Nagłośnienie
Tom3k
Wysłany: 2008-11-10, 18:16   Nagłośnienie
Witam do wymiany tak czy tak mam akumukator, obecnie posiadam 63ah ale pada więc musze go wymic tylko niewiem na jaki zakupiłem wzmaka lbl 1004 i kabelki dietza do tego jeszcze pionnera DEH-M5900MP tube i głośniki i niewiem jaki akumulator kupić zeby dał rade bez problemu moze ktos z Was mi doradzi
Wysłany: 2008-11-10, 18:28
Zapraszam do lektury tego tematu:
http://forum.vwvento.org/...?t=3193&start=0
oraz użycia opcji szukaj
Osobiście posiadam 60Ah i jest gitara ....do wzamka i suba wsam raz.
Możesz dowalić nawet i 90Ah, ale musisz zmienić alternator.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-10, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-10, 18:53
Ja ostatnio musiałem aku wymienic to pod moj silnik dobrali mi 55 ah. Zawsze możesz jeszcze kondensator wsadzić.
Tom3k napisał/a:
tube
No to szału nie ma. Oddaj to czym prędzej i zakup jakiś woofer .
Pozdro!
Tom3k
Wysłany: 2008-11-10, 18:57
Tom3k
Tom3k
Wysłany: 2008-11-10, 19:05
http://www.skapiec.pl/sit...8_0_0_0_0_0_0_0 taki głsnik w zabudowie z grubego Mdfu i wzmacniacz jbl 1004 i 4 głosniki pionnera 20cm mysle ze to troche potrzebuje prądu
Wysłany: 2008-11-10, 19:13
Tom3k napisał/a:
Mogę wiedzieć gdzie chcesz to umiescic ?
Tom3k
Wysłany: 2008-11-10, 19:20
2 juz na tyle w podszybiu a 2 kolejne własnie niewiem albo na pod szybie albo razem z głośniczkiem w bagarzniku
Wysłany: 2008-11-10, 19:24
Tom3k napisał/a:
Zwykłe głośniczki to raczej do środka są najlepsze....bagażnik to zazwyczaj od basu jest.
Tom3k
ale razej na 90% wsztstkie na podszybiu
Tom3k
Wysłany: 2008-11-10, 19:26
wiem bede musial na kolene 2 wyciąć miejsce ;/ ale bedzie warto :D ten głosnik naprawde ma moc :P niby jvc ale drogi byl i wart ceny polecam
Wysłany: 2008-11-10, 19:32
hmm no nie wiem ... Ja tak mnie uznaję takich bajerów typu tuba czy głosniki
w tylniej pułce. Dla mnie na audio jest prosty schemat , dobrej klasy szesnastki
+ tweetler i to pod wzmak i konkretny woofer + wzmak , oczywiscie dobry kabel.
Tom3k
Wysłany: 2008-11-10, 19:39
wiesz jest tak dzwiek a dzwięk co komu wystarcza mam taki schemat zobacze jak gra jak kupie nowy alumulator :D to może Ci napisze czy było warto może i nie ;>
Wysłany: 2008-11-10, 20:49
ja mam aku 72Ah 3 wzmaki procesor i raydjko i dziala ale dlugo nie pociagnie :P dlatego dojdzie mocniejszy alternator i aku 100Ah :] a co do glosnikow w tylnej polce to bagaj jest duzy pamietaj o tym ja mam dwa MTXy i graja naprawde ladnie ale do czasu jak juz nie zaczna dmuchac takze najlepiej zrobic jakas scianke dzialowa albo je jakos zabudowac ;) a co do glosnika do skrzyni to wez lepiej 30cm a najlepiej dwa , a co do ceny tam 500 cos to jak dla mnie duzo jak za ta firme to juz lepiej jakiegos MTXa albo JBLka :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-11-10, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-10, 20:54
lesny1982, ale Tobie chodzi ze długo nie pociągnie jak nie pracuje silnik?
