11-06, 15:23
vasquez_ck napisał/a:
Czy poprostu do Ventylka o długości seryjnej?
Golf II, III, Seat Toledo - to również pasuje.
Wysłany: 2008-11-06, 15:26
To że pasują to nie znaczy że da się na tym śmigać, wiem o tym doskonale z autopsji.
Także vasquez_ck, napisz to chcesz uzyskać to coś Ci podpowiemy.
Wysłany: 2008-11-06, 15:34
ee, no ja teraz mam czystą serję z tyłu i o dziwo da się na tym śmigać, Ci powiem. Jechałem już załądowany z tyłu i dało rady. No, siadło trochę, ale nie bez przesady. Co nie zmienia faktu, że jednak do Vento powinno iśc inne zawieszenie, niż od Golfa. Ale wtedy jeszcze nikt o tym nie myślał, że tak będzie...
Wysłany: 2008-11-06, 15:43
No właśnie, Ty masz ten mocniejszy oryginał a ja maiłem ten słabszy...w sklepie też chciałem kupić dobre ale niestety tył nadal siedział nisko.
Trzeba, kombinować, kombinować aż sie w końcu trafi na to co chcemy. :diabełek:
Po prostu z moich doświadczeń wnioskuję, ze do Vento szedł jeden rodzaj sprężyn zarówno na przód jak i tył, ale niestety te sprężyny miały różną twardość i zapewne w tym tkwi problem.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-06, 15:45, w całości zmieniany 3 razy
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-11-06, 15:50
Więc tak...
Amortyzatory są na bank do wymiany. Ostatnio załadowałem trochę towarów na tym i koła obcierały o nadkola. Jeśli chodzi o sprężyny to wydaje mi się, że dobrze byłoby je też wymienić. Autko ma już 14 lat. Nic niepokojącego się nie dzieje.
Wysłany: 2008-11-06, 15:58
vasquez_ck, dziś już o tym co nie co pisałem więc skopiuję post
Zobacz jak to u mnie było....
Po lewej stronie jest sprężyna na której moje vento z zachodu przyjechało a po prawej jest nowa sprężyna, która miała podnieśc furkę...po jej założeniu nic się nie działo...było tak jak wcześniej...czyli żadnych efektów.
Ta po prawej to firma Topran (lipa na maxa) po roku śmigania w furce nieźle podrdzewiała.
Ta po lewej (oryginał) ma dwie plamki żółte i jedną zieloną.
Natomiast niedawno kupiłem oryginalne sprężyny od vento (używki od kolegi z forum) i na tych sprężynach vento już równo stoi, i owe sprężyny mają tylko żółte plamki, więc sa mocniejsze....niestety nie mam fot.
Moje poprzednie miały 34cm długości....nowe niecałe 37cm....także jest różnica.
zmierz i zobacz jak to jest u Ciebie, a potem pomyślimy. tylko zmierz całą długośc sprężyny tak jak ja to robiłem, dzięki temu będzie punkt odniesienia. no i najważniejsze....jaką masz oponę na tej 17stce ??
A ja mam tak:
czyli ta mocniejsza sprężyna i dodatkowo 4cm podkładki pod kielich na amortyzatorze
a ogólny efekt jest taki:
Wiem co masz na myśli...sam to przechodziłem....
Wydaje mi się, ze jak kupisz sprężynę na tył co ma same zółte oznaczenie i ok 37zm długości powinno być ok...niżej niż u mnie ale dasz radę.
Dla ciekawości dodam, że moje poprzednie oryginały i kolejne które kupiłem (Topran) bardziej się uginały nawet pod naciskiem mojego ciała niz te co od Respect-a odkupiłem...także skoro tu jest różnica to co dopiero pod naciskiem załadowanego autka.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-06, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
czarny1981
Silnik: 1,8 ben/gaz
Wysłany: 2008-11-12, 21:13
witam po długiej nieobecności ale brak do netu :)
ma problem z zawieszeniem -a mianowicie zaczne od początku:
żona wyjeżdzając z pod mojej pracy ścieła zakręt i zachaczyła progiem przy tylnych dzwiach o boczny murek wjazdowy powodując wgniecenie progu i rozwalenie tylnej opony alus został nienaruszony ponieważ to nie była duża prędkość .
