Gdzie silniczek krokowy??
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 09:36   Gdzie silniczek krokowy??
Witam!! Pytanie jak w temacie. Gdzie znajduje sie silniczek krokowy. Silnik 2.0 na wtrysku wielopunktowym. Chce go wymienic bo gasnie mi na wolnych obrotach, albo spada do 400 potem sie podnosi do 800 albo wogole sie nie podnosi....Prosze o pomoc w ktorym miejscu on sie znajduje...Pozdrawiam!!
Wysłany: 2009-02-09, 10:06
piotrekb90 napisał/a:
u znajomego w VW polo były identyczne objawy----i pomogła wymiana czujnika temperatury...oczywiście po wcześniejszym podłączeniu pod kompa....
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 11:18
Podlaczylem pad komputer i zczytalo jakies bledy. Pojezdzilem troche i znowu podlaczylem ale juz bylo ok. Sprawdzalem to VAG-iem.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 17:33
Koledzy powiedzcie mi w ktorym miejscu znajduje sie ten silniczek krokowy. Kupiłem go i chce wymienic. Jeszcze mi powiedzcie czy to jest wlasciwy silniczek krokowy do tego silnika czy gosc ktory mi to sprzedal nie zna sie na tym tak samo jak ja....:)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 17:41
Zaraz przy przepustnicy, nad kolektorem dolotowym, taki czarny.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-02-09, 17:43
a czy silnik krokowy to nie jest regulator biegu jałowego i na screenie, który wrzuciłem nie jest pod pozycją nr 6 ??
Czy w błędzie jestem ??
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 17:52
Ten schemat ktory wrzuciles jest do silnika na wtrysku wielopunktowym??
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 17:54
Kurde przez tą gorączkę nie przeczytałem całego postu, sorry......
Morfeusz142
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 17:55
A Ty Morfeusz142 masz jakies propozycje jak rozwiazac moj problem??
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 17:59
A Ty masz motor 2.0 115km? Jak tak to silniczek krokowy a raczej regulator biegu jałowego, to taka jakby rurka metalowa z kablami, znajduje sie nad pokrywą zaworów.
http://www.motoallegro.pl...ssat_115km.html
Tu masz taki.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2009-02-09, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 18:10
No wlasnie takie cos kupilem ale u mnie tego nie ma co na tym silniku z allegro....
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 18:11
Jak to nie ma??????? To jak ty nim jeżdzisz. A może masz 2.0 szesnastozaworowy, 150KM?????????
Morfeusz142
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 18:15
Nie nie on jest taki sam jak ten na rysunku z allegro ale nie mam tego regulatora....
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 18:16
Wrzuć jakąś fotę, bo nie chce mi się wierzyć, że to jeżdziło.
Morfeusz142
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 18:18
Ide do garazu i cos pstrykne to wrzuce
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 18:44
Silnik
http://www.fotosik.pl/pok...14834b22e5.html
Przepustnica
http://www.fotosik.pl/pok...499794e87e.html
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 19:03
He...jeszcze nie widziałem takiej wersji. Wydaje mi się, że zawór biegu jałowego jest u Ciebie po lewej stronie, przy pokrywie zaworów, tak z boku. Troszkę go widac na pierwszym zdjeciu. Który rok tego vento?
Morfeusz142
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 19:08
Rocznik 96. A jest taka możliwośc ze to jest przerobione z silnika 1.8?? A co powiesz o drugim zdjeciu - miejsce wskazane patykiem....
Ostatnio zmieniony przez piotrekb90 2009-02-09, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 19:16
Na pewno nie jest przerobiony. Silnik 2E otrzymał bodajże w 95 roku inne oznaczenie, nie pamietam jakie. Masz nowszą wersję silnika 2E.
Morfeusz142
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 19:19
Hmmm.....a masz jakis pomysl zeby cos zrobic z tymi obrotami?? Zeby nie spadaly tak drastycznie i nie gasl silnik??
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-09, 19:22
Nie znam dokładnie działania tego zaworu, u mnie w 1.6 silnik krokowy inaczej dzaiła, też go wymieniałem. Może gdzieś łapie lewe powietrze. Ale napisz do Przemolas4 on zjadł zęby na tym silniku, na pewno Ci pomoże.
Morfeusz142
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 19:55
Ok napisze dzieki za twoja pomoc. Pozdrawiam!!
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-09, 21:53
Powiedzcie mi jeszcze koledzy czy to urzadzenie http://www.fotosik.pl/pok...5227063b08.html bedzie mi jeszcze potrzebne?? Bo jesli nie to chce to jak najszybciej oddac zeby mi gosc zwrot przyjal....Pozdrawaim i prosze o szybka odp.