Wysłany: 2008-11-10, 21:01
dokladnie :D
Wysłany: 2008-11-10, 21:08
lesny1982 napisał/a:
dokladnie
Ja i tak nie pukam na postoju :D To nowy aku styknie. Muszę powoli odkładac
na jakieś łubu dubu hehe
Wysłany: 2008-11-10, 21:15
no jak sie nie puka na postoju to styka bez problemu :D zbieraj zbieraj :brawa:
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-11-10, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-10, 21:39
Ja mam kondensator a i tak akumulator zdechł :D Teraz mam dużo większy i jak narazie jest OKI.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-11-10, 21:57
ale i tak Ci światła przygasają :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-11-10, 22:00
u mnie tez swiatla przygasaja gdy silnik pracuje na wolnych obrotach... a gdy daje "gazy" to swiatla sweca jasniej. co to może być???
Wysłany: 2008-11-10, 22:05
bo alternator laduje od 1100 obrotow i wtedy jest pelne ladowanie mi przygasaja przednie i tylnie swiatla :P
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-11-13, 23:30
generalnie żeby dobrze napędzić średniej klasy suba który chodzi na średniej klasy wzmacniaczu nie potrzeba większych akumulatorów. standartowy tak jak np. 50Ah w przypadku silnika 1.8 wystarcza. jesli dasz większy akumulator bez zmiany alternatora to akumulator ten wiecznie będzie niedoladowany co skutkuje jego skróconą żywotnośćią. już kiedyś miałem zamiast 50Ah 70Ah i sie wysypał po roku. jedyne co musisz mieć to gruby kabel + i - minimum 12mm2 przy sredniej klasy sprzecie. no i dobrze podłączoną masę. jeśli zaś chcesz napędzić coś więcej będzie potrzebny kondensator.
Ostatnio zmieniony przez 100P 2008-11-13, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Grucha85
Wysłany: 2008-11-15, 16:12
jam mam wzmaka carpowera HPB-1502 500rms i mam podpieta jak narazie tube ze zwyklym glosnikiem 30cm alphard i musze kupuc jakis glosnik do 300zl tylko nie wiem jaki?o po drugie to ze kumpel ma tez takiego wzmakaw golfie II plus skrzynie z pionierkiem i bas sie fajnie rozchodzi i jest jakby mocniejszy a vento w sedanie jest juz nieco gorzej moim zdaniem
Wysłany: 2008-11-16, 09:53
Grucha85 napisał/a:
bo my mamy troszke wiekszy bagaznik :P no i sedan jest najgorszym autem do robienia muzy ;) a co do glosniko to masz troszke wyboru do 300 zł
Wysłany: 2008-11-16, 10:09
http://allegro.pl/14168_3...um%5B720%5D=all
oczywiscie oprocz tych dziwnych firm ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-11-16, 10:50
my w ventylu mamy sztywną półkę która jest wygłuszona grubą warstwą filcu + blacha a w golfie praktycznie nic nie dzieli bagażnika od wnetrza samochodu przez to jest inny dźwiek.
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2008-11-16, 11:42
ja bym koledze doradził ten głośnik http://allegro.pl/item477...onus_od_ss.html
za tą cene szukaj coś powyżej 300w RMS
Wysłany: 2008-11-16, 11:57
lub SONY XS-L154P5B
Grucha85
Wysłany: 2008-11-16, 21:26
ja mysle o tym
http://www.allegro.pl/ite...zawa_od_ss.html
Wysłany: 2008-11-16, 21:57
patrz tez na skutecznosc glosnika zeby byla jak najwieksza ten co wpisales ma 84db sony juz ma 89 a i sa mocniejsze i tansze ;)
Grucha85
Wysłany: 2008-11-17, 09:13
http://www.allegro.pl/ite...sow_gratis.html
a cos takiego? ma 93 db ale za to rms tylko 300
Wysłany: 2008-11-17, 10:31
jbl sa dobre ja mam sam dwa po 250 rms i bdb daja czadu a jeden tez dobrze gral :brawa: a no i pod jaki wzmak ma to isc :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-11-17, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Grucha85
Wysłany: 2008-11-17, 10:36
http://allegro.pl/item469...ms_od_1_zl.html taki
Grucha85
Wysłany: 2008-11-17, 10:43
a i powiedzcie mi czy warto wydawac kase na kondensator jak tak to jaki kupic tak do 200zl
