Niedzialajacy brzeczyk
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:28
hm. Wiesz akurat tutaj moge wam wierzyc na slowo a wypowiem sie pozniej. Z moich obserwacji tak jak mowisz nie sa awaryjne. Ale zobaczymy. :)
VW Vento 1.8+LPG 1996 rok. Centralny zamek elektryczne lusterka elektryczny szyberdach ABS AIRBAG fajna bryka
Wysłany: 2008-08-24, 21:31
Kop napisał/a:
U mnie, najpoważniejszą awarią, którą to miało być przestawienie się rozrządu i walnięta uszczelka pod głowicą, okazało się, wiesz co?
Pierdoła.
Najzwyczajniej w świecie, tylko czujnik temperatury.
Problem obszerny, ale powiem tyle, ze silnika nie szło uruchomić. WYmieniłem i chodzi jak złoto :)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:43
Elektryka i jeszcze raz elektryka :) . Wiesz co ja jestem nawet berdzo za elektryka nawet bardzo ale jak wszystko jest ok. a jak sie psuje to....
Wysłany: 2008-08-24, 21:46
Kop napisał/a:
to tak jest ze wszystkim... Kaszlaki to elektryki żadnej nie miały, a też się psuły.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:53
Jasne. Co tu porownywac.
A co dop gazu to juz nic wiecej nie da sie wymyslic? :]
Wysłany: 2008-08-24, 21:55
Kop napisał/a:
A to niech Ci tak ze 2-3 minuty porechtoli na PB i dopiero w tedy przerzuć na LPG....może masz jakieś zabezpieczenie przed przewczesnym przerzuceniem na LPGbo w tedy parownik jest niedogrzany....
Wysłany: 2008-08-24, 21:56
Kop napisał/a:
Cały czas myślimy i pacujemy nad tym i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ci pomóc :]
Ale o gazie to gdzie indziej, a o brzęczyku, tutaj :) , co by nie robić chaosu jednego :)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:59
a to sorki widocznie mi sie tematy pomylily bo pisze tu i tam :) . Naprawde jeszcze raz juz dzieki za pomoc i naprawde doceniam ze sie staracie i to jeszcze w niedziele o tej godzinie :D
Wysłany: 2008-08-24, 22:02
Kop napisał/a:
no bo gdzie indziej zasięgnąć opini i pomocy, jak nie na forum Vento? :)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:04
no wlasnie ale nie wszedzie sa tacy pomocni ludzie :) . Naprawde mozna was smialo dobrze pochwalic. ;)
Wysłany: 2008-08-24, 22:06
Kop napisał/a:
Nie chwal dnia przed zachodem słońca, a chłopa przed śmiercią - powiedzonoko mojej polonistki ze szkoły :diabełek:
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:08
Ale chociazby za dotychczasowa pomoc :) No watpie zeby pozniej bylo inaczej :D
Wysłany: 2008-08-24, 22:10
W tym wypadku ja się tylko śmiałem, nic innego nie miałem na myśli :)
Po prostu tak i się z tym skojarzyło, i tyle ;)
Wysłany: 2008-08-24, 22:13
Tez to słyszałem....
Kop napisał/a:
Bo tylko tu jest taka rodzinna atmosfera....i małe OT jest tolerowane.... ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-24, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-24, 22:14
sebastian, a nie powinno być :,,Nie chwal dnia przed zachodem słońca, a teściowej przed śmiercią'' ;)
Wysłany: 2008-08-24, 22:18
krzeszak napisał/a:
:OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: Panie kolego....
krzeszak napisał/a:
a nie wiem, ja tylko cyowałem słowa mej polonistki... zależy może jaki region Polski itp. bo wszędzie było inaczej :)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:19
Dobra dobra nie bede was chwalił ale dzieki ze nie jestescie obojetni na moje posty ;)
Wysłany: 2008-08-25, 21:54
Kop, nie wciskaj prosze wszystkim POMÓGŁ w każdym poście, oki? Jak rzeczywiście ktoś Ci pomoże to wciśnij raz na cały temat, dzięki czemu statystyki pomógł sa bardziej uczciwe i nie zawyżone...
Pzdr.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-05, 16:10
mam pytanie odnośnie brzeczyka kumple ma dla mnie ori vw z golfa i calkiem inaczej ma nozki:/ może ktoś zerknie okiem i powie czy to bedzie działać??
http://www.fotosik.pl/pok...ea081b02da.html
Wysłany: 2009-12-05, 16:26
oryginalny przekaźnik odpowiedzialny za sygnał dźwiękowy przy nie wyłączonych światłach ma nr 36 wiec taki jak Twój ;) ... ale na 99% nie masz poprowadzonej elektryki mimo ze miejsce przypisane w skrzynce jest wiec musowo sie troszkę pobawić i zrobić lekkie modyfikacje tak jak jest to szczegółowo opisane w tej poradzie:
http://www.foto-markowski.pl/bzyczek.pdf
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-05, 16:43
dzieki za linka;) kurde to sporo zabawy bo na glownej stronie jest porada to tylko przekreca sie o 90 stopni jedna koncowke i mostkuje sie
Wysłany: 2009-12-05, 16:49
lukasz17, - a który rocznik Twojego vento ?? bo podobno tylko w pierwszych rocznikach nie było pociągniętej elektryki pod ten przekaźnik
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-05, 16:53
krzeszak napisał/a:
94 ale na szybach 93
Wysłany: 2009-12-05, 18:00
krzeszak napisał/a:
ja pier... masakra, ile dłubaniny przy tym...
