Tylne światła
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 23:16
ledy sa prawie wieczne tak mi mowil jeden kumpel :D
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-03, 23:20
kilkanaście czy też kilkadziesiąt razy żywotniejsze od żarówek
prędzej sprzęt pada niż dioda :D
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez szwagier 2008-12-03, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-03, 23:45
A czy mógłby ktoś zrobić zestawienie jakie to ledy idą do vento,co by zrobić podmiankę ze zwykłymi chodzi o postojowi, stopy ,kierunki ,może nawet podświetlenie tablicy i oświetlenie wnętrza :D
Wysłany: 2008-12-04, 08:36
krzeszak, będę teraz co nie co zmieniał ze światłami.... to może wspólnymi siłami ze szwagrem coś pokombinujemy.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-04, 20:03
krzeszak napisał/a:
diody różnią się jedynie siłą oświetlenia i napięciem tak więc możesz wybrać jakie ci pasują
Wysłany: 2008-12-04, 20:11
to ja czekam z niecierpliwością na wyniki eksperymentów :cwaniak: bo ja to w te klocki trochę zielony :(
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-04, 20:20
krzeszak napisał/a:
oj szwagier niewiesz co czynisz :P :P :P mam nadzieje że zapasowe tylne lampy masz :D
Wysłany: 2008-12-04, 20:47
jocker napisał/a:
A wiecie co? tak dzisiaj wieczorem pod marketowym parkingiem czekałem i zauwazyłem, ze wiele daje sama lampa. Te czyste jakby lampy, prawie jak clery dają więcej światła przy takiej samej żarówce, niż nasze, które idealnie na biało nie świecą. Więc chyba nie ma co się łudzić, że coś się polepszy - lampa, a w zasadzie to jej odbłyśnik odgrywac tu będzie największą rolę.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-04, 20:52
odblask to podstawa, najlepiej taki który odbija jak najwięcej procentowo tego światła
Wysłany: 2008-12-04, 20:54
sreberko?
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-04, 20:56
ciekawe jak by cienkimi lusterkami wyłożyć :P
Wysłany: 2008-12-04, 20:59
Wówczas każda pani by się przyglądała i poprawiała makijaż jadąc za takim autkiem, kłe kłe :D :P
Wysłany: 2008-12-04, 21:05
Przy tych kombinacjach to można by się tomka87 zapytać. On to jest przecież szpec od takich cudów. Ja bym się sam nie porwał na takie prace, gratuluję odwagi :diabełek:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-04, 21:17
ja tam ogólnie na swiatła cofania nie narzekam i nie narzekałem jak miałem stare, a często po nocy cofam i wszystko elegancko widzę ;)
Wysłany: 2008-12-04, 21:21
tomek87 napisał/a:
Tez się z tym muszę zgodzić....co prawda wielkiego szału nie robią ale jest ok.
Wysłany: 2008-12-05, 11:40
Ja przy cofaniu, jak włączę wsteczne, nacisnę stopy i włączę jeszcze oba przeciwmgielne na tył, to... wicać, aż za dużo czasem :D
Ale nie ma co się dziwić 6 żarówów z tyłu +2 jeszcze dodatkowo od pozycjonowanych - oślepić potrafi każdego, hehe :diabełek:
Wysłany: 2008-12-05, 12:07
jocker napisał/a:
krzeszak napisał/a:
Ja mam swoje stare oryginalne Helli - Jocker jak chcesz spróbować ledy w nie wpakować to możemy się dogadać :)
