Vento by lukaszlwo
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-03-15, 23:02   Vento by lukaszlwo
Mój samochodzik wyprodukowany został w 1993 roku. Silniczek 2.0 zmierzony na hamowni 104KM moment obrotowy 158Nm. Pali ok 8-10l w zależności od jazdy. Z przodu założony jest gwint pożyczony od lwomati. Miałem tak wybity amorek że nie dość że nie miał oleju to jeszcze tłoczysko chodziło na boki i strasznie stukało i woziło samochodem. Felgi seryjne 15" opony uniroyal na przodzie, tył Profil Prosport. Kupiłem go 4 dni temu. Do wymiany ma jak na razie szybę przednia, linki ręcznego i pompę wody. Klocków nie liczę bo to normalna eksploatacja. Na dniach zakładam wzmacniacz i subwoofer. Jutro przymierzam się do polerki nadwozia. Z mocą nie jest źle trochę pompa paliwa niedomaga dlatego ma lekki spadek mocy myślę że jak założę wydajniejszą od VR6 powinno być dobrze a może zastanowię się jeszcze nad większymi wtryskami. W wyposażeniu posiada poduszkę dla kierowcy, elektryczne podgrzewane lusterka, i klimę. Z blachą jak to z blacha nie ma rewelacji wymaga trochę wkładu finansowego i cierpliwości.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-15, 23:33
plany?? jakies mody?? widze znaczek na tylnej kjlapie zaszpachlowany juz :)
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-03-15, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-16, 05:53
Autko przyjemne. Kosztowało niewiele, a nie wygląda jakoś tragicznie. Gwincik od razu poprawił wygląd furacza :faja: Ja na Twoim miejscu wymieniłbym rozrząd, a potem modził. Pompka paliwa od Vr6.. hmm ciekawe. Powodzenia.
Wysłany: 2009-03-16, 06:15
ja na twoim miesjcu odrazu szukalbym skrzyni biegow zapasowej , bo 2litrowki z tym najwiekszy problem maja .
a wogole dziwna wersja . jedna poducha ......
dzialaj bracie - sam jestem ciekaw ile da dodatkowych rumakow wymiana wtryskow .....
a pasek to podstawa - zacznij od tego , bo silnika w dobrym stanie tak latwo nie dostaniesz .
widze duzo zapalu - no i gratki za dobry biznes ..... :) :) :)
Wysłany: 2009-03-16, 07:41
Z gwintem od razu lepiej wygląda ;) tez kiedyś miałem taki zawias...tzn przód w górze a tył w dole tylko ze ja odwrotnie rzobiłem i tył do góry dowaliłem ;)
troszkę koni zdechło ale może faktycznie to wina niedomagającej pompki :D
ogólenie to powodzenia przy działaniu przy furce i brawa za zapał w podejściu do auta :oklaski:
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-03-16, 18:54
Z tego co mi wiadomo miał robioną głowice bo wypaliła się uszczelka. Zawory i gniazda były docierane i wymienione uszczelniacze zaworowe. Do rozrządu się dobiorę od razu przy wymianie pompy wody. Dzisiaj wypolerowałem maskę i dach... tylko na tyle starczyło mi pasty bo kładłem mało oszczędnie :P no i dopiero teraz wyszły wszystkie odpryski, wypryski i zarysowania :/ ale z daleka nie widać :D radio założone już na stałe Clarina dxz468rmp. Wzmacniacz MAC dwukanałowy a głośnik JBL -a tylko dokładnie nie określę jaki. Założył bym końcowy tłumik od VR6, podoba mi się ten podwójny wydech... może lwomati się ze mną zamieni :D a żadnej innej buczącej puchy nie chce.
Wysłany: 2009-03-16, 19:25
się raczej nie zamieni :P jak mi kolego znajdziesz końcowy od tdi bez dopłaty to się zamienię...
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-03-16, 22:08
nawet nawet :) tylko trzeba by wstawić kilka zdjątek jakoś po myjni :) :D :D :D
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-04-05, 18:23
Są i nowe zdjęcia po myciu polerowaniu i woskowaniu. Trochę pracy było ale opłaciło się. Za pomoc dziękuję lwomati-owi?? :P A przy okazji jest na zdjęciach jego rzeźbiony grill jeszcze nie skończony...
Trochę dużo się narobiło :faja:
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-04-05, 18:31
w sumie pucowałem go 10 godzin :]
Wysłany: 2009-04-05, 18:33
ładne bordo ;)
Wysłany: 2009-04-05, 18:55
furka fjniutka :oklaski: pieknie foty wyszly :D
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-04-05, 19:05
widze tez pozbyłes sie błotnika w tym sammym miejscu co ja:)
Mój Yachting
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-04-05, 19:59
Coś słabo się świeci jak na 10 godzin pracy :D (żart) Ładny krajobraz leśny na zdjęciach... ;) no ale cóż Legionowo z lasów słynie... Pozdrawiam... ;)
Wysłany: 2009-04-05, 20:13
Fajna fura dumnie sie prezentuje widac ma potencjał ;) :hejka:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-04-05, 20:47
No nie powiem ładniutko wygląda bo dotąd miałem tylko okazję widzieć go brudnego na spociku ale widzę że ładniutki jak umyty :oklaski:
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-04-05, 20:52
lukasz_lwo napisał/a:
Szacun.....ja w pątek przy furaku przesiedziałem ponad 4 godziny i do dziś to czuję....więc jak dla Ciebie :oklaski:
Muszę przyznac że ventyl ładnie się zmienił od pierwszych fot-----byle tak dalej :brawa:
Wysłany: 2009-04-05, 21:50
spoko nie dziękuj... ja tylko stałem i się przyglądałem :P ale efekt prac dobry :oklaski: Sam to docenię, bo właśnie zaparkował u mnie w garażu i będzie mnie woził przez ten tydzień :faja:
blazdj
Wysłany: 2009-04-05, 22:13
dobra gleba nie jest zła... przodzisko fajnie siedzi... pozdrawiam dwulitrowców :tazz:
mój dupowóz-->
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4291
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-04-05, 22:35
Tak na prawdę nie ma czym się zachwycać na żywo już nie jest tak pięknie. Ma dużo odprysków, popękaną szpachlę, trochę burchli na rantach błotników, kilka wgnieceń i paskudnie schodzi bezbarwny na lewym tylnym błotniku co będę musiał zrobić w niedługim czasie.
