Problem z LPG.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 14:33   Problem z LPG.
Witam poruszyłem dzisiaj jeden temat ale przy okazji opisze jeszcze jeden problem moze akurat tez cos pomożecie :) . Moje Vento ma LPG. Chyba II generacja bo ma silniczek krokowy na wezu od parownika (reduktora) do gaznika. Problem jest taki ze po przełączeniu na gaz od razu gasnie. Silniczek krokowy niby w porządku. Instalacja firmy Lovato ok. 1.5 roczna. Wiecie moze co to moze byc? Gaz oczywiscie jest :D
VW Vento 1.8+LPG 1996 rok. Centralny zamek elektryczne lusterka elektryczny szyberdach ABS AIRBAG fajna bryka
Wysłany: 2008-08-24, 14:49
Kop napisał/a:
Najpierw zobacz, czy masz do końca otwarty zawór w butli :D
Filtr gazu kiedy był wymieniany? Może by czas go wymienić na nowy?
Ale za każdym razem po przełączeniu na gaz gaśnie? A sama próba uruchoienia silnika na gazie coś daje? A jak to gaśnięcie przebiega? Od razu gaśnie, czy tak, jakby się mulił, szarpał, a później dopiero gaśnie?
Może też i sam mikser by trzeba wymienić?
Kop napisał/a:
Jeszcze zależy, czy nie ochrzczony :D
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 15:35
Powiem tak. Butla odkrecona. Filtr gazu- instalacja nie taka stara. Gasnie za kazdym razem. Nie moge odpalic na gazie- Mam 3 pozycje. Benzyna - 0 - automat. Ja go kupilem po wypadku i juz tak było. Na poczatku jak mu sie ' dawalo ostro w pedal to chodzil az sie noge zdjelo z gazu a teraz juz wogole od razu zgasnie. A czy gaz ochrzczony-któż to wie :D
Mysle ze po wypadku pewnie jakis komputerek siadl od gazu i trzeba do serwisu jakiegos jechac ale moze mieliscie takie przypadki. ;)
Wysłany: 2008-08-24, 15:48
Na forum mamy speca od gazu: egos. Spróbuj do niego napisać, może coś pomoże. Po wypadku, to pzyczyn może być znacznei więcej.
Kop napisał/a:
Kop napisał/a:
stara, nie stara - zależy, jak było wcześniej użytkowane auto i jaki gaz tankowany. Bo może się okazać, ze filtr tak będzie tak zawaliny, że nic dziwnego, iż nie będzie chodzić na gazie.
Próbować trzeba będzie działać po nitce do kłębka, zaczynając od najprostrzych rozwiązań, które to najczęściej okazują się być trafione. A na benzynie jak chodzi? (o ile chodzi). Może, co też mi przyszło na myśl teraz - czujnik temperatury jest walnięty?
Kop napisał/a:
Jeżeli nic się nie uda zrobić, to chyba to będzie jedyna słuszna dezyzja...
Wysłany: 2008-08-24, 17:29
Kop napisał/a:
do gaznika
nie ma gaźnika w Ventce...
Wysłany: 2008-08-24, 17:30
oj... Ale to tak się potocznie mówi, a i w niektórych opisach części tak jest napisane. Wiadomo, że nie ma gaźnika, ale wiadomo też o co chodzi. ;)
Wysłany: 2008-08-24, 17:40
Ale jak to gaśnie...gaśnie na amen ??
Zrób tak...przełącz przełącznikiem i w momencie przerzucania na gaz dodaj gazu....
albo inaczej...ustaw w pozycji jazdy tylko i wyłacznie na PB....przygazuj mu raz do 2 tys...potem jeszcze raz do 2 tys i w tym momencie jak będziesz miał wyższe obroty przerzuć za pomocą przycisku na LPG ....nie powinien zgasnąć....
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-24, 18:09
a najlepiej wymontuj instalacje LPG i jezdzij na benzynce
Widzisz tak to juz jest gaz ma swoje uroki
Wysłany: 2008-08-24, 18:12
silverek napisał/a:
Ja bym nawet tak zrobił, jakbym miał kupca na to, co by mi się chociaz zwróciły koszty komputerka i demontarzu. Taka prawda:
silverek napisał/a:
gaz ma swoje uroki
Wysłany: 2008-08-24, 18:19
silverek napisał/a:
I to mnie nadal dołuje...stereotypy widać rządzą...widać ludziska chca na każdym kroku przyoszczędzić a potem są takie skutki....
