Problem z LPG.
Wysłany: 2008-08-24, 21:03
Kop napisał/a:
Nie bylem nigdzie na kompie czyli o czujnikach nie wiem ale skoro na PB chodzi?
To, że chodzi na PB dobrze...nie znaczy, że bedzie ok na LPG....na LPG musi być wszystko dopieszczone....
Kop, ale jak Ci zgaśnie na LPG to jak jest dalej...daje radę na LPG chodzić...czy ani rusz ??
Wysłany: 2008-08-24, 21:05
hmmm... A może sam przełącznik masz walnięty? Ja kiedyś tak miałem, że mo rozłączało z gazu i auto "zacinało" się. czasami działał, czasami nie, krótkortwale pomagała medota "porządnego trzaśnięcia". Ale po wymianie przełącznika prob lem zniknął. Tylko też nie do każdej instalki każdy przęłącznik. U mnie, jako, ze miałem inną instalkę niż sam przełącznik, to mi gostek kabelki przemieniał.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:11
Wiec tak koledzy. Przełacznik raczej odpada gdzyz na poczatku na wysokich obrotach jakos chodzil czyli na gaz przelacza. :) Co do tego jak chodzi po zgasnieciu. Nie chodzi wcale bo nie moge go odpalic bezposrednio na LPG tylko musze przygazowac na PB i przelacza na LPG a wtedy problem sie powtarza. Inny przełącznik? Mam papiery na ta instalacje i watpie zeby byl przelacznik podmieniony. Naprawde ciezka sprawa chlopaki.
VW Vento 1.8+LPG 1996 rok. Centralny zamek elektryczne lusterka elektryczny szyberdach ABS AIRBAG fajna bryka
Wysłany: 2008-08-24, 21:14
Kop napisał/a:
nie mówię, że podmieniony, ale uszkodzony np.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:17
a to mozliwe po wypadku szczzegolnie ale tego i tak nie stwierdze bez serwisu :) Nie ma to jak elektryka ;) nic sie samemu nie zrobi :) Dobrze ze chociaz mozna kogos popytac :)
Wysłany: 2008-08-24, 21:20
A jak mocno auto jest/było uszkodzone?
Bo po wypadku wszystko możliwe... Przyczyn wiele. Gdzieś blacha nie przygięła przewodów od gazu?
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:26
CHYBA NIE CHCECIE WIEDZIEC BO WSTYD MOWIC!
Wysłany: 2008-08-24, 21:28
Kop napisał/a:
dlaczego?
Chcemy Ci pomóc.
A czemu wstyd? Powiedz, pokaż zdjęcia, co i jak
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:30
Prawda taka ze Vento dachowalo i ma inny dach. Robione przez amatorow ale mysle ze jak na nasze mozliwosci to dobrze wyszlo :) . W kazdym razie da sie jezdzic ;)
Wysłany: 2008-08-24, 21:31
Kop napisał/a:
ajajaj...ostro było...moze gdzies prąd ginie...i stąd te kłopoty....
Wysłany: 2008-08-24, 21:33
Kop napisał/a:
No i to nie działąjące oświetlenie wnętrza, a raczej ciągle świecące się w pozycji wyłączone - no nie?
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:41
Ciezko stwierdzic co to. Tak jak mowie odlaczylem po kolei te czujniki w slupkjach i nic. A one chyba jak wciskaja jhe drzwi to powinny rozlaczac swiatlo czyli jak je rozlacze to lampka powinna zgasnac tak? tak mysle
Wysłany: 2008-08-24, 21:44
Wciskająć je to oświetlenie po paru sekundach powinno zgasnąć. Od razu nie zgaśnie, bo jest taki wyłącznik czasowy, po okolo 20 sek. gaśnie samo.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:45
PS. Wzystkie wasze fotki sa super ale Twoja Tygrysisko jest poprosty zajebi..... Bez obrazy dla innych poprostu fajna animacja jest.
Wysłany: 2008-08-24, 21:49
Kop napisał/a:
zajzyj do działu nasze ventki, to więcej fotek będzie. A jak wyszykujesz swoją, to i Ty wrzuć swoje :) Nawet i teraz, z kolejnymi poczynaniami przy aucie.
Wysłany: 2008-08-24, 21:51
Kop napisał/a:
Dzięki kolego.....miło mi to słyszeć...ale to jeszcze nie to...pracuję nad tym..... ;)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 21:55
Naprawde jest spoko animacja zebym wiedzial jak tez bym tak zrobil. Sebastian co do zdjec to bryka juz zrobiona tylko pompa wodna zostala i LPG ale wizualnie juz w miare ok. Postaram sie dodac niedlugo zdjecia ale wiadomo nie bedzie jak nowka ;)
Wysłany: 2008-08-24, 21:59
O tak...kolega dobrze prawi...fotek co nie miara...
