Jaki olej lac do ventka 1.9TDI 110KM 1997r. auto z niemiec
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-07-12, 14:07
lukasz51195 napisał/a:
jaki olej mam lać do swojego venta 1.9tdi
Leję pełen syntetyk Motul 5W40 przy przebiegu 320 tys w 1z, zdecydowanie wyższa kultura pracy zwłaszcza przy mrozach :)
Tomaszex napisał/a:
Czy po zalaniu półsyntetyku oleju będzie dużo szybciej ubywało?
Prawdopodobnie nie, i później przeszedłbym na pełen syntetyk :)
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2014-07-12, 14:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-07-12, 17:31
rolz, Też zależy czemu mu tego oleju ubywa, u kumpla gumki były do wymiany i na 10w40 popijał sobie, dolał 15w40 i przestało ubywać tak jak wcześniej, a po ich wymianie nalał 10w40 i śmiga bez niczego, a z tego co pamiętam u Tomaszex na którymś tłoku było niskie ciśnienie więc ja bym nie szalał z syntetykiem i wlał minerała.
Wysłany: 2014-07-12, 18:09
Jest w internecie wiele tabelek informujących o tym co oznaczają dane oleju (np 15w40) i można dojść łatwo do wniosków, iż żyjemy w takiej strefie klimatycznej gdzie -25 czy -30 stopni zdarzy się raz na jakiś czas, a w tych temperaturach minerał już starci płynność i może uniemożliwić start silnika.
Poza tym czy 10w40 czy 15w40 to jeden ciul dla silnika gdy ma już ok 100stopni (chodzi o lepkość) te oleje różnią się tylko uszlachetniaczami, które dbają o zasadowość silnika i transport zanieczyszczeń do filtra i tu już wiadomo że mineralny ma tego najmniej.
A minerał....nawet jak już coś "uszczelni" w silniku to tylko gdy silnik się dogrzewa, potem to już to samo bo przecież jeden i drugi ma 40 tuż po W.
Według mnie tylko syntetyk lub półsyntetyk, zawsze szybciej dotrze do całego silnika tuż po uruchomieniu plus więcej uszlachetniaczy.
lukasz51195
Wysłany: 2014-07-12, 19:09
To mówicie panowie żeby lać pół syntetyk...?? Tylko jaki będzie dobry...?? Mobil 10W40 może być...?? :)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-12, 20:19
tom cio napisał/a:
ja chcem tylko półsyntetyk :D Tak jak wspomniał Paweł syntetyk i półó szybciej docierają to "zakątków" silnika, niewiem czy muchomorek gdzies nie pisał czasu w jakim to się wszystko rozprzestrzenia. No i coś tam jeszcze ma związek z popychaczami hydraulicznymi ale nie znam szczegółow :diabełek:
Moje vento cześciej jeździ na krótszych odcinkach także myśle że duzo lepszy byłby półsyntetyk tylko zastanawiam się własnie czy za szybko nie będzie ubywał przez te pierścienie :mur:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-12, 23:04
Tak kiedyś pisałem który olej jak szybko dociera do najdalszych zakamarków silnika i 10W40 dociera po ok. 7 sek a 15W40 mineral po 27 sek więc , co lepiej wlac ? No i szklanki od zaworów w Naszych silnikach są regulowane hydraulicznie , oleje więc warto wlewać porządny. Co do Mobila czemu nie , tylko preferuje z banki nie beczki .
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-07-12, 23:09
Jak pisałem ja leję Mobila do wszystkiego co posiadam i nie narzekam, więc polecam :)
lukasz51195
Wysłany: 2014-07-12, 23:44
Ojj panowie te silniki 1.9tdi są chyba nie do zajechania, jak mówicie ze lejecie pół syn tetyk a kiedyś do poloneza co miał 147tyś lałem już mineralny lotosa... :faja:
Wysłany: 2014-07-13, 08:59
Tomaszex mi tez ubywalo oleju dosyc sporo okazalo sie ze przez dziure w tloku, wiec na twoim miejscu bym nie szalal, i zmierz cisnienie na nim za jakis czas, bo u mnie przy 3 atm juz nie chodzil, ale po kapitalce 700km zrobionei ani grama nie wzial a lalem Total Quartz ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-13, 13:13
vwjanekvento napisał/a:
Dzieki wielkie za pocieszenie :rotfl:
lukasz51195
Wysłany: 2014-07-14, 20:47
Panowie jeszcze takie jedno małe pytanko, ile wchodzi oleju do ventki..?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-14, 20:48
Od 3.8 do 4.2 L
Masz pytania dzwoń
728-862-808
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2014-07-14, 20:54
ja leję od dłuższego czasu pełen syntetyk i ani grama nie bierze :D
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-14, 21:02
Tomaszex, Nie musisz odrazu sprawdzac cisnienia jezeli masz kompa podlacz pod Vaga i Ci wyjdzie na jakim tloku jest wieksze cisnienie a na jakim mniejsze bo komputer rozpoznaje nie dobor cisnienia przez wolniejszy obrot walka i na danym garze zwieksza dawke paliwa aby wyruwnac obroty i w ten sposob mozesz sie dowiedziec w jakiej kondycji jest dany gar przez zwiekszona lub zmniejszona dawke paliwa
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-14, 21:58
hotdriver napisał/a:
Vento było sprawdzane VAGiem przed pomiarem cisnienia i wyszły dośc duże poprawki na bodajże 1 i 3 albo 4 cylindrze. Sprawdzenie cisnienia wykazało że tylko 4 jest lipny (21) a reszta ok. za jakiś czas sprawdze jak to się dalej ma.