LUDZISKA......montujemy markowy LPG i nie załujemy kasy!!!! i to dopiero będzie chodzić....
A jesli ktos che płacić 4,70zł za litr paliwa to już jego sprawa....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-24, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-24, 18:25
lepiej zapłacic 4,70 za litr jak za naprwe auta potem
jeszcze nie spotkałem sie z kims co by sobie chwalił instalacje gazowa zawsze jest jakis problem
Sa tam zawsze dwa komputery i sie gryzą to to samo jak by ktoś miał dwie glowy i kazda by chciala co innego
Posiadałem gaz w poprzednim aucie i wiem co to znaczy
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-08-24, 18:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-08-24, 18:30
silverek, generalk silnika jak dla mnie nie kosztuje 3000 zł tylko 1200zł....
Ja przez 3 lata zaoszczędziłem 10.000zł...i silniczek chodzi jak marzenie...
Ogólnie to mnie drażnia takie opinię na temat LPG....ktos nie wie a mimo to mówi...i to jest w tym najgorsze....gdyby nie skąpstwo polaków to nie byłoby takich opinii...
Wysłany: 2008-08-24, 18:31
ale co zrobić, jak już gaz był założony - najtańszym kosztem właśnie?
Ja teraz podjąłem się naprawy. Nie mało to kosztowało, ale nie przyniosło żadnej poprawy. Jak było, tak jest. Dojdzie do tego, ze trzeba będzie wymienić całą instalację na nowo.
silverek napisał/a:
lepiej zapłacic 4,70 za litr ja za naprwe auta 3000
W tym przypadku ja się z kolega zgadzam. Taniej wyniesie jednak jazda na benzynie, niż co rusz płacić za kolejną pierdołę wymienioną w instalce, która nie przynosi zamierzonych efektów poprawy. A to tak się zbiera, po pare groszy, gdzie po jakimś czasie sumka się uskłada dość pokaźna...
silverek
Silnik: PAROWY
a ile zrobiłes przez te trzy lata kilometrow
Wysłany: 2008-08-24, 18:34
sorry, ale ja nie skąpię grosza do auta. Ale natomiast, jakby mi przyszło wymienć od nowa całą instalację, to w życiu już bym czegoś takiego nie zrobił. A mam, jak mam, czyli dupe
Wysłany: 2008-08-24, 18:35
silverek napisał/a:
coś koło 60.000km...
No i własnie...wspomnij o tym, że najtańszym kosztem....
silverek napisał/a:
To że miałeś LPG to nie znaczy że miałeś dobrą instalkę....
silverek napisał/a:
Ciekawe...pierwsze słyszę....
Wysłany: 2008-08-24, 18:36
silverek napisał/a:
kolega :tygrysek: jest tego dowodem chwali sobie swoja instalacje i widać nic nie koliduje ,bo silniczek ślicznie chodzi i but tez jest...wiec to wyłącznie zależy co za instalacje włożysz do auta ,i czy fachowiec miał choć trochę rozumku przy montażu ,czesto sie zdaza ze instalka jest na sztuka bo auto na handel...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-24, 18:39
Tygrysisko, wiesz co gaz powoduje w aucie wypala zawory bo jest suchy i powoduje tez branie oleju pirscienie dostaja
Motor musi byc przystosowany do gaz odpowiednio utwardzona glowica itp.
Wysłany: 2008-08-24, 18:44
silverek napisał/a:
I to mnie śmieszy....kazde auto ma taką samą twardość głowicy i zaworów ??
