--<Vento by Kruchy>--
Wysłany: 2012-01-28, 13:39   --<Vento by Kruchy>--
Tak wiec, widzac jaka cisza na forum spórbuje sie pochwalić swoim dupowozem. :p
VW Vento rocznik 1998 granatowy metalik
Opcja:
-elektryczne lusterka
-thermotronic
-elektryczne szyby x4
-poducha w kierownicy
-tempomat
-hak
-alufelgi BBS (które miałem z poprzedniego vento)
-silnik 1.9 TDI AHU 90 KM.
Plany:
-zawieszenie -40 (na poczatek)
-lepsze nagłosnienie (aktualnie 8 głosnikow i radio JVC)
-podniesienie mocy (aktualnie wtryski z AFH z VW Bory 110KM i chip "z allegro")
-lampy smoked
-zmiana zderzaka na ori od Vento (wczoraj kupiony kupiony)
-przyciemnienie tylnych swiateł, kierunkowskazów z przodu i z boku
-itd, co przyjdzie fajnego do głowy
Venciak tydzien po kupieniu wygladał tak:
Po jakims czasie pojawił sie spoiler z tyłu
Ale na pewnym krawezniku zniknał hokey z przodu
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-01-28, 14:40
no furak oblukany na żywca. Baza jest dobra tylko coć z tym trzeba zrobić ;)
Kruchy69 napisał/a:
Plany:
Kup od razu gwint, jakieś tam kity to tylko strata hajsu, potem i tak będziesz chciał jeszcze niżej :diabełek:
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-01-28, 14:49
vwkrzysio napisał/a:
sprężyny na przód -40 kumpel mi dał, a z tyłu wyciagne te tulejki co pokazywałem. :p
Narazie krucho z kasa mam, bo te błotniki, maska i zderzak mi troche hajsu pochłoneły, a jeszcze musze bebny i okładziny zmienic z tyłu, a to kolejne stówki leca. Ale kiedys na pewno załoze gwinta. Jeszcze wczoraj na trasie cos mu sie zrobiło ze przeszedł w tryb awaryjny, ale zgasiłem go i odpaliłem i było w porzadku. Obstawiam zapchany kolektor dolotowy. :p
Wysłany: 2012-01-28, 15:40   Re: --<Vento by Kruchy>--
Kruchy69 napisał/a:
Plany:
raczej od silnika AFN
a pro po sportowe sprężyny i zwykła amory to nie jest najlepsze rozwiązanie lepiej daruj sobie to rozwiązanie i zbieraj kasę na gwint
Wysłany: 2012-01-28, 15:50
pawelvw napisał/a:
Kruchy69 napisał/a:
Plany:
kolega strzelił literówkę . miało być AHF cały aluminiowy tdi
Wysłany: 2012-01-28, 16:19
Jak juz wspominałem, ze na razie krucho z kasa, a on stoi jak koza. :/ i to sa z jakiegos GT czy cus :p no zobaczymy. Narazie musze sie wyzbyc rdzy i wgniecen. :p
Dokładnie kolego AHF. :p
arabian
Jest i moc ;D
Silnik: 2.8 24V VR6
Wysłany: 2012-01-29, 09:01
ARL to ma 150 KM ;)
Nie trąb zjeb.. jadę na glebie !! !
