2008-04-22, 20:26
Przewody od płynu chłodniczego.
browar1
majster
Wysłany: 2007-04-22, 21:33
SPYRO wystarczy wykręcic swiece przylozyc zegar do miezenia cisnienia i zakrencic silnikiem i tyle . ale niewiem czy te wskazanie wyeliminują uszczelke. Do kanalów wodnych jest kawalek i pozatem jakby cisnienie uciekalo przez uszczelke to by walilo albo w kanaly wodne lub olejowe , albo na zewnątrz
Wysłany: 2007-04-22, 23:10
browar1 napisał/a:
no właśnie o to mi chodziło :-) Trzeba mieć takowy a znając mechaników to pewnie słono sobie za to zażyczą...
Wysłany: 2007-04-23, 18:06
tzn jak w prosty sposób?
poprostu zamiast świecy wkręcasz specjalny zegar. Mechanicy takie cos mają ...
SPYRO: byłeś u mechanika, wiadomo cos na temat znikającego płynu???
Wysłany: 2007-04-24, 09:49
narazie zrobili mi skrzynie biegów, tzn naprawili i wreszcie chodzi. CO do cieknącego płynu to ciekło na bank z węża, tzn obejma popuściła. Koleś dokręcając to dostał centralnie w twarz goacym płynem, bo obejma pękła i wszystko chlusnęło mu w twarz. Nie wiem jak to sie skończyło, ale zniknął mi z oczu i reszte dokończył inny mechanior. Mam nadzieje, że przez moje autko koles nie wylądował z poparzeniami w szpitalu.
Zobaczymy czy to tylko to było powodem, czy jednakjeszcze skąds leci (uszczelkapod głowicą). Ofgólnie pod autem widac było, że leci z tej obejmy aż na belce były krople płynu chłodniczego.
Dzisiaj znowu bez auta jestem bo ciągle mi coś trzeszczy przy ruszaniu i hamowaniu, chłopaki co byli na Spocie w Łodzi jadąc ze mną też to słyszeli, podobnie jak Theority myślałem, że to tłumik, ale to nie to jednak.
No i skrzynia jak mi teraz chodzi, jak marzenie i wreszcie mogę biegi zmieniać i ruszać z jedynki :-)
Wracając do płynu cieknącego, pojeżdżę tydzień i zobaczę czy to to było powodem cieknięcia... Mechanior wycenił mi wymianę uszczelki + planowanie itp na jak nic tysiąc zł... Także wolałbym aby to nie było to...
Wysłany: 2007-04-24, 10:09
a co się popsuło i ile to kosztowało ? :P
Wysłany: 2007-04-24, 10:15
Nie mogłem wrzucić jedynki i ogólnie strasznie ciężko zaczęła chodzić skrzynia
W sumie wymienili mi wybierak, tuleja plus coś tam jeszcze. Części 140 zł + robocizna 60 zł.
Wysłany: 2007-04-24, 10:29
no to jeszcze nie tak źle ;)
Wysłany: 2007-04-24, 10:46
no dla mnie źle, bo musiałem wysupłać ponad 200 zł (doszło parę bzdurek po parę zł, w sumie zostawiłem w serwisie prawie 300 zł), tak niespodziewanie...
Wysłany: 2007-04-24, 14:40
no dla mnie źle
nie tylko dla Ciebie źle :(
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-24, 15:37
marmarmarek, około 120stopni i juz przegżanie?? i 110stopni i nadmuch sie dopiero włącza tak że to zle?? :co?:
[ Dodano: 2007-04-24, 16:39 ]
:gafa: uuuuu nie ten temat sorki :burak:
..serducho Vento...GRUPA LUBELSKA...
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-04-24, 15:42
wentylator powinien sie wlaczac przy ok 95 , jak jest powyzej 100 to sie zaczyna gotowac a chyba jasne jest czym to grozi :bojesię:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Niepolski
Grupa pościgowa LB
aaaaa nieee Ten lecz stronka wcześniej :lol2:
[ Dodano: 2007-04-24, 16:45 ]
ooo masz :boisię: to może czujnik włączajacy wentylator umiera bo niby dlaczego tak pózno załancza??
