Tylne światła
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:01
a ja mam pytanie jakie lampki wstawic do tylnych lamp by lepiej swiecily gdy jade do tylu :D no zrozumieliscie by te biale okienka dawaly wiecej swiatla :)
Wysłany: 2008-12-03, 22:03
Fable napisał/a:
Kwestia zapewne tkwi w żarówce... ;)
Nie dawno sam myślałem że od jakości świecenia są klosze...a tu jednak nie...żarówka robi swoje.
Wysłany: 2008-12-03, 22:04
Fable napisał/a:
chodzi Ci o wsteczne?
Ja też tak chciałbym zrobić. Może mocniejsze zarówki....? Ale nie mam ocniejszych chyba, niż 21W...?
tylko zakręcany lekko i nigdzie ani drobinki pary nie ma.
Yyyyy....ale co lekko zakręcasz ??
niż 21W...?
Te są w serii ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-03, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-03, 22:06
może nie aż tak lekko, ale też i nie zakręca sie ciężko - no ten plastik z tyłu, co żarówki się wymienia. To okrągłe (nie wiem, jak to sie nazywa...) zaślepki?
Wysłany: 2008-12-03, 22:08
sebastian, a no to już czaję....bo coś mi się skojarzyło z przykręcaniem lamp na śrubę :głupek2:
Wysłany: 2008-12-03, 22:10
No :)
Przeciez tam uszczelki zadnej nie ma, a mimo, ze różnica temperatur jest - deszcze, wilgoć, ciepło, zimno - i nic nie paruje :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:12
no tak w te co sa w tyle i wlaczaja sie przy tylnym biegu. tak a czy sa mocniejsza zarowki niz 21watt?
Taki urok Hella ;)
szwagier
Silnik: w planach
przeważnie woda zacieka w miejscu łączenia klosza z resztą obudowy, tu by trzeba uszczelniać
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-12-03, 22:15
Taki urok Hella
Taki urok DEPO czy in-pro, jak parują :)
Fable napisał/a:
no właśnie nie wiem... sam się zastanawiam, bo gdyby tak, to bym takie zamontował.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-03, 22:16
a samemu nie można sobie zrobić tylnich lamp z diod ?? ??
Wysłany: 2008-12-03, 22:19
ale diody dają mniej światła niż zwykła zarówka. Oświetlają tylko punktowo, także będzie błysk z lamp, ale nie oświetli Ci tego, gdzie cofasz.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:20
koledzy chyba musi jakis inny temat odkryc poniewaz tu juz troche nie na temat gadamy :d sorki moja wina byla :D moderatorzy moze przemieszcza nasze posty :) plz :)
Wysłany: 2008-12-03, 22:22
jocker, Ty to taki kumaty elektronik z papierami jesteś.
Kup diody...ja Ci furkę udostępnie i się poradę zrobi.
No dobra Panowie...trzeba temat kończyć bo nam się tu krzeszak bulwersuje ;)
Wysłany: 2008-12-03, 22:27
Fable napisał/a:
Już przeniesione...
od tej pory o tylnych lampach tutaj piszemy.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:29
o super :) to jakie mozna zaroweczki wtsawic? bo naprawde to jest aktualne w ciemna pore. ja gdy probuje zaparkowac autko to naciskam pedal stopu i i troche lepiej sie oswieca ale moze sa jakies propozycje jakie mozna lampki zamontowac?
Wysłany: 2008-12-03, 22:31
Fable napisał/a:
Ja jestem jeszcze w tej komfortowej sytuacji, ze jak już, to i przyświecę sobie stopami i dwoma tylnymi przeciwmgielnymi - to mam widno bardzo :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:34
a u ciebie sa dwie przeciwmgielne? jak to? sam zrobiles? :D
Wysłany: 2008-12-03, 22:35
Dokładnie - własnej roboty :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:36
hmm... ale tam tez 21w i siweca jesniej chyba czy nie?
Wysłany: 2008-12-03, 22:38
Być może moc-mocą....ale założę się że duże znaczenie ma tu dana firma.
Wysłany: 2008-12-03, 22:39
Wsteczne 21W, przeciwmgielne 21W, stopy 21W (dwuwółknowe) - prawie jak choinka :D Bądź co bądź, ale mocniejsze wsteczne i tak by się przdało ;)
Z diodami nie zaszalejesz i zadna firma tu nie pomoże.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-12-03, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:42
hmm.. dioty one swieca w jednym kierunku, prosto, i nierozpraszaja tak swiatla jak proste zarowki. mam dioty w postojowkach no i nie zabardzo super swieca... moze jest jakis inny sposob?
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-03, 22:48
Fable napisał/a:
diody soczewkowe , albo kilka prostych i kilka nachylonych w bok :D
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:50
a jakie to soczewkowe?
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-03, 22:55
takich diodach anoda i katoda nie są zalewane zwykłym przezroczystym plastikiem, tylko góra diody jest formowana w coś ala soczewka co pomaga w rozproszeniu światła
niektórzy natomiast stosują folie aluminiową
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 22:56
hmmm trzeba bedzie poszykac takie cos moze i bedzie dzialalo
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-03, 22:58
http://pl.wikibooks.org/w...%C5%9Bwietleniu
wstawiam linka o diodach
czyli jak obliczyć i jak połączyć je w całość w zasilaniu 12V
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-03, 23:03
http://www.lemona.lt/inde...c_id=183&lan=en
taka lampke kupic jest bualego koloru ale jak ja wstawic :D
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-03, 23:09
http://www.lediko.com/file.php?nazwa=art_6
tu znalazłem co nieco o tych diodach rozpraszających
panowie a co sadzicie o czymś takim ?
http://moto.allegro.pl/it...iala_czerw.html
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-03, 23:13
krzeszak napisał/a:
drogi przyjacielu powiem ci że jak zakupie moje ventko to co będe mógł to ze świateł zwykłych przejde na diody bo są ekonomiczniejsze, trwalsze i dają lepszy efekt wizualny
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
krzeszak, oo cos takiego, ale srednica 26mm wlezie nam do lampy? jaka tam srednica? i ciekawie czy jasniej swieca... takie lampki
Wysłany: 2008-12-03, 23:15
jocker napisał/a:
czyli to sie sprawdza i mam rozumieć ze polecasz takie rozwiązanie?
a jak jest trwałość takiej LED?
