Vento by lukaszlwo
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-09-13, 22:19
To jest rurka od gazu, tzw długa rurka - dysza. Tak jak masz wkręcane przy sekwencji dysze przy wtryskiwaczach benzynowych to przy moim kolektorze jest to nie możliwe bo listwa benzynowa wszystko przykrywa i nie można się wwiercić blisko wtrysków dlatego daje się długie rurki w połowie kolektora które kończą się na wejściu do głowicy. Ale już kombinuje jak przerobić wtryski benzynowe żeby zmieścić tam krótkie dysze. No i ta rurka się urwała...
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-09-13, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-09-13, 22:20
zrob go na diesla
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-09-13, 22:22
ok to wsio jasne,tak z innej beczki to będziem musieli się któregoś dnia umuwić to bymy u mnie w vento wywalili pozostałości gazowni ,pod maską to wiem co i jak ale gorzej mam z elektryką ,ale mam nadzieje ze ty wiesz oco tam kaman :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-09-13, 22:23
a podlaczysz mi BX20 bo ja sam z elektryka jestem na bakier
VENTO GRUPPE
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-09-13, 22:32
wąski z tym będzie gorzej bo ja elektryką od gazu jeszcze się nie bawię ale pogadam z kumplem to coś może da się zrobić, większego problemu nie będzie bo u ciebie tej wiązki jest tyle co nic.
Szym podłącze ci to ale kiedy??
Grupa Mazowiecka
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-09-14, 07:52
Nom fajna furka. Podoba mi się no i lakier identyczny jak mój:D super
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-04, 08:19
Wczoraj udało mi się złożyć moją ventkę, zadowolony że ładnie chodzi dostała trochę do pieca i... zaczęła stukać panewka... a mi ręce opadły. Co bym nie naprawił to za chwile psuje się coś gorszego. A nacieszyłem się samochodem może z godzinę :/
Widi: Nie potrzebuje już grilla i spoilera...
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-10-04, 08:27, w całości zmieniany 2 razy
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-04, 08:27
Mała poprawka... silnik już nie odpala :zšb:
Grupa Mazowiecka
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-04, 08:36
kolego nie tylko Tobie sie wszystko sypie :(
Mój Yachting
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-10-04, 08:41
I co teraz nowy silnik czy zmiana auta ?? Naprawdę masz pech do tego vento :mur:
Grupa Mazowiecka
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-04, 09:27
Zmiana silnika na taki sam ze skrzynią od 1.8, ale dopiero za jakieś 2 miesiące , bo zaraz dojdzie i olej, płyny, poduszki od silnika i jakieś duperele a to będzie ładnych kilka stówek.
Zmiana auta nie wchodzi w grę.
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-10-04, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-04, 11:02
lukasz_lwo napisał/a:
no dostała 10 km ostrej jazdy. Astrą 90 konną nie mogłem Cię dogonić tylko 180 i znika....
uuuu.... lipa. Dobrze, że mnie do domu odwiozłeś....
ahhhh te 2.0 zawsze z nimi problem...
ehhh i znowu będzie stał i zajmował miejsce na placu przed warsztatem :diabełek:
Zobaczysz, za to Cię z pracy wyrzucą ;)
P.S. A mówiłem, żebyś nie kusił losu :]
Pozdro i życzę powrotu do zdrowia ;)
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-04, 11:11
Będzie stał w domu, któregoś dnia ściągnę miskę i zobaczę co się porobiło
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-10-04, 11:13
to mnie wołaj, to też popatrzę, bo ja lubię patrzeć :P
Wysłany: 2009-10-04, 13:40
Jakieś te silniki 2.0 awaryjne coś są....przynajmniej wnioskuję to po tym co ludzie na forum piszą :(
Wysłany: 2009-10-04, 13:45
no to się narobiło :olaboga:
Wysłany: 2009-10-04, 13:46
w tym przypadku jest tak, że jak Łukasz nie robił nic to było super. Ruszył jedno to powstał efekt domino... 1 zrobił 2 padło, 2 zrobił 3 padło i tak dalej :evil:
Zresztą u mnie było podobnie, ale na razie jest ok ;)
Wysłany: 2009-10-04, 13:52
Lwomati, nie chwal się tak bo nigdy nic nie wiadomo pamietasz jak było ostatnio
Wysłany: 2009-10-04, 13:55
pawelvw napisał/a:
nie pamiętam :> a jak było ??