Ok....przyjmijmy Waszą wersję....LPG niszczy głowicę i uszczelniacze....koszt regeneracji głowicy to jest 350zł+markowa uszczelka 100zł+uszczelniacze 25zł....i jak to się ma do tych 10.000zł, które zaoszczędziłęm przez 3 lata ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-24, 18:50
miałem dobra instalke
Ja juz sie nie wypowiadam na ten tema mogę powiedziec ze jestem przeciwnikiem gazu
Wysłany: 2008-08-24, 18:51
silverek napisał/a:
silverek, a wiesz co powoduje tandetna, tańsza o 0,20zł PB ??
silverek napisał/a:
Ja tez jestem przeciwnikiem LPG....ale w tanich i lipnych instalkach...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-24, 18:53
a LPG od ruskich
Wysłany: 2008-08-24, 18:54
silverek napisał/a:
a LPG od ruskich
A ciekawe skąd masz ON ??
silverek napisał/a:
Widac ....nie dość dobrą i nie w dośc dobrym aucie....
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-24, 18:56
ALE CO BP TO NIE TO CO LPG
DOBRA ZAKONCZMY TEN TEMAT LEPIEJ KOLEDZE POMOZMY BO MA PROBLEM AUTO MU NIE DZIALA NA LPG
Wysłany: 2008-08-24, 19:05
silverek napisał/a:
No lepiej tankowac markowe LPG przy dobrej instalce niz trefne, tanie PB....
silverek napisał/a:
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 19:23
Powiem tak koledzy. Jeżdze na LPG od 12 moze 14 lat. Nigdy nie mialem z tego powodu awarii ale wiem ze to szkodliwer. Nie radzcie mi jazdy na PB bo nie wszystkich na to stac jak sie dlugo jezdzi zreszta nie po to kupowalem auto po wypadku na LPG zeby likwidowac gaz :) . Co do przygazowania to tak jak mowie na poczatku chodzil na wiekszych i tylko wiekszych obrotach a teraz wcale. Zreszta powiem tak: Nie jestem przeciwnikiem gazu bo mi sie to oplaci i wiem ze auto slabsze jest ale wole zeby te 2 litry wiecej palil a zeby nie byl 'mulowaty' i u mnie tak jeat wiem nie narzekam tylkop w Vento mam problem. Wszystko z gazem mialem zawsze ok tylko tutaj cos jest nie tak. o powiecie koledzy na taki przypadek jak moj? :D
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 19:24
Co do gaznika to chodzi o jednopunkt ale tak sie mowi ;)
Wysłany: 2008-08-24, 19:30
Kop napisał/a:
A silniczek krokowy sprawdzałeś ??
Wysłany: 2008-08-24, 19:32
Kop napisał/a:
Ale to by chodził, chociaz jako tako - może źle, może lepiej, ale by jakoś tam chodził, a to chodzić właśnie nie chce.
Wysłany: 2008-08-24, 19:35
A lewego powietrza nie zasysa ?? ...kumpel ma dziurawy dolot i praktycznie identycznie objawy w omedze 3.0 MV6, sekwencja oczywiście....
Wysłany: 2008-08-24, 19:39
To też dalej mówię, że to chociaż by jemu chodziło mizernie, że dłąwiłby się i tak dalej, ale by na gazie chociaż chodził. A tu zaraz po przełączeniu gaśnie. To tak, jakby na benzynie nie mógł odpalić, co by się później okazało, że to pompa paliwa. A jakby lewe powietrze łapał, to na samej benzynie też by miał problemy. Ano właśnie - jak tam sprawa ma się na samej benzynie? Chodzi silniczek po tym wypadku?
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 19:51
Oczywiscie koledzy chodzi ale pompa wodna żenżoli ale to nie ma nic do rzeczy. Naprawde jak cos doradzicie bede wdzieczny :] Silniczek sprawdzalem i probowalem bez silniczka i nic.
Wysłany: 2008-08-24, 19:54
A czujniki ok ?? ....czujnik temperatury...,czujnik zasysanego powietrza...??
Podpinałeś autko pod kompa ??
Wysłany: 2008-08-24, 19:56
Kop napisał/a:
staramy się, jak tylko możemy...
Kop napisał/a:
czyli krokowca już można odhaczyć.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 20:01
Nie bylem nigdzie na kompie czyli o czujnikach nie wiem ale skoro na PB chodzi? Krokowiec raczejk ok tym bardziej skoro bez niego tez probowalem. To ze sie staracie to bardzo widac i za to naprawde wielkie dzieki.
