zamiana sterowania szyb na elektryczne
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-05-08, 21:06   zamiana sterowania szyb na elektryczne
siemanko.w mojej vedce sa normalnie opuszczane szyby tzw korbka.lazilem po szrocie i znalazlem w golfie 3 sprawna instalacje do elektrycznego opuszczania i podnoszenia szyb zapytalem kolesia ktory tam urzedowal o cene i üpowiedzial mi ze jest to bardzo wadliwy sprzet i zebym sobie odpuscil.po prostu za czesto sie psuje.to bylo w niemczech tak ze mi sie zdaje ze koles wie co mowi.ale chcialbym od was cos na ten temat przeczytac.zmieniac czy nie?
ventologia?cos w tym jest.
Wysłany: 2008-05-08, 21:11
ja chciałem zmienić z korbek na elektrykę, ale jak popodliczałem, co musze kupić, a generalnie to wszystko, więc koszt tej przeróbki wyniusłby mnie tak ok. 800 zł - czyli w tym wypadku gra niewarta świeczki. Z tego, co się orientuję to owszem, oga być problemy, jak nie było elektryki i sie ją doklada - mogą, lecz nie muszą, jak wszystko zostanie prawidłowo założone, ale nigdy nie wiadomo. Bo to już ingerencja w elektrykę. akże nie wiem, czy Ci się by opłacało...
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-05-09, 17:55
siemanko.koszta to raczej najmniejszy problem bo dobrze zyje z tym niemcem ze szrotu tylko wlasnie boje sie ze beda wychodzic jakies nieprzewidziane problemy.powiedzia lze jest to wadliwe i czesto sie psuje.myslalem ze ktos to przekladal i mial z tym do czynienia.nie wiem pomysle jeszcze.dziekowa.
Wysłany: 2008-05-09, 17:59
Spyro, z tego co gdzieś czytałem taki sam zabieg planuje....
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-09, 18:33
jak dobra cena to kupuj i przekładaj, kumpel ostatnio kupił za 750 wszystkie 4 z modułem komfortu i wszystko śmiga ;)
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2008-05-09, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-09, 22:57
Ano masz rację. Wszystko już zawiozłem i niedługo mają się za to zabrać, ale co z tego wyjdzie to zobaczymy, sam mam spore obawy, bo to jednak jest ingerencja w elektrykę.
Wysłany: 2008-05-10, 23:27
Aż takiego problemu niema. Załóżmy że kupimy cztery sprawne mechanizmy i załóżymy. Istotnej ingerencji w elektrykę niema. Jeżeli weźmie się z oryginalnymi wiązkami to problemu wogóle niema, jeśli niema wiązek to trzeba je dorobic, takie które łączą prawe i lewe moduły ze sobą, do tego dodaje sie plus po zapłnie, stały, masę, po jednym kabelku od centrala, kabelek od szyberdachu jeśli jest i mamy komfort.
W razie awarii mechanizmu kupuje sie podróbę bez silniczka i zmienia za małe pieniądze. Same moduły padają rzadko, właściwie jest tylko jedna częsta awaria (skokowe otwieranie) ktora się powtarza, łatwa do usunięcia.
Wysłany: 2008-05-11, 00:11
no ja niestety bez wiązek kupiłem całe drzwi, zobaczymy co elektryk z tego wykrztusi...
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-05-11, 14:17
no o dziekowa ja to od tego niemca kupie tylko za bardzo nie wiem co ja mam kupic cale dzwi czy tylko wyjac mechanizm z tapicerka?
Wysłany: 2008-05-11, 19:53
vedka 93 napisał/a:
ja kupiłem kompletne drzwi, wyszło dużo taniej niż jak sprzedają na części.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-12, 09:10
przydałyby sie jeszcze wszystkie kostki miedzy drzwiami, a kabiną, a najlepiej cala instalka która idzie do drzwi ;)
Wysłany: 2008-05-12, 10:23
no ja niestety nie dostałem tego, cale kompletne drzwi i nic poza tym.
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-05-13, 20:50
ok.dziekowa zagadam z tym niemcem niech to wszystko wymontuje i mi da.sprawdzimy jak to bedzie dzialac.jeszcze raz dziekowa.
Wysłany: 2008-05-13, 22:22
vedka 93 napisał/a:
polecamy się na przyszłość :D
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-05-23, 20:40
Chłopaki i dziewczyny UWAGA! Nie każda Ventka ma kable w wewnętrznej wiązce do sterowania elektrycznymi szybami. Tak jest właśnie u mnie mimo, że mój to niby wersja GTD, a odkryłem to dopiero po fakcie zakupu podnośników na allegro. I teraz kicha. Można wprawdzie kupić oryginalną dokładkę (sprawdziłem w ETCE), ale koszt nowej w ASO to ponad 900pln, a na szrotach w Poznaniu i okolicy brak tego towaru.
Także przed kupnem sprawdźcie czy macie te kable w swoich pojazdach. W razie czego służe pomocą jak to rozpoznać.
P.S.
Andrzej. A jak u Ciebie było?
Ostatnio zmieniony przez Whiskas 2008-05-23, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-23, 21:01
nie mam zielonego pojęcia bo dopiero jakś teraz mają się za to zabrać. Dzisiaj dzwoniłem i stwierdził, że elektryk oglądnął wszystko i powinno być O, ale jak będzie... Zobaczymy. Oby pozytywnie bo napaliłem sie na te szybki elektryczne i będzie zonk jak sę nie uda.