Ostatnio zmieniony przez arabian 2012-01-29, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-29, 09:11
bora z silnikiem TDI o oznaczeniu ARL to miała 150KM w seri ale pierwsze słysze żeby seryjny silnik AFN miał 150KM i nie słyszałem nigdy o takim oznaczeniu silnika jak AHF coś pomieszaliście
arabian
Jest i moc ;D
Silnik: 2.8 24V VR6
Wysłany: 2012-01-29, 09:17
Przecież jest ARL zamyśliłem sie ale juz poprawiłem
Wysłany: 2012-01-29, 12:46
Niby mój temat a za nic nie wiem skad ten ARL skad te 150 km :D
Wysłany: 2012-02-08, 22:30
W tym tygodniu moja Ventka sie stęskniła za moja ręką pod maska i wymusiła to na mnie. Pewnego dnia, podczas mrozów przekręcam kluczyk, świece się grzeją, radio się włącza, wyłączam nawiew - świece nagrzane, silnik gotowy do rozruchu. Przekręcam kluczyk, a tu głośny i nieprzyjemny zgrzyt. Myśle "o cho!"... Wróciłem do domu, postawiłem Ventke przed garażem, zgasiłem, poszedłem zjeść, wracam, próbuje odpalić a vw do mnie znów z okropnym zgrzytem i nagle "bzzzziuuuuum!" i niestety już musiałem go wepchać do garażu. Rozbieram rozrusznik, a tam resztki przekładni planetarnej. :/
Ale na szczęście miałem drugi rozrusznik z uszkodzonym elektrowłącznikiem. Pół godzinki i zrobiony z dwóch jeden. Nowy smar, tulejki więc mam spokój na jakiś czas ;)
Wysłany: 2012-02-08, 22:34
Przepraszam ze jakosc zdjec, ale nie miałem pod reka aparatu ;)
Wysłany: 2012-02-08, 22:57
pawelvw napisał/a:
110 koni montowane przeważnie w octaviach cały alumiejny
Wysłany: 2012-02-08, 23:37
ventylek86 napisał/a:
pawelvw napisał/a:
Już mniejsza o to ale:
ARL - 150 koni
AFH to AHF z mała literówka - 110 koni
AHU taki jak mój 90 koni. ;)
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-02-08, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2012-02-09, 09:29
Ładny, a jak wygląda stan blach w roczniku 98?
Morfeusz142
Wysłany: 2012-02-09, 21:56
Oj marnie powiem Ci szczerze... I juz nie mowie o błotnikach, ale nap podłoga była w tragicznym stanie. Tylne drzwi przy wiązce od kabli to tez juz powoli sie zaczyna palec zapadać...
Wysłany: 2012-02-09, 21:58
A i klape musiałem zmienic, bo niestety juz sie nie nadawała do niczego. Maska czeka do wiosny z wymianą bo tez ja miejscami wypryszczyło...
Wysłany: 2012-03-03, 22:22
Dzisiaj plany miałem ambitne, no ale niestety sie skonczyło na zabawie z podswietlaniem.
Kupiłem 17 diod i tyla samo rozystorów. koszt...? 11 zł :p
Miałem dokumentować fotograficznie kazda operacje, ale jakoś mnie robota pochłonęła że zapomniałem. :D
Acz efekt mnie pozytywnie zaskoczył. :p
Wiem wiem, jakość zdjęć jest conajmniej powalająca. :D
Miałobyć jeszcze podświetlanie panelu nawiewów, ale niestety juz mi czasu nie starczyło. A i jeszcze miałbyc negatyw, ale nie mogłem rozebrać zegarów. I tu sie zwracam z pytaniem, nie wiecie jak rozebrać zegar ten na diodach smd...? Bo z tego co tam wypatrzyłem to wyświetlacze, które są przylutowane, nie pozwalają zdjąć tego białego plastiku... :/
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-03-03, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-05, 19:47
Dzisiaj z kolei zrehabilitowałem grill, oraz go pomalowalem. ;)
Miał takie małe pekniecie:
Lecz za pomoca resztek grilla ze starego venciaka udziergałem łatke:
Oraz przygotowałem go do malowania, tj: zmatowiłem, pozaklejałem to co niepotrzebne i pomalowałem na czarny mat. Ale zdjecia jutro jak wyschnie.
Skróciłem tez drążek od biegów o 4 cm, mama uszyła skórzany mieszek, lecz gałka została oryginalna. ;) Zdjecia również jutro.
A teraz potrzebuje waszej opinii, na jaki kolor pomalowac znaczek...? Aktualnie jest szary... Co proponujecie...?
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-03-05, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-03-05, 19:49
Kruchy69 napisał/a:
czarny ;)
Wysłany: 2012-03-05, 19:56
czarny ;)
Mówisz...? Nie bedzie sie za bardzo zlewało z gillem...?
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-03-06, 13:11
zielony znaczek !!
Jest Vectra C
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-03-06, 14:33
pod kolor alu...