A czy poprawki wskazywane na VAGu, na cylindrach o dobrym cisnieniu mogą oznaczać przytkane wtryski ?
Wysłany: 2014-07-17, 18:29
W vento pokazywane sa roznice pomiedzy parami cylindrow. Miedzy 1a2, 2a3 i 3a4. W nowszych samochodach sa juz aktywne 4 banki i kazdy odpowiada za 1 cylinder.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-17, 20:47
W sumie o sam nawet nie wiem bo ja VAGa na oczy nie widziałem tylko znajomy mi to powiedział który zna się na tym :D Tylko pytanie co korekty mogą oznaczac oprócz niskiego cisnienia ? :co?:
TigerZary
Wysłany: 2014-08-01, 16:27
Kto mi poleci dobry olej do TDI 90 kunia. Przebieg 291 tys.
http://vw-clubpolska.pl/MGalleryItem.php?id=402
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-04, 10:41
Panowie zmieniłem olej na Mobil 10W40 i autko zaczeło na niebiesko przykapcać, z tego co wie m to nie oznacza to nic dobrego :(
TigerZary
Wysłany: 2014-08-04, 13:45
a jaki miałeś wczesniej?
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-04, 22:54
TigerZary nie wiem, a zapomniałem zapytać sprzedającego... :mur:
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-09, 13:59
Jak myślicie...? Auto wcześniej jezdziło na mineralnym i gdy wlałem mu pół syntetyk zaczego przykapcać...?? Bo nie możliwe żeby jezdziło na syntetyku...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-10, 10:34
polsyntetyk jest zadszy dlatego pali ci olej a mineralny jest gestszy i jezeli mozna powiedziec silnik juz przezyl swoje bo mineralny uszczelnia wycieki, zasada jest taka ze mozesz zmienic z syntetyka na polsyntetyka i polsyntetyka na mineralny ale odwrotnie juz sie nie zaleca bo jezeli byl lany mineralny to zatkal jakies tam wycieki a zalales polsyntetyka czyli zadszego to on wyplukal wlasnie male nieszczelnosci i dlatego przykapca, maslo maslane ale chyba rozozumiesz??? :D
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-08-10, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-10, 10:43
Pany.....a czy mineralny będzie "gęstszy" w temperaturze roboczej od półsyntetyku ?? Nie wydaje mi się.....zerknijcie do tabelek z tym co oznaczają poszczególne cyferki na oleju.
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-10, 11:28
To jak myślicie..? Wylać ten a zalać go jakimś dobrym mineralnym...??
TigerZary
Wysłany: 2014-08-10, 15:07
Ja też zamierzam zmienić mineralny na półsyntetyka ale wlaśnie specjalny do silników z dużym przebiegiem. Kolega zmienił z 10w/40 na 5w/40 i twierdzi że to dobra decyzja
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-08-12, 17:54
Ja zaraz po kupnie przeszedłem z minerała na półsyntetyk Shell Helix Diesel Plus 10w40 i jest git :)
Napiszę tutaj by nie tworzyć tematu nowego.
Dzisiaj przyjrzałem się misce i poci się dość mocno. Zakupiłem uszczelkę, w sklepie mieli akurat pasującą, tylko wydaje mi się że ona powinna mieć taką blachę w środku, w sklepie stwierdzili że pierwsze słyszą o tym. Teraz nie wiem czy tą oddać i zamówić tą z blachą czy mogę montować tą kupioną bez blachy?
Pewnie niewiele z tego można zrozumieć ale proszę o informacje :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-08-13, 00:09
Hehe u mnie jest z blacha. Ale nowa 250zl więc stara poszła na silikon. Podobno można założyć normalna.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-08-13, 07:26
Ja założyłem normalną i jest ok, nie leci nic, wcześniej też miałem ori z blachą w środku i gumą na obrzeżach.
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 12