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-05-23, 21:10
To daj znać jak poszło.
Byłem dzisiaj u elektryka, żeby mi sprawdził czy chociaż silniki w zakupionych podnośnikach chodzą i nie chciał nawet tego dotykać, bo mówił, że muszą być wszystkie podłączenia, bo te silniki są z domykaniem z kluczyka (tzw komfort) i można coś popsuć podłączając na krótko.
GRUPA WIELKOPOLSKA
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-24, 03:42
chyba trochę śmieszne rzeczy opowiada, jak nie można sprawdzić na krótko, a moduł komfortu to oddzielna układ i on tylko podtrzymuje napięcie aby się szybki domknęły
Wysłany: 2008-05-24, 20:30
też wydaje mi sie to nie logiczne... U mnie narazie nic nie wiem, ale co ma podłaczanie na krótko do popsucia... Cos mi się zdaje że koleś bredzi...
Wysłany: 2008-05-26, 07:23
No i totalna lipa, właśnie dostałem telefon z warsztatu, podobno jest potrzebny jakiś moduł komfortu który trzeba jeszcze przeprogramować. To prawda? Czy to jest potrzebne żeby elektryczne szyby chodziły?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-26, 07:42
niemam el szyb to dobrze niewiem ;(
Wysłany: 2008-05-26, 07:56
Poniżej wrzucam schemat instalacji otwierania szyb i nie widzę zeby był tam jakiś moduł komfortu...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-26, 08:03
jak widac z rys. ze zadnego modulu komfortu nietrzeba... masz przelaczniczki, silniczki i wszystko musi byc ok :)
Wysłany: 2008-05-26, 08:46
No chyba że ten moduł jest takze częścię innego komponentu i np daje prąd na szyby...takie moje domysły...no, ale wydaje mi się że powinien być zaznaczony na schemacie... :mysli:
Ale są przecież wersję Golfów czy Vent z elektrycznymi szybami, i jedne mają ten moduł komfortu, a drugie jakoś nie mają i jeżdżą... ten moduł komfortu to taki luux do wersji wyposażenia, ale nie wszystkie taki bajer miały, więc nie wiem, czy to aby tak na prawdę było pilne...
Wysłany: 2008-05-26, 08:48
A może po prostu łatwiej jest to wszystko podłączyć jak się ma ten moduł...i fachowiec woli iść na łatwiznę...
Wysłany: 2008-05-26, 08:49
Albo taki fachowiec, że nie wie co z czym się je...
Wysłany: 2008-05-26, 09:38
czyli coś czuje że albo mu się nie chciało albo nie wiedział jak to podłączyć...
Wysłany: 2008-05-26, 10:30
Raczej to drugie... Zobacz nawet na allegro, że są autka i z modułem komfortu i bez niego i jakoś to chodzi przecież...
Spyro, coś mi się wydaje, że chyba po raz kolejny trafiłeś nie na tego mechanika... :(
Wysłany: 2008-05-26, 10:36
Na szczęście nie robi tego ta osoba co maluje autko, to jakiś elektryk. Podjadę dzisiaj tam i zagadam do tego elektryka. A ten moduł komfortu nie odpowiada czasem za automatyczne domykanie szyb?
Wysłany: 2008-05-26, 10:46
Dokładnie, za to właśnie odpowiada ten modul komfortu. Ale, jak już pisałem, nie wszystkie Golfy i Venta miały taki moduł zainstalowany, pomimo, że miały elektryczne szyby. A działa to tak, że nawet jak zostawisz opuszczone szybki, to w momencie zamykania auta szybki się same automatycznie domykają. Bardzo fajna i praktyczna rzecz, ale bez przesady, żeby był on niezbędny do podłączenia, skoro i fabrycznie tego nie montowali w autach z elektrycznymi szybkami...
[ Dodano: 2008-05-26, 11:48 ]
To cos takiego: http://allegro.pl/item370...357959875a.html
Wysłany: 2008-05-26, 10:51
Niezła cena tego bajeru... No to muszę pogadać sobie z tym elektrykiem, bo coś czuje, że jemu się po prostu nie chce zakładać tych szybek elektrycznych...
Wysłany: 2008-05-26, 10:54
Wiesz, po prawdzie rozumiem go, bo jest z tym w ch** roboty, ale mógł od razu powiedzieć, że się tego nie podejmie, żeby nie robić sobie nadzieji, a nie teraz, jak już jest w połowie i napotkał na problem, który go samego przerasta w tej chwili...
Takich fachowców mamy teraz... :(
Wysłany: 2008-05-26, 10:58
No najbardziej wnerwiające jest to, że autko jest już polakierowane i składają je teraz a tu taka lipa, że szybki mi zakładają z powrotem na korbkę :-( Będę szukał innego elektryka, skoro ten przez 3 tygodnie nie mógł tego zrobić... Tylko boję się ile sobie za taką rzecz zawołają inni.
Wysłany: 2008-05-26, 11:05
Czyli, jak na razie, powrót do punktu wyjścia? No to pięknie...
U nas jest taki zarąbisty elektryk, co zna się na prawde na swoim fachu. I jak mówi, że z czyms może być problem, że może sobie nie dac rady to mówi, że się tego ne podejmie i już. Drogi może i jest, nie powiem, że tani, ale za to solidny.
Mam też kumpla elektryka, co prawda, ale temten to na prawdę wie na czym stoi. I takich własnie teraz ze świeca szukać...
