VW Vento by qbas190
Mlody~
Wysłany: 2010-07-22, 21:58
Fajna fotka :) niedługo przerośnie Ventke :D ile synek ma ? z 1,5 roku ? :>
F7R :C
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2010-07-22, 22:48
no fota niezła kiedyś ci ja zawinie jak dorośnie już się przymierza:P
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-07-23, 08:01
Nie ma jak 1.9D :] Pozdrawiam i jak najdłuższej bezawaryjnej eksploatacji życzę
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-07-23, 17:42
dzis odebralem auto od kolegi mam wymieniony rozrzad rolke ogolnie wszystkie paski oraz wymienione uszczelniacze na silniku zostalo jeszcze tylko do wymiany koncowki drazkow kierowniczych lozyska z przodu
Synek Hubert ma rok i miesiac ale nie wiecie jak trudno go z samochodu wyciagnac jak trzeba juz konczyc zabawe i wracac do domu
zdj z kwietnia
byl 126p byl 125p byl golf II jest wreszcie vento
Mlody~
Wysłany: 2010-07-23, 19:07
qbas190 napisał/a:
No obstawiałem na 1,5 roku bo troszkę większy od mojego :) No to mój jest o miesiąc młodszy :) niech się już oswaja z kierownicą :D
F7R :C
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-07-23, 19:47
Wszedzie dobrze ale w vetce najlepiej :D :D Oby tak dalej trzymal :oklaski:
levis521
Wysłany: 2010-07-23, 19:54
Mlody~, to juz masz bobaska?wczesnie sie postarales
Mlody~
Wysłany: 2010-07-23, 23:50
levis521 napisał/a:
Tak, syna, roczek skończył 12 :)
Przepraszamy za OT :P
F7R :C
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-07-26, 20:36
nie ma sprawy wiem jak to jest przeciez tez mam syna i moge o nim non stop gadac np ma juz trzy zabki i prawie ze sam chodzi ale szczerze to czuje ze urwis bedzie z niegojak nic
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-10-11, 21:33
koledzy kupilem klime do vento kompletna (brak łapy ktora trzyma sprezarke i alternator) od ventki 1.8 w benzynie w sklad zestwawu wchodzi cały przedni pas z chodnica wody oraz klimayzacji caly panel seterowania ogrzewaniem cala wiazka elektryki nadkole ze zbiorniczkiem podcisnienia sprezarka alternator rury od klimy fitr odwadniacz jest ale nalezy wymienic caly monoblok pod kokpit. moge wrzucic zdjecia jezeli ktos zainteresowany musze sprzedac niestety takie zycie cena na pw
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-01-30, 18:37
Dawno mnie nie było ale często zaglądałem na forum czasem coś napisałem.
Mianowicie mam pytanie mam alternator 70A regulowany sprężyną czy jest może 120A na sprężynę muszę regenerować stary i mam aku 74 do wymiany bo mi już zamarza i wkurza mnie codzienne zabieranie go na noc do domu po za tym rozrusznik już daje znać że kradnie prąd bo mi radio resetuje i licznik jak go pale rano.
Powiem tak do pracy mam około 6 km w dwie strony 12 czasami zakupy itp w miesiącu robię około 450 km chce kupić większy akumulator żeby dłużej trzymał. Co mi poradzicie co wy byście zrobili na moim miejscu.
Wysłany: 2013-01-30, 18:39
a nic ci pradu nie zjada ? taki aku pali normalnie przy -20 po 3 dniach stania ;)
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-01-31, 15:24
Siema
Czy coś mi kradnie prąd to nie wiem czasami radio mi mruga jak by się chciało same włączyć gdy chcę zapalić auto może tam jest problem lampkę w bagaju odłączyłem bo nie gasła.
Akumulator służy mi już prawie 5 lat a nie wiem ile miał go jeszcze poprzedni właściciel. Problem w tym ze mi zamarza jak są mrozy muszę brać go na noc do domu żeby rano do pracy pojechać. Chce kupić cit większy aku ale nie wiem jakie są alternatory większe niż mój 70A regulowany sprężyną co by dał rade pod ładować.
Wysłany: 2013-01-31, 15:40
mysle, ze wystarczy zmienic aku, alternatora nie ma sensu. Jeśli bedzie zdrowy aku, to nie bedzie brakowalo pradu. Ewentualnie mozesz zregenerowac rozrusznik, jesli uwazasz ze jest do kitu, ale to i tak ja bym zrobił po wymianie aku, bo moze poprostu aku ma za mały prad rozruchowy poniewaz sie zużył. Ale dla pewnosci można za pomoca miernika sprawdzic czy rzeczywiscie nie zjada cos pradu. ;)
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-01-31, 15:48
Sprawdzić aku miernikiem tzn rozumiem podłączyć miernik pod klemy i wyciągać po bezpieczniku i patrzeć co pokazuje miernik?
Dodam że kiedyś mi przy podpinaniu klem leciutko zaiskrzyło dobrze widziałem iskre na klemie bo Ciemno rano było to oznaka że coś kradnie prąd?
Wysłany: 2013-01-31, 15:59
dokładnie tak. ;)
Wysłany: 2013-01-31, 18:57
to normalne ze iskrzy jak podpinasz klemy , jak nie iskrzy to cos jest nie tak ;) podlacz miernik na pobor Amperow i zobacz ile pokarze ,najpierw sprawdz na alarmie jak masz ile Ci pobiera na otwartym i zamknietym , a potem reszte ;)
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-01-31, 20:23
Miałem alarm jak kupiłem auto ale jakiś był chyba nie oryginalny bo mi bardzo szwankował i mi go wymontowali z venciaka. Jutro jak nie będzie padać będę sprawdzał miernikiem co i jak od dwóch dni odwilż i bez zabierania aku na noc do domu pali z rana z pierwszego strzału. Mam taki zwykły miernik za 15 zeta chyba mnie za bardzo nie oszuka.
