pompa wody
Wysłany: 2008-12-10, 19:07
marek03 napisał/a:
Moje ,też 2.0 (AGG) ,ma pompę napędzaną paskiem rozrządu .I tyle
wprowadzasz troszkę ludzi w błąd, albo nie masz AGG albo sam nie zmieniałeś. Tu masz przykład AGG http://allegro.pl/item497...f3_kod_agg.html
na dodatek na tych fotkach pasek napędu pompy leci od góry, co jest częstą pomyłką przy zakładaniu, bo powinien iść na około.
Wysłany: 2008-12-10, 20:53
A może to rozwiej jakieś wątpliwości ??
silnik 1.8 ABS 90KM
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-10, 21:50
Brawo TYgrys :oklaski:
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-10, 23:02
Buli napisał/a:
wiem ze w 1.8 nie trzeba sciagac nawet pokrywy od paska robiłem dwa dni temu dostałownie 5 srob i i weze:) nic prostrzego:)
dobrze wiedziec bo ja zawsze myślałem, że to rozrząd ją napędza.
marek03
Wysłany: 2008-12-11, 10:45
Nie wprowadzam nikogo w błąd .Mam Vento 2.0 AGG .Pasek wielorowkowy napędza wspomaganie ,alternator ,oraz sprężarkę klimy .Pasek rozrządu napędza pompę wody ,aparat zapłonowy . Kółko zębate od pompy wody umieszczone jest za deklem przykrywającym pasek rozrządu .
marek03
Wysłany: 2008-12-11, 15:31
A cha z tego co widziałem na zdjęciach to mój układ jest podobny do tego który pokazał Tygrysisko .Ja to opisałem trochę na skróty tzn. Pasek klinowy +wielorowkowy podałem jako jeden ,żeby nie kombinować .Normalnie trzeba by rozbić ,klinowy -wspomaganie ,Wielo..-alternator, klima, pompa itd.
marek03
Wysłany: 2008-12-11, 15:35
Przepraszam ,przez pomyłkę dodałem pompa a chodziło o klimę (sprężarka) .Dalej potwierdzam pompa napędzana paskiem rozrządu .
Wysłany: 2008-12-11, 18:43
Ech....
