Nagłośnienie
Wysłany: 2008-11-17, 11:15
do jednego wzmaka styknie ci kondi 1 FARAD np firmy TOXIC , kondi jest potrzebny gdyz trzyma napiecie na wzmaku podczas uderzenia basu i szybko sie laduje , no wzmak jest oki ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-11-17, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Grucha85
Wysłany: 2008-11-17, 11:57
to teraz czekac do 10 na wyplate i sie kupi glosnik i kondesator:)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-09, 19:31
a czy sa głosniki dostosowane do venciaków tzn 16 w drzwi zeby zadnych dystansów nie konbinowac - no i firmowe rzecz jasna? słyszł ktoś widział takie cos?
Wysłany: 2009-01-09, 19:56
zlotykamil napisał/a:
wiele firm wydawało dedykowane głosniki, chociażby Pioneer gdzie dawali nawet maskownice dopasowane np, do deski rozdzielczej.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-09, 21:56
a może jakiś namiar?:)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-10, 00:32
powiedz kolego najpierw ile masz hajsu na wszystko. potem bedziemy wybierać to co najlepsze w tej kasie :)
PS. Leśny a myślałeś nad peerlessem? + do tego monoblok nie widze sensu pakować do vento więcej jak 1 porzadny głośnik basowy na porządnym wzmaku i kablu, no chyba, że 2 z czego każdy bedzie grał w innych zakresach ;)
http://cgi.ebay.pl/PEERLE...1742.m153.l1262
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-01-10, 00:33, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-10, 17:15
chodzi mi o głosniki w drzwi -tylko dobre -bo jakos nie mam ochoty pakowac w ten bagażnik rzadnych cudów -ani ciac półki tylnej - szukam takich dedykowanych wlasnie -zeby to skromnie wygladało -a orginalne sie wypierdziały juz - myśle ze za 150zł ładna parka by już była:)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-10, 22:09
za 150zł masz "ładną" parke ale z tylko wyglądu :D praktycznie każdy głośnik 16,5 cm ci wchodzi w drzwi także nie trzeba zadnych dedykowanych. a jak chcesz żeby to grało niestety ale muszą być pod spodem dystanse mdf + maty. oczywiście boczek po tym wygląda normalnie ;) tak jak przed przeróbkami. zmienia sie jedynie to co pod nim.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-01-10, 22:35
najlepiej by było zastosować akumulator żelowy, ma szybkie ładowanie i zero pamięci formatowania
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-01-10, 23:54
100P -skoro znasz temat -polec mi taki zestaw w okolicach dwóch stówek ?
i co by brzmiało naprawde porządnie - juz bez ograniczen z kasiurka;p -cały czas mówimy o głosnikach w drzwi oczywiście:)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-13, 00:00
żeby to zagrało. musisz wstawić dystanse mdf i zrobić wygłuszenie całych drzwi. następnie najlepiej zakpić zestaw separowanych głośników 3 drożny z tym, że coś dobrego to się wtedy zaczyna od 600zł. może być hertz esk 165L- 3 way miałem okazje słyszeć bo sam zakładałem u kuzyna. gra bardzo dobrze, i energicznie. coś takiego
wtedy w drzwi pakujesz te 16stki, w podszybie średniotonowe 10tki a w slupek tweetery.
Poza tym lepszy będzie hertz z serii hsk z tym, że to juz sporo więcej kosztuje. nastpnie jakiś
MBquart. słyszałem że Powerbass jest niekiepski i w stosunku cena/ jakość grania- ponoć wychodzi bardzo dobrze.. są napewno lepsze zestawy, i będzie ich multum ale jaka kasa ;) a podejrzewam, że nie chcesz mieć nagłosnienia wartego tyle co te auto. generalnie nie schodziłbym z samym przodem poniżej 250zł. jakbym miał zakładać u siebie i miałbym kasę to bym sie nie zastanawiał i wziął te hertze
Wysłany: 2009-01-13, 14:48
O zestawach odseparowanych 3 way nie slyszalem :P A to w Vento tam w desce rozdzielczej sa jakies glosniki? Bo maskownice sa, ale z lewej strony bardzo duza a z prawej malutka.
Mialem Powerbass 2XL-6C i gralo pod wzmacniaczem bardzo dobrze, bas byl miekki i cieply, soprany nie powodowaly ze krew z uszu leciala. Problem okazal sie inny. Pod wplywem wilgoci w samochodzie i wibracji odkleila sie oslona przeciwpylowa w membranie i lekko wybrzuszyla sie przy laczeniu, a w jednym glosniku membrana odkleila sie od gornego gumowego resora. Nawet w Essie tego nie naprawia bo powiedzili, ze nie sprowadzaja zestawow naprawczych do glosnikow. Generalnie nie wiem co mam robic, bo glosniki sa dobre tylko membrane trzeba wymienic, a nikt tego nie chce sie podjac : /
Wysłany: 2009-01-13, 16:07
bradley napisał/a:
w podszybiu sa cykawki oslony sa rozne ale glosniki te same ;) a co do membrany sam se zrob ja robilem do basowek kiedys z jakiejs szmaty niby lepszej :P i dzialal normalnie
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-13, 16:11
bradley napisał/a:
powinny być tweetery ;) no chyba, że ktoś je wyciągnął albo nie było w serii. to, że maskownice różnią się wielkością akurat tutaj nie ma żadnego znaczenia ;) można tam zapodać średniotonowe głośniki z zestawu 3 way. te powerbassy jakby były sprawne to powinny dobrze zagrać w mdfie i przy wygłuszeniu. ale jeśli chodzi o naprawę to Ci nic nie powiem. bynajmniej nie wiem jakim cudem się te głośniki porozklejały.
