pompa wody
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 17:29   pompa wody
Witam Ventomaniakow:P padla mi pompa wody i mam zamiar sie jutro wziasc za wymiane za co sie zabrac moze pomozecie troche:P silnik 1.8 pompe juz mam:) od czego zaczac?
Mój Yachting
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-05, 17:55
Zaczynasz od spuszczenia płynu z układu ;) ;) potem trzeba wymontować pasek napędu pompy wspomagania, następnie wymontuj alternator wraz z paskiem, potem podstawę alternatora i masz dostęp do pompy wodnej . Przy okazji wymień sobie płyn w układzie chłodzenia bo to pieniądze nieduże a same korzyści ;) ;) ;) ;) ;)
Wysłany: 2008-12-05, 17:56
1.
2.
3.
4.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 21:50
czy w trakcie wymieniania pompy wodnej ede musiał sciagac pasek rozrzadu?? :/
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-05, 21:54
Z przedstawionego przeze mnie opisu z książki "Sam naprawiam" wychodzi na to, że nie-no ale nigdy tego nie robiłem :(
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 21:55
noo włąsnie niektorzy mowia ze tak niektorzy ze nie :/ jutro sie okarze . dzieki tygrysie:)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-05, 22:07
http://forum.vwgolf.pl/vi...na+pompy+wodnej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=948925
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=7410
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-05, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 22:13
spoko TIGER dam rade:P dzieki:P
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-05, 22:14
Buli napisał/a:
dam rade:
Mam nadzieję...po wszystkim zdaj relację... ;)
Wysłany: 2008-12-05, 22:20
Buli napisał/a:
Ale co ma rozrząd wspólnego z pompą wody, która to nawet nie jest nim napędzana?
Pompę wody napędza pasek wieloklinowy od alternatora przecież :)
Wysłany: 2008-12-05, 22:34
a może porada zrobisz? Przy okazji wymiany rób fotki, potem opisik i już mamy fajną poradę jak wymienić pompe wodną.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 22:49
Dobra niema sprawy zrobie jakies fotki:) bede robił z kumplem w koncu na mechanika sie uczymy:P damy rade:P
Sebastian w niektorych autach paskiem jest napedzana pompa wodna z tego co wiem i niektorzy mi mowili ze w tym co ja mam rowniez wiec dlatego te pytanie ale spoko ucze sie dopiero
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-05, 23:01
Buli napisał/a:
No oczywiście, że tak. Dlatego, prócz wymiany samego paska czy napinacza wymienia się od razu pompę wody. Na szczęście w naszych silnikach nie potrzeba robić takiego zabiegu, co znacznie skraca i czas i budżet. ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 23:25
wiec mnie to tez bardzo cieszy nie stac mnie na takie naprawy :P
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2008-12-05, 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 23:26
spoko spyro postaram sie to zrobic:)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-05, 23:40
Buli napisał/a:
trzymam za słowo ;)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-05, 23:49
U mnie jest napędzana, nie ma za to napinacza. Pasek jest napinany pompą. Przy wymianie paska obowiazkowa wymiana pompy.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2008-12-05, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-06, 00:34
Morfeusz142
sami widzicie:)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-06, 10:08
Buli napisał/a:
sami widzicie:)
Ale Morfeusz ma silnik 1.6, a Ty masz 1.8. Ot cała filozofia ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-06, 12:41
a no to fakt cos w tym jest:D
Mój Yachting
marek03
Wysłany: 2008-12-06, 18:56
U mnie w 2.0 AGG pompa wodna (sam wymieniałem) napędzana jest paskiem rozrządu .
Wysłany: 2008-12-06, 22:41
1.9 TDI 1Z jest napedzana paskiem klinowym
1.6D Oplowski, napedzana jest paskiem rozrzadu i dziala jako napinacz :)
Wysłany: 2008-12-06, 22:47
Morfeusz142 napisał/a:
dokłądnie pompa wody w benzyniakach 8V w Ventkach jest napędzana rozrządem.
Wysłany: 2008-12-07, 10:11
w 1.8 i 2.0 paskiem welorowkowym. Nie rozrządu. Wymiana prosta. Zdejm pasek, alternator, jego podstawę. Ukaże ci się pompa przykręcona do bloku silnika. Musisz jeszcze wykręcić jedą śróbą od strony rozrządu mocującą osłonę do pompy i wszystko. Wyjmujesz pompę, dokładnie czyścisz miejsce na bloku do którego jest przykręcona, jeśli sa tam wżery wypełnij je klejem do metalu dwuskładnikowym i wyszlifuj. Zadnego silkonu. Wyjętą pompę rozkręcasz (bo pewnie kupiłeś bez korpusu) zakładasz nową do korpusu. Dajesz nowy oring (żadnego silikonu) i zakręcasz.
Rozrządem pompa jest napędzana w tych silknikach co mają aparat zapłonowy w lini wałka rozrządu - 1.4 i 1.6
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-12-07, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-07, 10:40
pablomed napisał/a:
Tworzycie nową historię, hehe
Wysłany: 2008-12-07, 18:39
niby bo czemu :) A książeczkę którą pokazałeś też mam, i jest tam błąd polegający na tym, że nie trzeba ściągać osłony rozrządu. Tylko jedna śróba do wykręcenia co przez nią przechodzi. Zresztą jak ktoś to będzie robił a nie teoretyzował to to zobaczy. Naprawdę prosta rzecz w 1.8 i 2.0
marek03
Wysłany: 2008-12-07, 23:08
Tak jak pisałem ,bardzo prosta (silnik AGG 2.0) ,tzn. jak umiesz wymienić rozrząd to ok.nie ma innej możliwości gdyż koło pompy napędzane jest przez pasek rozrządu .
Wysłany: 2008-12-07, 23:18
ejj, to co - wychodzi na to, że książka kłamie? Co innego w książce, a co innego w rzeczywistości?
misiek
Wysłany: 2008-12-08, 15:38
Zauważ Sebastian że książka mówi o silniku 2E a kolega pisze o silniku AGG 2.0 może tam jest różnica ;) ;) ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-08, 17:02
wiem ze w 1.8 nie trzeba sciagac nawet pokrywy od paska robiłem dwa dni temu dostałownie 5 srob i i weze:) nic prostrzego:)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-09, 12:55
misiek napisał/a:
Ale zaraz, zaraz... kto mówi o 2.0? Na samym początku to chodzilo o 1.8, gdzie to Buli się pyta co i jak. A to on ma 1.8. Więc ja już nic nie wiem, bo jakies zamieszanie się zrobiło...
marek03
Wysłany: 2008-12-09, 17:19
Włączyłem się w dyskusję ponieważ jeden z uczestników dyskusji napisał -w 1.8 i 2.0 mają pompy napędzane paskiem klinowym .Moje ,też 2.0 (AGG) ,ma pompę napędzaną paskiem rozrządu .I tyle .
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-09, 17:29
no narobiło sie zamieszanie bog wie o co ! pytałem od poczatku o 1.8 i juz wszystko wiem bardzo prosty demontaz i wymiana:) i nie jest na pasku rozrzadu:)
Mój Yachting
misiek
Wysłany: 2008-12-09, 23:30
Tak właśnie wiadomo że w 1.8 nie jest napędzana paskiem rozrządu i sprawa jasna. Co do tych 2 litrówek to się jak zwykle decyzja wywiązała przy okazji ;) ;) ;) ;)
Wysłany: 2008-12-09, 23:44
Aaa, no to wsio jasne i git majonez :faja:
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