Kop napisał/a:
Nie ma problemu\...mogę Ci zrobić.....albo wytłumaczyć o co biega....
To jest w tym najlepsze...i dzięki temu tworzy się piekna historia....
Wysłany: 2008-08-24, 22:00
Kop napisał/a:
Kolega robił to programem Easy Gif Animator ;)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:03
A dzieki chlopaki jak dam fotki to sie zglosze o pomoc o ile mnie nie wysmiejecie :D za niedoskonalosci :)
Wysłany: 2008-08-24, 22:04
Kop napisał/a:
no coś Ty... Nikt nikogo tu nie wyśmiewa i wyśmiewać nie będzie :)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:07
Hehe mam nadzieje ale jak dam fotki czekam na wasze opinie. I mam pytanko co do dachy. Auto jest z roku 1996 a dach z 1994 czy ktos moze wie czy jest roznica w szyberdachach w tych rocznikach bo mi nie bardzo pasuje? Poprostu nie domyka tak jak powinien. :(
Kop napisał/a:
Każdy ma jakies niedoskonalości....i to jest tu najlepsze, ze mimo nich mozna się furką pochwalić....
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:15
Dobra zobaczymy jak fotki wyjda :) A co do szyberdachu to macie jakies zdaniem na ten temat?
Wysłany: 2008-08-24, 22:16
Kop napisał/a:
Ale dach był kompletny, wraz z szybrem i jego wnętrznościami?
Jeśli się nie domyka, to prowadnice najprawdopodobniej są do luftu już...
tak na szybkiego, co w tej kwestii znalazłem, może okaże się pomocne:
http://forum.vwvento.org/...ight=nie+domyka
Kop napisał/a:
Pewnie zapchane prowadnice...oczyść je z syfu...jeśli tam jest....
Szyberki to na pewno pieta achillesowa venciaczków....mój nie działa od zawsze...no ale sobie w drogę nie wchodzimy....
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:22
To znaczy szyber zostal stary. Chodzi o to ze z przodu nie podnosi sie do konca no i niestety jest nieszczelny ale sobie z tym poradzilem przyunajmniej na jakis czas. :D On jest klejony na zlaczach prowadnic nie wiem czy przez fabryke czy byl trefny juz ale cieknie i juz. Ale narazie jest ok :)
Wysłany: 2008-08-24, 22:23
Ja tam zakleiłem go i go nie ruszam....jakby go nie było i tyle...moze kiedys sobie go wymienię...ale znając chęci to pewnie już tak zostanie...
Jakbyś chcial wymienić szyberek to na forum jest to opisane...także wystarczy uzyć opcji szukaj....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-24, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-24, 22:25
Kop napisał/a:
Chyba wszyscy posiadacze szybrów mają z nimi problemy...
Dobrze jest jednak go nie mieć, jak się czyta, co inny przeżywają za katorgi z nim... A jak już go mieć, t zrobić, jakTygrysisko:
co mnie rozbawiło już wcześniej, i teraz - dobra rada :OK:
Wysłany: 2008-08-24, 22:28
A no niestety....szyber w vento to niewypał....
Leniwe rozwiązenie, ale jest OK....
Pamiętam, pamiętam...Panie kolego....ja go nie otwieram, a on nie przecieka i nie wchodzimy sobie w drogę....
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:29
Tak jak mowicie to tylko utrudnienie. Poza tym troche sie tego dachu po szrotach naszukalem i mialem blizej i tanszy bez szyberu i z tepicerka ale postanowilem szukac dalej zeby bylo nowoczesniej i mnie to troche nerwow koszkowalo bo teraz problemy. Zrobilem tak jak Tygrysisko uszczelnilem kostka od silniczka zaizolowana i wisi luzem i imbusa pod silniczkiem nie :) ma takze jest i jednoczasnie nie ma szyberdachu :) . No ale co zrobic wiadomo ze nowoczesnosc kosztuje ;)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:31
A jak go ewentualnie kiedys wymienic to bede wiedzial bo go pare razy montowalem i odkrecalem ;) takze sobie zaloze ale dzieki :)
Wysłany: 2008-08-24, 22:33
I też rozawialiśmy wcześniej na temat szybrów, że one chyba się psują dlatego, że nasi zachodni sąsiedzi podczas zimy zapewne na siłę próbowali go otwierać i stąd teraz te problemy...
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:35
Kto wie w kazdym razie problemy tylko z tym i koniec. Hehe no ale jak czlowiek chce ulepszyc to musi sie z tym liczyc :)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:37
Tak wogole to jak oceniacie ten samochod bo ja mialem z tym troche problemow z racji polskiej biorokracji bo byl dowod zabrany 350 km ode mnie i musialem wczoraj ponownie jechac w to miejsce go odebrac bo go nie przeslali ;) . Tak szczerze czy bedzie z niego pożytek?
