zamiana sterowania szyb na elektryczne
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-26, 15:37
No i totalna lipa, właśnie dostałem telefon z warsztatu, podobno jest potrzebny jakiś moduł komfortu który trzeba jeszcze przeprogramować. To prawda? Czy to jest potrzebne żeby elektryczne szyby chodziły?
Kumpel z firmy który robił już nie jednego golfa powiedział, że bez modułu musi to działać. A co do przeprogramowania to nie wiem po co i jakby on chciał to zrobić :młotek:
A jeśli chodzi o domykanie szyb to dorzucasz takie cudo i wszystko śmiga: http://allegro.pl/item368...yb_2_szyby.html
chyba że masz elektryczny szyber to on powinien posiadać domykanie i można się pod nie podpiąć
Ja bym polecał zmienić elektryka ;)
A jeśli chodzi o koszt takiego montażu to wszystko zależy od czasu ok 60zł za roboczo godzinę , chyba że od dzieła :D
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-05-26, 16:49
Rzeczywiście mamy takich elektryków. Poprostu jak widzą jakiś starszy samochód z lepszym wyposażeniem elektrycznym to na odczepne mówią, że czegoś brakuje, żeby się nie głowić jaki kabelek do czego służy. Makabra. ja sobie posiedziałem troszkę przy schemacie elektrycznym i rozgryzłem to i tamto. Moduł komfortu jest rzeczywiście niepotrzebny. Ja mam akurat szyberdach to domykanie będzie działało ale tylko na lewej przedniej szybce (tak mi wyszło ze studiów schematu - ale mogę się oczywiście mylić). Natomiast mam wiekszy problem dotyczący wiązki w samochodzie. Nijak nie mogę jej zdobyć jak na razie. Jakby ktoś coś miał lub usłyszał albo zobaczył, to będę wdzięczny za wiadomość. Chodzi oczywiście tę wiązkę w kabinie, bo w drzwi kupiłem razem z podnośnikami (może byc kompletna wiązka do diesla zwykłego, lub sama dokładka do sterowania szyb - to drugie rozwiązanie lepsze, bo nie będzie tyle dłubaniny z pozostałymi elementami).
Wracajac do elektryków, dzisiaj znajomy w pracy powiedział, że powinno dać się to sprawdzić i on sie tego podejmie. Zobaczymy co z tego wyniknie i dam znać.
Ostatnio zmieniony przez Whiskas 2008-05-26, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-26, 20:00
no byłem dzisiaj i pogadałem, powiedziałem, że bzdury koleś opowiada, dałem mu wydruk schematu elektrycznych szyb. Lakiernik przy mnie zadzwonił do tego gościa i ma podjechać i zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej do innego elektryka sie zawiezie, choć jeszcze nie wiem jakiego... Lakiernik mi powiedział, że szyby to on i sam by podłączył ale gorzej z lusterkami elektrycznymi...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-26, 20:15
A lusterka masz z okablowaniem czy bez? moim zdaniem podłączenie to mały problem, ale najlepiej zmień elektryka na dobrego to Ci wszystko dobrze podłączy ;)
Wysłany: 2008-05-26, 20:28
tomek87 napisał/a:
ja kupiłem całe kompletne drzwi ale nie mam wiązek które powinny być w środku auta i tu jest największy problem podobno...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-26, 20:35
tomek87 napisał/a:
Problem jak problem, wszystko jest do zrobienia, po prostu wszystko wymaga wkładu pracy i czasu, a co za tym idzie: pieniędzy :/
Jak w lato wrócę do roboty to będę sobie też szukał szybek, ale chyba wszystkich 4 i z pełnymi wiązkami, ale montażem sam się zajmę bo w pracy obracam się w takich klimatach :D
Wysłany: 2008-05-26, 22:08
Ja wiem, czy podpinac się pod szyberek z modułem coś da? To troszkę inny układ (moim zdaniem, oczywiście), i wątpię, żeby to działało z szybkami - jak już, to będzie się gryzło jedno z drugim...
Wiesz Spyro - każdy fachowiec (nazwijmy to tak), będzie zawsze bronił swojego stanowiska. Przecież nie wyjdzie na durnia przy kliencie, że jednak to klient mial rację, a fachowiec się mylił. Zawsze jakiś bajek, bzdur nagada tak, zeby potencjalny klient to łyknął i było i tak, że to fachowiec ma rację, a nie klient.
tomek87 napisał/a:
U nas biorą niby 50 zł za roboczogodzinę, ale część i tak nie patrzy na to i doliczają sobie jeszcze tzw. prowizję, jak Ty to nazwałeś - od dzieła. czyli jak robota gruba to 5 dych + prowizja :D