Wysłany: 2009-02-09, 22:41
masz inny typ silnika .
napewno nie bedzie to tobie potrzebne .
wyczytalem z postow wyzej , ze masz 96 rok , a jak ktos wczesniej faktycznie pisal byla nowssza i stasza wersja 2e .
ma 2.0 , ale nie taki jak ty.
prosilbym jeszcze bys sprawdzil poprawnosc dzialania przepustnicy powietrza , bo bardzo zesto jest tak , ze w wyniku jakiegos niekontrolowanego strzalu w kolektorze dolotowym
przepustnica ulega uszkodzeniu i sie nie domyka . efekt jest wtedy identyczny . za malowachy , za duzo powietrza .
zrob foty obudowy filtra powietrza i sfotografuj przepustnice powietrza .
to mi duzo wyjasni .
i moze jakos razem dojdzieemy do ladu.
ale te czesc mozesz napewno oddac , a jakby nie przyjal , to na tym dobry biznes zrobisz .
Wysłany: 2009-02-09, 22:46
aby sprawdzic poprawnosci tzw. przeplywomierza powietrza nalezy go wymontowac ( z regoly znajduje sie on przy liltrze powietrza ) i sprawdzic czy calkiem sie domyka uchylajac go lekko jakims wkretakiem lud dlugopisem.
pozycja zerowa to calkowicie zamkniety , a i napewno nie moze o nic obcierac .
czekam na foty .
Wysłany: 2009-02-09, 22:58
Wysłany: 2009-02-09, 23:01
strzalka czerwona , to sfotografuj od gory ten caly dolot , strzalka zolta - dokladniejsze zdiecia tego elementu , poniewaz gdzies tam wlasnie bedzie krokowy .
najprawdopodobniej za strzalka zolta od strony kabiny .
na niebiesko ci zaznaczylem , gdzie w moim aucie jest zamontowany krokowy .
widze tam jeszcze jakies przewody ......... wodne ?? ?? gazowe ?? ??
masz lpg ?
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2009-02-09, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-10, 07:23
Wyciagnalem cala ta przepustnice i przupuszczam ze ten element zaznaczony strzalka na zolto to silniczek krokowy http://www.fotosik.pl/pok...784de83e44.html
Pod ta pokrywa czarna wyglada to wszystko tak http://www.fotosik.pl/pok...d39cdef24c.html Tam latal kawaleczek plastiku odlamal sie ale nie wiem z jakiego miejsca. Wszystkie styki i kostke wyczyscilem odrdzewiaczem i spowrotem to zlozylem.
Wszystko poskladane w calosc to cos takiego http://www.fotosik.pl/pok...e6c8c047e7.html niestety objawy sa takie same dokladnie jak byly wczesniej:( co o tym myslisz??
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-10, 07:26
Tak instalacje LPG mam zwykla Landi Renzo ale na benzynie i na gazie zachowuje sie podobnie. Nawet ostatnio na gazie predzej zlapie wolne obroty niz na benzynie tzn na lpg obroty spadaja do 400 ale podnosza sie do 800 rzadko kiedy zgasnie a na benzynie nie podnosza sie wogole i bardzo czesto gasnie silnik.
Wysłany: 2009-02-10, 09:41
Jeśli na gazie też spadają obroty to coś nie tak. I to chyba nie będzie silnik krokowy. Sprawdz pożądnie przepływomierz powietrza, bo silnik krokowy nie pracuje na gazie.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-10, 15:28
Sprawdzalem przeplywomierz dzis tzn odlaczylem ta kostke co jest do niego podpieta i silnik zachwuje sie tak samo czyli prawdopodobnie wina lezy po stronie przeplywomierza....Bylem u gazownika i powiedzial mi ze kiedys byl wybuch gazu co moglo uszkodzic ten przeplywomierz...jeszcze musze znalezc taki sam jak moj i sprawdzic go....
Wysłany: 2009-02-10, 16:00
podaj mi 3 ostatnie cyfry preplywomiera .
to ten aluminiowy jest , czy plastik?
jesli alu to masz problem , poniewaz drogie kurestwo i czesto sie psuje .
ja akurat dalem 150 zlocisy , ale mialem propoycje i po 400 .
takze uwazaj .
niestety gazownik mial racje .
to wina wybuchu .
pisalem o tym wczesniej .
jesli pomoglem , to prosze punkcika .
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-10, 18:46
Tak to jest aluminiowa obudowa a na niej sa takie cyferki: 037 906 46 1B afh60-10A
Jesli po wymianie tego cacka bedzie autko hulalo to masz punkcik:)
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-20, 20:08
Wymontowalem dziś przepływomierz powietrza i zrobilem fotki. Mozecie mi powiedziec czy jest on sprawny czy nie??
http://www.fotosik.pl/pok...83da57b84f.html
http://www.fotosik.pl/pok...1772995aad.html
Z kolei jeden mechanik mi powiedzial zebym przeczyscil przepustnice i zrobil adaptacje co o tym myslicie??
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2009-02-21, 07:16
twoja przepływka to na tzw. ciepłym drucie w tym małym okienku znajduje się cienki drucik jesli jest przerwany to po przepływomierzu moze tez byc "obrosnięty" zanieczyszczeniami wtedy mozna rozbic ultrdzwiękami-w Twoim przypadku raczej przyglądnąbym się blizej zespołowi przepustnica +sil krokowy