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-02-02, 15:48
Wczoraj zabrałem aku na noc dla bezpieczeństwa bo trzy dni palił z pierwszego strzału. Po dziesięciu minutach od postawienia go w chacie sprawdziłem go miernikiem miernik pokazał 14,01 po kolejnych 10 min 13.30, jak podpiąłem prostownik to pokazał 2 ampery zgłupiałem i nie wiedziałem czy miernik mnie nie oszukuje. Zostawiłem go pod prostownikiem od 20 do 5 rano i amperomierz pokazywał prawie 0,5 A. pojechałem do pracy i pół godziny temu zrobiłem pomiary na aucie:
w spoczynku aku 13,75
obroty około 1000
na zapalonym 15,88
na postojówkach 15,55
krótkie 14,73
Nie wiem co jest grane miernik w ciula wali? Czy alternator go przeładowuje?
Miernik i prostownik :
Wysłany: 2013-02-02, 16:45
qbas190 napisał/a:
napiecie spoczynkowe w pelni naładowanego akumulatora wacha sie +\- 12,65-12,80V
najlepiej sprawdzać po nocy ... nie po kilku godz. od zgaszenie bo normalne ze będzie większe napięcie
qbas190 napisał/a:
na zapalonym 15,88
krótkie 14,73
coś jest nie tak nie ... obciążona w pełni sprawna instalacja ma 14,1-14,5 V
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2013-02-02, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-02-02, 17:05
Chyba mnie miernik oszukuje skoro prostownik pokazuje pobór 2A do naładowania aku a miernik że aku ma 13 V w poniedziałek kupuje regulator napięcia na alternator i pojadę do kumpla sprawdzić jego miernik przed wymiana regulatora czy pokaże te wartości co mój miernik.
levis521
Wysłany: 2013-02-03, 18:22
wiązke masz juz stara i prad moze gdzies ucieka
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-02-05, 23:44
Siema pisałem wczesniej, że chciałbym wiekszy altek i aku jednak zostaje tylko opcja nowego aku jaki moge kupic najwiekszy pod alternator 70A? tylko oby do wypłaty i troszku po wymieniam w alternatorze i rozruszniku. Mam zamiar zrobić światła na 3 przekaźnikach, myślę też aby rozrusznik tez dać pod przekaźnik, no i marzą mi się te cztery stopy co większość już pewnie formuowiczy posiada.
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-02-09, 17:45
no i
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-02-09, 19:06
qbas190, akumulator możesz dać jaki chcesz, kwestia tylko tego żeby Ci się wymiarowo zmieścił... a po co rozrusznik chcesz dawać na przekaźnik, a co do 4 stopów to niewygórowane marzenia ;p 15 minut roboty ;>
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-02-22, 11:00
Siema wymieniłem wczoraj szczotkotrzymacz (29 zł z rabatem) i mój miernik pokazywał znowu 16 V pojechałem dziś do kolegi i wszystko jest ok 12,75 V na zgaszonym i 14,40 V na zapalonym mój miernik poleciał na złom
Wysłany: 2013-02-23, 09:47
qbas190, zawyżanie wartości w tanich miernikach to oznaka że jest słaba bateria ;)
Wysłany: 2013-02-23, 09:55
vezet22 napisał/a:
teraz to juz i tak po ptokach :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-02-23, 11:15
qbas190,
4 STOPY fajna rzecz niedawno robiłem, teraz jak się hamuje każdy z daleka widzi :P
Chwila roboty podlutowanie kabla do lewej lampy wymiana żarówki na dwó-włóknową.
Jak zrobisz stopy sprawdz czy masz przeciwmgłowe jak tak to znaczy że dobrze zrobiłeś. Mam gdzieś foty jak to zrobić :)
Powodzonka
Mnie tylko zastanawia jak na przegladzie spojrza na 4 STOPY i czy policja sie nie czepia. :faja:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hrubek18
Wysłany: 2013-02-23, 12:15
ja kiedyś miałem 4 pozycje i 4 stopy to mi ludzie mrugali bo myśleli że na przeciwmgielnym jadę i po 2 tygodniach zrobiłem out i mam teraz serie
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-02-23, 12:53
4 stopy dobra sprawa ;) proste do zrobienia i nikt sie nie czepia, a co do 4 pozycji to zależy jak dwuwłuknowa żarówka siedzi w klapie, raz razi a raz nie ;)
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-02-23, 21:10
Z lampami to zacznę się bawić jak trochę śniegi stopnieją zbyt mocno mnie zasypało. No i jak będzie tuszkę czasu mam już dwójkę maluszków Hubert ma prawie cztery latka a Jowitka wczoraj skończyła roczek. Dużo bym chciał porobić mam klime którą chce założyć leży już prawie dwa lata ale czasu brak... środek na czarno mi się podoba może powoli w te wakacje pomodze
Wysłany: 2013-02-26, 19:19
Tak kurna czytam o tych stopach ii czytam, ze 3 tematy już z tym i ni ch****** nie czaje jak wy to robicie. Ciągniecie kabel od stopu z karoseri do klapy tył czy tylko łączycie te 2 lampy w klapie? I skąd wtedy wziąć prąd do stopu? Oświećcie mnie proszę bo już się kompletnie pogubiłem :mur:
Misieq69
Wysłany: 2013-02-26, 20:10
na forum juz ktos podawal link do poradnika z 4 stopami. Poszukaj dobrze :)
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-02-27, 17:41
Ja mam zamiar zrobić według schematu kolegi tomka87
http://www.fotosik.pl/sho...da13ded9d602753
