Zawieszenie
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-05-01, 09:18   Zawieszenie
Podczas jazdy czuję, że amortyzatory (chyba) są bardzo wyrobione. Nie ma żadnej amortyzacji na dziurach. Mieliście takie problemy? To amortyzatory czy gumy usztywniające?
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-05-01, 09:25
amortyzatory do wymiany, jezeli nic ci nie stuka a nie ma tlumienia dziur to amorki juz padły
Wysłany: 2008-05-01, 09:29
vasquez_ck, - a na przeglądzie jak byleś to ile wskazywał pomiar z maszyny? objawy jak na padniete amorki!!
Wysłany: 2008-05-01, 09:31
A jak rozbujasz auta rękoma to szybo się stabilizuje??
Jeśli się łatwo buja i długo wraca do pierwotnej pozycji to amorki...
vasquez_ck napisał/a:
Masz na myśli te gumy co się w sprężyny wplata co by samochód tak nie siadał??
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-05-02, 06:39
Co to znaczy: nie ma żadnej amortyzacji na dziurach? Jak amorki padły to objaw jest odwrotny, jest amortyzacja, nawet nadmierna. I na litość Boską wywal te gumy spomiędzy sprężyn. Lepiej jak masz taką konieczność to zakup nieco sztywniejsze sprężyny.
Wysłany: 2008-05-02, 08:17
wasil1 napisał/a:
Czemu tak sądzisz??
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-05-02, 10:05
Na przeglądzie amortyzatory były OK... Może to być stabilizator?
Wysłany: 2008-05-02, 10:07
A stuka coś na nierównościach itp??
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-05-02, 13:52
Tak
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-05-02, 20:25
Stukanie nie musi pochodzić od amortyzatorów. Mogą być wybite gumy stabilizatorów, sworznie wahacza, łożyska amortyzatorów, itp. A co do gum wkładanych pomiędzy sprężyny. Wg mnie i nie tylko nie dają nic poza mniejszym skokiem zawieszenia, czyli skutek odwrotny do zamierzonego - amortyzatory mają mniejszy skok, zmienia się więc charakterystyka tłumienia. Zamiast tłumić nierówności przenoszą je na nadwozie. Jeśli chcesz mieć twardsze zawieszenie dobierz odpowiednio sprężyny i amortyzatory.
Wysłany: 2008-05-02, 22:05
Powiem tak,od 2 lat mam te gumy wplecione w sprężyny i jes ok. Mam te gumy na tyle i co sie okazało amotki na tyle były mniej zużyte niż z przodu... nawet na obciążonym aucie jest dobre tłumienie bo spręzyna u góry ma bardziej zwiniete zwoje, które odpowiadają za amortyzację na ugiętej sprężynie...wiele negatywów o nich słyszałem ale testuję je na własnej skórze i jest :OK: w zapasie mam drugie sprężyny ale moje są nadal wporzo...
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-11-01, 21:39
Gdzie mogę kupić dobre amortyzatory do Ventki? Chodzi mi o przód i tył :)
Wysłany: 2008-11-01, 21:43
W sklepie np. :)
Polecam Sachs'a - a odradzam kupowania tych za 49 zł "w promocji"
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-01, 21:46
Sachsa nie polecam, tylne mi wylały po roku,teraz mam kayaby i jest jak narazie OK.
Wysłany: 2008-11-01, 21:56
slaw71 napisał/a:
A gwarancja?
24 miesiące masz gwarancji na amorki.
Wysłany: 2008-11-01, 22:01
KYB, działają jak ta lala, nawet jak po dziurach jeździsz, tak jak ja. Sprawują się elegancko, zero wycieków.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-01, 22:04
Po sachsach miałem monroe ale też ich nie wspominam najlepiej,właśnie wymienione na gwarancji sachsów .Tylko że to były olejaki a teraz mam gazowce
Wysłany: 2008-11-01, 23:12
no patrz a ja nigdy nie założę innych jak SACHSY, ja w pełni mogę się podpisać pod ich jakością.
