Gdzie silniczek krokowy??
marek03
Wysłany: 2009-02-21, 22:54
Piotrekb90 ciekaw jestem czy poradziłeś sobie. Ja w Vento mam chyba taki sam silnik tzn 2.0 AGG. Mechanik mówił że w nim nie ma silniczka krokowego. A przepływka tak jak napisał egos, i podobno droga. U mnie obroty na dojeździe do skrzyżowania spadały do 400 a później się podnosiły. Pojechałem do mechanika, przeczyścił, sprawdził,zapłon ,ciśnienie w cylindrach itd- 150zł.i auto jeździ super. Nie wiem czy nie lepiej tak zrobić. W warsztacie wrzuci na kompa, w domu tego nie ma.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-23, 09:19
Jeszcze sobie nie poradzilem z tym niestety. Wymienilem filtr powietrza i skleilem obudowe filtra bo byla peknieta zeby wyelimonowac nieszczelnosci ale to nic nie dalo. Pojade na przeczyszczenie przepustnicy i zrobie adaptacje moze to pomoze....jak bede po tym zabiegu to cos napisze jak sie autko zachowuje...
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-26, 19:08
Koledzy a więc tak....byłem dziś u mechanika i zrobił mi adaptację przepustnicy ale to nic nie dało....wykryło mi jeszcze błąd przepływomierza. Pojechałem się przewieźć i znowu podpiął pod komputer i ten sam błąd wiec chyba wszystko jasne....teraz tylko szukam tego cacka....nie słyszał ktoś o takim może do sprzedania??
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-03-20, 19:26
Powiedzcie mi czy jak kupie nowa przepływkę i ja założe to bede musial podpiąć pod komputer zeby skasować błąd tej starej przepływki czy wystarczy jak odepne kleme (tylko ktora??) na kilka minut....??
krawczyk21
krawczyk21
Wysłany: 2009-05-08, 18:30
witam
mam problem z ventem na benzynie jezdzi dobrze a na gazie dławi sie raz jest dobrze a raz niechce wejsc na obroty
krawczyk
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-05-09, 11:25
miałem taki sam problem. zmieniłem filterek od gazu i problem zniknal...
Wysłany: 2009-05-09, 11:38
piotrekb90 napisał/a:
Najlepiej obie :D ....chyba minuta czy dwie-jakoś tak....ale jak sobie postoi z godzinkę z odpiętymi klemami to przecież nic mu się nie stanie ;)
krawczyk21 napisał/a:
witam
krawczyk21, a dobrze złożyłeś ten filterek....u mnie (BRC) gdy okręciłem kopułkę od filterka to wszystko w się rozleciało....tzn jest tam taka sprężynka która po zdjęciu kopułki wszystko wypycha na zewnątrz...tzn filterek....podkłądkę (i chyba gumowy oring tam jeszcze jest :mysli: już dobrze nie pamiętam ) Chodzi mi o to że może złożyłeś to w złej kolejności i coś tam przy filterku się przytyka. Może spróbuj przejechać sie bez filterka ??
krawczyk21
krawczyk21
Wysłany: 2009-05-09, 17:34
witam opanowałem problem wyjołem reduktor i rozkreciłem go a tam w srodku kupa :żaba: wszystko rozebrałem w mak i wymyłem lecz nie miałem zestawu naprawczego i złozyłem na stary skreciłem przedmuchałem ii zamontowałem do auta zrobiłem juz 30km i wszystko dobrze jak by reką odioł narazie wszystko ok mam nadzieje ze bedzie ok ta wszystko wina naszych stacji taki gaz tankuja
krawczyk
Wysłany: 2009-05-09, 18:21
Niestety :załamka:
Ale ważne że już jest OK :OK:
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-06-17, 18:46
Panowie problem rozwiazany. Kupiłem nowy przepływomierz, zostawiłem autko na dzień u mechanika na regulacje itd i jak ręką odjął. Obroty nie falują, nie gaśnie aż chce się teraz jeździć :] :] jak mogę dodać punkcik dla przemolas4 za pomoc??
Wysłany: 2009-06-17, 18:50
powinien byc taki przycisk pod postem danego użytkownika....obok profil...pw....email....gg...
RysiekSiedlce
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2009-06-23, 17:51
FALUJĄCE OBROTY
-wymiana filtra to podstawa
-reduktor od gazu po brudnym filtrze przepuszcza i dlatego faluje, czesto jest do regeneracji.
-dziury w przewodach odpowietrzenia.
-z czasu silniczek krokowy,przepływka lub zapłon ;)
POZDRO