:bezradny:
[ Dodano: 2007-04-24, 18:44 ]
Hemi77, ?? ?????? :co?:
Wysłany: 2007-04-24, 17:47
Hemi77 napisał/a:
potwierdzam, ja mam tak samo
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-24, 18:09
Kumpel jezdzi na Taxsie venciaczkiem (sadysta)ale wiecie panowie duze przebiegi dzienne i pytał mnie czy mi sie czasem venciaczek nie grzeje i czy mi sie włącza nadmuch dopiero przy 110stopniach potwierdziłem bo myslałem ze to normalne ale czyzby nie?? :co?:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-04-24, 18:45
oj Niepolski ale sie namieszalo :gafa: heheehe ehehhe e ehe e heh e e eeeee
moze masz czujnik padniety , albo ktos grzebal w zegarach ( jakies biale tarcze np.) i wskaznik przeskalowal , i teraz tak pokazuje...
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-24, 19:05
Hemi77, białe zegary nieeeeeeeeeeeeeeeeeeee przy zegarach jak mi wiadomo nie grzebano a czujnik jak by był padniety to chyba by wogule nie włączał yyy... chyba??tak??czy nie??
Wysłany: 2007-04-24, 19:54
Wentylator powinien włączyć się przy 90 stopniach...
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-24, 19:56
spyro, hhmmm to dlaczego mi włacza sie przy100-110?? Śilniczki Spyro mamy idento wiec???
Wysłany: 2007-04-24, 20:09
Niepolski, jak dla mnie masz walnięty sławny czujnik temperatury, już parę osób tak miało, po wymianie jak ręką odjął. Poprostu Ci przekłamuje i pokazuje 110 a w rzeczywistości masz 90.
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-24, 20:17
spyro, tzn??że czujnik temperatury przy chłodnicy do wymiany i bedzie po problemiku???
Wysłany: 2007-04-24, 20:31
nie, ten przy chłodnicy to czujnik od wentylatora, a czujnik temperatury masz
TUTAJ!
W tym poście wrzuciłem parę fotek co i jak plus opisik.
Aha i kup oryginał, w ASO SKODY będzie dużo tańszy a są praktycznie niezniszczalne, omijaj podróbek w stylu Hans Priest itp. Najlepiej oryginales ze Skody.
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-24, 22:30
spyro, niedosć że konkretyzm to opisy i fotki :OK: Hemi77, :OK: Dzieki Kolezko z LBTygrysisko, dawaj jedziemy po dwa takie moze znizke dadzą hehehe :D
Wysłany: 2007-04-25, 13:42
120-i spory ubytek plynu z ukladu peknietym wezem...-to go moglo zabolec... :|
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-25, 15:51
Tygrysisko, Widziałem ze pisałes cos o wymianie uszczelki pod deklem jaka to była??
Wysłany: 2007-04-25, 19:14
Niepolski napisał/a:
jaka to była??
jaka by niebyła to i tak nic to ie da, tzn nawet po wymianie po dość krótkim czasie znowu się poci. Ja już przechodziłem chyba wszystkie możliwe i i tak jest syf :hmmm:
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-25, 19:48
o to niema co sie z tym bawic?? moze chociaz na troche zda rezultat a koszt mały i godzinka roboty to nie duzo
Wysłany: 2007-04-25, 20:10
jaka by niebyła to i tak nic to ie da, tzn nawet po wymianie po dość krótkim czasie znowu się poci. Ja już przechodziłem chyba wszystkie możliwe i i tak jest syf hmmm
rozwiazanie jest jedno-co wymiana oleju to wymiana uszczelki (umpel stosuje w golfie 2 i dziala :) ) albo zakonserwowany dobrze silnik-wybor urzytkownika ;)
Wysłany: 2007-04-25, 20:53
Ja wymieniłem na najtańszą za bodajrze za 9zł taką korkową nie pamiętam jakiej firmy, to był poprostu najtaszy szajs i odziwo po niecałych 20 tys kmjest super. Tylko po wymianie nie dowalełem jej na hama tylko tak delikatnie i po 100-200km znowu dokreciłem ale tylko trochę, nawet do tej pory nie jest bardzo mocno dokręcona-poprostu tak z umiarem. Nawet jakbym teraz chciałbym ją dokręcić (pisze czysto teoretycznie) to myślę ze w każdej śrubie po obrocie jeszcze by zrobił. No i oczywiście przed wymianaą należy dobrze oczyścić silnik tzn miejsce gdzie będzie uszczelka. Oczywiście mechanicy radzą wynieniać na orginalna gumową-kosztuje 30parę zł, ale jak ja kupowałem to były tylko na zamówienie, a ja nie lubie czekac więc kupiłem co było., ale na dobrej korkowej ładnych kilkadziesiąt tysięcy da się zrobić.