Wysłany: 2008-11-02, 08:22
slaw71 napisał/a:
miałem monroe
Monroe to kiedyś był dobry....niestety jaka firma go przejęła lub coś tak z kierownictwem się pozmieniało i podupadły na jakość (tak słyszałem)
slaw71 napisał/a:
Sachsa nie polecam
Muszę powiedzieć że pierwszy raz słyszę taką opinie na temat tej firmy...no ale nawet najlepszym zdarzają się sporadyczne buble.
cinek82 napisał/a:
KYB
Tez mam tej firmy i jest ok. z tym że u mnie to gazówki (jeszcze na gwarancji)....fajny efekt dają... furka jest sztywniejsza i ładnie się w zakrętach prowadzi mimo mojej zawieszki....a co najważniejsze nie jest za twarda jak dla mnie bomba...przy olejowych byłoby mi chyba za miękko. Między innymi dzięki tym amortyzatorom (oraz małej modyfikacji tylnej zawieszki) uzyskałem zawiechę doskonałą (oczywiście jak dla mnie i moje potrzeby) czyli odpowiednio wysoką i sztywną do pewnego stopnia.
Jeśli dziś miałbym kupować amortyzatory to w grę wchodziły by tylko dwie firmy KYB i Sasch...no i zapewne głównym czynnikiem decydującym byłaby cena.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-02, 10:40
Tygrysisko KYB :oklaski: i bilstein a nie sachs :faja:
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-11-04, 15:08
Witam! Zakupiłem Kayaby :) I teraz pytanie które napewno już było... Gdzie mam je zrobić? Ma ktoś kogoś zaufanego w Kielcach lub okolicach? Pozdro
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-04, 18:45
wymiana amorków to nic specjalnego,dasz radę wymienić je sam ,potrzebne są tylko ściągacze do sprężyn i filozofii żadnej nie ma .Nie musi być to ktoś koniecznie zaufany,poprostu wymiany amorków nie idzie spartaczyć,jedyne co to po wymianie amorków musisz jechać ustawić geometrię ;)
Wysłany: 2008-11-04, 19:17
slaw71 napisał/a:
Na przodzie, to tak, ale z tyłu nie trza :)
Wysłany: 2008-11-04, 19:22
slaw71 napisał/a:
pierwsze słyszę żeby geometrie ustawiać tylko na przodzie ,może sebastian, miałeś na myśli ustawienie zbierzności ,to wtedy sie zgodzę ;)
Wysłany: 2008-11-04, 19:25
krzeszak napisał/a:
Dla pewności, może.
Ściągasz całą kloumnę, więc zawsze tam coś może się poluźnić, przestawić, więc dla świętego spokoju można chociaz sprawdzić. Po co za 2 miesiące opony nowe wymieniac :)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-04, 19:26
mój błąd przepraszam,miałem na myśli zbierzność :faja: (Ale i tak każdy wie o co chodzi,a jak nie ma różnicy to po co przepłacać :diabełek: )
Wysłany: 2008-11-04, 19:34
sebastian, ale ja napisalem:
krzeszak napisał/a:
mi jak amorki wymienili komplet 4 szt.łożyska macperona ,i gumy na tylnej belce to geometrie komputerowa robili ,a to jest chyba ustawienie kół względem podłoża i miedzy osiami,wiec jak można robić geometrie tylko przedniej osi?
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-11-04, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-04, 19:45
Geometrię to się tylko z przodu robi...np kąty pochylenia ustawiamy tylko z przodu ale do tego ustawiania są potrzebne takze tyle koła....z tyłu się nic nie ustawia bo tam nie ma żadnej regulacji.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-04, 19:50
ale i tak każdy wie o co chodzi :P :P
Wysłany: 2008-11-04, 19:57
to by tłumaczyło dlaczego przyrządy były założone i na tylne kolo
Wysłany: 2008-11-04, 20:00
Tak...tylne koła zapewne są tylko jako punkt odniesienia.
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-11-04, 21:14
Panowie nie znam sie na tym a tym bardziej nie bede mial czasu. Amorki przyjda w czwartek. W piatek rano wyjezdzam do Zakopanego wiec moglby to ktos zrobic szybciej. Ile taka przyjemnosc moze kosztowac?
Wysłany: 2008-11-05, 14:00
Ile taka przyjemność może kosztować?
wymiana 1szt.amortyzatora to koszt 30 może 50zl najdroższe będzie ustawienie geometrii nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi sie ze 75zl,dużo będzie zależało gdzie będziesz to robił jak w ASO to cię nieźle podlicza ;)
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-11-06, 15:06
mam jeszcze jedno pytanko. chce wymienić sprężyny... czy jest jakiś konkretny symbol, model czy coś w tym stylu? Czy poprostu do Ventylka o długości seryjnej?
Wysłany: 2008-11-06, 15:08
vasquez_ck, te sprężyny to na tył czy na przód ?? dlaczego chcesz wymieniać....dzieję sie coś niepokojącego ?? Opisz to trochę.