po tym zdarzeniu zauwarzyłem ze kierownica nie jest w centralnym położeniu -tzn jadąc prosto kierownica jest przekręcona w prawo jakieś 10 stopni.
poradzci e co moze być przyczyną tego ? :tygrysek:
TWOJE ZęBY Są JAK GWIAZDY NA NIEBIE ZółTE I DALEKO OD SIEBIE...;)
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-11-24, 21:13
hej. mam taki problem. amorki mieniałem rok temu a teraz na dołkach słychać stuk. taki głuche stukanie. co to może być??? czy to górne zawieszenie amortyzatora??? jeśli tak to co mam kupić?? jakąś gumę czy łożysko ?? ?
Wysłany: 2008-11-24, 22:42
Najprawdopodobniej będzie to poducha amorka (też tak miałem), musisz kupić takie coś http://allegro.pl/item485...vento_seat.html
Powinno ustapić ;)
Wysłany: 2008-11-24, 23:46
Tylko coś dobrego, np. Sachs, Lemforder...
(w woli wyjasnienie - poduszka wraz z łożyskiem)
Wysłany: 2008-11-25, 09:49
Też bym stawiał na to co cinek82 i sebastian ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-11-27, 20:40
tylko najpierw dokręć dobrze te śruby w mocowaniach, spotkałem się z tym kilka razy że sie luzowały i stuka, u mnie z tyłu stuka teraz i jutro właśnie bede tam zaglądał bo ostatnio zmieniałem i nic nie stukało ale na szybko skręcałem
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-11-30, 12:33
wymieniłem tą poduszkę i już nie stuka. miałem taki luz ,że jak podniosłem auto i ruszałem pod maską tym plastikiem co zasłania śrubę amortyzatora to koło mi na boki chodziło. teraz trzeba się za tył wziąć bo też na dołkach puka.dzięki Koledzy za podpowiedzi
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2009-05-13, 14:27
Witam! Ok. 2 tygodnie temu wymieniłem sprężyny i amortyzatory. Mimo to dalej coś stuka, puka itp. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak wjadę w głębszą dziurę to nadkola obcierają mi oponę z zewnętrznej strony. Jak myślicie co może być powodem tego?
mko
[Usunięty]
Wysłany: 2009-06-03, 14:20
Powodem tego tarcia jest sprężyna - tak przynajmniej powiedział mi Pan na stacji diagnostycznej. To ona jest odpowiedzialna za utrzymania auta.
Ważne jest też jaki masz rozmiar kół (opon).
Ja u siebie (14", 185x65x14) też wymieniałem sprężyny na tyle (Lesjofors Coil Springs). Klasyczne.
Nic nie ociera ale efekt końcowy mnie nie zadowala.
Jak wpadnę w dziurę to dobija mi jakby nie było w ogóle amortyzacji (przed wymianą byłem na trzepakach, bo myślałem że amory - ale nic z tego są sprawne, jak nówki)
Mechanior (specjalista od zawieszenia) powiedział mi dzisiaj, że te wszystkie standardowe sprężyny to wielkie g..wno. Zalecił podjechanie na szrot ze starą sprężyną i zakupienie grubszej z takim samym zwojem przy końcach.
Poradźcie jakie z twardszych sprężyn się nadają (firma, model, wymiar itd.)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-06-03, 14:51
mko napisał/a:
Kup sobie chłopie jakieś sportowe MTS - 40 i będziesz miał w miarę twardo i będzie samochód wyglądał :D
Kupisz sprężynę używkę i okaże się że będzie to samo. Nowe to nowe a przy normalnym amorku sprężyna - 40 da spokojnie się użytkować :D
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez piru 2009-06-03, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-03, 17:33
piru napisał/a:
Ale w tedy trzeba także i o przodzie pomyśleć....
piru napisał/a:
No tak...ale skoro przy serii dobija to tym bardziej przy -40....fakt-sportowy zawias jest twardszy, ale nie oszukujemy sie-także przysiada przy obciążeniu. ;)
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-07-27, 17:02
Mógłby ktoś wstawić fotkę ventki ze sportowym zawiasem (czytaj kit) -60/-40 lub -40/-40?? Chciałbym troszkę porównać jedno i drugie....Z góry dzięki!!