Chodzi o czujnik temperatury??? Mój jest ok... Ja mam kumla co pracuje w centru motoryzacyjnym na spółdzielczości pracy (tzw górce) i mi sprzedaje z takimi ulgami jak hurtownikom, a w dodatku moj mochanior ma też spore znizki i jak sobie liczy płatności to do części nie dorzuca marży tylko swoja robociznę.
A teraz tak odbiegając od tematu. Fajno że ludzi Z LBN jest na forum coraz więcej, jeszcze troche i będzie mozna mini zlot zrobić....
Wysłany: 2007-04-25, 21:20
jeszcze trochę? chłopaki a na co Wy czekacie?
ja też zauważyłem że ostatnio coś Was sporo z tamtych stron na forum zagląda więc co za problem wybrać jakąś weekendowy dzień i spotkać się na jakimś parkingu?
jednoczcie się Ventomaniacy :OK:
Wysłany: 2007-04-25, 21:31
W sumie tak...
Niepolski, Respect, BabyXX, Kingu,Kadet ze świdnika(okolice Lublina), wiem że jest ktoś z Chełma i ktoś z Zamościa, ksywek nie pamietam(za co przepraszam) no i jeszcze moja skromna osoba, jakby nie patrzec 8 osób także ekipa jest.
GAVEL-dobrze prawisz :OK:
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-25, 22:15
marmarmarek, rozwiazanie dobre pomysi sie na 100%Gavel, bardzo dobrze mowi nie ma na co czekac Tygrysisko, tak ze moze przy sobocie niedzieli na MC Donalda jakąs ustawke zrobimy na kawuche i bajerke????
[ Dodano: 2007-04-26, 01:56 ]
"jak dla mnie masz walnięty sławny czujnik temperaturyspyro, "od jakiego modelu skody??pewnie w sklepie beda pytali o model skodzianki pojemnosc silnika i takie tam wiec?? ??
Wysłany: 2007-04-26, 09:38
Niepolski, leć po numerze części tak samo dojdą, ale najlepiej pójść z tym co go w aucie miałeś :OK:
a jest kilka rodzai :>
Wysłany: 2007-04-26, 11:24
spyro, "od jakiego modelu skody??pewnie w sklepie będą pytali o model skodzianki pojemność silnika i takie tam wiec?? ??
Skoda Felicja. Zobacz jakiego koloru masz obwódkę na czujniku (taka plastikowa. Wystarczy że powiesz, ze chcesz czujnik do Felicji i powiesz jaki kolor obwódki.
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-04-26, 17:48
oki oki spyro a moze to nie czujnik a termostat????bo moze od tegobym zacza??Polibo, dzieks :OK:
[ Dodano: 2007-04-26, 19:50 ]
spyro, koleżko jak masz jakies fotki albo powiedz mi gdzie u nas w silniczkach znajduje sie termostat(na ktorej roze)???słyszałem ze niby trzeba pompe od wspomagania wyciagac zeby wymienic prawda to?? bo mi sie wydaje ze chyba nieeeeeee chociaz kto wie??
Wysłany: 2007-04-26, 22:13
Niepolski, poszukaj na forum bo o termostacie już nie raz było pisane...