lwomati a niech ja tylko poczuje zapach papierosa w środku :P
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-04-05, 22:38, w całości zmieniany 2 razy
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-04-05, 22:45
piotr nowok napisał/a:
Też tak myślę a to były chyba pierwsze zdjęcia poważniejsze które robiłem w swoim życiu, a na pewno pierwsze aparatem cyfrowym. Wydawało mi się że będą brzydkie bo latałem wokół niego i cykałem tak żeby tylko były ale widocznie nastawienie, pogoda i otoczenie przyczyniły się do tego że ładnie wyszły.
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-07-18, 22:36
Potrzebowałem ściągnąć dzisiaj kolektor dolotowy, a jest on na ampulach... oczywiście ktoś je tak dokręcił że od razu poobmykał więc co zrobiłem? ściągnąłem całą głowicę :faja:
Okazało się że jest przedmuch między 2 i 3 cylindrem bo głowica była tam spawana i okazało się że uszczelka nie była dociśnięta. W poniedziałek głowica idzie do planowania i sprawdzenia szczelności. Od razu idzie nowy rozrząd bo już długo przymierzałem się żeby go wymienić.
Jest jeszcze jedna sprawa, miałem takie objawy że samochód przy wciśnięciu sprzęgła np podczas cofania gasł, myślę że powodem było właśnie zaciąganie powietrza z jednego cylindra do drugiego. Dobrze że za wczasu to wyszło a nie wypaliło mi bloku ;)
Wysłany: 2009-07-18, 22:43
do jazdy na wprost też tak się działo z tego co pamiętam. Silniczek będzie igiełka :oklaski: A jak już wszystko złożysz to się okaże czy to było przyczyną.
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-07-18, 23:10
Porzeźbimy zobaczymy mam nadzieję że we wtorek motorek będzie już na chodzie jeśli będę miał części. lwomati szukaj mi lepiej momentu dokręcania śrub od głowicy
Wysłany: 2009-07-18, 23:13
Jutro Ci sprawdzę bo mi się nie chce instalować Vivida. To jak będziesz na spociku 25? Wyrobisz się z tym remontem?
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-07-18, 23:28
Powinienem być mam teraz urlop to nie będzie problemu ze złożeniem
Wysłany: 2009-09-13, 20:53
Cały czas coś się dzieje (jakby nie patrzył to na niekorzyść), ale lukasz_lwo widzę, że nie ma chęci wstawiać zdjęć z prac :P
Zdjęcia opisze z pewnością Łukasz.
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-09-13, 20:56
$*^%*&%( mi cały weekend :dresik: :faja:
początkowo była wersja że tłok pękł albo korba wyszła bokiem ale na szczęście (w nieszczęściu?) to tylko rurka od gazu z kolektora zablokowała zawór
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-09-13, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-09-13, 21:21
No i dzięki bogu że to nic poważniejszego.... a i czy chcesz ten grill ?? I wyślij mi tą piosenkę co słuchaliśmy wtedy :D
Grupa Mazowiecka
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-09-13, 21:36
Zapomniałem płytki bo w samochodzie siedzi a tytułu nie znam, chciałem na rapida wrzucić jutro wezmę płytkę do domu. A na razie masz coś fajnego, słucham cały czas:
http://odsiebie.com/pokaz/4281246---4971.html :faja:
Ściągnij sobie jak jeszcze nie masz
A ten grill za ile bo się nie dogadaliśmy :P bo jak za $ to ja z przyszłej wypłaty jestem już rozliczony do zera :/
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-09-13, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-09-13, 21:41
Kupiłem i nowe radyjko sony jutro wrzucę zdjęcia CDX f7500 albo coś takiego nie pamiętam dokładnie. Stare zostawiłem w rozliczeniu. Potrzebuje tylko pilota bo niskie tony na equalizerze mam wyłączone a mogę podnieść tylko w menu a menu jest tylko na pilocie bo tak to mi subik nie gra:/
Grupa Mazowiecka
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-09-13, 21:43
Za piwo ci go oddam :P
Grupa Mazowiecka
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-09-13, 21:54
to się dogadamy :piwo:
Grupa Mazowiecka
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-09-13, 22:10
chłopie coś ty robił że utkałeś ten przewód pod zawór :połbie: :połbie:
-GRUPA MAZOWIECKA-
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-09-13, 22:16
chcial go przetkac :brawa:
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