Wysłany: 2009-10-04, 14:37
jak się czymś chwaliłeś, a ja ci napisałem że ciesz się że ci się nic nie popsuło i walnął ci chyba wąż
Wysłany: 2009-10-04, 15:02
a nie pamiętam... nie ważne.
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-05, 15:16
lwomati a po wymianie rozrządu nie *^%#$*&$... się ciśnienie oleju, jakaś tam rurka? ;)
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-10-05, 15:30
hmm... pompa oleju...
tomek (gruby) ma sam silnik na handel za 800zł... no a komplet ze skrzynią, wiązkami i kompem za 1600zł. Potarguj się z nim i kupuj !!
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-05, 18:01
Będzie kasa to będę myślał. Na dzień dzisiejszy silnik odpala ale wyrzuca olej filtrem oleju i stuka od 3tyś obr.
Grupa Mazowiecka
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-06, 17:44
Mam jeszcze jedną wersję wydarzeń: pompa oleju ma zaworek który przy wzroście ciśnienia otwiera się do pewnego momentu i dalej ciśnienie już nie rośnie. Może być tak że jak dostał ognia to zaworek otworzył się za dużo, zaciął się i daje za wysokie ciśnie, stąd wyrzucanie oleju przez filtr i stukanie co w tym przypadku może być objawem napełnienia na maxa wszystkich szklanek i podparciu zaworów które mogą stukać o tłoki. Bo stukanie w sumie jest dopiero wtedy gdy faktycznie ciśnienie rośnie a panewka nawet przy odpalaniu by stukała i na wolnych
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-10-06, 19:38
zdejmiesz michę i popatrzysz co jest dokładnie :)
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-07, 00:29
najpierw muszę zmierzyć ciśnienie oleju, a Ty mi w tym pomożesz :faja:
Grupa Mazowiecka
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-23, 01:27
Troszkę ciężko było ale się udało :] Przy pracach lekko ucierpiało podszybie bo miałem słabego asekuranta :P Ciężko odkręcały się śruby od półosi i z jednej strony musiałem nabijać torxa, do tego rozleciał się jeden przegub ale dało radę go poskładać. Ogólne zadowolony jestem z pracy silnika tylko są problemy z zapłonem.
Grupa Mazowiecka
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-23, 01:30
Zdjęcia nowego silnika w samochodzie wrzucę może jutro
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-11-23, 07:55
ty ale siedzac w komoze silmika nie napedzisz go chyba ze lubil sie bujac powolutku :P
:oklaski: za prace
Wysłany: 2009-11-23, 08:41
No Panie...brawa za pracę :oklaski: tez chciałbym mieć takie umiejętności :D
lukasz_lwo, będziesz rozbierał i remontował stary silnik czy idzie na szrot ??
Wysłany: 2009-11-23, 09:32
jak cito sprawnie poszło. Nie masz drugiego takiego garazu na sprzedasz? :D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-23, 10:19
kolega widać daje radę :oklaski: pogratulować :faja:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-23, 10:51
kolega się wzioł ostro do roboty bo ile mozna bez auta
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-23, 11:08
piotr nowok napisał/a:
:oklaski: za prace
Tylko jeden koń ale za to jaki mocny :D
Waśnie się zastanawiam co zrobić ze starym silnikiem, może wyremontuje i wrzucę turbo? :diabełek: albo sprzedam na części tylko potrzebował bym inną lokalizację na przekładkę bo w pracy nie pozwolą mi na takie zabawy. Pożyjemy zobaczymy po nowym roku mój portfel trochę odsapnie i będę miał mniej wydatków to coś się wymyśli :faja: ale najpierw trzeba zrobić zawias i blachę
Grupa Mazowiecka