Wysłany: 2012-03-06, 21:29
Wygrzebałem w garazu chromowany z golfa 2, i chyba stanie na nim :D
Wysłany: 2012-03-08, 20:46
Trzy dni pracy przejawiły sie nowymi pierdółkami typu:
-Skończone podswietlanie (całość czerwone)
-Poklejony i pomalowany grill (znaczek czeka na montaż)
I najważniejsze:
Nowy zawias :D nowe poduszki amortyzatorów i nowe łożyska. ;) Efekt zmian zawieszenia jest bardzo mile zaskakujacy. W zakrety wcina sie jak przyklejony, zadnego giecia, ale też nie jest za twardy, fakt ze na komforcie troche stracił, ale za to lepiej sie prowadzi.
Narazie mam mało zdjęć, ale lada dzień powinny być nowe, może juz na letnich kółkach ;)
W przyszłym tygodniu moze sie wezme za przekładanie błotników, zdesia i maski, a jak bd bardzo ciepło to i smoked zawita w autku. ;)
Wysłany: 2012-03-12, 19:30
Zgodnie z obietnica wrzucam zdjecia, jak narazie przód zostaje nieruszony, gdyż zajałem sie troche naglosnieiem. Ale póki co to faza projektowania. Mam troche nauki wiec duże przy venciaku nie zrobiłem.
Wysłany: 2012-03-16, 20:03
Dzisiaj zająłem się przodem, w końcu. Narazie prace konserwujace i naprawcze.
I tu oto dziurka, jedyna w całym przodze. Gdzie, nie gdzie, powychodziła powierzchowna ruda, ale dziurka to najwiekszy problem.
Takim o to sposobem venciak sie robi. ;) W trakcie prac jest tez zabudowa w bagażniku, w postaci małego soobwofera. ;)
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-03-16, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-03-16, 21:18
no rozebrałeś.... ciekawe czy złożysz :diabełek:
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-03-17, 22:57
:hejka: I nastał czas składania :D niby zamienniki, ale przy urzyciu odpowiednich narzedzi udało sie zniwelowac chociaz to obcieranie, niestety, szpara przy lampie dalej jest, ale chyba nic z tym nie zrobie :/ a o to foto:
Nastepne rzeczy do zrobienia to: subwoofer, wyczyszczenie kolektora dolotowego i zrobienie wydechu, bo jest w tragicznym stanie.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-03-18, 08:56
a mój kumpel wczoraj zakładał zamiennik i.... pasuje jak oryginał :mysli:
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-03-18, 12:57
u mnie prawy tak pasował, leciutko tylko obcierał, to zdałem drzwi, przykreciłem błotnik i przez drewienko i smatek pukałem młodkiem i tez juz jest ładnie. Z lewym troche gorzej było... Ale tak wczoraj sobie myslałem ze ta karoseria juz ma swoja pozycje, swoje lata i przez te lata sie troche zdeformowala i chyba nawet oryginał trzeba by było poprawiac. :p
Wysłany: 2012-03-18, 14:38
A jak tam wzmocnienia w progach.....rudy nie wlazł miedzy wzmocnienie a poszycie ? Spawałeś to ?
Wysłany: 2012-03-18, 20:26
ja osobiscie nie sprawdząłem, bo ja go rozebrałem i zaprowadziłem do sasiada blacharza, który mi zaspawal ta dziure i jeszcze jdena znalazl po drugiej ztroni i zakonserwował progi od srodka, takze raczej tam nie było rudy.
Wysłany: 2012-03-23, 19:42
Paweł J. napisał/a:
Spawałeś to ?
Sumienie nie dało mi spokoju. Sprawdziłem. Wszystko ładnie zrobione, ale zająłem sie troche strupami w podłodze. Umyłem myjka cisnieniową, wyczysciłem do gołej blachy, zapodkładowalem, zakonserwowałem progi od środka i zaprowadziłem do sasiada, aby nałożył baranka, jutro juz bedzie gotowy.
A po odstawieniu autka do lakiernika, zająłem sie polerka mojej jedynej w swoim rodzaju klamki od schowka
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-03-23, 19:55
no widze prace malarsko konserwujace ida pełn para :oklaski: za wkład roboty...
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 12