To już naprawdę lepiej poszukać tego z trzema nóżkami i zrobić wedle mojej porady - 2 minuty roboty, a efekt ten sam. bez stresu
Wysłany: 2009-12-05, 18:10
a moze Tobie sebastian, poszło tak łatwo bo może masz ta brakująca elektrykę ??
jasne ze tak :D ... to ja odrazu składam zamówienie u Ciebie Sebus na takiego brzęczyka jak masz Ty ;) ... popytaj na szrocie może maja więcej takich brzęczyków
Wysłany: 2009-12-05, 18:20
krzeszak napisał/a:
Nic podobnego, mój brzęczyk działa na własnym pomyśle, a nie na pomyśle inżynierów z Wolfsburga. Chociaż ten oryginalny ma jedyną fajną rzecz, że w momencie wyłączenia zapłonu, a pozostającym w stacyjce kluczykowi, bądź nawet gdy go nie ma, to nic nie brzęczy, dopóki drzwi się nie otworzy. jest to dobre, gdy zachodzi potrzeba zostawienia auta na światłach. Mój, z kolei, po wyłączeniu zapłonu brzęczy tak długo, aż świateł nie wyłączę. I to nie ważne, czy mam drzwi zamknięte, czy otwarte, czy kluczyk siedzi, czy go nie ma. Myślę, że nie byłoby z tym dużo roboty, co by podpiąć się pod krańcówki drzwi, ale nie chce juz mi się z tym bawić. Wystarczy, że jest sam w sobie, za co :poklon: :D
krzeszak napisał/a:
spox. Będę w tygodniu na szrocie to zapytam co tam mają ciekawego do wybrzęczenia.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-05, 18:48
w poniedziałek kumpel ma mi przynieść ten brzeczyk to zobacze czy jest jakas instalacja u mnie czy trzeba kombinowac;P
Wysłany: 2009-12-05, 19:00
lukasz17 napisał/a:
Tak jak już wyżej wspominałem aby działało poprawnie, ze wszystkimi udogodnieniami trzeba będzie się pobawić w zrób to sam :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-08, 14:28
brzeczyk założony no i oczywiście nie działa :mur: nie wiem czy dam rade to samemu zrobic ale sprobuje :P wie kots jak ori brzeczyk sprawdzic??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-08, 18:53
wszystko poszlo sprawnie i szybko :P brzeczyk działVa juz jak należy ;) dzieki koledzy za pomoc;)
Wysłany: 2009-12-08, 18:57
lukasz17, - to podziel sie informacja jak to szybko i sprawnie zrobić ,od czego zacząć co i jak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-08, 19:05
krzeszak, najdłużej chyba schodzi żeby odkrecić cały ten plastik co jest nad nogami :P pozniej tylko wyciagasz kostki pierwsze ja robilem "K" i "L" . te kostki ISO co trzeba to nie rozbijac ich bo uszkodzisz te wsówki lepiej igłą wyciagnać je, pozniej tylko wpinasz kabelki i łączysz z tymi co trzeba , nastepnie kostke "H1" wyciągasz i łączysz z tym kabelkiem w czerwonej złączce u mnie akurat był świetny dostep do niego ;) składasz i probujesz i jest gitara :D bardzo dobra porada ta co mi wysłałeś ja sobie ją wydrukowałem i jazda ;) polecam monataż bo roboty naprawde nie wiele...
Wysłany: 2009-12-08, 19:35
lukasz17 napisał/a:
te kostki ISO co trzeba to nie rozbijać ich bo uszkodzisz
to znaczy ze ich nie rozdzieliłeś ?? a kabel przecinałeś aby sie wczepić czy pod wsowki sie podpinałeś ?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-08, 19:52
krzeszak napisał/a:
to znaczy ze ich nie rozdzieliłeś a kabel przecinałeś aby sie wczepić czy pod wsowki sie podpinałeś ?
bo do zrobienia tej instalacji trzeba dokupic takie kostki ISO jak ida do radia(te co są orginalnie w instalacji w vento zeby radio podlaczyc i tzreba tak igielka odgiać zabezpienienie od wsówki i wyciaga sie normalnie wsówki i dopiero wkładasz je w kostki te co sa w skrzynce bezpieczników bo tam są wolne miejsca w tych kostkach. a kable rozciałem i polaczyłem ,zalutowalem i scisnałem tą opaska termokurczliwa
Ostatnio zmieniony przez lukasz17 2009-12-08, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
